HIGH END Vienna 2026: топовый DAP с четырьмя лампами от Astell&Kern. Предзаказ в Dr.Head
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
На выставке HIGH END Vienna 2026 южнокорейский бренд Astell&Kern показал новый флагманский Hi-Fi плеер A&ultima SP4000T. Инженеры компании установили в портативный корпус сразу четыре радиолампы военного стандарта, перешли на Android 15 и полностью разделили цифровую и аналоговую части схемы. Плеер уже доступен для предзаказа в Dr.Head. Рассказываем, какие технологии прячутся внутри новинки.
Содержание
Четыре радиолампы Raytheon
Главная техническая особенность SP4000T— четыре вакуумные лампы Raytheon JAN6418 военной спецификации MIL-Spec в дифференциальной конфигурации. Для понимания: предшественник SP3000T использовал две лампы, и SP4000T — первый в индустрии портативный плеер с четырьмя.
Лампы работают попарно: каждая пара обслуживает отдельный стереоканал и ориентирована зеркально по отношению друг к другу. Такая схема взаимно подавляет синфазные шумы — те помехи, которые одинаково воздействуют на оба канала и при зеркальном включении взаимно компенсируются. Перед монтажом каждая лампа индивидуально измеряется по уровню шума и коэффициенту усиления, после чего изолируется на отдельной модульной гибкой печатной плате.
- Четыре вакуумные лампы Raytheon JAN6418 (Quad Tube)
- Три режима усилителя: триод, пентод и ультралинейный
- Раздельная архитектура ЦАП: 2 x AK4191EQ и 2 x AK4499EX
- Защита ламп от микрофонного шума и вибраций 2-го поколения
- Двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.2 (LDAC, aptX-HD)
- Открытая ОС Android с возможностью установки приложений
Защита от микрофонного эффекта
Радиолампы чувствительны к тряске: малейший удар по корпусу может отдаваться звоном в наушниках. Чтобы решить эту проблему в портативном устройстве, инженеры разработали пятиступенчатую систему защиты. Лампы размещены на отдельной гибкой плате, окружены силиконовыми демпферами, изолированы трубками по краям и закрыты экраном из меди очистки 99,9%. Такая конструкция поглощает удары и блокирует электромагнитные наводки.
Управление звуком: режимы и усиление
Характер звучания плеера можно гибко настраивать под конкретные наушники и музыкальные жанры.
Три режима работы ламп
SP4000T стал первым портативным плеером, где пользователь может менять сам принцип работы радиолампы:
- Триодный режим (Triode) даёт мягкий звук с богатыми гармониками и долгими послезвучиями. Хорошо подходит для вокала, джаза и акустических инструментов.
- Пентодный режим (Pentode)повышает динамику и мощность. Звук становится быстрым, собранным и напористым.
- Ультралинейный режим (Ultra Linear) балансирует между теплотой триода и мощностью пентода. Дополнительно в плеере можно менять ток, подаваемый на лампы. Доступно три уровня, каждый из которых слегка меняет плотность звучания и ширину сцены.
Тройная система усиления
Помимо настроек самой лампы, плеер позволяет выбрать тип усилителя:
- Режим лампового усилителя даёт фирменный тёплый аналоговый окрас.
- Режим операционного усилителя (OP-AMP) отключает лампы. Звук становится максимально техничным, ровным и детальным. В этом поколении используется схема High Driving: сдвоенные операционные усилители работают параллельно, что расширяет динамический диапазон.
- Гибридный режим смешивает сигналы. Пользователю доступно пять ступеней, чтобы добавить в детальный транзисторный звук нужную порцию ламповой теплоты.
Доступны для предзаказа 2 цвета: Cooper и Silver
Цифровая архитектура и железо
Раздельный ЦАП
Архитектура цифро-аналогового преобразования построена по схеме HEXA. Плеер использует два чипа AK4191EQ, которые работают как цифровые фильтры и модуляторы, подавляя цифровой шум. Затем очищенный сигнал отправляется на два флагманских чипа AK4499EX, которые занимаются исключительно аналоговым декодированием. Физическое разделение цифровой и аналоговой цепей делает звук более прозрачным. Модель поддерживает декодирование PCM до 32 бит / 768 кГц и DSD512.
Чтобы решить проблему групповой задержки частот, Astell&Kern применила технологию ESA (Enhanced Signal Alignment). Она выравнивает фазу сигнала, убирая частотные искажения.
Быстрый Android и стриминг
Плеер работает на полноценной операционной системе Android 15 с открытым магазином приложений. Фирменная технология обхода системного микшера (Astell&Kern Direct Path) позволяет слушать музыку из стриминговых сервисов бит-в-бит, без потери качества.
За скорость работы отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon и первая в истории бренда двойная Wi-Fi антенна (2.4/5 ГГц), которая ускоряет загрузку треков по сети. Bluetooth 5.2 поддерживает кодеки высокого разрешения aptX-HD, LDAC и LHDC.
Аккумулятора ёмкостью 7450 мАч хватает примерно на 10 часов работы. Поддерживается быстрая зарядка USB PD 3.0 — батарея заполняется за 5 часов.
Дизайн и итальянская кожа
Корпус SP4000T развивает фирменную концепцию острых граней. Массивное колесо громкости на правой грани символизирует источник звуковой энергии. Во время работы в ламповом или гибридном режимах на задней панели плеера загорается тёплая светодиодная подсветка — светятся сами вакуумные трубки. Управлять плеером удобно благодаря большому 6-дюймовому сенсорному экрану с разрешением Full HD.
В комплект входит премиальный чехол коньячного цвета. Он сделан из кожи Minerva растительного дубления от известной итальянской мастерской Badalassi Carlo.
Итоги и предзаказ
Astell&Kern A&ultima SP4000T — это технически сложный, продуманный аппарат для аудиофилов, которые хотят получить взрослый ламповый звук в портативном формате. Новинка предлагает рекордное количество настроек звучания, флагманский ЦАП и современную операционную систему.
Плеер уже доступен для предзаказа в Dr.Head. Вживую послушать SP4000T в наших магазинах пока нельзя — первые партии только готовятся к отгрузке. Оставьте заявку на сайте, и наши эксперты свяжутся с вами, чтобы обсудить детали заказа и подобрать к плееру наушники соответствующего класса.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
