Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Какие наушники выбрать: беспроводные или проводные
Спор между любителями проводных и беспроводных наушников до сих пор актуален. Для одних важнее всего удобство Wireless и активное шумоподавление, а для других — качество звука и надёжность. Отметим, что на практике нет настолько жесткого водораздела, так как достоинства одних и вторых зависят от производителя и модели.
Посмотрим на этот спор с объективной стороны. Расскажем, что характерно для проводных наушников и беспроводных, опишем их плюсы и минусы.
Возможно, к концу статьи вы захотите иметь и проводные, и беспроводные модели. Этому есть место быть, они прекрасно дополняют друг друга: одни подойдут для спорта и прогулок, другие — для дома. Чем шире набор наушников под разные задачи, тем комфортнее слушать музыку в любых условиях.
Содержание:
Рассмотрим проводные наушники
Если рассмотреть их конструкцию, то увидим диафрагмы, катушки, магниты, корпус, амбушюры и кабель с разъёмом на конце. Когда перед нами «‎классическая» проводная модель, то она является полностью аналоговой. Для её работы не требуется питание аккумулятора или дополнительная обработка звука. Им требуется только сигнал, который течёт по проводу от смартфона, портативного плеера, ноутбука и других устройств. По сути, они являются портативными колонками для ваших ушей.
Аудиофильская точка зрения гласит, что только проводная конструкция способна дать по-настоящему «‎честный» и «‎полновесный» звук.
5 преимуществ: качество превыше всего
  • Лучшее качество звука. Отметим, что отличная пара беспроводных может звучать лучше, чем посредственная пара проводных. Однако при сравнении сопоставимых по цене проводных и беспроводных моделей первые оказываются в лидерах. Хотя качество беспроводной связи лучше, чем когда-либо раньше, благодаря все более эффективным кодекам Bluetooth, ЦАП и усилителям, оно всё ещё уступает соединению по кабелю. Аудио, передаваемое по беспроводной связи, сжимается, и важная информация может теряться (зависит от кодеков).
  • Надёжность. Из-за относительной простоты конструкции, отсутствия аккумулятора и электроники внутри корпуса, проводные модели надёжнее. Консервативное проводное соединение позволяет использовать их с большинством устройств, а если у смартфона нет разъема 3.5 мм, то на помощь придёт переходник.
  • Не требуют питания. Помимо теоретически неограниченного срока службы, преимущество отказа от батареек заключается в том, что вам никогда не придется беспокоиться о том, что проводные модели разрядятся. Отметим, что время автономной работы Wireless также на беспрецедентной высоте.
  • Без задержек. Когда мы смотрим фильмы или играем, то важно, чтобы звук не отставал от изображения. Проводное соединение даёт практически нулевую задержку звука, поэтому профессиональные игровые гарнитуры не стремятся «‎сбросить» кабель. При этом Bluetooth не стоит на месте, предлагая решения с задержкой, не заметной нашему уху и глазу.
  • Возможность апгрейда. Так как внутри у проводных нет сложных ЦАП, усилителей и звуковых процессоров, то есть поле для экспериментов и апгрейда. Подсоедините внешний ЦАП/усилитель или плеер и вы почувствуете разницу в звучании давно знакомых наушников.
4 минуса: отсутствие современных удобств
  • Ограниченная портативность. Одним из главных недостатков проводных моделей являются, конечно, кабель. Он может ограничивать движения, когда вы находитесь вне дома. Он может повредиться и даже добавляет вес вашим наушникам. Кроме того, с меньшим количеством 3,5-мм портов на современных аудиоустройствах вы ограничены в том, с какими портативными устройствами вы можете их использовать без адаптера.
  • Нужен адаптер. Поскольку большинство марок смартфонов отказались от разъема для наушников, то вам понадобится адаптер. Например, 3,5 мм на USB-C, чтобы обеспечить совместимость. Плюс одна вещь, которую нужно носить с собой.
  • Нет шумоподавления. В наши дни редко можно найти проводную пару с активным шумоподавлением. Технология ANC стала почти исключительно функцией беспроводных наушников. В проводных нужно полагаться на шумоизоляцию, которую дают качественные амбушюры.
  • Ограниченная водонепроницаемость. Стандарты защиты от воды и пыли чаще встречаются у беспроводных моделей. Это связано с тем, что проводные — часто «‎домоседы» и редко покидают пределы квартиры. В Wireless очень важно уберечь тонкую электронику от попадания влаги, поэтому они отлично подходят для тренировок и прогулок в любую погоду.
