Кабель Effect Audio Code 23 MK II Copper
72 990 руб.
Код товара: 190877
  • проводник из UP-OCC меди Litz класса премиум
  • сердечник Quad-FlexPro SolidCore
  • специальная структура из проводников разного диаметра
  • в комплекте сменные коннекторы ConX (2-Pin, MMCX) и TermX (2.5mm, 3.5mm, 4.4mm)
  • 2 жилы 16.5AWG
  • изоляция EA UltraFlexi
Услуги
  • Экспресс замена разъемов
    2 600 руб.
Выберите желаемые услуги
2 600 руб.
Экспресс-обслуживание по замене разъемов кабеля включает три базовых этапа: аккуратную перепайку разъемов, точное восстановление изоляции и бережное возвращение целостности провода.
Замена разъемов обычно производится при износе контактов, появлении хруста или полной потере звука. После перепайки (jack, mmcx, 2 pin) снизится уровень шума и искажений, а аудиосигнал станет чище и точнее за счет низкого удельного сопротивления в зоне соединения. Кроме того, с новыми качественными коннекторами кабель будет меньше подвергаться изломам, а значит, прослужит дольше. Вы также можете заменить разъем на более продвинутый и премиальный, что улучшит проводимость сигнала и раскроет по-новому потенциал ваших наушников.
Восстановление изоляции и целостности провода необходимо для того, чтобы кабель был надежно защищен от внешних повреждений и стабильно работал при движении. Это предотвращает замыкание контактов, сводит к минимуму риск повторной поломки и обеспечивает долговечность всего аудиосетапа.
Code 23 MK II
CODE 23 MK II — это воплощение меди в ее чистейшем виде в серии Horizon. Изготовленный полностью из меди UP-OCC Litz, он сохраняет естественные характеристики проводника без компромиссов, обеспечивая вес, плотность и мощную основу низких частот.
В эволюции MK II представлены три улучшения: более чем на 20% больше проводящего материала для усиления проводимости сигнала и динамического запаса по мощности, уменьшение общего диаметра на 10% для улучшения эргономики и система Quad-FlexPro Solid Core, которая улучшает частотный контроль и стабильность во всем спектре. Вместе эти усовершенствования повышают производительность, сохраняя при этом структурную целостность.
CODE 23 MK II является воплощением звучания «чистой меди»: сфокусированной, авторитетной и непревзойденной в своей способности масштабно и выразительно передавать музыку.
Звуковой профиль
CODE 23 MK II знаменует собой решающую эволюцию в геометрии цельного сердечника — сохраняя свой смелый калибр 16,5 AWG и представляя фирменную систему твердотельного сердечника Quad-FlexPro от EA. Сохраняя конфигурацию сердечника, которая определяла его предшественника, внутренний 13-жильный многоразмерный пучок был усовершенствован для максимального разрешения, стабильности и динамической энергии.
Благодаря смешиванию медных жил различного диаметра, CODE 23 MKII теперь обеспечивает больший контроль переходных процессов и стабильность сигнала, что приводит к глубоким низким частотам, настолько же мощным, как у сабвуфера. Бас глубокий, плотный и мощный, с ощущением масштаба, которое раскрывает всю мощь исполнения. Средние частоты остаются устойчивыми и выразительными, а вокал теплый и выраженный, без ущерба для общей четкости звучания.
Это самое мощное воплощение медного кабеля в серии Horizon — разработанное для слушателей, стремящихся к полному погружению благодаря весу, плотности и динамической силе. CODE 23 MK II олицетворяет собой прогрессивный, мощный и глубоко захватывающий звуковой опыт, устанавливая новый стандарт для медных кабелей благодаря структурным инновациям и продолжая стремление раскрыть весь потенциал одного материала.
Что улучшено в MK II?
CODE 23 MK II расширяет границы возможностей чистой меди благодаря заметным улучшениям как в звуке, так и в дизайне. Использование большего объема проводящего материала усиливает передачу сигнала, обеспечивая более глубокие басы, более сильную тональную выразительность и лучшую артикуляцию. Несмотря на это увеличение, кабель был усовершенствован за счет оптимизации оболочки для достижения более тонкой и гибкой формы, с уменьшенным объемом, но при этом с сохранением своего первоначального диаметра.
В основе лежит система Quad-FlexPro Solid Core System, эволюция более ранней архитектуры Trio-Flex. Центральный проводник разделен на четыре индивидуально откалиброванных жилы трех различных размеров, каждая из которых настроена для улучшения низких, средних и высоких частот. Такая конструкция повышает структурную гибкость, сохраняя при этом электрическую стабильность, что приводит к мощному и сбалансированному звучанию.
Дизайн фурнитуры
Y-образный разъем CODE 23 MK II воплощает в себе перспективное видение инженерии. Изготовленный из легкого алюминия и отделанный мягким металлическим золотом, его компактная модульная форма вдохновлена ​​​​двигательными системами и прецизионными аэрокосмическими компонентами.
Его двухслойная конструкция отличается чистыми линиями, скошенными краями и строгим геометрическим балансом. Это не дизайн, основанный на украшениях, а дизайн, который достигает элегантности благодаря структуре, симметрии и назначению.
  • кабель для наушников;
Effect Audio
Балансный кабель
Вид кабеля
витой Y-образный
ПВХ
Материал проводника
медь , серебро
2-pin male
, MMCX male ,
2.5mm jack male
3.5mm jack male
4.4mm jack male
2-pin male
, MMCX male ,
2.5mm jack male
3.5mm jack male
4.4mm jack male
Разъем к наушникам
2*2-pin 0.78mm , 2*MMCX
Разъем к устройству
2.5mm jack male , 3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Сингапур
72 990 руб.
