Dr.Head FullBody — индивидуальные акриловые насадки для наушников
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Содержание
Пользователи вставных наушников порой сталкиваются с тем, что стандартные амбушюры натирают кожу, выпадают из ушей или просто вызывают дискомфорт при длительном ношении. Решить данную проблему помогут индивидуальные насадки FullBody, которые представляют собой внешнюю оболочку для корпуса наушников, сделанных по слепку вашего ушного канала. Это превращает обычную серийную модель в уникальное устройство, созданное с учётом вашей личной анатомии. В итоге вы получаете монолитную конструкцию, которая идеально сидит в ушной раковине.
Данное решение входит в перечень эксклюзивных предложений Dr.Head Custom Shop.
Мастерство InEar: ваш персональный комфорт
За технологией FullBody стоит InEar — это собственный бренд Dr.Head с опытом в области слухопротезирования. Основанная в 2006 году, компания перенесла медицинские стандарты точности в мир аудио. Благодаря опыту, InEar научились добиваться максимального комфорта там, где важен каждый миллиметр.
Сегодня InEar производит не только насадки для наушников, но и индивидуальные беруши для любых задач: от сна и плавания до музыкантов и перелётов. В арсенале бренда есть также полная кастомизация серийных наушников. Каждое изделие создаётся персонально, что делает бренд лидером в области защиты и гигиены слуха.
Процесс изготовления FullBody начинается со снятия слепка: специалист осматривает ухо и за пару минут заполняет канал мягкой массой, которая точно фиксирует его форму. Это абсолютно безопасно и безболезненно. Далее в лаборатории слепок оцифровывают с помощью 3D-сканера, создавая сверхточную модель для печати насадок из медицинского акрила.
Финальный этап — ювелирная ручная работа: мастера шлифуют и полируют каждую пару, добиваясь идеальной посадки. Затем специалисты Dr.Head монтируют насадки на ваши наушники, превращая их в монолитное устройство.
Такой подход позволяет добиться идеального прилегания наушников к уху, которое невозможно получить у массовых продуктов.
Подробную информацию о создание слепка можете найти на этой странице.
Материалы, конструкция и внешний вид
Насадки FullBody изготавливаются из медицинского акрила — гипоаллергенного и долговечного материала, который десятилетиями используется в медицине. В отличие от силикона, акрил не желтеет и не теряет форму. Материал позволяет кастомизировать внешний вид: можно выбрать любой цвет или оставить насадки прозрачными.
Конструкция FullBody полностью оправдывает своё название, создавая монолитную оболочку вокруг корпуса наушника. Это обеспечивает ряд преимуществ:
- Надёжность: наушник не выскочит из насадки, а сама она фиксируется в ушной раковине в нескольких точках.
- Изоляция: герметичное прилегание отсекает до 28 дБ внешнего шума, позволяя включать треки не на полную громкость, тем самым помогая беречь слух.
- Защита: акрил оберегает динамики от попадания серы и пыли, продлевая срок службы устройства.
- Эстетика: наушники выглядят как профессиональные сценические мониторы.
Важной особенностью является несъёмная установка: насадки монтируются мастером так, чтобы стать единым целым с устройством. Это гарантирует, что вы не потеряете детали и не повредите звуковод. Если же насадки потребуется снять, это всегда можно сделать в сервисном центре Dr.Head. В итоге вы получаете персональный аудиогаджет с идеальной анатомической посадкой и отличной пассивной защитой от внешнего шума.
Цветовая гамма включает как классические варианты (прозрачный, чёрный, белый), так и яркие оттенки (красный, синий, зелёный, фиолетовый и т.д.). Можно заказать насадки разных цветов для левого и правого уха. Или выбрать цвет, который совпадает с корпусом наушников, создавая единый стиль. Полную палитру цветов вам покажут при оформлении заказа.
Технические характеристики
Приводим основные параметры насадок FullBody, которые определяют их превосходство над стандартными решениями.
- Шумоизоляция 28 дБ. Отсекают гул метро лучше стандартных амбушюр, позволяя слушать музыку на безопасной слуху громкости.
- Монолитный корпус. Насадка плотно обхватывает наушник: конструкция не разбалтывается и не размыкается.
- Заполнение ушной раковины. Форма гарантирует фиксацию, которую не обеспечит ни один стандартный амбушюр.
- Спорт без пауз. Наушники не выпадают и не требуют поправлений даже при беге, прыжках или силовых нагрузках.
- Защита от загрязнений. Акрил легко моется и защищает внутренние фильтры наушников от серы, продлевая им жизнь.
- Уровень кастомных моделей. По комфорту и звукоизоляции решение на 98% совпадает с профессиональными IEM-системами.
Дополнительно стоит отметить износостойкость. Акрил не теряет свойств со временем, не трескается, не желтеет. Гарантия производителя — 12 месяцев, срок службы — минимум 24 месяца при ежедневном использовании. На практике насадки служат ещё дольше, если ухаживать за ними (мыть, не ронять на жёсткие поверхности).
Форма насадок — конха (полное заполнение ушной раковины, что обеспечивает не только фиксацию, но и влияет на звук). Герметичная посадка даёт более плотный бас, больше деталей в средних частотах. Высокие частоты остаются чистыми, но становятся чётче за счёт отсутствия внешнего шума, который обычно маскирует тонкие нюансы.
