Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Dr.Head Awards 2021: Лучшие аудиофильские наушники
Мы продолжаем оглашать участников Dr.Head Awards 2021. Все номинанты собраны на специальной странице, победителей огласим в прямом эфире на нашем YouTube-канале, а сегодня знакомимся с претендентами на звание лучших аудиофильских наушников!
Лучшие полноразмерные наушники
Abyss AB-1266 PHI TC Lite
Результат многолетних разработок, последнее усовершенствованное поколение нью-йоркской изодинамики с запатентованными 66-мм драйверами обеспечивает самое высокое разрешение, которое только может быть в наушниках. Массивная на вид алюминиевая рама с покрытием керамическим полимером на самом деле имеет продуманную конструкцию, распределяющую вес таким образом, чтобы наушники «парили» у вас на голове.
  • Тип акустического оформления: открытое
  • Тип излучателя: изодинамический
  • Чувствительность: 88 дБ
  • Сопротивление: 47 Ом
  • Материал корпуса: алюминий, сталь
Dan Clark Audio Stealth
Новый изодинамический флагман от Дэна Кларка, который начинал с любительских модификаций наушников Fostex, но быстро стал одним из главных инноваторов на рынке. Лучшая детализация и динамика в закрытых наушниках и комфортная складная конструкция с саморегулирующимся оголовьем. Подобно одноименным самолетам Stealth, эти наушники «исчезают» с головы, как только заиграет музыка.
  • Тип акустического оформления: закрытое
  • Чувствительность: 87 дБ
  • Сопротивление: 23 Ом
  • Материал корпуса: алюминий, карбон, титан
Denon AH-D9200
Лучший способ знакомства с High-End, классический японский звук и дизайн с деревянными чашками. Динамические драйверы FreeEdge имеют диафрагму из нановолокна и мощную магнитную систему из уникального сплава неодима, железа и бора с эффективностью выше 1 Тесла. Бамбуковые чашки обладают уникальным рисунком и эффективно демпфируют нежелательные вибрации. Вместе все это обеспечивает максимально чистое звучание с высокой динамикой и отсутствием искажений.
  • Тип излучателя: динамический
  • Чувствительность: 105 дБ
  • Сопротивление: 24 Ом
  • Материал корпуса: алюминий, дерево
Focal Clear MG
Новинка от Focal обладает узнаваемым элегантным дизайном и укомплектована запатентованными динамическими драйверами с М-образной магниевой диафрагмой. Французская компания в очередной раз выпустила наушники высочайшего класса с чистым, просторным и реалистичным звучанием, но особенно примечательны в данной модели низкие частоты — лучшие в открытых наушниках.
  • Чувствительность: 104 дБ
  • Сопротивление: 55 Ом
  • Материал корпуса: металл, кожа
Audio-Technica ATH-ADX5000
Флагманские наушники открытого типа от легендарной японской компании снабжены крупными 58-мм динамическими драйверами с магнитной системой из пермендюра и диафрагмой с вольфрамовым напылением. Драйверы устанавливаются по технологии Core Mount, которая предусматривает наиболее оптимальное и точно рассчитанное расположение внутри корпуса, позволяющее оптимизировать движение воздушного потока. Как результат — лучшая детализация в открытых динамических наушниках.
  • Чувствительность: 100 дБ
  • Сопротивление: 420 Ом
Лучшие вставные наушники
Fir Audio M5
Флагманская модель калифорнийской компании с украинскими корнями. Гибридная модель с динамическим драйвером, тремя бескамерными сбалансированными арматурными излучателями, электретным супертвитером и системой сброса давления Atom 3-го поколения. M5 представляет V-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором. Самое естественное звучание среди вставных наушников.
