Большая распродажа ->>>
Как устроены арматурные наушники? Почему трехдрайверные — самые популярные?
Наушники с арматурными драйверами сейчас активно набирают популярность. Если ещё пару лет назад ими чаще всего пользовались на сцене для ушного мониторинга, то теперь ими пользуются и в повседневной жизни. Давайте разберёмся, что такое наушники с арматурными драйверами, почему в их корпуса устанавливают сразу несколько излучателей, и в чём привлекательность именно трёхдрайверных моделей.
Входим в контекст
Что такое драйвер (излучатель)? Если простым языком, то это устройство внутри наушников, которое преобразует электрический сигнал в звуковую волну, которую наше ухо распознает как звук. Драйверы могут различаться по размерам (от нескольких миллиметров до 50 мм и больше) и характеристиками в зависимости от типов наушников. Есть наушники с одним драйвером, а есть многодрайверные модели.
Какие бывают драйверы? На данный момент на рынке пять основных типов драйверов: динамические, арматурные (сбалансированный якорь), магнепланарные, электростатические излучатели и излучатели костной проводимости. Сегодня подробнее остановимся на арматурных излучателях. Несмотря на то, что драйверы отличаются между собой, их основная задача — воспроизводить звук.
Как работает сбалансированный якорь (арматурный драйвер)?
Это технически сложное устройство, в котором между двумя магнитами в индукционном поле расположен подвижный металлический элемент — его называют якорем или арматурой. Якорь сбалансирован, так как магниты отталкивают его от себя, и он словно парит между ними. Когда на магниты подают электрический сигнал, их поле меняется, и якорь начинает двигаться, приближаясь и отдаляясь от одного из магнитов. Якорь механически соединён с диафрагмой и передаёт на неё вибрацию, которая затем превращается в привычный нам звук.
Компоненты арматурного драйвера довольно хрупкие, поэтому их помещают в специальный защитный металлический корпус. Звук генерируется в нём и выходит через специальное «‎горлышко» — звуковое отверстие.
Зачем в наушники устанавливают несколько арматурных драйверов?
У каждой технической идеи есть недостатки, в том числе у арматуры. Такой драйвер не может одинаково хорошо справляться с широким частотным диапазоном, например, от 20 Гц до 20 кГц. Отчасти это связано с тем, что у якоря есть своя резонансная частота, то есть ему будет легче перемещаться на одних частотах и труднее на других. Кроме того, давление воздуха в маленьком пространстве корпуса также ограничивает ход якоря, например, на низких частотах.
Производители научились использовать эти особенности арматурных драйверов, отводя каждому из них собственную частотную полосу, с которой излучатели хорошо справляются. Для такого разделения звука между драйверами используют кроссоверы, которые отсекают от звукового сигнала все лишние частоты и передают нужный «фрагмент‎» звука на конкретный драйвер. Например, кроссовер не даст высокочастотному сигналу попасть на басовый излучатель, который будет не в состоянии его воспроизвести без искажений. Кроссоверы также защищают меньшие по размеру высокочастотные динамики от выброса мощных низких частот.
Драйверы закрепляют внутри наушников специальными трубками и объединяют их между собой. За счёт маленького размера в один наушник может поместиться большое количество драйверов — даже 18, как в наушниках 64 Audio U18s. Для их согласованной работы используют несколько кроссоверов и специальных фильтров.
Все плюсы и минусы арматурных излучателей мы собрали в одну таблицу. Однако, как и всегда, в выборе наушников мы рекомендуем ориентироваться не на характеристики, а на звучание и комфорт.
Плюсы
  • Высокая чувствительность
  • Маленький размер
  • Широкие возможности для настройки
  • Точное воспроизведение частот
  • Требуется меньше энергии для работы, чем динамическому излучателю
Минусы
  • Слышимые резонансы
  • Необходимость установки нескольких излучателей для большого охвата частот
  • Хрупкость
Какое количество драйверов самое популярное?
На данный момент в арматурные наушники чаще всего устанавливают конфигурацию из трёх излучателей. Так удаётся получить оптимальное и естественное разделение частот между драйверами на низкие, средние и высокие, однако, границы этих частотных полос могут быть разными. Кроме того, трёхдрайверная конструкция не требует множества сложных кроссоверов, что положительно сказывается на стоимости.
Трёхдрайверные наушники полюбились в среде профессионалов — их часто используют для ушного мониторинга на сцене. Они способны выдерживать большое звуковое давление и без искажений передать звук музыкальных инструментов.
Мы сделали подборку наушников с тремя излучателями, которые одинаково хорошо подойдут как для сценического мониторинга, так и для повседневного прослушивания музыки.
