Universal Audio Apollo Twin X DUO Gen 2 Essentials+: всё, что нужно для студийной записи, в настольном корпусе
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Universal Audio Apollo Twin X DUO Gen 2 Essentials+ Edition Silver создан для музыкантов, продюсеров и звукорежиссёров, которым нужен единый центр записи на рабочем столе. В нём сошлись аудиоинтерфейс, высококлассные АЦП/ЦАП, два микрофонных предусилителя Unison, мониторный контроллер, инструментальный вход и DSP-процессинг UAD.
Главная идея Apollo Twin X DUO Gen 2 — дать компактной студии звучание и рабочую логику большого аппаратного тракта. Вокал, гитара, бас, синтезатор, подкаст, закадровая речь, демо или полноценный релиз — интерфейс закрывает базовые задачи записи и сведения без ощущения, что вы работаете с упрощённым домашним устройством.
Содержание
- Что такое Apollo Twin X DUO Gen 2
- Конвертеры Apollo X Gen 2: почему это важно
- Предусилители Unison и запись с характером студийного железа
- DUO Core DSP и плагины UAD в реальном времени
- Подключения и мониторинг
- UAD Console, Auto-Gain и калибровка мониторинга
- Кому подойдёт Apollo Twin X DUO Gen 2 Essentials+
- Итог
Apollo Twin X DUO Gen 2 — настольный аудиоинтерфейс формата 10×6 с подключением Thunderbolt 3 для Mac и Windows. Цифры 10×6 означают количество доступных входных и выходных каналов в общей архитектуре устройства. В реальной работе это даёт запас для записи вокала, инструментов, подключения цифрового расширения и удобного мониторинга.
В основе интерфейса — конвертеры Apollo X Gen 2 с разрешением 24 бит / 192 кГц. Если объяснять без сухой инженерной схемы, конвертеры отвечают за два ключевых перевода. Сначала они превращают аналоговый сигнал с микрофона или инструмента в цифровой файл, затем возвращают цифровой звук обратно в аналоговую форму для мониторов и наушников. Чем точнее этот перевод, тем меньше звук теряет по пути.
Apollo Twin X DUO Gen 2 относится к тем устройствам, где качество записи и качество прослушивания связаны напрямую. Вы слышите материал с высокой детализацией, поэтому быстрее замечаете лишнюю резкость вокала, мутный низ, неудачный баланс инструментов или перегруженный вход.
Поддержка ASIO: да
Бренд: Universal Audio
Возможность вывода многоканального звука: да
- Аудиоинтерфейс 10×6 Thunderbolt 3
- Конвертация 24 бит / 192 кГц
- Два микрофонных предусилителя Unison
- DUO Core DSP для для обработки плагинами UAD
- Инструментальный вход Hi-Z
- Оптический вход Toslink ADAT/S/PDIF
- Apollo Monitor Correction на базе Sonarworks для калибровки мониторов и наушников
- Комплект плагинов Essentials+
В характеристиках Apollo Twin X DUO Gen 2 указано разрешение 24 бит / 192 кГц. Для новичка эти цифры могут звучать как гонка спецификаций, но в студийной работе за ними стоит практический смысл.
Разрядность 24 бит даёт широкий запас по динамике. Проще говоря, интерфейс увереннее работает с тихими и громкими фрагментами записи. Можно оставить безопасный запас по уровню, не загоняя сигнал в перегруз, и при этом сохранить чистоту материала. Частота дискретизации до 192 кГц показывает, с какой частотой система способна измерять звуковую волну при оцифровке.
В Apollo Twin X DUO Gen 2 заявлены новые чипы АЦП/ЦАП, динамический диапазон до 129 дБ DA и показатель THD+N до −120 дБ. THD+N отражает суммарные гармонические искажения и шум. Чем ниже этот параметр, тем аккуратнее тракт обращается с сигналом. Для пользователя это выражается в более чистом мониторинге, собранной стереокартине и лучшем контроле деталей при сведении.
В Apollo Twin X DUO Gen 2 установлены два микрофонных предусилителя Unison. Предусилитель усиливает слабый сигнал микрофона до рабочего уровня. От него зависит, насколько чисто, плотно и музыкально будет записан голос или инструмент ещё до обработки в программе.
Технология Unison у Universal Audio интересна тем, что моделирует поведение классических предусилителей на уровне входного сопротивления, усиления и характера схемотехники. Пользователь может записывать вокал через эмуляции оборудования Neve, API, Manley, Helios, UA и других студийных брендов. Это не сводится к наложению красивого фильтра после записи: интерфейс меняет поведение входного каскада, поэтому микрофон взаимодействует с системой иначе.
