От Ares S до AxC: полный разбор линейки Effect Audio Signature Series
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Effect Audio выпускают кабели с 2009 года, и Signature Series — точка входа в их линейку. Второе поколение серии вышло в 2024–2025 годах и переработало базовую архитектуру: вместо 4 проводников теперь 8, добавлен центральный сплошной сердечник, обновлена фурнитура. Разбираемся, чем отличаются первое и второе поколения каждой модели, как каждая из них меняет звук и чем гибридный AxC отличается от остальных героев этого материала.
Содержание
Материалы и архитектура
Signature Series выпускается в двух форматах. Lite-версии — Ares S Lite и Cadmus Lite — построены на четырёх проводниках калибра 24AWG с компактным Y-сплиттером. Версии S II переходят к восьми проводникам калибра 26AWG и добавляют центральный сплошной сердечник. Переход к более тонким и многочисленным проводникам улучшает гибкость кабеля и равномерность распределения сигнала без увеличения общего диаметра.
Центральный сердечник в версиях S II — технология, пришедшая из более дорогой линейки CODE. В Ares S II он медный, в Cadmus II — медный с серебряным покрытием, в Eros S II — серебряный. Его задача — стабилизировать электрические характеристики по всей длине и снизить сопротивление на низких частотах. Все модели обоих форматов изготовлены методом UP-OCC — непрерывного литья, при котором количество кристаллических границ в металле сведено к минимуму.
Состав проводников определяет звуковой характер каждой модели: Ares — медь UP-OCC, Cadmus — медь с серебряным покрытием UP-OCC, Eros — гибрид из серебра, меди и сплава серебро-медь. Эта логика сохраняется в обоих форматах. Все модели S II комплектуются разъёмом ConX, позволяющим менять тип подключения к IEM без замены кабеля.
Конструкция и эргономика
Оригинальное поколение Signature Series визуально скромнее: Y-разветвитель проще по форме, фурнитура функциональная. Второе поколение получило геометрический Y-сплиттер с вставками из кованого карбона и цветными вкраплениями, кодирующими состав кабеля — медными у Ares S II, серебряными у Cadmus II, смешанными у Eros S II и AxC.
Восемь проводников вместо четырёх добавили кабелям объёма, однако, относительно первого поколения, тут гибкость улучшилась. Кабель не держит форму после сворачивания и не создаёт лишнего давления на ушную раковину. Подкладка из EA UltraFlexi™ обеспечивает приятное тактильное ощущение и достаточную прозрачность, чтобы через неё был виден цвет проводников.
Звук каждой модели
Разбираемся, как звучит каждая пара и в чём реальная разница между форматами.
Модели Ares
Ares S Lite — медный кабель в четырёхпроводной конфигурации 24AWG. Звук тёплый и плотный, бас получает дополнительный вес, нижняя середина выдвигается вперёд. Верхний регистр остаётся нейтральным — без воздуха и без резкости. Хорошо работает с аналитичными IEM, которым не хватает телесности, и выигрывает за счёт малого веса и компактности:
Effect Audio Ares S Lite Copper 4.4mm 1.2m
Балансный кабель: да
Бренд: Effect Audio
Вид кабеля: витой Y-образный
- 4 проводника 24AWG, медь UP-OCC
- Тёплый, плотный характер звука с акцентом на нижний регистр
- Компактный Y-сплиттер, минимальный вес
Ares S II развивает ту же идею при восьми проводниках 26AWG и добавленном центральном сердечнике. Тепло и плотность сохраняются, однако бас становится не только весомее, но и быстрее — переход к более тонким проводникам улучшил контроль в нижнем регистре. Общий характер звука узнаваем, детализация при этом заметно выросла.
Effect Audio Ares S ll Cooper 4.4mm 1.2m
Бренд: Effect Audio
- 8 проводников 26AWG, медь UP-OCC с центральным сердечником
- Тёплый характер с улучшенным контролем баса относительно Lite
- Разъём ConX — смена коннектора без замены кабеля
Кабели Cadmus
Cadmus Lite — медь с серебряным покрытием в четырёхпроводной конфигурации. Звук заметно светлее Ares S Lite: середина читается чище, верхние частоты получают дополнительный воздух. Бас контролируемый, без лишнего веса. Модель хорошо подходит к многоарматурным IEM, которым нужна открытость подачи.
