Большая распродажа ->>>
HDMI кабель для чего нужен и какие есть отличия?
Когда нужно подключить телевизор к ресиверу или ноутбуку, мы пользуемся кабелями и разъемами HDMI, так как это простое и надёжное соединение. Давайте посмотрим, что из себя представляет этот стандарт и на что нужно обратить внимание при выборе.
Что такое HDMI?
Аббревиатура расшифровывается как «High Definition Multimedia Interface» — мультимедийный интерфейс высокой четкости. Его чаще всего используют для передачи по одному проводу изображения и звука в высоком разрешении. Разъемы этого типа (их несколько) мы увидим на борту у большинства телевизоров, ресиверов, ноутбуков, игровых приставок и других устройств. На данный момент такое тип подключения очень распространён.
Удобство, благодаря которому этот цифровой интерфейс стал так популярен, — это совмещение в одном кабеле передачи «картинки» и звука. Уверены, что многие читатели ещё застали, когда под рукой были аналоговые провода с тремя «тюльпанами», по которым шли разные сигнала (например, белый и красный для звука, жёлтый — для видео). Начиная с 2010-х годов HDMI начал повсеместно «выдавливать» неудобный DVI, хотя впервые задумались о таком интерфейсе ещё в 2000-х годах.
Виды разъемов
У популярного HDMI есть три разъёма: Type A, Type C и Type D. Есть ещё два, но они практически не встречаются в бытовой технике. Рассмотрим популярные.
  • Type A (стандартный). Мы чаще всего встречаемся именно с этим 14-мм разъёмом у телевизоров, мониторов, AV-ресиверов и других устройств. На обоих концах кабеля одинаковые 19-контактные разъемы Type A, которые надежно соединяют аппаратуру между собой.
  • Type C (мини). Не путать с USB-C. Такие же 19-контактные разъёмы, но в меньшем корпусе. Их часто используют для соединения портативных устройств, таких как камера или планшет. По своим характеристикам Type C не уступает Type A.
  • Type D (микро). Самый крошечный коннектор из представленных. Он вполовину меньше, чем мини. Встречается у некоторых смартфонов
Эволюция стандарта HDMI
Мы составили таблицу, в которой проследили изменения возможностей интерфейсов разных поколений.
Версия
Год выпуска
Максимальное разрешение видео
Максимальная пропускная способность
HDR
Поддержка аудио
HDMI 1.0
2002 г. 1080p @ 60 Гц 4,95 Гбит/с Нет 8 аудиоканалов
HDMI 1.1/1.2
2005 г. 1440p @ 30 Гц 4,95 Гбит/с Нет DVD-аудио, однобитное аудио
HDMI 1.3/1.4
2009 г. 4K@60Гц 10,2 Гбит/с Нет ARC, Dolby TrueHD, DTS-HD
HDMI 2.0
2013 г. 5К @ 30 Гц 18,0 Гбит/с Да HE-AAC, DRA, 32 аудиоканала
HDMI 2.1
2017 г. 8K @ 30 Гц 48,0 Гбит/с Да eARC
HDMI 2.1b
2022 г. 8K @ 60 Гц, а также разрешения до 10K. 48,0 Гбит/с Да eARC
Как видим, произошла существенная эволюция, если не революция: от 1080p до 8K и 10K. Пропускная способность также возросла в десятки раз.
Пару слов о новейшем HDMI 2.1b
Среди его возможностей и функций отметим (некоторые были у версий 2.0 и 2.1):
  • SBTM. Позволяет частично отображать HDR на исходном устройстве, а не только на устройстве отображения, что полезно, когда HDR и стандартное динамическое видео или графика объединяются в одном изображении.
  • Enhanced ARC или eARC, который поддерживает самые современные и высококачественные аудиоформаты, обеспечивая полную совместимость между устройствами.
  • Расширенные игровые функции, такие как переменная частота обновления и автоматический режим малой задержки, а также быстрая передача кадров.
  • Питание по HDMI обеспечивается непосредственно от разъема, что устраняет необходимость в отдельном кабеле.
Типы кабелей
Вместе со стандартом менялись и типы кабелей, мы составили таблицу, чтобы показать их возможности.
Тип кабеля
Разрешение видео
Standard (категория 1)
1080i или 720p 4,95 Гбит/с
Standard с Ethernet
1080i или 720p, а также выделенный Ethernet-канал 4,95 Гбит/с
High speed (категория 2)
1080p или 4K при 30 Гц 10,2 Гбит/с
High speed с Ethernet (категория 2)
1080p или 4K при 30 Гц, а также выделенный Ethernet-канал 10,2 Гбит/с
Premium High Speed (категория 3)
4K@60Гц 18 Гбит/с
Ultra High Speed (категория 3)
8K @ 60 Гц или 4K @ 120 Гц 48 Гбит/с
Как видно из таблицы, влияние кабеля на возможности передачи изображения является определяющим. Например, AudioQuest HDMI Pearl 48G PVC и Tchernov Cable Special HDMI 2.1 сделанные по стандарту 2.1 соответствуют Ultra High Speed и передают 4К и 8К с пропускной способностью до 48 Гб/с.
Длина кабелей
Обычный (пассивный) кабель HDMI не должен быть длиннее 15 метров. Обратите внимание, что при такой длине вам придется принять ограничения по разрешению. Например, передача 4K (3840 x 2160 пикселей) возможна при длине приблизительно 7,5 м. Если дальше, то максимальное разрешение будет ограничено 1080p (1920 x 1080 пикселей). Однако это ограничение применимо только к пассивным кабелям HDMI.
Для передачи видео высокого разрешения на большие расстояние, например, на 20 и более метров потребуется активный кабель.
В магазинах Dr.Head есть всё необходимое для создания домашнего кинотеатра, включая аудио, AV-ресиверы, телевизоры и необходимые провода. У нас на сайте около сотни HDMI-кабелей и переходников, чтобы вы могли выбрать оптимальную длину и другие характеристики, которые мы описали в этом материале.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
