Как выбрать кабель: подробный гид
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Качественные кабели — одно из важных условий для раскрытия полного потенциала вашей аудиосистемы. Посредственный или низкокачественный кабель становится «бутылочным горлышком», снижая общее качество воспроизведения музыки. Мы же не хотим, чтобы провода испортили нам впечатления от любимой музыки?
Во всем многообразии кабелей и разъемов несложно запутаться. Мы постарались вам помочь разобраться в теме и составили простую памятку по выбору. Но это еще не всё: теперь на нашем сайте есть специальный конструктор, в котором вы можете выбрать тип кабеля, разъемы, длину, материал и цвет и автоматически получить подходящие варианты. А сейчас разбираемся, как определиться с основными параметрами кабеля.
1. Тип кабеля
Для начала определимся, для чего мы выбираем кабель. Мы разбили все типы на 8 групп:
Акустические кабели — используются для передачи усиленного сигнала при подключении акустики к усилителю мощности.
Аналоговые кабели — межблочные кабели для соединения различных компонентов аудиосистемы, передающие аналоговый сигнал. Такие нужны, например, для подключения проигрывателя винила к усилителю мощности или для вывода звука из ноутбука в активные колонки.
Цифровые кабели — то же, что и предыдущие, только передают они цифровой сигнал. Например, кабель для соединения плеера с ЦАП или оптический кабель для соединения телевизора с саундбаром.
Кабели для наушников — тут все очевидно. Новый кабель может потребоваться для замены сломанного или для изменения характера звучания наушников.
Инструментальные — кабели для подключения музыкальных инструментов к усилителям и микшерам.
MIDI — кабели для соединения MIDI-устройств: музыкальных инструментов, контроллеров, звуковых карт и т.д.
Переходники — всевозможные переходники и адаптеры.
Кабели питания — силовые кабели, обеспечивающие приборы электричеством.
2. Разъёмы
Определите необходимые разъемы. Они должны соответствовать соединяемым устройствам. Где искать типы разъемов для устройства? Руководство пользователя вам в помощь. Помимо типа разъема, нужно учитывать, какая часть коннектора нужна: вилка (male/«папа») или розетка (female/«мама»).
Акустические кабели: чаще всего имеют разъемы типа banana (банан) или spades (лопатка), также распространено подключение оголенных жил кабеля без разъёмов (inline) с помощью клемм на усилителе или акустике. Акустические кабели продаются в двух вариантах: готовые (с определенной длиной и разъемами) или в нарезку — вы сами выбираете нужную длину и при необходимости покупаете и устанавливаете разъемы (или доверяете эту работу нашим специалистам).
Аналоговые кабели — чаще всего используют разъемы RCA (тюльпаны/колокольчики), Jack 3.5 мм или XLR.
Цифровые кабели — категория включает в себя множество вариантов разъемов — HDMI, USB, RCA (коаксиальный), Toslink (оптический), AES/EBU (цифровой XLR), RJ/E (Ethernet), Lightning.
Кабели для наушников — для подключения к наушникам чаще всего применяются разъемы 3.5 мм, mini XLR, 2-pin, 4-pin, MMCX. С обратной стороны кабель может заканчиваться всеми вариантами разъема: Jack 3.5 мм/6.3 мм для стандартного или Jack 4.4 мм/2.5 мм, а также XLR/mini XLR для симметричного подключения (о котором расскажем далее).
Инструментальные — варианты разъемов Jack и XLR.
MIDI — midi.
Переходники — с одного типа разъема на другой.
Кабели питания — вилка Euro или Schuko, c обратной стороны — варианты разъема IEC.
В нашем новом интеллектуальном конструкторе для вашего удобства есть блок «Виды разъемов» с краткими подсказками по их типам.
3. Длина кабеля
Рассчитайте нужную длину — она должна позволять проложить кабель с небольшим запасом. Чем длиннее кабель, тем больше воздействия на звук он может оказать, поэтому избыточность здесь не приветствуется. В то же время кабель должен лежать свободно, не внатяг. После этого просто укажите интересующий вас диапазон длины кабеля в метрах с помощью ползунка.
Чтобы нивелировать влияние длины кабеля на передачу сигнала, в профессиональном аудио было придумано балансное соединение (с помощью XLR). Сегодня балансное (симметричное) соединение используется и в кабелях для наушников (4.4 мм/2.5 мм). Еще одно преимущество балансного соединения — расширение стереобазы и лучшее разделение инструментов.
4. Материал кабеля
Выберите доступные при данных условиях материалы проводников.
Чаще всего кабели изготавливают из бескислородной меди различной степени очистки. Существует также более продвинутый вариант монокристаллической меди. Помимо этого, она может заменяться или дополняться серебром и добавками других металлов. Так, серебро делает звучание более ярким (акцентирует высокие частоты). В оптических кабелях применяются полимерные проводники.
Используя эти простые инструкции, вы сможете быстрее найти нужный кабель в нашем ассортименте. Если же у вас возникнут вопросы или вы хотите заказать изготовление определённого кабеля — просто обратитесь к нам с помощью специальной формы на странице подбора кабеля — в Dr.Head вы можете заказать кастомный кабель премиум-класса любой длины и конфигурации.
Попробовать конструкторВсе статьи, обзоры, обсуждения и мнения — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и присоединяйтесь к обсуждениям в чате!
Что маркетинг животворящий делает! Оказывается, можно продать 50 грамм меди по цене подержанного автомобиля! | ||||||
Используются ли экранированные провода для изготовления кабелей для наушников, исключающие взаимное подмешивание каналов в кабеле? | ||||||
Гость, Знания всегда нужны. Но нет такого факультета где бы изучали такие явления как ширина, глубина звуковой сцены, прозрачность и воздушность от смены различных компонентов электроники, в том числе и кабелей. На факультетах учат что бы работало по ГОСТу. Именно по этому на рынке доминирует аппаратуры с низким качеством звучания, но сделанная по ГОСТу или другим нормам. |
Оказывается, всё, чему меня учили на факультете пром электроники, можно смело забывать. Правда, нужно отдать должное, слова "скин-эффект" иногда можно услышать в аудио салоне, осталось научить продавцов выражению "эффект Холла", как раз подходит к использованию такой эл магнитной системы как наушники и подъём продаж гарантирован. |
Как интересно, оказывается все провода разные ! |