Удобство и эргономика: опыт использования
При первом надевании наушников с насадками FullBody вы почувствуете непривычную плотность посадки. В отличие от мягкого силикона или пены, твёрдый акрил точно повторяет каждый изгиб вашего уха. Это избавляет от точек давления и чувства дискомфорта даже после многочасового прослушивания музыки. Вы перестанете постоянно поправлять устройства руками, так как они зафиксированы мёртвой хваткой. Качество сборки и долговечность материала позволяют использовать одну пару насадок в течение многих лет.
Данная модель идеально подойдёт музыкантам и вокалистам, которым нужна надёжная фиксация на сцене во время активных движений. Спортсмены также оценят удобство FullBody при беге или силовых тренировках, ведь наушники не выпадут даже при сильном потоотделении. Любители тишины в общественном транспорте заметят, что громкость музыки можно убавить, так как внешний шум практически перестаёт проникать внутрь.
Профессиональным музыкантам мы советуем присмотреться к полноценным IEM наушникам. Эти системы предлагают бескомпромиссную точность мониторинга и выдерживают любые сценические нагрузки. Вы получите всё необходимое для идеального контроля над звуковым потоком за счёт использования сразу нескольких драйверов в каждом корпусе.
Плюсы и минусы FullBody
Использование индивидуальных насадок даёт множество преимуществ, но имеет и свои особенности.
Плюсы:
- Идеальная анатомическая посадка и отсутствие дискомфорта.
- Высочайший уровень пассивной звукоизоляции.
- Улучшение звучания за счёт плотного прилегания.
- Защита звуководов наушников от загрязнения.
- Долговечность и износостойкость медицинского акрила.
- Гипоаллергенность, безопасность для кожи.
- Широкий выбор цветов и возможность индивидуального дизайна.
Минусы:
- Необходимость личного визита в магазин для снятия слепков.
- Насадки являются несъёмными в домашних условиях.
- Требуется период адаптации в течение нескольких дней.
- Для TWS-наушников стандартные FullBody могут не влезть в кейс (решается заказом MiniCanal)
Ответы на часто задаваемые вопросы
Что делать, если индивидуальные насадки не подойдут?
Первые 10-14 дней после изготовления идёт период адаптации, когда вы привыкаете к ощущениям от акриловых насадок. Если после адаптации вы будете испытывать дискомфорт, можно сделать гарантийную корректировку насадок в течение 90 дней с момента изготовления. Специалисты Dr.Head бесплатно подгонят насадки под ваши ощущения.
Можно ли снять акриловые насадки?
Самостоятельно снять акриловые насадки не получится, так как они монтируются на корпус наушника несъёмным способом. Это сделано для надёжности конструкции и защиты от потери. Однако в сервисном центре Dr.Head акриловые насадки можно снять бесплатно, если по какой-то причине это понадобится.
Влезут ли полностью беспроводные наушники (TWS) в кейс с кастомными насадками?
Для TWS-наушников Dr.Head предлагает специальную уменьшенную форму акриловых насадок MiniCanal. В большинстве случаев наушники с такими насадками помещаются в кейс без проблем. Однако нужно учитывать индивидуальные особенности ушного канала и размер конкретного кейса. Специалисты Dr.Head на месте помогут подобрать оптимальный вариант.
Как можно снять слепки для насадок, если я нахожусь не в Москве или Санкт-Петербурге?
Вы можете обратиться в медицинский центр слухопротезирования в вашем городе и сделать слепки там. При необходимости Dr.Head даст контакт подходящего центра. После изготовления слепки нужно отправить в Dr.Head по почте, а после получения вам придёт ссылка на оплату. Важно, чтобы слепки делали с байтблоком во рту. На сайте Dr.Head есть карта центров слуха по России и ссылка на Яндекс.Карты для поиска ближайшего.
Акриловые насадки твёрдые, не будут ли они давить?
Кастомные насадки делаются по слепку вашего уха, полностью повторяя все его изгибы. Это обеспечивает плотную и комфортную посадку, не вызывающую дискомфорта при ношении. Акрил ощущается иначе, чем силикон, но это не давление, а скорее ощущение стабильности. После периода адаптации 10-14 дней большинство пользователей вообще забывают о наличии наушников в ушах.
Полный перечень вопросов и ответов можно посмотреть на странице FAQ по кастомным насадкам.
Подведём итоги
Индивидуальные насадки Dr.Head FullBody превращают обычные наушники в персональное устройство с идеальной анатомической посадкой. Вы получаете профессиональную шумоизоляцию и комфорт медицинского уровня: наушники перестают выпадать, не давят на уши и позволяют слушать музыку на безопасной громкости даже в метро. Гипоаллергенный акрил служит годами, защищая технику от загрязнений и сохраняя чистоту звука.
Процедура снятия слепка занимает всего 15 минут, а изготовление — от 6 рабочих дней. Записаться на приём можно в магазинах Dr.Head в Москве +7 (495) 646-61-55 или Санкт-Петербурге +7 (812) 409-66-79. Подробности и другие услуги кастомизации доступны на сайте.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
