Кабели Effect Audio Horizon Series: медь, серебро и гибрид в одной линейке
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Horizon Series — средняя линейка кабелей Effect Audio, расположенная между входной Signature Series и флагманскими Chronicles of Legends. Три модели серии представляют три разных подхода к материалу: чистая медь в CODE 23 MK II, медь с серебряным покрытием в CODE 24 MK II и многокомпонентный гибрид в Fusion 1 2025. Три модели — три принципиально разных подхода к материалу и звуку. Смотрим, что внутри каждой и как они соотносятся между собой.
Содержание
Horizon Series: место в линейке
Horizon Series — линейка, которая отвечает на вопрос «что дальше после Signature». Если Signature Series работает с базовыми материалами и предсказуемым характером звука, то Horizon делает шаг в сторону более сложных конструкций: многоуровневое плетение, увеличенный калибр проводников, гибридные составы. Именно здесь Effect Audio впервые применяют архитектуру Quad-FlexPro Solid Core и конструкцию Tri-Strata Layering — технологии, которые затем перешли в старшие серии.
Серия обновилась в 2025 году: CODE 23 и CODE 24 получили приставку MK II, Fusion 1 вышел в новой редакции. Обновление было переработкой: диаметр кабеля уменьшился на 10%, количество проводящего материала выросло более чем на 20%, а сами кабели стали заметно мягче.
Технологии серии
Ключевая конструктивная особенность CODE 23 MK II и CODE 24 MK II — архитектура Quad-FlexPro™ Solid Core. В её основе лежит сплошной центральный сердечник крупного сечения (16.5 AWG), вокруг которого расположены 13 пучков многоразмерных проводников (Multi-sized Core Bundles). Разные диаметры жил внутри одного пучка — не случайность: более толстые жилы эффективнее передают низкочастотный сигнал, более тонкие — высокочастотный. Итог — кабель с расширенным диапазоном, где каждый частотный участок получает оптимальный проводник.
Fusion 1 2025 идёт дальше и использует архитектуру Tri-Strata Layering™ (TSL). Три слоя проводников из принципиально разных материалов — позолоченное серебро UP-OCC, чистое серебро UP-OCC и несколько разновидностей меди UP-OCC — каждый из которых «настроен» на свой частотный диапазон. Позолоченное серебро повышает насыщенность средних частот, чистое серебро отвечает за скорость и микродетализацию, медные слои дают вес и основание в нижнем регистре и сглаживают тональный баланс. В результате Fusion 1 2025 не имеет единственной доминирующей черты — это кабель, в котором все диапазоны работают одновременно и согласованно.
Все три модели серии комплектуются разъёмами ConX и TermX — системами сменных коннекторов на стороне IEM и на стороне источника соответственно. Изоляция — EA UltraFlexi™, обеспечивающая мягкость и отсутствие шумов при ношении.
CODE 23 MK II
CODE 23 MK II — медный кабель в его наиболее радикальном воплощении. Материал: чистая медь UP-OCC Litz, без примесей и покрытий — только медь в максимально очищенном состоянии. Калибр 16.5 AWG — одно из самых толстых сечений, которые применяются в кабелях для IEM. MK II уменьшил диаметр по сравнению с предшественником на 10%, сохранив при этом увеличенное на 20% количество проводящего материала за счёт более плотной упаковки жил.
Звуковой характер у него медный в абсолютном смысле. Нижний регистр получает максимальный вес, фактуру и глубину: суббас становится ощутимо плотнее, атаки — увесистее, послезвучие — более протяжённым. Средний диапазон выходит вперёд: голоса, особенно мужские и низкие женские, приобретают телесность и присутствие, которых не хватает нейтральным или аналитичным IEM. Верхние частоты кабель не обостряет — они остаются ровными, комфортными, без избыточного блеска.
CODE 23 MK II наиболее органично работает с IEM на арматурных драйверах, которые звучат нейтрально или суховато. На V-образных наушниках с уже выраженным басом его стоит проверить на слух перед покупкой: суммарное усиление нижнего регистра может оказаться избыточным. Идеальная пара — точные, мониторные IEM, которым нужна дополнительная «жизнь» в нижней середине.
Effect Audio Code 23 MK II Copper
Балансный кабель: да
Бренд: Effect Audio
Вид кабеля: витой Y-образный
- Чистая медь UP-OCC Litz, 16.5 AWG, архитектура Quad-FlexPro™ Solid Core
- 13 пучков многоразмерных проводников (Multi-sized Core Bundles)
- Плотный суббас, насыщенная середина, комфортный верхний регистр
- ConX + TermX Basic Set в комплекте, изоляция EA UltraFlexi™
CODE 24 MK II
CODE 24 MK II берёт ту же архитектуру Quad-FlexPro™ Solid Core, что и CODE 23 MK II, и заменяет материал: вместо чистой меди — медь с серебряным покрытием UP-OCC (SPC). Это принципиальное различие: серебряное покрытие меняет поверхностный слой проводника, по которому передаётся высокочастотная составляющая сигнала, не затрагивая медную сердцевину, которая отвечает за низкие частоты. Результат — тот же контролируемый нижний регистр, что у CODE 23, но с заметно более открытыми и детализированными верхами и улучшенной сценой.
