Большая распродажа ->>>
Гид: как подключить акустику и проигрыватель винила к усилителю?
Когда у меломана появляется первая Hi-Fi-система, в голове сразу возникает вопрос: «‎Как всё это соединить, чтобы играло?». Безусловно, аудиомир идёт в беспроводную эру семимильными шагами, но проводное соединение ещё рано отправлять на пенсию. Кабели по-прежнему остаются безотказным средством для коммутации, и умение подключать с помощью них музыкальную систему лишним не будет. Разыграем несколько сценариев с аналоговым подключением.
Соединяем акустическую систему и стереоусилитель
Что потребуется: акустический кабель
На задней панели многих усилителей есть одна или две пары зажимных клемм, к которым можно присоединить акустический кабель. У колонок также есть одна или две пары клемм (ниже расскажем, для чего устанавливают именно две пары). Для удобства «‎плюс» и «‎минус» на клеммах и кабеле отмечены цветами — вариантов много, но чаще всего красным и чёрным (R — право и L — лево).
Рассмотрим пошагово классическое подключение:
  1. Возьмем готовый акустический кабель с установленными выходами (banana или spade) или кабелем в нарезку и подсоединим его к выключенному усилителю. При подключении следите за соблюдением полярности (красную жилу кабеля в красный зажим на усилителе).
  2. Если вы используете кабель без установленных разъемов, необходимо очистить его концы от изоляционного материала с помощью ножа или ножниц. Очищенную медную жилу для удобства нужно скрутить и вставить в зажим усилителя, а затем закрутить клемму. Следите за тем, чтобы красный и чёрный кабели после того, как вы зажмёте их клеммами, не соприкасались оголенными частями (вспоминаем уроки физики).
  3. После того, как мы подключили кабель к усилителю, нужно подсоединить его к акустической системе, соблюдая полярность (красный с красным, чёрный с чёрным). Если вы используете готовый кабель, вам будет достаточно вставить, например, разъём «банан‎» в клеммы акустической системы. Если вы используете акустический кабель без разъёмов, то его необходимо зажать с помощью клемм. Вся подробная инструкция о подключении всегда кладётся в комплект с акустикой и усилителем. Обратите внимание: если на задней панели колонок между двумя парами клемм есть металлическая перемычка, то её убирать не нужно. Она позволяет параллельно подключить разные частотные полосы в том случае, если вы используете один кабель для работы с колонками, у которых две пары клемм. Также не имеет значения, к какой паре клемм вы подключитесь (верхней или нижней).
    Как выбрать домашнюю Hi-Fi-систему? Подробный гид от Dr.Head
    Для чего у акустической системы и усилителя две пары клемм?
    Первый ответ очевиден: для возможности подключения двух акустических систем — вы сможете слушать музыку в разных комнатах. Однако это не единственное их назначение, есть другие способы подключения:
    • Bi-wiring. Подключение одного усилителя к одной паре колонок с помощью четырёх кабелей. Такой подход даёт небольшой прирост по качеству звука, так как усилитель будет лучше контролировать акустическую систему. На схеме видно, как происходит подключение. Обратите внимание: если вы используете две пары клемм у колонок, то перемычку между ними нужно убрать.
    • Bi-amping. Способ подключения для продвинутых пользователей. Для такого варианта нам нужно два усилителя, один из которых будет работать с верхней парой клемм, а другой — с нижней. Получается, что за «‎раскачку» низких частот, середины и верха будут отвечать разные усилители. Такой тип подключения довольно сложен, так как нужно соблюсти уровень сопротивления, мощности и других параметров. Мы не будем рассматривать его подробно в этой статье. Обратите внимание: при Bi-amping нужно обязательно убирать перемычку у акустической системы — если этого не сделать, можно сжечь усилитель.
      Какой длины должен быть акустический кабель?
      Кабель в аудиосистеме — это уязвимое звено, так как он выступает своеобразной антенной и может «‎ловить» помехи. Кроме того, по пути от усилителя до колонок часть полезного сигнала теряется (если мы говорим не о балансном подключении). Кабель не должен быть избыточно длинным, но при этом лежать свободно: для стереопары достаточно по 2 метра на правый и левый каналы. Нужно исходить из размеров комнаты прослушивания. Не имеет смысла брать кабель «‎с запасом». Совершенно другие законы работают при балансном подключении, так как длина провода перестает иметь значение.
      Мы создали специальный конструктор, который поможет подобрать кабель для подключения различных аудиокомпонентов
      С подключением акустики к усилителю разобрались, теперь займёмся межблочным подключением. Соединяем усилитель и источник сигнала (стример, проигрыватель винила, CD-плеер). Рассмотрим несколько вариантов.
