Распродажа до 30 мая ->>>
Dr.Head Awards: Лучшие пользовательские микрофоны 2021
Продолжаем знакомить с участниками Dr.Head Awards 2021. С полным списком номинантов всех категорий вы можете ознакомиться на специальной странице. Победители станут известны в нескольких прямых эфирах на нашем YouTube-канале, а сегодня более подробно расскажем о лучших пользовательских микрофонах 2021:
Лучший микрофон для геймеров
HyperX QuadCast S
Полнофункциональный автономный микрофон, который идеально подходит для начинающих стримеров или подкастеров. Оснащен антивибрационным креплением, которое помогает снизить шум окружающей среды, и встроенным поп-фильтром, с помощью которого можно приглушить надоедливые вибрационные звуки. Четыре диаграммы направленности, сенсор выключения звука со светодиодным индикатором и настраиваемая RGB-подсветка.
  • Тип микрофона: конденсаторный
  • Диаграмма направленности: стерео, всенаправленная, кардиоидная, двунаправленная
  • Способ подключения: USB
EPOS B20
Четыре типа направленности, поддержка системы plug-and-play для быстрого подключения, удобные регуляторы для настройки громкости, усиления, выбора полярности, а также отключения устройства. Все это в точности описывает цифровой микрофон EPOS B20. Он прекрасно подойдет для стримов и общения с тиммейтами в игре,а также  в нем предусмотрен отдельный разъем для наушников, с помощью которого можно настроить звучание вашего голоса.
  • Диаграмма направленности: всенаправленная, двунаправленная, кардиоидная, гиперкардиоидная
Blue Yeti
Один из самых передовых многорежимных USB-микрофонов с тремя капсюлями и четырьмя режимами работы. Обладая исключительным звуком и производительностью, Yeti может передать звук с поражающей ясностью. Микрофон оборудован высококачественным аналого-цифровым преобразователем для обработки и передачи цифрового сигнала. Также имеется встроенный усилитель для наушников для мониторинга с нулевой задержкой.
  • Диаграмма направленности: всенаправленная, двунаправленная, кардиоидная, стерео
Audio-Technica AT2020USB+V Chrome
Лимитированная версия знаменитого конденсаторного микрофона, особенно популярного для домашних студий (например, именно AT2020USB использует Билли Айлиш). Выход для наушников позволяет осуществлять мониторинг сигнала в реальном времени. Есть регулятор громкости, который позволяет напрямую контролировать сигнал микрофона со значительным усилением. Кардиоидная направленность микрофона отлично устраняет посторонние шумы, а точную передачу звука обеспечивает А/Ц конвертер.
  • Диаграмма направленности: кардиоидная
AKG LYRA
Конденсаторный USB-микрофон, обеспечивающий совместимое с 4К UHD качество звука и идеально подходящий для создания подкастов, записи музыки, а также для игр. Оснащен системой предотвращения перегруза, виброизолирующим креплением и встроенным рассеивателем. Микрофон автоматически снижает уровень шума и обеспечивает оптимальный уровень сигнала для записи. Четырехкапсюльная адаптивная AKG-матрица предлагает четыре режима с разными диаграммами направленности. Выход на наушники обеспечивает мониторинг без задержки.
  • Диаграмма направленности: кардиоидная, гиперкардиоидная, двунаправленная, всенаправленная
Лучшая беспроводная система для смартфона
RODE Wireless GO II
Передатчики и приемник автоматически соединяются, обеспечивая плавный процесс настройки. Цифровая передача RØDE серии IV с частотой 2.4 ГГц и 128-битным шифрованием обеспечивает дальность действия до 200 метров и оптимизирована для стабильной работы в районах с высоким уровнем радиочастотной активности. В каждом передатчике — высококачественный всенаправленный конденсаторный микрофон для полностью беспроводной записи, а также 3.5-мм TRS-входом для подключения петлички.
  • Способ подключения: 2.4 ГГц
Saramonic Blink500 B2 2TX/RX
Использование для связи 2.4G позволяет избежать лишних сложностей — просто включите и синхронизируйте Blink 500, и можно работать. Система сама подберет свободный канал, а цифровые технологии гарантируют отсутствие помех. У передатчика есть персональная настройка усиления, уровень которого заметен по светодиодной подсветке у кнопки включения. Эта особенность позволяет выровнять звук от тихих и громких источников звука. Аккумулятора хватит на 5 часов работы, а для подзарядки необходимо всего 2.5 часа.
  • Тип микрофона: динамический
Sennheiser XSW-D PORTABLE LAVALIER SET
Удобное комплектное решение — есть все необходимое для работы, подбирать ничего не нужно. В комплекте однокнопочный передатчик XSW-D 3.5 мм, приемник XSW-D 3.5 мм, микрофон-петличка ME2-II с зажимом, витой кабель 3.5 мм, крепление «холодный башмак», зажим для пояса и зарядный кабель USB-A – USB-C. Сет использует цифровую передачу для удобного подключения аудиоисточников. Работает на частоте 2,4 ГГц в радиусе 75 метров до 5 часов от одного заряда батареи.
