Dr.Head Awards: лучшие фонокорректоры 2025–2026
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Виниловый тракт выстраивается цепочкой из нескольких компонентов, и фонокорректор в этой системе занимает не последнюю роль. Без него и цепочка рассыпается, и звук теряется. Он поднимает крошечный сигнал звукоснимателя до линейного уровня, выравнивает АЧХ по кривой RIAA и в итоге во многом определяет характер, динамику и тембры звучания пластинки. Без достойного фонокорректора даже дорогой проигрыватель, качественный картридж и акустика высокого класса будут звучать ниже своего потенциала.
Фонокорректор стоит между проигрывателем и линейными входами усилителя и, кроме прочего, отвечает ещё и за корректное согласование с картриджем. Встроенный phono-вход в усилителе или ресивере часто рассчитан на базовый уровень, тогда как внешний специализированный фонокорректор обычно снижает шум, улучшает контроль динамики и формирует устойчивую звуковую сцену.
Существуют MM- и MC-фонокорректоры. Выбор между ними — это выбор между разными физическими принципами. Звукосниматели MM (moving magnet) выдают более высокий уровень сигнала и имеют стандартную нагрузку 47 кОм, в то время как MC головки (moving coil) работают с меньшими уровнями и требуют иного диапазона входного сопротивления и усиления. Поэтому одни устройства рассчитаны только на MM-картриджи, другие поддерживают MC, а универсальные решения, которые дружат с обоими вариантами, дают гибкость настроек и позволяют развивать систему без смены техники.
Рейтинг Dr.Head Awards формируется на основании экспертных прослушиваний и опыта пользователей. Мы проверяем устройства в виниловых сетапах разного уровня, с разными усилителями, акустикой и коммутацией, затем сопоставляем впечатления с тем, как модели ведут себя в домашнем использовании.
Перейдём к победителям Dr.Head Awards 2025 и разберём лучшие фонокорректоры в своих номинациях.
Лучшие фонокорректоры Dr.Head Awards 2025
В подборку статьи вошли устройства разного уровня и ценового диапазона: от доступных версий для апгрейда начальной системы до абсолютного High-End.
Цена–качество
Rega Fono MM MK5 — точный и музыкальный MM-фонокорректор
Fono MM MK5 — специализированная модель для MM-картриджей, рассчитанная на построение качественной и доступной виниловой системы. Аудиотракт выполнен на дискретных элементах, а модернизированная схемотехника питания и корпуса позволила добиться низкого уровня шума и высокой устойчивости к внешним помехам.
- Тип картриджа: MM
- Усиление: 41,4 дБ
- Входная нагрузка: 47 кОм / 100 пФ
- Выходное сопротивление: 200 Ом
- Частотный диапазон: 15 Гц–100 кГц
- Схемотехника: дискретная
- Особенности: RIAA-эквализация, реализованная в два этапа
Аппарат использует разделённую в два этапа RIAA-коррекцию с плёночными и SMD конденсаторами, сохраняя точное соответствие кривой и ровную частотную характеристику. Диапазон частот 15–100 кГц и усиление порядка 41,4 дБ дают качественный запас по полосе и динамике. Благодаря этому звук винила получается чистым, естественным, без навязчивого окраса и лишнего шума в верхнем диапазоне.
Rega Fono MM MK5 — идеальный старт, который сочетает доступную для Hi-Fi уровня цену с взрослым подходом к схемотехнике и коррекции RIAA.
Для более универсальных задач с разными типами головок переходим к следующему победителю.
Выбор покупателей
Primare R35 — нейтральный MM- и MC-фонокорректор высокого класса
R35 — старший фонокорректор компании. Рассчитан на работу с MM- и MC-картриджами, служит полноценным интерфейсом между проигрывателем винила и линейными входами Hi-Fi системы. Полностью изолированный источник питания и аккуратная разводка аудиотракта минимизируют фон и сетевые наводки. Это, в свою очередь, положительно отражается на звучании — оно чистое и прозрачное.