      Усилитель + проигрыватель винила
      Что потребуется: межблочный кабель с заземлением
      Для подключения нам понадобится межблочный акустический кабель с RCA-разъёмами и тонкой жилкой для заземления (о нём ниже).
      1. Подключаем кабель к усилителю. Межблочный кабель вставляем в специальный вход усилителя, на котором написано «Phono». Он связан с внутренним фонокорректором в усилителе. Рядом с phono-входом, как правило, есть специальный зажим для провода заземления. Вставляем RCA-разъёмы по цветам и зажимаем тонкий провод для заземления клеммой.
      2. Подключаем кабель к проигрывателю. На задней панели проигрывателя винила также есть RCA-разъём и клемма для заземления. Подключите кабель, соблюдая полярность (красный с красным, чёрный с чёрным) и зажмите провод заземления клеммой.
      Обратите внимание: Если вы не воспользуетесь заземлением, то через колонки услышите звук вместе с гулким фоном. Заземление нужно сделать обязательно.
      Обратите внимание: у многих проигрывателей есть встроенный фонокорректор, который так же, как у усилителя, обозначается «Phono». Если вы уже воспользовались специальным входом на усилителе, то фонокорректор в проигрывателе вам не пригодится (переведите тумблер в положение «Line»).
      Как подключить проигрыватель винила в неподготовленный вход ресивера или активной акустики?
      Такое подключение возможно, если в одном из устройств есть phono-вход, иначе нужен будет отдельный фонокорректор.
      Соедините проигрыватель винила с ресивером с помощью межблочного провода. Если у вертушки есть встроенный фонокорректор, то его следует включить (перевести тумблер в положение «Phono»). После этого любой линейный RCA-вход у ресивера (AUX, CD, Tuner и т.д.) подойдёт.
      У некоторых активных акустических систем есть встроенный фонокорректор, что делает их подключение ровно таким же, как в варианте с усилителем. Не забудьте про заземление.
      К чему подсоединить заземление? Часто у ресивера нет специальной клеммы, но можно присоединить кабель заземления к металлическому элементу на ресивере — например, к любому болту на корпусе.
      Подключение к другим источникам звука
      CD-плеер или другой цифровой проигрыватель можно соединить с усилителем несколькими способами: через аналоговые входы RCA, а также с помощью оптического и коаксиального кабелей. Для CD и других источников отдельное заземление не нужно.
      При использовании оптического кабеля будьте аккуратны, не повредите его наконечники — это приведёт к искажениям. Подключиться ‎по оптике можно в том случае, если у обоих устройств есть специальные входы и выходы, обозначенные сокращением «OPT».
      Краткий словарь обозначений на аудиоустройствах
      • Om — сопротивление
      • Input (In) — вход
      • Output (Out) — выход
      • Line (In/Out) — линейный вход и выход. Это стандартный интерфейс, предназначенный для приёма и отдачи аналогового сигнала от различных аудиоустройств.
      • Phono — специальный вход для подключения проигрывателя винила. Вход подключен к специальному предусилителю, который усиливает слабый сигнал от головки звукоснимателя проигрывателя винила и превращает его в линейный сигнал.
      • Left/Right (L/R) — обозначение правого и левого каналов, которое используется с аналоговыми входами и выходами RCA в усилителях, а также в акустических системах.
      Теперь вы знаете, как соединить усилитель и акустическую систему разными способами, а также легко справитесь с подключением проигрывателя винила. Дальше поговорим о цифровом подключении, следите за новостями и не забывайте заглядывать к нам в гости!
      Обратная связь
      Комментарии (44):
      Здравствуйте. На проигрывателе есть выход Speaker для штатных колонок. Из мощность 5 ватт. А также есть линейный выход LineOut. Можно ли одновременно подключить и штатные колонки и внешнюю акустическую систему 2.1 к проигрывателю?
      Здравствуйте. Подключил виниловый проигрыватель Radiotehnika lp001 к активной акустике EDIFIER r1380t через фонокорректор PP500. Получил очень тихий звук на колонках. Дело в фонокорректоре? И могу ли эту акустику подключить через усилитель Радиотехника у-101?
      Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Подключил к дедовскому аппарату akai ac 3750s колонки АЕ, на правой колонке басов очень мало, левая норм. Поменял местами, то же самое. Значит причина не в колонках. Менял подключение перебирая провода, меняя их местами и т.д.. Итог: наверно с усилителя идет такой сигнал, в чем может быть причина? На усилке что настроить на схеме или что то сгорело типа электролитов? Полагаю причина именно в этом, а в не правильном подключении колонок. Спасибо.
      ДК
      Цитата
      Василий пишет:
      Здравствуйте, из вашего описания делаем вывод, что проблема в канале усилителя. Рекомендуем принести его к нам в сервис Dr.Head.
