Как ухаживать за наушниками, чтобы они служили дольше
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Качественные наушники стоят немалых денег, но многие владельцы «убивают» их за полгода неправильным обращением. Грязные амбушюры, сломанные провода, потрескавшийся пластик — всё это результат незнания простых правил ухода. В этой статье разберём повседневные привычки, которые продлят жизнь гарнитуре, способы чистки, замену повреждённых деталей и хранение.
Привычки, которые продлят жизнь вашим наушникам
Срок службы наушников на 80% зависит от того, как вы обращаетесь с ними каждый день. Рассмотрим несколько простых привычек, которые защитят от большинства поломок и продлят жизнь технике на годы.
Избегайте механических повреждений и перегрузок
Самая частая причина поломок наушников кроется в неаккуратном обращении. Резкие движения, падения и неправильное хранение «убивают» даже дорогую технику за несколько месяцев.
Полноразмерные модели чувствительны к скручиванию оголовья или растяжению в стороны. Если наушники туго сидят, лучше ослабить настройку размера, чем тянуть силой.
Провода требуют особого внимания. Большинство поломок происходит в районе штекера от постоянных изгибов и натяжения. Отключайте кабель движением за корпус разъёма, а не за провод. Не натягивайте провод, не скручивайте и не дёргайте. А при сворачивании скручивайте кабель восьмёркой, а не кольцом — так провода не будут скручиваться и запутываться.
К тому же, не стоит слушать музыку на слишком высокой громкости — это не только вредит вашему слуху, но и создаёт излишнюю нагрузку на динамики, что со временем может их повредить.
Защищайте от внешних факторов: влага, пыль и температура
Большинство современных моделей имеют защиту IPX4 или IPX5, но даже с такой гарнитурой следует быть аккуратнее.
IPX4 обеспечивает защиту от водяных брызг, и аппаратуру можно использовать во время мелкого и среднего дождя, снега, но погружение в воду недопустимо.
IPX5 гарантирует защиту от струй воды с низким давлением.
При обнаружении влаги или пыли удалите их сухой мягкой салфеткой и дайте полностью высохнуть при комнатной температуре или положите в специальный абсорбент, например, Aurian Drying capsule Small, который вберёт всю влагу.
Пыль становится серьёзной проблемой для наушников-вкладышей. Она забивает сеточки динамиков, из-за чего звук становится глухим и тихим. В домашних условиях протирайте наушники влажной салфеткой раз в неделю. На улице используйте чехол или футляр для хранения.
Температурные перепады опасны для аккумуляторов беспроводных моделей. Не оставляйте наушники в машине на морозе или жаре. Оптимальная температура хранения от +5 до +35 градусов.
Наушники боятся экстремальных условий не меньше, чем другая электроника.
Повседневная чистка после использования
Ежедневная поверхностная чистка займёт пару минут, но защитит от серьёзных проблем. После каждого использования протирайте корпус сухой микрофибровой тканью. Она удаляет отпечатки пальцев, пыль и лёгкие загрязнения без царапин.
Амбушюры требуют особого внимания, особенно после тренировок или длительного ношения. Антибактериальные салфетки без спирта подходят для ежедневной обработки. Влажные салфетки для электроники тоже подойдут.
Для наушников-вкладышей используйте сухую зубную щётку с мягкой щетиной. Аккуратно пройдитесь по сеточкам, чтобы удалить серу и пыль. Не давите сильно, чтобы не продавить защитную мембрану внутрь.
Для внутриканальных моделей вынимайте насадки и промывайте их в перекиси водорода, а сеточки почистите мягкой щёткой.
Две минуты на чистку после каждого использования экономят часы глубокой чистки потом.
Очистка — ключевой этап в уходе
Даже при регулярной поверхностной чистке наушники накапливают глубокие загрязнения. Серные пробки в сеточках, въевшаяся грязь в амбушюрах, окисление контактов — всё это требует особого подхода.
Основные инструменты для домашней чистки +рекомендации
Для чистки наушников выбирайте инструменты, которые безопасны для их материалов. Мягкая микрофибровая ткань идеально убирает пыль и отпечатки с корпуса и оголовья. Для сеточек динамиков берите щётку с мягким ворсом, чтобы аккуратно вымести грязь, не царапая поверхность. Ватные палочки, смоченные в изопропиловом спирте с концентрацией 70%, подойдут для очистки разъёмов и металлических контактов, но действуйте осторожно, чтобы жидкость не попала внутрь.
Для амбушюр используйте специальные спреи, такие как чистящие средства от Dekoni Audio — они эффективно удаляют жир и бактерии, не повреждая кожу или пену. Никогда не применяйте агрессивные вещества, вроде ацетона, бытовых моющих средств или уксуса, — они разъедают покрытие и портят электронику.
Для внутриканальных моделей снимите силиконовые насадки и промойте их в переки водорода, используя щёточку — затем протрите сухой салфеткой. Просушите на воздухе, а лучше используйте специальный абсорбент, например Aurian Drying capsule Small.
Детальнее изучить вопрос «очистки в домашних условиях» можно из другой нашей статьи.
