Как записать вокал дома: выбираем технику
Запись вокала в домашних условиях перестала быть уделом исключительных профессионалов и стала доступным творческим процессом для любого музыканта или подкастера. Чтобы результат радовал, важно грамотно подобрать оборудование. Это руководство поможет разобраться в основах и собрать эффективную домашнюю студию.
Содержание
Что нужно для записи вокала дома?
Базовый комплект для качественной записи состоит из нескольких ключевых компонентов. Правильный подбор каждого из них не только гарантирует чистый звук, но и делает сам процесс комфортным и вдохновляющим.
Микрофоны
Выбор микрофона — краеугольный камень всего процесса. Основной рынок занимают конденсаторные и динамические модели.
Самыми востребованными считаются первые — они изначально обладают высокой чувствительностью и создавались с учетом особенностей человеческой речи. Частотный диапазон таких моделей максимально соответствует параметрам нашего голоса, а нередко он даже расширен, чтобы с запасом и без искажений воспроизводить голос и самые тонкие нюансы исполнения. Внутри таких микрофонов находится специальный приемник-капсюль, который преобразует звуковые волны в электрические колебания. Для его функционирования требуется постоянное напряжение в 48 В, известное как фантомное питание.
В отличие от конденсаторных, динамические микрофоны не нуждаются в фантомном питании. В них звук создаётся благодаря движению металлической катушки в магнитном поле. Это делает динамические микрофоны менее чувствительными, но они превосходно справляются с высоким звуковым давлением и не требуют идеальных условий для работы. Однако при их использовании часто приходится платить некоторой потерей детализации на высоких частотах по сравнению с конденсаторными моделями.
Для записи вокала можно также использовать USB-микрофоны. Преимущество таких моделей — в простоте. USB-микрофон соединяется напрямую с компьютером, поэтому для записи не понадобится аудиоинтерфейс и другое оборудование. В некоторых моделях есть даже встроенный выход на наушники. Минус в том, что такие модели не всегда способны обеспечить достойный звук, пригодный для качественного воспроизведения. Это идеальный инструмент для бытовых задач, но не для профессионального продакшена.
А вот рекордеры могут стать альтернативой и отдельному микрофону, и компьютеру. По своей сути рекордер — более продвинутый диктофон с приличным набором полезных функций. В продвинутых моделях установлены качественные конденсаторные микрофоны, запись с которых ведется на раздельные каналы прямо внутри самого рекордера. Кроме широких возможностей по записи и компьютерной обработке, есть ещё один плюс — рекордер компактнее и легко помещается в кармане.
Стойки и поп-фильтры
Для создания качественной записи недостаточно просто купить микрофон — понадобятся дополнительные аксессуары. Например, стойки и поп-фильтры.
Конденсаторные микрофоны, хоть и передают все тонкости звука, могут дополнительно захватывать нежелательные шумы. Стойки и поп-фильтры помогут минимизировать этот эффект, а также избегать отражений звука от стен и других поверхностей. Мембраны микрофонов чувствительны к вибрации и улавливают даже трения провода по корпусу, а этого точно не избежать, если держать микрофон в руках. Стойка поможет отсечь акустические шумы и сопутствующие нежелательные звуки.
Аудиоинтерфейс
Аудиоинтерфейс, он же звуковая карта, — компактный прибор, который преобразует аналоговый звуковой сигнал в цифровой и наоборот. При этом он не только принимает его, но и раздает уже оцифрованный сигнал через наушники или внешнюю акустику. Как правило, в компьютерах и ноутбуках уже есть входы и выходы формата «мини-джек», но для добротной записи они не подходят — только для обычной гарнитуры или офисного микрофона, которые не отличаются высоким качеством.
Для высококлассной записи обычно используют аудиоинтерфейс, который подключается к компьютеру по USB-кабелю. На лицевой панели интерфейса можно найти несколько XLR-входов для микрофона и инструментов (TRS или Jack 6.3), стереовыход для наушников и настройки уровня громкости записи и воспроизведения, а также световые индикаторы. На задней панели, как правило, расположены разъемы типа «тюльпан» или MIDI. На интерфейсе также имеется и переключатель фантомного питания, без которого не смогут работать конденсаторные микрофоны. В общем, звуковая карта — важный элемент домашней студии и настоящий центральный хаб для мини-студии.