  • Тип излучателя: гибридный
  • Чувствительность: 115 дБ
  • Сопротивление: 6 Ом
Campfire Audio Solaris Limited Edition
Лучшие высокие частоты во вставных наушниках от пары арматурных излучателей в комбинации с запатентованной TEAC-камерой. Более крупная арматура с открытым корпусом отвечает за хорошо проработанные средние, а 10-мм динамический излучатель с ADLC-диафрагмой воспроизводит мощные басы. Лимитированное издание со специальной гравировкой совмещает в себе особенности как оригинальных Solaris, так и Solaris 2020: в крупных корпусах, позаимствованных у первой версии, находится звуковая камера SolidBody, представленная в обновленных наушниках.
  • Чувствительность: 94 дБ
  • Сопротивление: 15.5 Ом
  • Материал корпуса: пластик, сталь
Noble Audio Sultan
Гибридный флагман Джона «Волшебника» Мултона. 10-мм динамик воспроизводит собранный бас, четыре арматурных драйвера отвечают за чистую середину, а два электретных излучателя с собственным трансформатором и невероятно тонкой диафрагмой выдают прозрачные верхние частоты. Лучшее разделение инструментов во вставных наушниках. Роскошный корпус в лучших традициях Noble — алюминий и оригинальные акриловые фейсплейты.
  • Чувствительность: >100 дБ
  • Сопротивление: <35 Ом
  • Материал корпуса: алюминий, акрил
Sennheiser IE900
Топовые немецкие аудиотехнологии в портативном формате. Sennheiser считают, что правильная реализация позволяет добиться от одного динамика не меньшего, чем от многодрайверной конструкции с фазовыми проблемами. Эталонная однодрайверная модель с инновационной технологией резонаторных камер X3R, обеспечивающих прозрачное звучание без отвлекающих пиков или провалов. Благодаря всего одному небольшому динамику это самые эргономичные вставные наушники.
  • Чувствительность: 123 дБ
  • Сопротивление: 16 Ом
SPEAR Labs Triton One Black
Самый утонченный звук — лучшие наушники для классики и джаза с гибридной, акустически сбалансированной универсальной технологией (сокращенно HABU): 10-мм динамический драйвер, широкополосный магнитостатический драйвер ACT с 7-мм диафрагмой и два сбалансированных арматурных излучателя. Вместо они выдают теплое и естественное звучание с просторной сценой. Премиальный корпус соответствует уровню звучания — стерлинговое серебро, титан и обсидиан (лавовое стекло), ручная сборка в США.
  • Чувствительность: 110 дБ
  • Материал корпуса: серебро, титан, обсидиан
JVC HA-FW10000
Флагманская модель в линейке японского производителя с уникальными драйверами WOOD DOME с древесной диафрагмой. Мембрану получают из березы, её толщина —  всего 50 микрон. Деревянный купол окружает гибкая PET-пленка с карбоновым покрытием, которая выполняет функции подвеса. Итоговая конфигурация выдает самый богатый бас среди вставных наушников. Корпус модели изготовлен из японского клена.
  • Чувствительность: 102 дБ
  • Материал корпуса: дерево, металл
CTM Da Vinci X
Самый честный и аналитичный звук в топовой модели от производителя профессиональных сценических мониторов Clear Tune Monitors из США. В каждом наушнике установлено по 10 драйверов с уравновешенным якорем и 5-полосный кроссовер. По четыре драйвера отвечают за нижние и средние частоты и еще пара — за высокие. Вместе они выдают поистине референсное звучание высочайшего класса.
  • Тип излучателя: арматурный
  • Чувствительность: 117 дБ
  • Сопротивление: 43 Ом
Победители Dr.Head Awards 2021 в категории «Наушники и Personal Audio» станут известны 14 декабря в прямом эфире на нашем YouTube-канале. Зарегистрироваться на эфир и получить возможность выиграть подарки вы можете на специальной странице. Кто стал лучшим по вашему мнению — пишите в комментариях.
Обратная связь
Комментарии (2):
Для простого смертного недоступных цены
Вот это да!!!!
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
