Игровые наушники и акустика: лучшие модели 2022 года
В конце года принято подводить итоги, а Dr.Head по традиции проводит ежегодную премию, выбирая лучшее аудио. Представляем победителей Dr.Head Awards 2022 в категории игрового аудио. Всех номинантов можно посмотреть на странице премии, а мы остановимся на лучших. Если вы в поиске новогоднего подарка для геймера, берите идеи на заметку. Начнём!
Creative Stage Air
Уверены, что саундбары у большинства ассоциируются с домашним кинотеатром, но Creative представила беспроводной саундбар как альтернативу компьютерным колонкам — достаточно редкий «‎экземпляр». Stage Air взял победу в номинации «Лучшая компьютерная акустика» и отвечает трём требованиям, которые предъявляют к компьютерным колонкам: компактность, надёжность и цена. Модель можно не только положить под монитор от стационарного ПК, но и использовать её как «походный‎» вариант с ноутбуком, так как Stage Air очень лёгкий и работает от аккумулятора больше шести часов.
К саундбару можно подключиться по Bluetooth 4.2 или кабелю с разъёмом 3.5 мм, здесь также есть вход для подключения флешки. Управлять воспроизведением просто — на боковой панели есть кнопки сопряжения, громкости и питания. Чтобы использовать Stage Air для гейминга, мы советуем подключать его к компьютеру через AUX-кабель — так можно избежать звуковой задержки. Саундбар звучит очень насыщенно, особенно в басах, так как вдобавок к широкополосным динамикам у него есть пассивные излучатели, которые усиливают низкие частоты — отдельный сабвуфер не пригодится. Stage Air создаёт хорошую стереопанораму, которая поможет погрузиться в происходящее на экране. Саундбар прост в подключении и управлении и избавит вас от проводов на столе при работе через Bluetooth.
  • Выходная мощность: 2 x 5 Вт, общая пиковая мощность: 20 Вт
  • Частотная характеристика: 80 Гц – 20 кГц
  • Время автономности: 6 часов
  • Bluetooth 4.2
  • Зарядка: Micro USB
Razer Barracuda
Производитель постарался объединить в одной модели пользовательские Bluetooth-наушники и игровую гарнитуру — получилось удачно. Razer Barracuda стали победителями в номинации «Лучшие игровые наушники: выбор покупателя‎» — именно эту гарнитуру чаще всего покупали наши гости. Для персонализации звука наушников можно воспользоваться сразу двумя приложениями: если вы используете Barracuda с ПК, то понадобится Razer Synapse 3, в котором можно настроить эквалайзер под разные сценарии игры и отрегулировать чувствительность микрофона. Чтобы настроить звук наушников под себя с помощью смартфона, понадобится приложение Razer Audio. Наушники подключаются к другим гаджетам через Bluetooth 5.2 с кодеками SBC и AAC. В комплекте есть донгл, с помощью которого гарнитуру можно подключить практически ко всем игровым платформам, включая PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.
У модели очень большое время автономной работы — 40 часов от одного заряда, а на среднем уровне громкости это время увеличится до 50 часов. Razer Barracuda — это универсальная пара наушников, которая одинаково хорошо справляется с музыкой и передачей всех деталей в игровом процессе. В звуке есть небольшой акцент на средних частотах, который помогает лучше позиционировать звуковые образы в игровой среде. В модели отказались от штанги с микрофоном — его поместили в корпус наушников.
  • Частотная характеристика: 20 Гц – 20 кГц
  • Размер динамика: 50 мм
  • Чувствительность: 96 дБ
  • Соединение: Bluetooth 5.2 и USB-C
  • Частотная характеристика микрофона: 100 Гц – 10 кГц
  • Время автономной работы: 40 часов
Meters M-Level-Up
Проводная игровая гарнитура с RGB-подсветкой и аиндикаторами уровня громкости (VU) на чашках наушников, как у винтажных Hi-Fi-усилителей — это запатентованная фишка, которая используется во всех наушниках Meters Music. С включенным индикатором наушники выглядят завораживающе, поэтому и получили победу в номинации «Лучшие игровые гарнитуры: лучший дизайн». M-Level-Up подключаются к компьютеру через USB, а приложение Meters Level-Up для Windows позволяет создать виртуальный объемный звук 7.1. Там же можно настроить звук через эквалайзер и воспользоваться звуковыми эффектами для микрофона.
Микрофон на штанге очень точно улавливает и передаёт голос, будь то игровой чат или онлайн-конференция. Благодаря виртуальному объемному звуку наушники хорошо позиционируют звуки в игре: вы точно услышите, откуда идут шаги или выстрелы. У M-Level-Up есть акцент на низких частотах, что создаёт дополнительный эффект присутствия, но при этом бас не заслоняет другие области частот. Для подключения к другим игровым платформам можно использовать кабель 3.5 мм. Первая игровая гарнитура от бренда Meters Music получилась на славу: интересная эстетика, широкий функционал с USB-подключением и качественный микрофон.
  • Чувствительность: 108 дБ
  • Соединение: USB-C
  • Номинальная мощность: 20 мВт
  • Сопротивление: 32 Ом
В Dr.Head большой выбор гарнитур и другого игрового аудио, и всё можно послушать и протестировать! Во флагманском магазине на Новом Арбате для этого есть игровой сетап. Дарите качественное аудио на Новый год и играйте с хорошим звуком!
Комментарии (4):
Meters круто смотрятся! А как смотреть на эти стрелочки, когда в наушниках?
Д
Цитата
Гость пишет:
На них будут смотреть окружающие!)
Саундбар для игры - что-то новое)) Хотя почему нет, можно под монитор поставить, место не займет особо
Е
Гость, это действительно очень удобно в плане экономии рабочего пространства + отличный звук :)
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
