Для стримов, подкастов и созвонов: подборка микрофонов для разных задач
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Если вы выбираете микрофон для стрима, подкаста, записи голоса или рабочих созвонов, начинать лучше не с бренда и не с цены, а с задачи. Один и тот же микрофон может хорошо звучать в тихой комнате и заметно хуже, если рядом шумит компьютер, стучит клавиатура или в помещении есть эхо. Ниже разберём, как подобрать модель под конкретный сценарий и не переплатить за функции, которые вам не понадобятся.
Содержание
- Чем отличаются задачи: стрим, подкаст и рабочий созвон
- Какие бывают микрофоны и почему это важно
- USB или XLR: что выбрать новичку и когда пора переходить на аудиоинтерфейс
- Подбор под помещение: как понять, потянет ли ваша комната микрофон
- Что ещё нужно кроме микрофона: минимальный набор аксессуаров
- Подборка микрофонов для разных задач
- Как быстро улучшить звук без дорого апгрейда
- Типичные ошибки: почему микрофон работает плохо
- Вывод: какой микрофон брать под вашу задачу
- Частые вопросы и ответы
Для подкаста важнее всего разборчивый голос, ровная подача и минимум лишних окрашиваний. Чем меньше микрофон зависит от комнаты, тем проще получить предсказуемый результат.
Для стрима важнее устойчивость к шумам: микрофон не должен ловить звуки клавиатуры, клики мышкой и другие посторонние бытовые звуки. Для рабочего созвона обычно важнее простота подключения, стабильная работа и чёткая речь без долгой настройки. Поэтому один и тот же микрофон не всегда одинаково хорош для всех сценариев.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями микрофонов:
Если упростить, микрофоны делятся на два основных типа: динамические и конденсаторные. Динамические микрофоны обычно прочнее и менее чувствительны к внешним шумам, поэтому чаще лучше подходят для шумных помещений и живых выступлений. Конденсаторные микрофоны, наоборот, более чувствительные, дают более яркий, открытый и детальный звук, но требуют более аккуратных условий записи.
Ещё один критерий — способ подключения. USB-микрофон подключается прямо к компьютеру и подходит для быстрого старта, а XLR-микрофон требует дополнительного оборудования, зато даёт больше гибкости.
Не менее важна и направленность микрофона. Чаще всего для стримов и подкастов используют кардиоидную или близкую к ней направленность, например, суперкардиоиду — такая диаграмма захватывает голос преимущественно спереди, эффективно ослабляя звуки сзади. Это помогает убрать фоновый шум и сделать речь более чистой и сосредоточенной. Также есть всенаправленные микрофоны, но в этой области они встречаются реже, так как улавливают звук со всех сторон, что нежелательно в большинстве записей и трансляций.
Для тех, кто только начинает, USB-микрофон — удобное и простое решение. Он подключается напрямую к компьютеру, не требует дополнительного оборудования, например, аудиоинтерфейса, и быстро запускается. Такой формат отлично подходит для созвонов, стримов и записи голоса на базовом уровне, обеспечивая достаточное качество без сложных настроек и затрат.
XLR-система сложнее: ей нужен аудиоинтерфейс, микшер или другое устройство с микрофонным входом и предусилителем. Предусилитель усиливает слабый сигнал микрофона до рабочего уровня, а также влияет на запас громкости и итоговое качество звука.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями USB-микрофонов:
Переходить на XLR есть смысл, когда хочется апгрейда, гибкой настройки, лучшего мониторинга и возможности менять отдельные части системы по мере роста требований. Например, можно заменить только микрофон и оставить интерфейс или наоборот. Это удобно для тех, кто строит более серьёзную домашнюю студию. Но если задача — просто участвовать в созвонах, USB часто полностью закрывает потребности.
Ещё один важный момент — запас по громкости и качеству усиления. У некоторых микрофонов низкая чувствительность, и без хорошего интерфейса они звучат тихо или требуют сильного гейна, из-за чего поднимается шум. Поэтому при выборе XLR стоит учитывать не только сам микрофон, но и связку: микрофон + интерфейс + кабели + настройки.
Ознакомьтесь с нашими популярными моделями XLR-микрофонов:
Если ваша комната не оптимизирована для записи — в ней много эха, твёрдых поверхностей и бытовых шумов — динамический микрофон часто оказывается более надёжным выбором. Он обычно лучше помогает сосредоточить запись на голосе и меньше подхватывает лишние звуки помещения.
Конденсаторные модели, особенно чувствительные, сильнее раскрывают особенности комнаты, поэтому в неподготовленном пространстве требуют более аккуратной настройки.
Даже хороший микрофон раскрывается полностью только при правильной установке и использовании базовых аксессуаров. С помощью стойки или пантографа микрофон можно закрепить на нужной высоте и минимизировать вибрации стола.