      Н
      Товарищи-аудиофилы, првиветствую! У меня виниловый проигрыватель Alive с родной встроенной колонкой и усилитель звука Soundbuck AV-680bt. Решил я эти два прекрасных устройства объединить. Колонки взял у музыкального центра Philips 20-летней давности, но отлично сохранившейся - акустика топ. После подключения работает все отлично, но есть один нюанс - регулировка громкости , басов и прочего не работает совсем. Ни на одно реле не реагирует. Проверил по другим устройствам через тот же усилитель (usb, bluetooth) - регулировка работает. Проблема только с проигрывателем винила. Подключил кабелем красный-белый напрямую, без какого-либо посредничества внешнего фонокорректора. Прошу посодействовать подсказкой! Хочется регулировать звук пластинки. Ну хотя бы громкость))))
      Добрый день! Дошли руки наконец заменить старый советский еще усилитель. Но теперь вопрос - как к новому присоединить колонки? На советской Радиотехнике был разьем точка-тире, на современном - 2 разъема RSA. Правильно ли я понимаю, что провода от красного и черного RSA должны подключаться к красному и черному разьемам колонок? Тоесть заземление проводов от RSA не используется никак - только центральная жила? Один старый провод с точка-тире на конце заменяется на два с разьемами RSA?
      ДК
      Цитата
      Вячеслав пишет:
      Здравствуйте, у современного усилителя есть специальные клеммы для подключения акустической системы. Колонки нельзя подключать с помощью межблочного кабеля с разъёмами RCA. Для этой цели нужен акустический кабель.
      Доброго времени суток! Есть активная акустика виде студийных мониторов, которая используется для прослушивания музыки. Мониторы Adam audio, источники cd и винил для прослушивания, для соединения этих источников с акустикой, используется микшерный пульт (dj). Есть желание источники музыки подключать к предусилителю и уже от него ввести звук на мониторы. Пока из вариантов, которые нравятся как внешне и по цене предусилитель Rotel RC-1572 MKII, что скажете? Смогу выводить сигнал с него на активные студийные мониторы? Можно использовать Pre out, если хочу соединять по RCA?
      ДК
      Цитата
      Марк пишет:
      Добрый день, Rotel RC-1572 MKII будет отличным решением.
      У меня есть усилитель marantz 7000n и китайский бюджетный проигрыватель винила Alive audio. Ради интереса могу ли я его подключить к усилку? Виниловый проигрыватель идёт с колонки, если вместо колонок втыкнуть в усилитель в Phono не повредится ли усилок, боюсь спалить
      ДК
      Цитата
      Гость пишет:
      У меня есть усилитель marantz 7000n и китайский бюджетный проигрыватель винила Alive audio. Ради интереса могу ли я его подключить к усилку? Виниловый проигрыватель идёт с колонки, если вместо колонок втыкнуть в усилитель в Phono не повредится ли усилок, боюсь спалить.
      Здравствуйте, если у проигрывателя есть линейный выход на разъёмах RCA, то его можно подключить к Phono-ходу усилителя. В другом случаи не стоит.
      Добрый день! Правильно ли я понял,что проигрыватель без фонокорректора всегда подключаеся в входу фоно и естественно заземляется. Так я и сделал. Но звук получается тихим. СD плеер подключен к другому входу и звук в два раза громче. Можно ли попробовать другой вход?
      ДК
      Цитата
      ГостьАлександр пишет:
      Здравствуйте! Если подключить проигрыватель винила без фонокорректора к линейному входу, а не к Phono, то звука не будет. Действительно, когда переходите с прослушивания CD на винил с помощью селектора на усилителе, то уровень громкости может заметно снизиться. Нужно прибавлять уровень громкости на усилителе.
      купил проигрыватель PRO-Ject  и усилитель все соединил как в инструкции громкости нет
      Д
      Цитата
      Геннадий пишет:
      Здравствуйте, проверьте, есть ли фонокорректор?
      Из двух моих колонок выходит по две пары кабелей из каждой (видимо распаяны производителем внутри), все кабели оканчиваются оголёнными концами. Я хочу подключить их к своей звуковой карте, но на ней нет клемм для подключения, только RCA-выход.
      Возможно ли припаять RCA-коннекторы на такие кабели чтобы подключить колонки к звуковой карте, или обязательно приобретать дополнительный интерфейс?
      Д
      Цитата
      Павел пишет:
      Здравствуйте, уточните модель акустики, пожалуйста. Думаем, что можно изготовить кабели.
      Текст сообщения*
      Перетащите файлы
      Ничего не найдено
      Всего в списке сравнения
      Сравнить
      Всего в списке избранного
      К избранному