Boya BY-WM4 Pro-К5
Одна из модификаций популярной беспроводной радиосистемы BY-WM4 PRO, специально оптимизированная для работы с устройствами с разъемом USB Type-C. В данной модели появилась возможность выбора моно и стерео режимов работы (при использовании двух передатчиков). Это довольно бюджетный  2.4 ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения, с возможностью записи двух источников звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры или ПК.
Лучший USB-микрофон
AKG LYRA
Конденсаторный USB-микрофон с четырехкапсюльной адаптивной матрицей предлагает четыре режима работы. «Front» предназначен для сольной записи, режим «Front and Back» — для записи нескольких человек, стереорежим — для соло инструмента, а широкий стереорежим — для записи, передающей ощущение пространства. Выход на наушники обеспечивает мониторинг без задержки. Микрофон легко интегрируется с PC и Mac, а также с мобильными устройствами iOS и Android.
Shure MV7 Black
Вдохновлённый легендарным SM7B, MV7 — это динамический микрофон с разъёмами USB и XLR для подключения к ноутбукам, компьютерам или профессиональному оборудованию. Он идеально подходит как для начинающих, так и для опытных создателей контента — интуитивно понятный дизайн MV7 делает этот микрофон невероятно удобным и простым в настройке и управлении.
  • Способ подключения: USB, XLR
Rode NT-USB
Высококачественный универсальный микрофон NT-USB с кардиоидной диаграммой направленности, который идеально подойдет для записи вокала, музыкальных выступлений или любой другой работы с голосом. Полностью совместим с основными приложениями для записи звука на платформах Windows, Mac OS и Apple iPad. Есть разъем 3.5 мм для мониторинга звука с микрофона в реальном времени с нулевой задержкой.
Tula Microphones The Tula Mic
Микрофон, созданный специально для авторов подкастов и стримеров. Очень стильный, компактный микрофон со встроенным рекордером. На борту два капсюля: всенаправленный и кардиоидный. Работает без подключения к компьютеру и записывает аудио в формате WAV (48 кГц/16 бит). Запись идет на встроенный накопитель объемом 8 Гб. Один заряд аккумулятора обеспечивает до 12 часов непрерывной записи.
  • Диаграмма направленности: кардиоидная, всенаправленная
Blue Yeti Nano
Хороший микрофон для онлайн-трансляций на Twitch, подкастов и записи видео на YouTube, а также для простого общения с друзьями во время игры. 24-битный сигнал без каких-либо искажений обеспечивает стабильную работу. Два конденсаторных капсюля (кардиоидный и всенаправленный режимы) правильно настроены и позволяют устройству очень четко и естественно передавать ваш голос, сохраняя точность в мелких деталях.
Лучший микрофон для подкастов
Shure SM7B
Микрофон с ровным и тёплым звуком, который идеально подходит для работы на близком расстоянии и пользуется популярностью как для записи радиопередач и закадровой начитки для телевидения, так и для записи вокальных партий в музыкальных студиях. Микрофон снабжен эффективной защитой от электромагнитного шума, излучаемого компьютерными мониторами.
  • Способ подключения: XLR
Electro-Voice RE20
Настоящая легенда в мире микрофонов. Появившийся еще в 1970-м, этот радийный динамический микрофон по сей день остается промышленным стандартом для радиовещания и студийной записи, а с развитием интернета нашел свое заслуженное место и в топе решений для стриминга. Технология Variable-D, впервые представленная именно в этой модели, позволяет минимизировать эффект ближний зоны, характерный для динамических микрофонов.
Rode PodMic
Динамический микрофон вещательного качества, оптимизированный для подкастинга. Обладает насыщенным, сбалансированным звуком. Внутренний поп-фильтр минимизирует взрывные звуки, а внутреннее противоударное крепление снижает вибрации. PodMic оптимизирован для использования в студиях подкастов RØDECaster Pro, а также для получения исключительных результатов с любым высококачественным микрофонным интерфейсом.
Neumann BCM 705
Первый динамический микрофон, выпущенный компанией Neumann, точно соответствует требованиям профессиональных студий вещания. Корпус и защитная решётка капсюля идентичны модели BCM 104. Лишь фирменное лого зелёного цвета намекает на новое для Neumann конструктивное решение, суть которого – динамический капсюль с гиперкардиоидной характеристикой направленности, разработанный специально для передачи речи с близкого расстояния.
  • Диаграмма направленности: гиперкардиоидная
PreSonus PD-70
Динамический микрофон для подкастов с кардиоидной диаграммой направленности. В данной модели идеально сочетаются высокое качество сборки, эргономичный дизайн и отменные технические характеристики. Микрофон сконструирован таким образом, чтобы улавливать каждое произнесенное слово с максимальной чистотой и ясностью, параллельно с этим устраняя механические искажения и шум от дыхания говорящего.
Все номинации и результаты Dr.Head Awards 2021 появятся на специальной странице нашего сайта, а победители будут названы 12 декабря в прямом эфире на YouTube-канале Dr.Head.
Ждём в комментариях ваши прогнозы и ставки на победителей!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
