Чем интересны аудиоинтерфейсы Audient и кому какой подойдёт: изучаем поставку серии iD
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Audient — британская компания с более чем двадцатилетним опытом производства студийных консолей. Всё это время фирменные микрофонные предусилители класса А оставались главным козырем бренда: именно они обеспечивают тот характер звука, за который консоли Audient ценятся на профессиональных записывающих сессиях по всему миру. В линейке интерфейсов iD те же самые схемотехнические решения перенесены в компактный настольный формат — от двухканального iD4 до флагманского iD48 с двадцатью четырьмя входами. NERO замыкает экосистему в роли мониторного контроллера, превращая студийный стол в единый управляемый комплекс.
Содержание
Что объединяет линейку iD
Все интерфейсы серии iD строятся вокруг одной и той же микрофонной схемы: дискретный предусилитель класса А с бестрансформаторным входным каскадом, идентичный тому, что стоит в консолях ASP8024-HE. Это означает сверхнизкий уровень собственного шума, широкую полосу пропускания и достаточный запас усиления для работы с требовательными динамическими микрофонами — без внешнего преампа. Конвертеры во всей линейке работают в режиме 24 бит / 96 кГц, а в старших моделях разрядность ЦАП поднимается до 32 бит с динамическим диапазоном до 126 дБ.
Ещё одна сквозная черта — инструментальный вход JFET DI, имитирующий входной каскад лампового усилителя. Подключить гитару или бас напрямую можно в любую модель линейки, и во всех случаях результат будет одинаково предсказуемым. Программная панель iD Mixer и физический контроллер ScrollControl также присутствуют во всех устройствах начиная с iD14 — это обеспечивает единый пользовательский опыт независимо от того, на каком устройстве работает инженер.
iD4 MKII — компактный старт
Audient iD4 MKII — двухканальный интерфейс в цельнометаллическом корпусе размером 13 на 12 сантиметров. Один микрофонный предусилитель класса А с усилением до 58 дБ, один инструментальный вход JFET DI и два выхода на наушники — всё необходимое для домашней записи или мобильной работы в минимальном форм-факторе. Конвертеры работают с разрядностью 32 бита, динамический диапазон АЦП составляет 120 дБ, ЦАП — 126 дБ. Интерфейс подключается по USB-C и совместим с устройствами на iOS — запись без компьютера через смартфон или планшет работает без дополнительных адаптеров.
Audient iD4 MKII Black
Бренд: Audient
Инструментальный вход (Hi-Z): 6.3
Интерфейс подключения: usb
- 2 входа / 2 выхода, USB-C
- 1 предусилитель класса А, усиление до 58 дБ
- Конвертеры 32 бит, динамический диапазон АЦП 120 дБ
- Инструментальный вход JFET DI
- Совместимость с iOS, цельнометаллический корпус
iD14 MKII — расширенная коммутация
Audient iD14 MKII масштабирует возможности iD4 до конфигурации 10 входов и 4 выходов. Два микрофонных предусилителя класса А, инструментальный вход JFET DI и оптический вход TosLink с поддержкой ADAT и S/PDIF — последний позволяет расширить количество входных каналов до десяти при подключении внешнего восьмиканального преампа, например ASP800. Контроллер ScrollControl, большая программируемая ручка на передней панели, позволяет управлять параметрами DAW, плагинами или громкостью мониторов без переключения между мышью и интерфейсом.
Audient iD14 MKII Black
Бренд: Audient
- 10 входов / 4 выхода, USB-C
- 2 предусилителя класса А
- Оптический вход TosLink, ADAT и S/PDIF
- Контроллер ScrollControl, мониторинг с нулевой задержкой
iD24 — студийный контроль
Audient iD24 — следующее поколение популярного iD22 с обновлённым подключением USB-C и расширенными возможностями управления мониторингом. Два предусилителя класса А с усилением до 68 дБ — достаточно для работы с динамическими микрофонами без внешнего преампа. ЦАП работает с разрядностью 32 бита и обеспечивает динамический диапазон 126 дБ. Балансные INSERT-разъёмы на задней панели открывают прямой доступ к АЦП, минуя предусилитель, — удобно для интеграции внешних компрессоров или эквалайзеров в тракт. Два выхода на наушники — 6.35 мм и 3.5 мм — и три программируемые кнопки с функциями Dim, Cut, Mono и выбором мониторов дополняют картину.
- 2 предусилителя класса А, усиление до 68 дБ
- 32-битный ЦАП, динамический диапазон 126 дБ
- Балансные INSERT-разъёмы с прямым доступом к АЦП
- ADAT / S/PDIF, Word Clock, USB-C
- Два выхода на наушники: 6.35 мм и 3.5 мм
iD44 MKII — четыре канала для сложных сессий
Audient iD44 MKII рассчитан на работу с живыми группами и многоканальные сессии: 20 входов и 24 выхода, четыре предусилителя класса А с усилением до 70 дБ и два инструментальных входа JFET DI. Два оптических разъёма TosLink в форматах ADAT и S/PDIF позволяют добавить ещё до 16 каналов внешних предусилителей. Три независимых усилителя для наушников с выходной мощностью до 225 мВт при 32 Ом дают возможность одновременно обеспечить мониторинг для трёх музыкантов с независимыми миксами. Два балансных INSERT-разъёма открывают прямой путь к АЦП для внешней обработки — компрессоров, эквалайзеров, винтажных преампов — без потери в качестве конвертации. Динамический диапазон обновлённых конвертеров составляет 126 дБ.
