Как подключить беспроводные наушники к телефону?
Не знаете как подключить беспроводные наушники к телефону или, может быть, проблема возникла позднее при использовании? Dr.Head поможет во всем разобраться, ведь процесс не многим сложнее, чем подключение проводных наушников!
Беспроводные TWS наушники:
Дорогой читатель! Мы рады, что тебя не пугают лонгриды, и ты читаешь наши статьи и оставляешь комментарии. В благодарность мы дарим тебе промокод BLOG, который даст скидку 5% на всё, кроме акционных позиций и товаров определенных брендов.
Существует несколько типов беспроводного соединения, но для наушников (а также портативных колонок) сегодня актуально только Bluetooth соединение, поэтому дальше речь пойдет о том, как подключить Bluetooth наушники/гарнитуру к телефону (смартфону или планшету).
Подключение беспроводных наушников к телефону
  1. Включите наушники / переведите их в режим сопряжения
  2. Откройте настройки Bluetooth на смартфоне, включите Bluetooth
  3. Выберите подключаемые наушники из списка и нажмите на них для соединения
Это общая схема подключения, которая подходит для подавляющего большинства случаев (как для гаджетов с Android, так и для iOS), и все же, разных наушников сотни и даже тысячи, каждую возможную мелочь / отличительную особенность упомянуть не получится, поэтому руководство пользователя / информация от производителя конкретно по вашей модели — это лучшее, что можно порекомендовать.
Подключение беспроводных наушников Sony WH-1000XM4 - 1Подключение беспроводных наушников Sony WH-1000XM4 - 2
Если инструкции нет под рукой, попробуйте найти ее на сайте производителя или по поисковому запросу «бренд и модель наушников + manual».
Разберем это краткую схему подробнее, а также рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть при подключении к беспроводным наушникам гарнитуре или акустике (далее для простоты мы будем говорить просто “наушники”).
Первое подключение / сопряжение (Pairing)
  • Нажмите или зажмите на пару секунд кнопку включения. Это может быть кнопка ON/OFF, кнопка воспроизведения или кнопка со световой индикацией.
  • Если у вас полностью беспроводные наушники, обычно их нужно поместить в зарядный кейс на несколько секунд, а затем извлечь. Другой распространенный вариант для TWS-наушников — требуется зажать на несколько секунд основную кнопку/сенсор на главном или обоих наушниках.Подключение True Wireless наушников Sony WF-1000XM3
  • Кнопки включения может и не быть, например? Sennheiser Momentum Wireless 3 включаются автоматически, как только вы раскроете их из сложенного состояния.
  • Если наушники не включаются, попробуйте их зарядить, для некоторых моделей это обязательное требование перед первым включением. Для полной зарядки может потребоваться от одного до нескольких часов в зависимости от модели.
  • После первого включения некоторые наушники автоматически переходят в режим сопряжения — как правило, это сопровождается световой индикацией (чаще всего — мерцание голубым) или голосовыми подсказками (Pairing).
  • Если этого не произошло, вам нужно инициировать сопряжение вручную: зажать на наушниках выделенную кнопку сопряжения с иконкой Bluetooth или специфическую для вашей модели схему. Часто режим сопряжения запускается теми же кнопками, что и вкл/выкл наушников, но для него необходимо зажать их не на секунду-две, а на 3-8 секунд.
    Подключение беспроводных наушников Bowers & Wilkins PX7
  • Для быстрого доступа к настройкам Bluetooth откройте шторку свайпом сверху или снизу экрана (в зависимости от вашего устройства) и зажмите иконку Bluetooth.
  • Одиночный тап по иконке включает/выключает Bluetooth.
Телефон выполнит поиск доступных устройств, выберите подключаемые наушники из списка и нажмите на них для соединения
  • Если наушники не появляются в списке, попробуйте обновить доступные устройства, выключить/включить Bluetooth на телефоне или перезапустить процесс сопряжения на наушниках.
  • Некоторые наушники после поиска могут инициировать подключение сами, достаточно будет нажать на кнопку соединения/Рair во всплывающем сообщении на экране телефона.
  • Некоторые телефоны могут запросить ввод PIN-кода, попробуйте стандартный “0000” или код, указанный в руководстве пользователя.
Подключение беспроводных наушников Sennheiser HD 4.хх
Если оба соединяемых устройства поддерживают технологию NFC, то вместо описанного процесса вам будет достаточно приложить включенные наушники или их зарядный кейс к телефону в области с NFC-датчиком, и устройство предложит соединиться.
Устройства от Apple не поддерживают NFC, но современные AirPods и Beats могут автоматически соединяться, если открыть крышку зарядного кейса рядом с iOS-девайсом.
Повторное подключение
Когда пара уже создана, повторное соединение в большинстве случаев происходит автоматически, достаточно включить наушники при включенном Bluetooth на телефоне.
Решение проблем с подключением Bluetooth-наушников к телефону
Если наушники (или один из наушников True Wireless) больше не соединяются с телефоном, попробуйте следующие стандартные шаги или посмотрите предложенные в инструкции к вашей модели методы решения проблемы:
  • Убедитесь, что наушники заряжены.
  • Перезагрузите Bluetooth на телефоне.
  • Перезагрузите наушники (выкл/вкл).
  • Перезагрузите телефон.
  • Отмените сопряжение на телефоне (Unpair в настройках наушников, внутри меню Bluetooth на телефоне) и проведите его заново.
