Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Два в одном: Обзор цифрового диктофона Sony PCM-A10
Рекордер Sony PCM A10
На рынке портативной техники для аудиозаписи доминируют два типа устройств: либо простенькие диктофоны для записи интервью и лекций, либо навороченные рекордеры для профессиональных музыкантов. Новое устройство Sony — исключение из правила: это рекордер и диктофон в одном флаконе. Или, точнее, компактный цифровой диктофон с продвинутыми музыкальными способностями, которые найдешь не у всякого рекордера. Сегодня мы тестируем это необычное устройство.
Крошечное пластиковое «тельце» явно досталось новой модели от диктофонов. Аппарат весом в 80 грамм и размером чуть больше зажигалки выглядит намного компактнее большинства рекордеров и легко влезает в карман, даже если там уже затесалась ключница, смартфон или даже целый бумажник. Миниатюрный монохромный экран, набор аппаратных кнопок — все типично для 2 класса устройств, а вот кое-что необычное: встроенный аккумулятор вместо пальчиковых или мизинчиковых батареек, а также выдвижной USB-коннектор вместо положенного разъема microUSB или Type-C. Это нестандартное решение существенно облегчает питание и зарядку устройства: вместо того, чтобы запасаться батарейками или лезть за USB-кабелем, которого обычно не бывает под рукой как раз в самый нужный момент, выдвигаешь коннектор и втыкаешь в любой свободный USB-порт на ноутбуке или десктопе. Модель при этом не только начинает заряжаться, но и распознается как внешний накопитель — записи из папки recordings можно спокойно копипастить на компьютер. Объем встроенной памяти — 16 Гб, по меркам цифрового диктофона этого более чем достаточно, а если собственный памяти все же не хватит, всегда можно добавить microSD. О емкости встроенного аккумулятора производитель не сообщает, на практике одной зарядки хватает на 15–20 часов работы. Так что если зарядить прибор на всю катушку, он не подведет ни на конференции, ни на музыкальном фестивале.
В отличие от обычных диктофонов, PCM-A10 снабжен полноценными микрофонными капсюлями, благодаря которым сразу же понимаешь, что имеешь дело с серьезным устройством для записи звука. К тому же вместо жесткой фиксации они крепятся на шарнирах — это допускает трехступенчатую регулировку положения: тут новая модель Sony превосходит не только базовые диктофоны, но и многие профессиональные рекордеры начального уровня. Классическое «прямое» положение микрофонов подходит для записи лекций и интервью, XY — для максимальной звуковой фокусировки при записи партий музыкальных инструментов, а AB — для расширенной стереопанорамы на полевых и концертных записях. Помимо собственных микрофонов можно использовать внешние — для этого есть линейный вход. К нему можно подключить не только микрофоны, но и внешние аудиоустройства — например, чтобы оцифровать кассеты или винил. Сохранять музыку можно в несжатом формате WAV, отлично пригодном для постобработки, причем не только в стандартном CD-разрешении, но и с высокой четкостью до 24бит/96кГц. Ну, а для голоса предусмотрен экономичный MP3 с традиционным диапазоном битрейтов от 64 до 320 Кб/с. Даже в сжатом формате качество аудиозаписи на PCM-A10 заметно превосходит возможности обычных диктофонов, а чувствительность микрофонов регулируется в таких широких пределах, что позволяет улавливать даже едва различимые невооруженным ухом звуки.
Отрегулировать уровень чувствительности можно прямо во время записи, хотя лучше этого не делать, ведь капсюли микрофонов не разведены от корпуса, так что любое лишнее прикосновение к кнопкам (да и вообще к устройству) приводит к появлению громких щелчков и шуршаний на фонограмме. Хорошо, что специальная клавиша Rehearsal на боку позволяет моментально откалибровать параметры еще до того, как запись пошла — очень удобно практически в любой ситуации от записи лекций для музыкальных репетиций. Дополнительное удобство обеспечивает совместимость с Bluetooth, благодаря которой управлять аппаратом можно вообще не прикасаясь к его клавишам, при помощи смартфона. Для этого нужно установить на него фирменное приложение Rec Remote и соединить с устройством (достаточно прикоснуться к корпусу — спасибо поддержке NFC). Через Bluetooth со смартфона можно не только удаленно отрегулировать уровень записи, но и изменить другие ее параметры, а также выполнить множество важных операций, включая расстановку меток. Помимо дистанционного управления поддержка Bluetooth позволяет подключить к диктофону беспроводные наушники или колонки. Жаль, что для передачи звука по Bluetooth рекордер использует только базовый кодек SBC — поддержка aptX или хотя бы AAC в устройстве такого уровня была бы явно не лишней. Впрочем, ничто не мешает меломану воспользоваться хорошими проводными наушниками и оценить качество аудиотракта, которое у PCM-A10 на порядок выше, чем у большинства смартфонов. Так что в отсутствие основной работы его можно спокойно использовать в качестве портативного плеера — благо, девайс с готовностью читает все нужные форматы, включая FLAC.
Устройство двойного назначения отлично работает и в качестве диктофона, и в качестве музыкального рекордера с возможностью записи полноценных хайрезов. А при желании Sony PCM-A10 может стать для тебя еще и приличным аудиоплеером.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