Audient ID44 MKII
Бренд: Audient
Возможность вывода многоканального звука: да
- 20 входов / 24 выхода, аналоговых и цифровых
- 4 предусилителя класса А, усиление до 70 дБ
- Динамический диапазон АЦП/ЦАП 126 дБ
- 3 независимых усилителя для наушников, 225 мВт при 32 Ом
- 2 балансных INSERT, Talkback, Word Clock
iD4 MKII — флагман линейки
Audient iD48 — флагманский интерфейс серии с конфигурацией 24 входа / 32 выхода в рэковом форм-факторе. Восемь консольных предусилителей класса А с усилением до 68 дБ и 32-битные конвертеры ESS с динамическим диапазоном до 126 дБ обеспечивают работу на профессиональном уровне без каких-либо компромиссов. Поддержка ADAT и S/PDIF позволяет подключить ещё до 16 каналов внешних преампов. Аналоговые инсерты реализованы тремя способами: как классические разрывы в микрофонном тракте, как маршруты из DAW и обратно, и как восемь прямых линейных входов/выходов в обход предусилителей. Два независимых выхода на наушники с динамическим диапазоном 124 дБ работают с нагрузкой до 600 Ом. Устройство полностью совместимо с приложением iD Mixer.
Audient ID48
Бренд: Audient
Инструментальный вход (Hi-Z): xlr
- 24 входа / 32 выхода, USB-C
- 8 предусилителей класса А, усиление до 68 дБ
- 32-битные конвертеры ESS, динамический диапазон 126 дБ
- Аналоговые инсерты, ADAT / S/PDIF, Word Clock
- 2 выхода на наушники до 600 Ом, рэковый форм-фактор
EVO 16 — простота без компромиссов
Audient EVO 16 относится к суббренду EVO by Audient, который разрабатывается с акцентом на простоту входа в профессиональную запись. Конфигурация 24 входа / 24 выхода, восемь предусилителей с усилением до 58 дБ и АЦП/ЦАП с динамическим диапазоном 121 дБ — уровень, сопоставимый со старшими моделями серии iD. Ключевая особенность — функция Smartgain, которая автоматически выставляет оптимальный уровень усиления на всех восьми микрофонных каналах одновременно. Цветной дисплей высокого разрешения с системой управления EVO Motion UI заменяет программную консоль и позволяет управлять маршрутизацией без компьютера. Два оптических входа/выхода добавляют ещё 16 каналов через ADAT или S/PDIF, а до 16 петлевых каналов Loopback делают интерфейс удобным инструментом для стриминга и записи подкастов.
Audient EVO 16
Бренд: Audient
- 24 входа / 24 выхода, USB-C
- 8 предусилителей, усиление до 58 дБ
- Динамический диапазон АЦП/ЦАП 121 дБ
- Функция Smartgain — автонастройка всех каналов
- Цветной дисплей EVO Motion UI, до 16 каналов Loopback
NERO — центр студийного мониторинга
Audient NERO — мониторный контроллер, созданный на основе двадцатилетнего опыта компании в разработке аналоговых консолей. Он подключает до трёх комплектов студийных мониторов с независимой настройкой уровня для каждого и четыре независимых выхода на наушники со своими усилителями. Технология Precision Matched Attenuation согласует уровни левого и правого каналов с высокой точностью, исключая стереодисбаланс при любом положении регулятора громкости — проблему, характерную для большинства бюджетных мониторных контроллеров. Сабвуфер можно в один клик перенаправить на любую группу мониторов или отключить без потери пресета. Кнопки Smart Touchpoints переназначаются под конкретный рабочий процесс и сохраняются во внутреннюю память устройства.
Audient NERO
Бренд: Audient
Разъемы входа: 6.35mm jack, Coaxial, Optical, RCA
Разъемы выхода: 6.35mm jack
- Подключение до 3 пар студийных мониторов
- 4 независимых выхода на наушники
- Технология Precision Matched Attenuation
- Назначаемый сабвуфер с сохранением пресетов
- Smart Touchpoints, встроенный и внешний микрофонный вход Talkback
Какой интерфейс подойдёт под вашу задачу
iD4 MKII закрывает задачи домашней студии и мобильной работы: один предусилитель, минимальный размер, подключение к смартфону. iD14 MKII добавляет второй канал и возможность расширения через ADAT — разумный выбор для тех, кто пишет вокал с инструментом или работает в паре. iD24 ориентирован на тех, кому важен точный контроль мониторинга и прямой доступ к АЦП через инсерты: он занимает промежуточное положение между домашней и профессиональной студией и хорошо справляется с обеими ролями.
iD44 MKII рассчитан на запись живых групп и сессии с несколькими музыкантами одновременно — три независимых наушниковых микса и четыре предусилителя делают его рабочим инструментом на небольших студиях. iD48 закрывает потребности профессиональных студий с рэковой инфраструктурой: восемь каналов, 32-битные конвертеры ESS и гибкая система инсертов. EVO 16 подойдёт тем, кто хочет сопоставимое количество каналов в более доступном формате с упрощённым управлением — Smartgain снимает необходимость вручную выставлять усиление на каждом канале перед сессией. NERO дополняет любой из интерфейсов там, где нужен полноценный мониторный контроллер: несколько пар мониторов, несколько наушниковых трактов и точный аттенюатор без стереодисбаланса.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
