Распродажа до 30 мая ->>>
Как убрать шум в наушниках: причины и решения
Содержание
Вы включили музыку, а вместе с мелодией слышите посторонние звуки — фоновое шипение, треск или высокий писк. Это и есть шум в наушниках. Он особенно заметен в тихие моменты композиции или когда звук совсем выключен, а наушники остаются подключёнными. Разбираемся, откуда берется шум и как с ним бороться.
Каким бывает шум
Шум бывает разным:
  • Фоновое шипение — тихий, но постоянный звук, как будто где-то работает старый телевизор.
  • Треск и щелчки — резкие звуки, которые появляются и пропадают.
  • Высокий писк — тонкий звук, который особенно раздражает в тишине.
Такие звуки мешают наслаждаться музыкой, могут вызывать раздражение и даже головные боли. Чтобы понять, как избавиться от шума, сначала выясним, откуда он берётся.
Основные причины шума
Понимание первопричины проблемы — первый шаг к решению. Причины могут быть самые разные, и у каждого типа наушников они свои.
Беспроводные наушники — помехи по воздуху
Главная проблема — радиопомехи. Беспроводные наушники работают на частоте 2,4 ГГц. На этой же частоте передают данные роутеры, микроволновки, телефоны и другие устройства. Когда каналы перегружены, появляются помехи. Особенно это заметно в многоквартирных домах, где у каждого соседа есть Wi-Fi.
Ещё одна проблема — конкуренция каналов. Если несколько устройств пытаются использовать один канал связи, качество звука падает и появляется фоновый шум.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями беспроводных наушников
Проводные наушники — проблемы контакта
Проводные наушники
Здесь шум чаще всего появляется из-за физических повреждений:
  • Повреждение кабеля — провода внутри оплётки могут ломаться от частых изгибов.
  • Износ разъёма — штекер 3,5 мм расшатывается и плохо контактирует с гнездом.
  • Грязь в разъёме — пыль и мусор мешают нормальному соединению.
Общие аппаратные проблемы
Независимо от типа подключения, в любых наушниках могут возникнуть:
  • Износ динамиков — со временем мембраны теряют эластичность и начинают «хрипеть».
  • Коррозия контактов — влага попадает внутрь корпуса и окисляет металлические части.
Если окисление затронуло только штекер 3,5 мм, аккуратно протрите его сухой тканью или ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Дайте полностью высохнуть перед подключением. При серьезной коррозии внутри корпуса лучше обратиться к специалистам.
Программные причины
Компьютер или телефон тоже могут быть источником шума:
  • Устаревшие драйверы — система неправильно обрабатывает звуковой сигнал.
  • Сбои операционной системы — накопленные ошибки влияют на качество звука.
  • Проблемы с USB-портом — плохой контакт или нехватка питания для USB-наушников.
Зависшие программы и фоновые процессы тоже могут создавать цифровые помехи.
Как устранить шум
Теперь переходим к практическим действиям. Начните с простых способов — они решают большинство проблем. Если не помогло, переходите к более серьёзным мерам.
Решения для беспроводных наушников
Сперва нужно убедиться, что проблема в радиопомехах. Зайдите в настройки Bluetooth на телефоне или компьютере. Разорвите соединение с наушниками и подключите заново. Устройство автоматически выберет менее загруженный канал. Если проблема незначительная — перегрузка её решит. Если нет, о идём дальше.
Отойдите от роутера, микроволновки или других активных устройств на 2-3 метра. Выключите ненужные гаджеты, работающие на частоте 2,4 ГГц.
Если помехи остались, скачайте официальное приложение производителя и проверьте доступные обновления прошивки. Новые версии часто исправляют проблемы со звуком и подключением.
Решения для проводных наушников
Начните с проверки физических соединений:
  • Почистите разъём 3,5 мм сухой ватной палочкой — уберите пыль и грязь
  • Подключите наушники к другому устройству для проверки
  • Аккуратно подвигайте кабель у основания штекера и возле наушников
Треск при движении кабеля говорит о внутреннем обрыве провода. Если шум пропал при подключении к другому устройству — проблема в источнике звука, если остался — в самих наушниках.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями проводных наушников
Если обрыв находится у штекера или в месте входа в наушник, его можно попробовать отремонтировать. Понадобится паяльник, припой и термоусадочная трубка. Аккуратно зачистите поврежденные концы проводов, спаяйте их согласно цветовой маркировке и изолируйте место соединения. Но помните: неправильная пайка может окончательно испортить наушники. Если не уверены в своих навыках — лучше обратиться к мастеру.