Звуковой характер CODE 24 MK II точнее всего описать как «CODE 23 с воздухом». Бас сохраняет вес и фактуру, но становится чуть более собранным и быстрым. Средний диапазон остаётся насыщенным, однако границы инструментов в пространстве — отчётливее. Верхний регистр раскрывается: детали, которые в CODE 23 MK II были слышны, но находились на втором плане, в CODE 24 выходят вперёд. Сцена шире и глубже — это наиболее очевидное различие при прямом сравнении двух кабелей.
CODE 24 MK II — более универсальная модель, чем CODE 23. Он одинаково хорошо работает как с арматурными IEM, так и с гибридными и динамическими драйверами. На флагманских IEM с нейтральным или слегка тёплым характером CODE 24 MK II даёт заметный прирост в разрешении без потери музыкальности.
Effect Audio Code 24 MK II Silver
Бренд: Effect Audio
- Медь с серебряным покрытием UP-OCC, 16.5 AWG, архитектура Quad-FlexPro™ Solid Core
- 13 пучков многоразмерных проводников, улучшенная детализация и сцена vs CODE 23 MK II
- Контролируемый бас, открытый верхний регистр, широкая сцена
Fusion 1 2025
Fusion 1 2025 — флагман Horizon Series и наиболее технически сложный кабель серии. В его основе — архитектура Tri-Strata Layering™ (TSL): три слоя проводников из разных материалов, каждый из которых работает в своём диапазоне. Позолоченное серебро UP-OCC повышает насыщенность и эмоциональность средних частот. Чистое серебро UP-OCC обеспечивает скорость атак и микродетализацию. Медные слои — несколько разновидностей меди UP-OCC, включая центральный сердечник — дают вес и основание в нижнем регистре, сглаживают тональный баланс и не дают кабелю звучать «холодно».
Fusion 1 2025 звучит иначе, чем обе CODE-модели: он не усиливает конкретный диапазон, а повышает общую разрешающую способность системы. Тональный баланс наушников остаётся нетронутым — кабель не «греет» и не «осветляет». Вместо этого: более отчётливая микродинамика, более глубокая сцена, более явное разделение инструментов в плотных аранжировках. Детали, которые раньше сливались с фоном — послезвучие, дыхание между фразами, обертоны — становятся различимыми. Именно это отличает Fusion 1 2025 от остальных участников серии: он не меняет характер системы, он обнажает то, что уже есть в записи.
Заметное отличие Fusion 1 2025 от CODE-кабелей — эргономика. Несмотря на большее количество материалов и сложность конструкции, он мягче и гибче обоих CODE-кабелей. Это следствие другого центрального сердечника — более тонкого и гибкого по сравнению с 16.5 AWG монолитной меди в CODE 23 и CODE 24. В ношении Fusion 1 2025 удобнее, не создаёт «памяти формы» и не давит на ушную раковину.
Effect Audio Fusion 1 2025 Silver/Copper
Бренд: Effect Audio
- Архитектура Tri-Strata Layering™: позолоченное серебро + чистое серебро + медь UP-OCC
- Три слоя, каждый настроен на свой частотный диапазон
- Повышает разрешающую способность системы без изменения тонального баланса
- Мягче и гибче CODE-кабелей, ConX + TermX в комплекте
Сравнение моделей
Три кабеля серии решают разные задачи, и их различие — не вопрос «лучше/хуже», а вопрос соответствия системе. CODE 23 MK II — для тех, кому нужен максимальный нижний регистр и медная телесность: мониторные IEM, джаз, классика, вокал. CODE 24 MK II — для тех, кто хочет баланс между весом меди и детализацией серебра: он работает на более широком диапазоне наушников и жанров. Fusion 1 2025 — для тех, кто уже выстроил систему на уровне флагманских IEM и ищет максимальную когерентность звука без акцента на конкретный диапазон.
При прямом сравнении CODE 23 MK II и CODE 24 MK II разница очевидна уже на первых минутах: CODE 24 открытее, легче, сцена шире. При сравнении CODE 24 MK II и Fusion 1 2025 разница тоньше — оба кабеля предлагают высокое разрешение и баланс, но Fusion 1 2025 нейтральнее по характеру и заметнее на деталях в тихих фрагментах. Переход с CODE 23 MK II на Fusion 1 2025 — максимальная разница внутри серии: как по характеру звука, так и по эргономике.
Для кого Horizon Series
Horizon Series — выбор для тех, кто уже прошёл этап базового кабельного апгрейда и слышит разницу между материалами. Это кабели для IEM стоимостью от $500 и выше, где разрешение и характер проводника становятся заметны. На менее чувствительных и менее разрешающих наушниках разница между Horizon и Signature будет слышна, но не столь очевидна, чтобы оправдать разницу в цене.
CODE 23 MK II подойдёт фанатам медного звука, которые хотят довести его до предела. CODE 24 MK II — оптимальный выбор для тех, кто ищет универсальный кабель для флагманской системы. Fusion 1 2025 — для тех, кто не хочет никакого «характера» от кабеля, а хочет только слышать больше из того, что уже заложено в записи и в наушниках.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