- Тип картриджа: MM / MC
- Усиление (RCA): 36 / 40 / 44 дБ (MM) и 62 / 66 / 70 дБ (MC)
- Усиление (XLR): 42 / 46 / 50 дБ (MM) и 68 / 72 / 76 дБ (MC)
- Входной импеданс: 2,5 или 47 кОм (MM) / 30–500 Ом (MC)
- Выходы: RCA и XLR
- Дополнительно: субсоник-фильтр
- Питание: полностью изолированный блок
В Primare R35 можно гибко настроить уровень усиления и параметры входа под разные MM- и MC‑головки, а также включить фильтр, который срезает паразитные низкие частоты от диска и акустики. Такой набор параметров позволяет использовать один и тот же фонокорректор с несколькими проигрывателями и картриджами, экспериментировать с головками и добиваться баланса между точностью, динамикой и комфортом звучания.
Primare R35 бережно передаёт то, что снимает звукосниматель с пластинки. Поэтому модель популярна у владельцев систем Hi-Fi и High-End уровня.
Для тех, кто ценит свежий взгляд, балансные подключения и максимальную прозрачность при работе и с MM-, и с MC-головками, есть ещё один кандидат.
Выбор Dr.Head
TEAC PE-505 — балансный фонокорректор с высокой прозрачностью
PE-505 — продвинутый фонокорректор с балансной архитектурой и аккуратной работой с низкоуровневым сигналом. Он ориентирован на продвинутые виниловые системы, которым важны минимальный шум, высокая разборчивость и помехоустойчивость. Работает и с MM‑, и с MC‑картриджами, есть моно-режим, обычные и балансные входы и выходы.
- Коррекция: переключаемая RIAA / Decca / Columbia
- Входы: RCA и XLR
- Выходы: RCA и XLR
- Режимы/функции: моно-режим, размагничивание MC-картриджей
- Контроль/индикация: измерение импеданса MC-картриджа, измерение уровня НЧ-помех; стрелочный индикатор
Одна из фишек модели — удобные настройки на передней панели: можно выбрать тип коррекции RIAA и старые кривые Decca, Columbia, подстроить нагрузку под конкретную головку и включить фильтр, который убирает мусор от вибраций и некачественных пластинок. Стрелочный индикатор помогает контролировать работу и видеть уровень самых низких частот.
TEAC PE-505 звучит чисто и детально по всему диапазону, держит бас. Подходит для продвинутых систем, включая любителей старых изданий.
Однако многие ценят винил не только за точность и динамику, но и за особый, эмоциональный характер — тёплый, объёмный, с богатой тембральной палитрой.
Выбор экспертов
EAT E-Glo S — ламповый фонокорректор с фирменной мягкостью
E-Glo S — ламповый MM- и MC-фонокорректор с гибридной схемой и большим диапазоном настроек под разные головки. Усиление, сопротивление и ёмкость задаются дискретно, так что аппарат можно точно согласовать с большинством MM- и MC-картриджей.
- Усиление: 45 дБ (MM); 45 / 50 / 55 / 65 / 70 дБ (MC)
- Нагрузка MC (сопротивление): 10 / 25 / 50 / 75 / 100 / 1000 Ом
- Ёмкость: 50 / 100 / 150 / 200 / 270 / 320 / 420 пФ
- Лампы: ECC83 (двойной триод)
- Схемотехника: гибридная (лампы + J-FET)
- Коррекция RIAA: пассивная, разделена на два этапа
- Дополнительно: субсоник-фильтр 18 дБ/октава; лампа в блоке питания
Коррекция RIAA выполнена пассивно, предусмотрен субсоник‑фильтр для подавления инфранизких колебаний и доработанный блок питания с многоступенчатой фильтрацией, помогая удерживать низкий уровень шума. Основные настройки размещены на верхней панели, поэтому изменение параметров не требует вмешательства в конструкцию или перестановки устройства.
По звучанию EAT E Glo S — типичный представитель высококлассной ламповой школы: он добавляет музыке объём, телесность, смягчает атаки и подчёркивает вокал. За богатую тембральную палитру, мягкость и способность связать компоненты в цельный музыкальный образ модель получила этот статус.
Завершает рейтинг абсолютная легенда мира High-End — фонокорректор, который во многом стал эталоном для аудиофильских виниловых трактов.