Для гитаристов и басистов предусмотрен инструментальный вход Hi-Z на передней панели. Он рассчитан на прямое подключение электрогитары или бас-гитары. Здесь технология Unison тоже работает с моделями усилителей Fender, Marshall, Ampeg и других аппаратов. Можно быстро записать партию без комбоусилителя, кабинета и микрофона, сохранив ощущение игры через привычный аналоговый тракт.
Обозначение DUO говорит о двух DSP-процессорах SHARC внутри интерфейса. DSP берёт на себя обработку плагинов UAD и разгружает компьютер. Для записи это особенно ценно: вокалист слышит в наушниках компрессию, эквалайзер, реверберацию или эмуляцию предусилителя почти без задержки.
Задержка в записи похожа на лёгкое эхо между действием и откликом. Певец произносит фразу, гитарист ударяет по струне, звук возвращается в наушники с опозданием — и исполнение сразу становится менее уверенным. Встроенный DSP помогает избежать этого ощущения и делает мониторинг естественным.
В версии Essentials+ пользователь получает набор плагинов UAD, среди которых компрессоры Teletronix LA-2A и 1176, эквалайзеры Pultec, предусилители UA 610-A и UA 610-B, Helios Type 69, ленточная обработка Oxide Tape Recorder, Auto-Tune Realtime Access, ревербераторы, задержки, гитарные и басовые усилители Marshall и Ampeg. Такой комплект закрывает основные задачи записи и сведения: выравнивание вокала, окраску инструмента, работу с динамикой, пространством и плотностью микса.
Apollo Twin X DUO Gen 2 оснащён двумя микрофонными входами, инструментальным входом Hi-Z, выходом на наушники, линейными выходами и оптическим входом Toslink, который может работать в режимах ADAT или S/PDIF. Через ADAT можно расширить систему дополнительными входами, если со временем двух встроенных предусилителей станет мало.
Thunderbolt 3 отвечает за скоростное подключение к компьютеру. Здесь стоит заранее проверить совместимость: разъём USB-C и Thunderbolt выглядят похоже, но это разные вещи. Для Windows особенно важно убедиться, что компьютер действительно поддерживает Thunderbolt, иначе может потребоваться отдельная карта расширения.
В интерфейсе есть расширенная мониторная секция и встроенный микрофон Talkback. Talkback нужен для связи с исполнителем в наушниках. Например, звукорежиссёр может дать комментарий вокалисту из-за рабочего стола, не заходя в комнату записи и не останавливая весь процесс.
Обновлённое приложение UAD Console превращает Apollo Twin X DUO Gen 2 в компактный цифровой пульт. Через него настраиваются входы, уровни, маршрутизация, плагины, мониторинг и сцены обработки.
Функция Auto-Gain помогает быстрее выставить входной уровень. Это полезно при записи вокала и инструментов, когда хочется поймать рабочую громкость без долгого кручения регуляторов и риска перегруза. Plug-In Scenes позволяют сохранять цепочки плагинов и возвращаться к ним в следующих сессиях. Для тех, кто регулярно пишет один и тот же голос, подкаст, гитару или стрим, такая функция экономит время и снижает количество технической рутины.
Apollo Monitor Correction на базе Sonarworks добавляет ещё один важный слой контроля. Система помогает калибровать звучание мониторов и наушников, чтобы при сведении вы слышали более ровную картину. Это особенно актуально для домашних и проектных студий, где помещение редко бывает акустически идеальным.
Apollo Twin X DUO Gen 2 Essentials+ подойдёт тем, кто пишет вокал, гитару, бас, электронную музыку, подкасты, озвучку, демо и коммерческие проекты в компактной студии. Два предусилителя удобны для записи вокала и инструмента, пары микрофонов, стереосинтезатора или небольших акустических партий.
Для битмейкера и продюсера Apollo Twin X станет точным центром мониторинга и обработки. Для вокалиста — способом записывать голос через качественные предусилители и слышать себя с комфортной обработкой в наушниках. Для гитариста — настольным трактом с Hi-Z входом и моделями усилителей. Для небольшой студии — базой, которую можно расширять через оптический вход и связку с другими интерфейсами Apollo.
Поддержка ASIO: да
Итог
Universal Audio Apollo Twin X DUO Gen 2 Essentials+ Edition Silver — аудиоинтерфейс для тех, кто хочет получить студийную логику Apollo в компактном настольном корпусе. Его сила держится на трёх вещах: точной конвертации Apollo X Gen 2, предусилителях Unison и DSP-обработке UAD в реальном времени.
Он помогает записывать чище, слышать точнее и быстрее приходить к рабочему звучанию без громоздкой стойки оборудования. Для домашней, проектной и небольшой профессиональной студии это центр системы, вокруг которого выстраивается полноценный процесс записи и сведения.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