Подготовительная инструкция по записи вокала
Для подготовки к записи подкастов или вокала необходимо сначала правильно подготовить помещение. В комнате должна быть минимальная реверберация, другими словами — эхо. То есть звук не должен отражаться от стен внутри помещения. Будет неплохо повесить ковры на стены, а окна и пустые поверхности укрыть одеялом или другими звукопоглощающими материалами. Можно даже сделать импровизированную кабину, в которую будет попадать минимум отражений.
Программное обеспечение: плагины для обработки вокала
После всех технических приготовлений останется только сделать инструментальный микс перед наложением голоса. Для этого нужен стационарный компьютер или ноутбук и установленный на нём аудиоредактор с необходимыми плагинами. Их называют DAW (Digital Audio Workstation, цифровая рабочая станция) — специализированная программа для создания музыки, в которой можно найти все необходимое для полноценной творческой работы.
Большинство DAW включают в себя MIDI-секвенсор и редактор для сочинения мелодии и бита, набор инструментов и эффектов для корректировки нужного звучания, а также виртуальную консоль для записи, микширования и мастеринга треков.
С помощью DAW можно создавать, изменять и сводить друг с другом дорожки с партиями инструментов, записями вокала и прочими звуковыми эффектами. Сегодня предлагается очень широкий выбор вокальных программ: Ableton Live, Cubase, Logic Pro и FL Studio. Их используют даже именитые продюсеры, не говоря уже об энтузиастах по всему миру. К тому же есть и бесплатные альтернативы вроде REAPER или Audacity, которые, правда, сложнее применять для полноценного процесса, но для записи голоса они сгодятся не хуже, чем именитые плагины. Конечно, для качественной звукозаписи плагины лучше использовать вкупе с аудиоинтерфейсом.
Тишина в студии: идёт запись!
Процесс записи вокала примерно одинаков во всех программах. Сначала потребуется создать аудиодорожку, на которую будет производиться запись. Затем нужно активировать запись для этой конкретной дорожки (arm recording) — обычно для этого требуется нажать кнопку со светодиодом, который загорается при активации. И только после этого запустить саму запись посредством похожей кнопки на основной панели управления.
Затем нужно подключить микрофон к аудиоинтерфейсу, после чего установить битрейт и формат записи в программе и настроить оптимальный уровень громкости, избегая перегрузки сигнала. Правильно настроенное оборудование обеспечит качественный сигнал для дальнейшей обработки.
Техника исполнения тоже играет важную роль. Чтобы запись получилась качественной, следует правильно использовать микрофон и контролировать свой голос в процессе записи. Поэтому расстояние от губ исполнителя и микрофоном должно быть в пределах 10–20 см. Его можно уменьшить при тихом пении, а можно и увеличить, если вокальная партия звучит во весь голос. При этом надо избегать прямого дыхания в микрофон и как можно меньше двигаться.
После записи её нужно обработать. С помощью многополосного эквалайзера откорректировать частотный спектр, чтобы добиться объёмного и естественного звука. Этот процесс называется эквализация. Затем выровнять динамический диапазон и провести балансировку вокала с инструментальной частью — среди музыкальных редакторов этот термин известен как «сведение». В конце обычно проводят мастеринг — финальную обработку трека, подчистку мелких звуковых помех и накладок.
Заключение
Современные технологии стёрли барьеры, стоявшие на пути домашней звукозаписи. Сегодня создать качественную вокальную запись можно без огромных инвестиций, полагаясь на грамотно подобранную технику и базовые знания.
Ключ к успеху — в осознанном выборе: конденсаторный микрофон для детальности, надежный аудиоинтерфейс для чистого преобразования сигнала, стойка и поп-фильтр для технически безупречного звука и DAW для финального штриха. Не менее важна и акустическая подготовка пространства, которая зачастую даёт большее улучшение, чем апгрейд оборудования.
Начните с этого базового набора, оттачивайте мастерство записи и обработки, и ваша домашняя студия станет полноценной творческой площадкой, способной конкурировать с профессиональными решениями.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