CTM CE320
Наушники с тремя арматурными драйверами от американского бренда, в мониторах которого выступают многие популярные исполнители. Модель способна передать насыщенное звучание по всему рабочему диапазону от 20 Гц до 16 кГц, при этом производитель уделил внимание точной передаче баса, с которым у данного типа наушников бывают проблемы. Высокая чувствительность CE320 даёт возможность использовать их не только с профессиональным оборудованием, но и со смартфоном. В концепцию модели заложена идея осознанного потребления: одну пару наушников можно использовать для работы, мониторинга на сцене и для повседневного прослушивания.
  • Частотный диапазон: от 20 Гц до 16 кГц
  • Сопротивление: 20 Ом
  • Чувствительность: 124 дБ
  • Разъём для кабеля: 2pin
Shanling AE3
Внутриканальные наушники от Shanling, корпуса которых производятся с помощью 3D-печати, чтобы улучшить посадку и комфорт. В AE3 три арматурных драйвера Sonion расположены в специальной акустической камере для лучшего согласования друг с другом. За бас отвечает связка из двух драйверов 38D2, которые передают плотный и насыщенный саунд в звуковод. За середину и высокие частоты отвечает арматура Sonion 2354, которая отличается натуральностью звука и тщательной его проработкой. Чтобы лучше раскрыть наушники, мы советуем использовать плеер, но даже со смартфоном они споются хорошо, так как обладают невысоким сопротивлением в 26 Ом.
  • Частотный диапазон: от 20 Гц до 40 кГц
  • Сопротивление: 26 Ом
  • Чувствительность: 110 дБ
Westone B30
Один из самых авторитетных производителей на рынке — Westone — и его арматурные наушники B30 для любителей басовитого звука (B в названии означает Bass). Однако, количество баса не так важно, как его качество, и у этой пары в этом плане очень мало конкурентов: таких быстрых и упругих низких частот нужно ещё поискать. Очень важно, что соблюдён частотный баланс: середина звучит объемно и натурально, а верх прозрачный и детальный. Westone знает толк в создании внутриканальных мониторных наушников (больше 60 лет на рынке), поэтому B30 получили отличную шумоизоляцию до 25 дБ и посадку, которая не утомляет при долгом использовании.
  • Частотный диапазон: от 15 Гц до 18 кГц
  • Сопротивление: 110 Ом
  • Чувствительность: 117 дБ
  • Разъём для кабеля: MMCX
Aurian Sunset
Арматурные наушники, собранные вручную и отвечающие требованиям как профи, так и любителей качественного звука. Конфигурация драйверов подобрана так, чтобы максимально показать возможности модели в проработке даже самого сложного музыкального материала. Sunset также уверенно чувствуют себя на живых выступлениях, где нужны точные и удобные внутриканальные мониторы. У модели мощное и объемное звучание с акцентом на воздушных и кристально чистых верхних частотах. Наушники лучше раскроются в связке с плеером, но со смартфоном они тоже будут играть отлично из-за небольшого сопротивления и хорошей чувствительности.
  • Частотный диапазон: от 20 Гц до 23 кГц
  • Сопротивление: 18 Ом
Заключение
Приветствуем, когда качественный звук выходит за пределы студий звукозаписи и сцены, спускается в общественный транспорт и выбегает на пробежки — да, мы говорим о наушниках с арматурными драйверами. Сейчас популярны модели с тремя арматурными излучателями, поскольку такая конфигурация способна оптимально раскрывать весь частотный диапазон, выдавая натуральное и проработанное звучание — за это подобные модели полюбились артистам и ценителям качественного звука. В Dr.Head можно протестировать наш обширный парк внутриканальных наушников в связке с плеерами и усилителями любого класса. Теперь послушать аудио можно не только во флагманском Dr.Head на Новом Арбате, 15, но и в новых магазинах в Москве и Санкт-Петербурге.
Обратная связь
Комментарии (4):
Купил свою первую арматуру у вас. Правда в ней один драйвер, но до сих пор так их и не поменял. Аудиотекника Е50. После арматуры уже никогда не хочется возвращаться к другим наушникам. Недостаток для тех кто любит «навалить» басов конечно есть. Но у арматурных наушников для тех, кто любит звук, есть два очень весомых плюса: 1.невероятная плотность звучания. Звук становится жирным и сочным. Старые композиции буквально оживают. При первом прослушивании я аж прослезился) 2.баланс. Как будто ты слушаешь не мп 3, а винил. Если объяснять по простому. Очень рекомендую попробовать арматурные наушники!
Д
Антон, спасибо за Ваш ёмкий обзор Audio-Technica ATH-E50! Захотелось пойти в зал и послушать их снова)) Ждём в гости! У нас много арматурных и гибридных наушников.
Насколько большая разница Вестоун B30 и W40?
Артём Коломиец, 3 и 4 драйвера. На наш взгляд W40 звучит более открыто и драйвово. Но это субъективно.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