Для USB-наушников попробуйте другие порты. Некоторые порты дают недостаточно питания или имеют плохой контакт. Избегайте удлинителей и хабов — подключайтесь напрямую к компьютеру.
Универсальные программные решения
Проблемы с драйверами решаются просто. Зайдите в «Диспетчер устройств» и найдите звуковую карту. Щёлкните правой кнопкой и выберите «Обновить драйвер». Для наушников известных брендов лучше скачать драйверы с официального сайта производителя.
Если обновление не помогло, попробуйте перезагрузить звуковую систему. Отключите наушники, зайдите в «Диспетчер устройств» и удалите звуковое устройство. Перезагрузите компьютер — система заново установит драйверы. Некоторые накопленные системные ошибки после этого исчезают.
Настройте громкость правильно: системную на 70-80%, а в наушниках — на комфортный уровень. Максимальная громкость часто даёт искажения и шум.
Последний шаг — проверьте фоновые программы. Закройте ненужные приложения через «Диспетчер задач». Зависшие процессы могут нагружать систему и создавать цифровые помехи. В настройках звука отключите все улучшения и эффекты — они тоже могут быть источником проблем.
Для пользователей macOS. Для обновления аудиодрайверов перейдите в «Об этом Mac» → «Обновление ПО». Также можно сбросить Core Audio через Терминал командой: sudo killall coreaudiod. В Activity Monitor (Мониторинг системы) закройте ненужные процессы, которые могут нагружать аудиосистему. При проблемах с USB-наушниками проверьте «Утилиты» → «Информация о системе» → «USB», чтобы убедиться, что устройство определяется корректно.
Эти методы работают в большинстве случаев. Но если шум остался после всех попыток — возможно, потребуется профессиональная помощь.
Когда нужен ремонт
Если все программные и простые аппаратные решения не помогли, значит, проблема серьёзнее. Пора определить — можно ли справиться самостоятельно или нужна помощь специалистов.
Признаки аппаратного дефекта
Некоторые симптомы однозначно говорят о поломке самих наушников:
  • Шум появляется сразу после включения и не зависит от громкости или источника звука.
  • В одном наушнике звук есть, в другом — только помехи или полная тишина.
  • Треск усиливается при движении головой или прикосновении к корпусу.
Такие проблемы программными методами не решить. Здесь нужен ремонт.
Самостоятельный ремонт против мастерской
Самому можно попробовать почистить разъёмы специальными средствами или заменить амбушюры — они иногда влияют на качество звука. Но вскрывать корпус и трогать внутренности опасно.
Неумелый ремонт может окончательно сломать наушники и лишить гарантии. Лучше доверить сложную работу профессионалам, особенно если устройство дорогое.
В мастерской точно определят причину шума и скажут, стоит ли ремонт затрат. Иногда проще купить новые наушники, чем ремонтировать старые.
Ознакомьтесь с нашими популярными средствами по уходу
Найдите чек и гарантийный талон — без них в сервисе могут отказать. Обратитесь в магазин, где покупали наушники, или в авторизованный сервисный центр производителя. Опишите проблему точно: когда появился шум, при каких условиях, что пробовали делать. Чем подробнее расскажете, тем быстрее мастер найдёт причину. Гарантийный ремонт обычно занимает от недели до месяца. Если дефект заводской — ремонт бесплатный. Если виноваты вы (залили, уронили, вскрывали) — придётся платить.
Подытожим
Шум в наушниках — решаемая проблема в большинстве случаев. Начните с простых действий: переподключите устройство, проверьте разъёмы, обновите драйверы. Для беспроводных моделей главное — убрать радиопомехи, для проводных — проверить кабель и контакты.
Если программные решения не помогли, а шум появляется независимо от источника звука — обращайтесь в сервисный центр Dr.Head.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