Поэтому важно понимать, что даже самым убеждённым ценителям «чистого» кабельного звука при определённых обстоятельствах пригодятся и беспроводные модели.
Коротко о беспроводных наушниках
Для их работы не нужно подключать наушники напрямую к источнику звука с помощью кабеля. Большинство беспроводных наушников и аудиоустройств обмениваются музыкальными сигналами по технологии Bluetooth, которая работает в коротковолновом радиодиапазоне обычно 2,4 ГГц. Wireless намного технически сложнее, чем проводные. Опишем общий принцип их работы.
Источник звука, например, смартфон отправляет музыку, «‎обёрнутую» в аудиокодек, на беспроводные наушники по Bluetooth. Затем цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) в наушниках переводит цифровой сигнал (с нулями и единицами) в аналоговую волну, которая воспроизводится через динамики и излучатели других типов. В них звук также усиливается и обрабатывается. Для работы такого устройства требуется встроенный аккумулятор. Как видим, музыка проходит сложный путь, прежде чем попасть к слушателю. На пути звук что-то теряет и приобретает по своим характеристикам.
Отметим, что существуют как полностью беспроводные модели, например, True Wireless, так и наушники, соединенные между собой ободком. Если перед вами полноразмерные и накладные беспроводные модели, то у них, скорее всего, есть возможность проводного аналогового подключения, которое понадобится, если сел аккумулятор или необходимо подключиться к игровой приставке.
5 преимуществ: свобода во всём
  • Портативность. Отсутствие проводов обеспечивает максимальную свободу движений. Это делает беспроводные наушники идеальными для занятий спортом, а также для прослушивания музыки и звонков в любой обстановке.
  • Повышение качества звука. С каждым новым поколением Bluetooth и кодеком качество воспроизведение повышается. На рынке уже есть несколько кодеков, таких, как LDAC, позволяющих передавать музыку без звуковых потерь. Также возрастает надёжность и стабильность соединения. Wireless достаточно близко подобрался по качеству и реалистичности звука к проводным моделям. Уверены, что скоро эта граница полностью исчезнет. Отметим Noble Audio FoKus Triumph, у которых на борту 6 кодеков, включая высококачественные AptX Adaptive и LDAC.
  • Шумоподавление. Активное шумоподавление все чаще встречается в беспроводных наушниках и вкладышах практически всех бюджетов. Теперь это уже не эксклюзивная функция для пар премиум-класса. Учитывая исчезновение технологии из проводных моделей, это добавляет преимущество, завершая их образ как лучшего компаньона для путешествий.
  • Универсальная совместимость. Большинство современных аудио- и видеоустройств теперь оснащены Bluetooth (порты 3,5 мм встречаются всё реже). Таким образом, беспроводные наушники изначально совместимы с большим количеством устройств: от смартфонов и колонок до телевизоров и ноутбуков.
  • Защита от непогоды. Корпус большинства беспроводных моделей защищён от влаги, а некоторые и от пыли. То есть, им не страшен дождь или активные тренировки вне дома. Например, Noble Audio Falcon Max защищены от воды и пыли по стандарту IP54, подробнее о стандартах — в нашем материале.
Минусы
  • Зависимость от аккумулятора. Недостаток, который с каждым годом тает на глазах, так как автономность TWS и «‎полноразмеров» уже перешла за сутки воспроизведения. Мы не всегда отслеживаем уровень оставшегося заряда, поэтому наушники могут отключиться в самый неподходящий момент, например, во время важного звонка. В этом случае на помощь приходит быстрая зарядка. Например, у Noble Audio FoKus Mystique 15 минут в кейсе дают ещё час прослушивания.
  • Потенциальные помехи. Наушники используют радиочастоты для передачи аудиосигнала, который иногда может прерываться другими электронными устройствами. Это может ухудшить качество звука или создать проблемы с подключением.
Вывод напрашивается сам: не выбирайте строго одно направление, обременяя себя метаниями между «или-или». Беспроводные наушники обеспечивают свободу, а проводные — стабильность. Имея и те, и другие вы будете «гибкими» в любой ситуации.
Заключение
У беспроводных и проводных наушников есть плюсы и минусы. Отметим, что Wireless занимает всё большую область в портативном аудио. При выборе нужно исходить из потребностей и образа жизни. Так, в домашних условиях комфортные проводные полноразмерные модели станут лучшим вариантом, а для прогулок и тренировок лучше обратиться к компактным TWS.
Оптимальный подход не противопоставлять форматы, а сочетать их и собрать коллекцию под разные сценарии.
Автор: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (2):
По мне так беспроводные удобнее 💯.
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, да, за это их и ценят!)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