Поп-фильтр помогает смягчить взрывные согласные и уменьшить поп-эффекты, а ветрозащита полезна при записи на улице или в условиях движения воздуха. Для XLR-моделей полезен шок-маунт, который снижает передачу механических ударов и дрожания корпуса.
Наушники обеспечивают мониторинг звука в реальном времени — так вы сразу готовы подкорректировать голос и настройки. Кроме того, стоит внимательно подойти к выбору кабеля, так как дешёвые или повреждённые провода могут вносить шумы. Для XLR-систем обязательно понадобится аудиоинтерфейс, в то время как многие USB-микрофоны достаточно просто подключить к компьютеру и сразу начать работу.
Ознакомьтесь с нашими аксессуарами для микрофонов:
Ни один микрофон не универсален сам по себе — всё зависит от конкретных задач и условий. Одни модели идеально справляются с простыми созвонами, другие — с записью качественного подкаста, третьи — отлично работают на шумных стримах.
Выбирая микрофон, важно понимать, на каких сценариях вы хотите сосредоточиться, и какие особенности в звуке для вас приоритетны. Ниже приведены варианты, которые могут помочь найти оптимальный баланс между удобством, качеством и ценой.
Для созвонов и удалённой работы
Начнем с устройств, которые подходят для созвонов и удалённой работы: если вы чаще проводите звонки в Zoom, Telegram, Discord или на других платформах, то в первую очередь вам понадобится стабильное подключение, простота использования и чёткая передача голоса.
Компактный USB-микрофон с удобным подключением и стильным дизайном. Отличается чистой и разборчивой передачей речи. Подходит для аудио- и видеозвонков и базовой записи. Рабочий вариант, если не планируете сложные студийные задачи.
Tula Mic Red
Бренд: Tula
Выход для наушников: 3.5mm jack
Диаграмма направленности микрофона: кардиоидная, круговая
- Тип: конденсаторный
- Назначение: созвоны, удалённая работа, контент
- Подключение: USB
- Плюсы: удобство подключения, чистая речь, стильный дизайн
- Минусы: не самый универсальный вариант для сложной записи
- Кому подойдет: для работы из дома, звонков и базовой записи голоса.
CAD PM1300 PodMaster SuperD USB Pro Black
Динамический USB-микрофон, ориентированный на комфортное использование в рабочих звонках. Сохраняет понятную речь и предлагает простую настройку.
Бренд: CAD
Диаграмма направленности микрофона: суперкардиоидная
- Тип: динамический
- Назначение: созвоны, стриминг, рабочие звонки
- Подключение: USB
- Плюсы: простая настройка, хорошая разборчивость речи, подавление лишнего шума
- Минусы: меньше детализации, чем у студийных моделей
- Кому подойдет: тем, кому нужен понятный и надёжный микрофон для общения.
Качественный конденсаторный USB-микрофон, который плавно балансирует между простотой и профессиональностью. Подойдёт для созвонов, стримов и подкастов начального уровня, предлагая детальный звук и встроенную обработку.
RODE NT-USB Plus
Способ подключения: usb
Фантомное питание: да
Бренд: RODE
- Назначение: созвоны, подкасты, запись голоса
- Подключение: USB
- Плюсы: высокое качество звука, встроенная обработка, удобство использования
- Минусы: чувствителен к акустике помещения
- Кому подойдет: тем, кто хочет более профессиональный звук без сложной схемы подключения.
Для стримов и игр
Для стриминга и игрового контента важны направленность микрофона, его устойчивость к фоновым шумам и выразительная подача голоса. Микрофон должен эффективно отделять речь от звуков клавиатуры, вентиляторов и прочих помех, чтобы аудиозапись была чистой и комфортной для слушателей.
Многофункциональный микрофон с поддержкой USB и XLR, идеально подходит для стриминга и голосовых чатов. Предлагает плотную и выразительную подачу голоса, а также простор для дальнейших апгрейдов аудиосистемы.
Fifine AmpliGame AM8 Black
Способ подключения: wifi, usb-c
Бренд: Fifine
- Тип: динамический
- Назначение: стримы, игры, голосовой чат
- Подключение: USB / XLR
- Плюсы: универсальность, приятная подача голоса, простота в использовании
- Минусы: встроенные функции могут быть не нужны продвинутым пользователям
- Кому подойдет: геймерам и начинающим стримерам.
Современный конденсаторный микрофон с удобным USB-C подключением. Компактен и обеспечивает чёткую передачу речи, что делает его практичным выбором для стримов и игр на ноутбуке или ПК.