Топ-уровень
Manley STEELHEAD RC Phono Stage — легендарный фонокорректор High-End уровня
STEELHEAD RC — ламповый MM и MC‑фонокорректор верхнего класса, который стал ориентиром для многих High‑End виниловых систем. Устройство использует фирменный повышающий автотрансформатор для MC‑головок, поддерживая корректное согласование с широким диапазоном звукоснимателей и стабильную работу с низкоуровневым сигналом.
- Тип картриджа: MM / MC (2 входа MC + отдельный вход MM)
- MC-вход: повышающий автотрансформатор
- Переключение импеданса (MC): 25 / 50 / 100 / 200 / 400 Ом
- Переключение импеданса (MM): 25 / 50 / 100 / 200 Ом и 47 кОм
- Ёмкостная нагрузка: 0–1100 пФ (с шагом 10 пФ)
- Усиление: ступенчатое с шагом 5 дБ; начальное значение 50 дБ
- Выход: фиксированный или регулируемый; выходное сопротивление: 67 Ом
- Лампы: 6 штук (две типа 6922 и четыре типа 7044)
- Дополнительно: отключение звука, приглушение уровня, переключение стерео и моно
Аппарат оснащён двумя MC‑входами с набором фиксированных значений сопротивления и отдельным MM‑входом с регулировкой импеданса и ёмкости. Ступенчатая регулировка усиления и точная настройка нагрузки позволяют подобрать оптимальный режим практически для любой головки и выровнять частотную характеристику тракта.
Выход может работать в фиксированном или регулируемом режиме, поэтому Manley STEELHEAD RC используется как в роли фонокорректора, так и в качестве phono‑предусилителя. Низкое выходное сопротивление, отдельный блок питания и аккуратно реализованный RIAA‑корректор дают мощное, масштабное звучание с высокой точностью и хорошей динамикой.
Бонусный блок: модели вне топа
Устройства этого раздела тоже заслужили место в статье, но по разным причинам не вошли в основной топ, хотя каждое из них закрывает свою нишу не хуже именитых конкурентов.
Thorens MM 002 — доступный апгрейд
Thorens MM 002 — швейцарско-немецкая педантичность в компактном фонокорректоре начального уровня для MM-звукоснимателей. Бренд Thorens известен вертушками, и MM002 создан как компаньон к ним. Он отлично подходит как первый внешний phono-предусилитель. Металлический корпус экранирует схемы от внешних помех, используются малошумящие компоненты и внешний блок питания.
- Тип картриджа: MM
- Усиление: 40 дБ
- Входное сопротивление: 47 кО
- Соотношение сигнал/шум: 86 дБ
- Вход/выход: RCA / RCA
- Корпус: металлический
- Питание: внешний блок питания 24 В
Устройство не требует сложной настройки: достаточно подключить phono-выход проигрывателя и линейный вход усилителя через RCA, при необходимости — соединить заземляющие клеммы, и можно слушать музыку.
Parasound Zphono — универсальный фонокорректор для MM и MC
Parasound Zphono ориентирован на пользователей, которым нужен универсальный, но доступный фонокорректор для разных головок. Он работает с MM и MC, имеет базовые регулировки для согласования и построен на добротной элементной базе. Уже этих характеристик достаточно, чтобы Zphono органично вписался в систему среднего класса и раскрыл её потенциал.
- Усиление: 46 дБ (MM) / 66 дБ (MC)
- Входной импеданс: 47 кОм (MM) / 100 Ом (MC)
- RIAA-точность: 0,25 дБ (20 Гц–20 кГц)
- Входная чувствительность: 5 мВ (MM) / 1,8 мВ (MC)
- Коммутация: две пары RCA (вход/выход)
- Переключатели: выбор типа картриджа MM / MC; переключатель полярности питания
Аппарат обеспечивает достаточное усиление, невысокий уровень шума и стабильное, предсказуемое поведение в разных трактах.