  • Совершите сброс наушников до заводских настроек (Hard Reset) — если наушники имеют такую функцию, она должна быть указана в руководстве пользователя или на сайте производителя.
Беспроводные полноразмерные наушники:
Если у вас остались вопросы — задавайте их в комментариях. Всем хорошего звука и стабильного Bluetooth-соединения!
Обратная связь
Комментарии (36):
здравствуйте, наушники Huawei  Freebids модель:TOO14, не могу подключить к новому телефону, старый выключился и не включается, они заряжены, подскажите что делать⁸
здравствуйсте! у меня наушники беспроводные которые в кейсе. я их подключала уже много раз,и сегодня у меня просто ошибка. я из и заряжала, и телефон перезагружала ничего не помогло
скажите пожалуйста, это проблема в наушниках, или в телефоне? и как можно её устранить?
соня, я думаю что это в наушниках, такая же проблема, я взял старый телефон и новый и нечего не помогает проверьте с двух устройств если подключаться значит в телефоне если нет значит в наушниках
у меня наушники Redmi airdots которые подключаются через правый наушник, по какой то причине правый подключается, а левый хоть и показывает что включен не конектится
Добрый день, наушники dali-io4 не подключаются к новому телефону по блютус. Прочитала в инструкции, что они могут запомнить только 4 устройства для подключения, вероятно, этот лимит у меня уже исчерпался. Как сбросить эти устройства из памяти наушников, чтобы подключить новое? Заранее спасибо
У меня наушники 1more piston fit беспроводные
у меня кнопка вкл отпала на плате што делать есть способ как включить наушники если нету кнопки вкл
ДК
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, наушники включаются только с кнопки питания. Обратитесь в наш сервисный центр.
здравствуйте у меня модель наушников TWS F9 samsung они постоянно выключаются даже если заряженный и я их подключаю к зарядке на секунду чтобы они включались (и так я играю каждый раз когда выключают)
ДК
Цитата
Мадина пишет:
Здравствуйте, обратитесь в наш сервисный центр! https://doctorhead.ru/service/
у меня наушники M90PRO не спорягаются никак что бы я ни делал , помогите
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, прилагаем инструкцию:
1. Автоматическая синхронизация через Bluetooth:откройте кейс, выньте два наушника, включите Bluetooth на телефоне, через поиск "новых устройств" нажмите на новое наименование устройства. Готово!
Наушники синхронизированы и подключены к вашему телефону. При последующем вынимании наушников из кейса, они будут подключатся к телефону автоматически.
2. Ручная настройка: Если наушники находятся вне зарядного кейса и выключены. Коснитесь сенсоров на обоих наушниках одновременно в течение 2 секунд, затем они будут включены и автоматически сопряжены.
После откройте настройки Bluetooth телефона для поиска наушников и их подключения.
3. Использование одного наушника: Если вы хотите использовать наушники с одним ухом, просто выключите другой наушник или поместите его в зарядный кейс. Примечание: При использовании наушников по умолчанию используется ведущий слева и ведомый справа наушник. При разговоре используйте левый наушник, поднеся его ближе к себе, как микрофон.
4. Прослушивание музыки: Откройте музыкальный плеер для прослушивания музыки. - Во время прослушивания музыки один раз коситесь сенсора на правом наушнике, чтобы приостановить воспроизводимую музыку, при повторном коротком нажатии будет воспроизведена приостановленная музыка. - Дважды коситесь сенсора на левом наушнике, чтобы увеличить громкость, и трижды коситесь, чтобы уменьшить громкость. - Дважды коситесь правого сенсора, чтобы переключиться на следующую песню, и трижды коситесь, чтобы переключиться на предыдущую песню.
5. Выключение: Если вам не нужно слушать музыку, вы можете коснуться и удерживать один из сенсоров около 5 секунд, после чего загорится красный индикатор, и затем 6. Bluetooth гарнитура выключится. Или поместите наушники в зарядный кейс, наушники войдут в состояние зарядки, в это время будет гореть красный цвет, затем синий. Если наушники находятся вдали от подключенного устройства Bluetooth или устройство Bluetooth выключается, наушники Bluetooth будут автоматически отключены через 5 минут, поэтому можно не беспокоится, что в наушниках закончится заряд.
6. Зарядка: Когда наушники находятся в режиме низкого энергопотребления, появится подсказка о низком энергопотреблении. В это время наушники Bluetooth нужно зарядить, и во время зарядки всегда будет гореть красный индикатор. Когда батарея будет полностью заряжена, красный цвет сменится на синий. Через некоторое время синий индикатор автоматически погаснет.
Здравствуйте у меня модель наушников kakusiga
несколько раз подключил к телефону и перестали их видеть помогите пж
Д
Цитата
Иван пишет:
Здравствуйте, попробуйте удалить наушники из списка Bluetooth-устройст. Затем переведите наушники в режим сопряжения и подключите их к смартфону, как в первый раз.
через беспроводные наушники мои собеседники меня не слышат , что делать? Подскажите
Д
Цитата
Мадина пишет:
Здравствуйте, какая модель наушников?
Скажите пожалуйста у меня наушники kalio беспроводные , я их подключаю через блютуз и через 5-10 минут они откючаются и звучит хаичи(на китайском) , хотя в телефоне показывают что они подключены, помогите пожалуйста
Д
Цитата
Гость пишет:
Здравствуйте, попробуйте удалить наушники из списка Bluetooth-устройств и добавить заново. Проверьте уровень заряда батареи, если есть приложение, то проверьте обновление. Какая модель наушников?
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