Ugreen CM581 USB-C Black
Бренд: Ugreen
Кнопка включения/выключения: да
- Назначение: стримы, игры, созвоны
- Подключение: USB-C
- Плюсы: современный формат подключения, компактность, хорошая чёткость речи
- Минусы: менее подходящ для шумных помещений
- Кому подойдет: тем, кто хочет быстро подключить микрофон к ПК или ноутбуку.
XLR-микрофон для тех, кто готов перейти на профессиональный уровень. Обеспечивает детализированный звук и хорошую направленность, отлично подходит для стримеров и озвучки с качественным аудиоинтерфейсом.
HyperX ProCast Black
Бренд: HyperX
- Назначение: стримы, запись голоса, игры
- Подключение: XLR
- Плюсы: качественная детализация, профессиональный внешний вид, хорошая направленность
- Минусы: требует аудиоинтерфейса
- Кому подойдет: стримерам, которые хотят более серьезный звук и готовы к XLR-схеме.
Для подкастов и интервью
Для подкастов и интервью особенно важны естественная передача тембра, высокая разборчивость и мягкая, радиоформатная подача. Для таких задач часто хорошо подходят динамические микрофоны и некоторые студийные конденсаторные модели.
Динамический XLR-микрофон с плотной, радиоформатной подачей речи. Подходит для подкастов и интервью, где важна чёткая артикуляция и шумоизоляция. Требует внешнего предусилителя или интерфейса.
RODE PodMic
Бренд: RODE
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 15
- Тип: динамический
- Назначение: подкасты, голос, интервью
- Подключение: XLR
- Плюсы: плотный голос, хорошая шумоизоляция, студийная подача
- Минусы: требует предусилителя или интерфейса
- Кому подойдет: для подкастеров и тех, кто делает голосовой контент.
Профессиональный динамический микрофон для озвучки и подкастинга. Отличается естественным тембром и устойчивостью к внешним шумам. Лучше подходит для опытных пользователей с оборудованием для XLR.
Universal Audio SD-1
Бренд: Universal Audio
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 16
- Тип: динамический
- Назначение: подкасты, интервью, озвучка
- Подключение: XLR
- Плюсы: разборчивая речь, естественный тембр, надежная конструкция
- Минусы: менее удобен для новичков без аудиоинтерфейса
- Кому подойдет: тем, кто ценит профессиональную подачу голоса.
CAD PM1200 PodMaster SuperD Pro Black
Гибридный микрофон с возможностью подключения через USB или XLR, что даёт большую свободу использования. Подходит для подкастеров, которым нужна универсальность и акцент на голос.
Бренд: CAD
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 20
- Тип: динамический
- Назначение: подкасты, интервью, голосовые проекты
- Плюсы: гибкость подключения, акцент на речь, удобство для записи
- Минусы: не всегда нужен такой функционал для простых задач
- Кому подойдет: подкастерам, которым важна универсальность и качество.
Универсальные варианты «на всё»
Если нужен один микрофон для разных задач — созвонов, записи контента и подкастов — стоит выбрать универсальную модель. Такие микрофоны сочетают удобство использования с достойным качеством звука и подходят для широкой аудитории.
Беспроводной комплект, объединяющий удобство мобильной записи и качественный звук. Подойдёт блогерам и ведущим, кто часто работает вне студии и ценит свободу движений.
Hollyland Lark M2 Combo
Время работы приемника, ч: 9
Бренд: Hollyland
Вид микрофона в комплекте: петличный
- Тип: беспроводной
- Назначение: созвоны, контент, мобильная запись
- Подключение: беспроводное / USB-C
- Плюсы: мобильность, компактность, удобство для записи на ходу
- Минусы: зависит от заряда и радиоканала
- Кому подойдет: блогерам, ведущим и тем, кто часто записывает вне дома.
Tula Microphones The Tula Mic Seafoam
Яркий USB-микрофон для созвонов, записи и лёгкого подкастинга. Удобен в использовании, имеет стильный дизайн и несколько цветовых решений. Отличный выбор для тех, кто ищет баланс качества и простоты.
Tula Mic Seafoam
Бренд: Tula
- Назначение: созвоны, подкасты, контент
- Подключение: USB
- Плюсы: стильный дизайн, универсальность, удобство использования
- Минусы: не лучший вариант для шумной среды
- Кому подойдет: тем, кто хочет сочетание качества и компактности.
Austrian Audio MiCreator Studio
Современный USB-C микрофон, обеспечивающий качественную детализацию и удобство подключения. Универсальное решение для созвонов, стримов и записи контента в домашних условиях.
Бренд: Austrian Audio
- Назначение: созвоны, стримы, контент
- Плюсы: современный формат, хорошая детализация, гибкость применения
- Минусы: подходит не под все сценарии одинаково хорошо
- Кому подойдет: тем, кто ищет современный универсальный микрофон.