Vincent PHO 500 — разнесённое питание и серьёзный подход к звуку
Vincent PHO 500 — примечательный аппарат с разнесённой архитектурой: блок питания вынесен в отдельный корпус, а в основном модуле сосредоточена аудиосхема. Такой подход снижает наводки и улучшает соотношение сигнал/шум. Поддержка MM и MC, регулировки входных параметров и качественная схемотехника — звучит как очевидный выбор для апгрейда систем среднего и даже продвинутого уровня.
Vincent PHO-500 SL Silver
Бренд: Vincent
Материал: алюминий
Подключение к компьютеру по USB: да
- Частотный диапазон: 10 Гц–20 кГц (±0,5 дБ); 10 Гц–50 кГц (±2 дБ)
- Соотношение сигнал/шум: >83 дБ (MM); >70 дБ (MC)
- Искажения (THD): <0,05%
- Регулировки: входная ёмкость и входное сопротивление
- Питание: внешний источник питания в отдельном корпусе
- Дополнительно: USB-выход (оцифровка до 24 бит/192 кГц)
PHO 500 даёт чистое, динамичное звучание с хорошим басом и широким частотным диапазоном, а по характеру остаётся универсальным.
Hegel V10 — норвежский минимализм и мощь
Hegel известен в первую очередь усилителями, а V10 показывает такой же внимательный подход к схемотехнике и в мире винила. Это транзисторный MM- и MC‑фонокорректор с внешним блоком питания, низким уровнем шума и возможностями настройки усиления и нагрузки под разные картриджи.
- Входы: RCA для MM и MC
- Выходы: XLR и RCA
- Регулировки: настройка входных параметров и коэффициента усиления; отключаемый субсоник-фильтр
- Схемотехника: дискретная; входные каскады на малошумящих JFET (для MC — по 4 JFET на канал параллельно)
По характеру V10 ориентирован на точную, информативную подачу: хорошая динамика, собранный бас и чистый фон. Такой фонокорректор подойдёт тем, кто хочет подробно слышать, что происходит в канавке, и строит современную систему с упором на прозрачность и контроль.
Luxman E-07 — японская точность и эстетика
Luxman E‑07 — транзисторный MM- и MC-фонокорректор высокого класса, разработанный как универсальный центр винилового тракта для систем такого же уровня. В устройстве реализована малошумящая NF‑схема с параллельными FET во входном каскаде и точная RIAA‑коррекция, рассчитанная на работу с малыми сигналами MC‑картриджей.
- Усиление: MM 38 дБ; MC-L 66 дБ; MC-H 57 дБ
- Входное сопротивление (MC): 4,7 / 10 / 40 / 100 / 300 Ом и 1 кОм
- Входное сопротивление (MM): 34 / 47 / 56 / 100 кОм
- Ёмкость: 0 / 100 / 220 / 320 пФ
- Входы: 1×XLR + 2×RCA — всего до 3 проигрывателей
- Выходы: 1×XLR + 2×RCA
- Особенности: NF-тип эквалайзера RIAA; 4 параллельных FET в первом каскаде; функция размагничивания, переключатель НЧ-среза, mono-режим, инверсия фазы балансного выхода
- Питание: трёхтрансформаторная схема
Фонокорректор поддерживает одну балансную XLR и две небалансные RCA пары входов, а также соответствующие выходы. Это значит, к нему можно подключить до трёх проигрывателей одновременно. На передней и задней панелях расположены органы управления для точной подстройки входного импеданса и ёмкости.
Дополнительно предусмотрены функции моно‑режима, низкочастотного среза для подавления артефактов от кривых пластинок и развитая система заземления с отдельными клеммами. В итоге Luxman E‑07 предлагает точную и нейтральную подачу.
Заключение
Фонокорректор — ключевой элемент, который раскрывает потенциал винила, выравнивает RIAA-кривую, согласует картридж с усилителем и во многом определяет итоговый звук системы.
Премия Dr.Head Awards 2025 помогает сориентироваться в многообразии моделей и найти проверенный фонокорректор под задачи. Главный критерий — правильно выбрать его под тип головки, класс остальной техники и желаемый характер звучания. Учитывая при этом цену, возможности по настройкам, уровню шума и совместимости с проигрывателем и акустикой.
Автор статьи: Артем Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