Effect Audio Cadmus Lite Silver 4.4mm 1.2m
Бренд: Effect Audio
- 4 проводника 24AWG, медь с серебряным покрытием UP-OCC
- Детализированный, воздушный характер звука
Cadmus II берёт тот же SPC-материал и переводит его в восьмипроводную конфигурацию с центральным сердечником. Детализация и воздух сохраняются, однако к ним добавляется большая сценическая глубина — восемь проводников обеспечивают более равномерное распределение сигнала. Переход к Cadmus II от Lite слышен отчётливее, чем у Ares: SPC-конфигурация чувствительнее к улучшению жильности.
Effect Audio Cadmus ll Silver 4.4mm 1.2m
Бренд: Effect Audio
- 8 проводников 26AWG, медь с серебряным покрытием UP-OCC
- Детализированный, воздушный характер звука с улучшенной сценой
Гибридные Eros
Eros S II — гибрид серии: серебро, медь и сплав серебро-медь в восьмипроводной архитектуре с серебряным центральным сердечником. Звук универсальный: плотность снизу и детализация сверху без явного перекоса. Из всей линейки Signature, Eros S II наиболее нейтрален по характеру вмешательства — у него достаточно широкая сцена и богатая микродинамика при том, что тональный баланс наушников он не трогает.
Effect Audio Eros S ll Black 4.4mm 1.2m
Бренд: Effect Audio
- 8 проводников 26AWG, гибрид серебра, меди и сплава серебро-медь
- Серебряный центральный сердечник
- Универсальный баланс с расширенной сценой и улучшенной микродинамикой
AxC: коллаборация внутри серии
AxC (Arex X Cadmus) — специальная комбинированная модель, в которой 4 провода от Ares S II соединены с 4 проводами от Cadmus II. Итоговая конфигурация: 26AWG, 8 проводов, UP-OCC медь плюс UP-OCC SPC. Логика понятна: взять от каждого кабеля его основную характеристику — тепло от меди и воздух от серебряного покрытия — и получить нечто среднее, но с более широким охватом частот.
Бас получает чуть больше фактуры, чем у Cadmus II в одиночку, середина остаётся открытой, верха не теряют лёгкости. Разница с Eros S II в том, что AxC звучит чуть ярче и воздушнее — серебряный сердечник у Eros S II тянет звук в сторону большей плотности и цельности. Оба кабеля стоят примерно одинаково, и выбор между ними упирается в предпочтения по подаче: AxC для тех, кто хочет больше «открытости», Eros S II для тех, кому важнее монолитность звука.
Effect Audio Ares S II x Cadmus ll Silver/Copper 4.4mm 1.2m
Бренд: Effect Audio
Вид кабеля: витой
- 8 проводников 26AWG: 4 провода Ares S II + 4 провода Cadmus II
- UP-OCC медь + UP-OCC медь с серебряным покрытием
- Тепло меди и воздух серебряного покрытия в одном кабеле
Для кого подходят
Signature Series — серия для тех, кто делает первый осознанный шаг в кабельном апгрейде. Модели в ней достаточно разные, чтобы под конкретные IEM и предпочтения выбрать подходящий вариант, и при этом все они работают в предсказуемой логике: медь греет, серебряное покрытие открывает, гибрид балансирует.
Ares подойдёт к нейтральным или аналитичным IEM, которым нужна дополнительная теплота. Cadmus раскроет потенциал многодрайверных арматурных моделей с акцентом на детализацию. Eros и AxC — универсальные варианты, разница между которыми проявляется уже в нюансах подачи конкретной системы. Выбор между поколениями S и S II определяется бюджетом: второе поколение звучит убедительнее, первое остаётся рабочим вариантом там, где разница в цене принципиальна.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