Бюджетные решения
Если цель — получить понятный и рабочий звук без больших вложений, рассмотрите недорогие модели. Они не заменят профессиональное оборудование и студийные условия, но отлично справятся с базовыми задачами и подойдут для начинающих.
Простой и доступный USB-микрофон для созвонов и базовой записи. Предлагает приемлемое качество звука за минимальные деньги, отлично подходит для новичков и тех, кто только начинает работать с голосом.
Behringer BU5
Бренд: Behringer
- Назначение: созвоны, простой контент, домашняя запись
- Подключение: USB
- Плюсы: доступная цена, простота, базово чистый звук
- Минусы: ограниченные возможности по качеству и детализации
- Кому подойдет: новичкам и тем, кому нужен первый микрофон.
Недорогой, но годный USB-микрофон для повседневных задач. Его легко подключить и использовать без лишних настроек.
CAD U29 Black
Бренд: CAD
- Назначение: созвоны, стримы, голос
- Подключение: USB
- Плюсы: удобный формат, понятное подключение, достойный звук за свои деньги
- Минусы: не для сложной студийной работы
- Кому подойдет: для повседневного использования и базового контента.
Самый бюджетный вариант в подборке, который позволит записать голос для созвонов, обучения или простых задач. Подключается по USB и не требует дополнительного оборудования.
- Назначение: созвоны, обучение, запись голоса
- Подключение: USB
- Плюсы: низкая цена, простое подключение, подходит для старта
- Минусы: скромное качество по сравнению с более дорогими моделями
- Кому подойдет: тем, кто ищет максимально бюджетное решение.
Для начала поставьте микрофон ближе к рту и говорите чуть в сторону от капсюля — это поможет снизить резкие взрывные согласные. Затем отрегулируйте уровень усиления (гейн), чтобы голос звучал громко, но при этом без искажений и перегрузок.
Если ваше программное обеспечение позволяет, можно аккуратно использовать шумоподавление — только не переусердствуйте, чтобы не потерять естественность голоса. Компрессор и лимитер лучше включать сдержанно, чтобы выровнять громкость и убрать резкие пики. При наличии функции автоматической громкости (автогейн) её стоит отключить — она часто снижает динамику записи.
Обязательно сделайте тестовую запись — она сразу покажет, как ведёт себя микрофон в вашем помещении, насколько эффективно работают фильтры, и не слишком ли он чувствительный к окружающим шумам.
Частая причина плохого звучания — слишком высокий уровень сигнала: микрофон начинает перегружаться, возникают искажения и клиппинг. Ещё одна распространённая ошибка — слишком большое расстояние до рта: голос становится тихим, теряется естественная насыщенность, а запись захватывает больше звуков комнаты.
Если микрофон направлен неправильно или расположен слишком низко, качество речи тоже ухудшается. Эхо, вибрации стола и некачественные кабели часто приводят к ощущению «грязного» звука. Кроме того, USB-помехи могут добавлять фоновые шумы.
Особое внимание стоит уделить выбору и настройкам микрофона в зависимости от акустики помещения. Конденсаторные модели очень чувствительны и в шумной комнате легко захватывают посторонние звуки — щелчки клавиатуры, вентиляторы, движения рядом. Поэтому иногда причина плохого звука не в самом микрофоне, а в неправильной установке или условиях записи.
Прежде всего определитесь с основным назначением микрофона — созвоны, стримы или подкасты. Затем оцените акустику помещения, где планируется запись, чтобы понимать, какие особенности нужно учитывать. После этого выберите тип подключения: USB — для простоты и быстрого старта, XLR — для более профессионального уровня и настройки.
Не забудьте про аксессуары — стойка, поп-фильтр и качественный кабель значительно повысят качество записи. И только после этого приступайте к настройкам звука.
Важно понимать, что для созвонов ключевыми будут простота и стабильность работы, для стримов — устойчивость к фоновым шумам, а для подкастов — максимально чистая и детализированная передача голоса.
Что лучше для начинающего: USB или XLR?
Чаще всего USB, если нужен быстрый старт без лишнего оборудования. XLR стоит брать, когда уже понятны требования к звуку и есть аудиоинтерфейс.
Нужен ли дорогой микрофон для подкаста?
Не всегда. Важнее помещение, расстояние до рта, правильная направленность и настройка. Хорошо подготовленный бюджетный микрофон может звучать лучше, чем дорогой в плохой комнате.
Какой микрофон меньше всего ловит клавиатуру?
Обычно динамический кардиоидный. Он лучше отсекает лишнее и удобнее в шумных условиях.
Можно ли записывать стрим и подкаст одним микрофоном?
Да, и это частый сценарий. Лучше всего для этого подходят универсальные модели с USB/XLR или качественные динамические микрофоны.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