Профессиональная чистка в Dr.Head
Иногда домашней чистки недостаточно. Если наушники сильно загрязнились или вы не уверены в своих силах, лучше доверить дело профессионалам. В нашем сервисном центре мы предоставляем услуги глубокой чистки, используя специальное оборудование и безопасные средства, которые подходят для разных материалов. Наши мастера аккуратно разберут и очистят все элементы, включая те, что скрыты от глаз, а затем соберут наушники обратно.
Замена расходных материалов и аксессуары
Некоторые части наушников изнашиваются быстрее других — это нормально. Своевременная замена расходников продлевает жизнь основного устройства и даже может улучшить его характеристики.
Когда и зачем менять амбушюры?
Амбушюры — это тот элемент, который постоянно контактирует с вашей кожей, и со временем они неизбежно изнашиваются. Признаки износа легко заметить: материал начинает трескаться, теряет свою мягкость, а шумоизоляция становится хуже. Изношенные амбушюры не только снижают комфорт, но и могут искажать звучание. Например, они не плотно прилегают к уху, из-за чего басы теряют плотность.
К счастью, амбушюры можно легко заменить. В нашем магазине представлен огромный выбор моделей, в том числе от такого известного производителя, как Dekoni Audio. Они предлагают амбушюры из разных материалов — от мягкой кожи до велюра, каждый из которых имеет свои особенности и по-разному влияет на звук. Сменив старые амбушюры на новые, вы почувствуете, как комфорт использования возвращается, а звук становится чище и объёмнее.
Зачем менять кабель?
Кабели часто выходят из строя первыми: изоляция трескается, контакты окисляются, и звук начинает прерываться или становится тише в одном ухе. Такие проблемы не только раздражают, но и ухудшают качество аудио, добавляя шумы или теряя детали.
Съёмные кабели — спасение для владельцев проводных наушников, ведь заменить их проще, чем чинить устройство целиком. В Dr.Head вы найдёте кабели для популярных брендов, таких как Final Audio или Dan Clark, с длиной от 1 до 3 метров и материалами от меди до посеребрённой меди для улучшенной передачи сигнала. Например, кабель от Dekoni Audio с усиленной оплёткой минимизирует помехи и добавляет чёткости высоким частотам. Замена не требует навыков: просто отсоедините старый кабель от разъёма на наушниках и подключите новый.
Если кабель не съёмный — необходимо обратиться в сервисный центр.
Хранение и аксессуары: как защитить наушники от износа
Правильное хранение защищает наушники, когда вы ими не пользуетесь. Качественные аксессуары окупаются за счёт продления службы основного устройства. Давайте разберёмся, какие именно аксессуары нужны, чтобы ваши наушники всегда были в безопасности.
Используйте футляры и чехлы для повседневной защиты
Если вы часто берёте наушники с собой, то без хорошего футляра не обойтись. Жёсткий кейс надёжно защищает от ударов, падений и сдавливания в сумке. Но также существуют и мягкие чехлы — они лёгкие, занимают мало места и предотвращают царапины, но удары уже не выдерживают.
Владельцам беспроводных TWS-наушников также стоит помнить о кейсе. Он не только заряжает наушники, но и защищает их от потери, падений, ударов и даже от домашних питомцев, которые могут заинтересоваться маленькими «игрушками». А для самого зарядного кейса можно купить специальный чехол, чтобы белоснежное лаковое покрытие не царапалось и оставалось в первозданном виде.
В нашем магазине представлен широкий выбор футляров и чехлов разных размеров и форм, что позволит подобрать идеальный вариант для любой модели.
Используйте подставки и органайзеры для дома
Подставка для наушников нужна в основном полноразмерным моделям. Она сохраняет форму оголовья, предотвращает скопление пыли на амбушюрах и держит устройство на виду, чтобы вы не искали его по всему дому.
У нас вы найдёте деревянные подставки для эстетики, металлические для компактности и модели с USB-портами для зарядки беспроводных наушников.
А органайзеры для кабелей помогут аккуратно сложить провода, минимизируя их износ.
Подведём итог: главные правила ухода
Ухаживать за наушниками — не так сложно, как может показаться. Главное помнить о трёх ключевых правилах, которые мы обсудили в этой статье.
Во-первых, выработайте правильные привычки и бережно обращайтесь со своей техникой: защищайте её от ударов, влаги и температурных перепадов.
Во-вторых, регулярно очищайте наушники, используя правильные инструменты.
В-третьих, вовремя меняйте изношенные детали, такие как амбушюры и кабели.
Следуя этим простым советам, вы сможете продлить жизнь своим наушникам и наслаждаться любимой музыкой ещё очень долго. Но если ваша техника уже отслужила своё или пострадала от неправильного обращения, пора выбрать достойную замену. В нашем магазине представлены различные модели наушников с подробными рекомендациями по уходу.
Выбираем лучшее для своих наушников в Dr.Head
В нашем магазине Dr.Head вы найдёте всё необходимое для ухода за наушниками: чистящие наборы, сменные амбушюры от Dekoni Audio и других брендов, кабели, а также футляры и подставки. Мы знаем, как важен качественный звук, и поможем вам его сохранить.
Автор статьи: Леон Вайбридж, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
