Дарите хороший звук: оригинальные идеи подарков до 20 000 рублей
Продолжаем советовать оригинальные подарки для тех, кто любит музыку или занимается звуком. Для этой статьи мы подобрали интересные проводные и беспроводные наушники, портативные колонки и усилители, а также аудиокарту для стримеров. Все в ценовом диапазоне от тысячи двухсот до двенадцати тысяч рублей.
Sennheiser CX Plus True Wireless Special Edition
Как и Sennheiser MOMENTUM 3 True Wireless, CX Plus используют фирменные динамики TrueResponse, поддерживают кодек aptX Adaptive, а также снабжены системой активного шумоподавления, но стоят значительно дешевле флагмана.
В своем ценовом диапазоне качество звучания и ANC одно из лучших. Настройка по умолчанию сбалансированная, но может быть изменена эквалайзером в приложении. Есть автопауза и формирующие луч микрофоны в каждом наушнике для звонков.  Версия Special Edition отличается новыми металлическими сенсорными панелями, придающими наушникам более изысканный вид.
  • Bluetooth 5.2 (SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive)
  • Излучатели: динамик 7 мм
  • Активное шумоподавление (ANC)
  • Автономность: до 8 часов (до 24 с кейсом)
  • Влагозащита: IPX4
  • Управление: сенсорное + приложение
MiDiPLUS Studio M Pro OTG
За брендом MiDiPLUS стоит тайваньская компания Tahorng, которая производит музыкальные инструменты с 70-х годов прошлого века, а также выпускала первые линейки MIDI-клавиатур для M-Audio (до продажи последней компании в 2005 году). MiDiPLUS Studio M Pro OTG — это компактный и недорогой USB-аудиоинтерфейс профессионального уровня с оригинальным функционалом, который будет особенно интересен стримерам и подкастерам.
Интерфейс снабжен одним комбовходом (XLR/TRS), способным работать как линейный, инструментальный или с микрофонным предусилителем. Есть фантомное питание для конденсаторных микрофонов. Питается модель от USB-шины, но также имеет дополнительный порт USB-OTG для подключения смартфонов и планшетов, что позволяет выводить звонки в эфир или, наоборот, посылать контент с компьютера на мобильное устройство. Сигнал с гаджета можно принимать и аналогово через разъем 3.5 мм, а виртуальный микшер для ПК позволяет настроить взаимодействие между устройствами и приложениями.
  • Преобразование 24 бит/192 кГц
  • Микрофонный/инструментальный/линейный вход (XLR/TRS)
  • Отдельные ручки усиления, громкости мониторов и наушников
  • Прямое подключение мобильных устройств через USB-OTG или 3.5 мм (CTIA)
  • Металлический корпус
Razer Barracuda
Победитель Dr.Head Awards 2022 в номинации «Лучшие игровые гарнитуры: выбор покупателей». Универсальная модель поддерживает беспроводное подключение без задержек на частоте 2.4 ГГц, а также Bluetooth 5.2 и классическое проводное подключение с миниджеком 3.5 мм, что обеспечивает совместимость со всеми современными игровыми платформами и мобильными устройствами.
За качественный и реалистичный звук в Barracuda отвечают запатентованные фирменные динамики Razer TriForce. Для передачи голоса используются два встроенных микрофона с шумоподавлением, которые надежно блокируют посторонние звуки в помещении и на улице. Дышащие тканевые амбушюры Flowknit и подушка оголовья наполнены пеной с эффектом памяти, гарантируя высокий комфорт, а для прочности в оголовье используется нержавеющая сталь.
  • Подключение: беспроводное 2.4 ГГц и Bluetooth, проводное 3.5 мм (CTIA)
  • 50-мм титановые динамики Razer TriForce
  • Двойной микрофон с шумоподавлением
  • SmartSwitch для быстрого переключения между источниками(CTIA)
  • Автономность: до 40 часов
FiiO BTR3K
Компактный Bluetooth-приемник и усилитель для наушников BTR3K предназначен для тех, кто не хочет расставаться с любимыми внутриканальными мониторами, но не против добавить к ним немного беспроводного комфорта.
Bluetooth-чип CSR 8675 от Qualcomm обеспечивает поддержку большинства существующих кодеков, включая aptX HD и LDAC с повышенным битрейтом, а также aptX Low Latency с низкой задержкой для геймеров и киноманов. Модель способна работать с двумя источниками одновременно (Multipoint). За преобразование цифры в аналог отвечает сдвоенный ЦАП AK4377A, для подключения наушников доступны балансный выход 2.5 мм и стандартный 3.5 мм с поддержкой CTIA-гарнитур. Кроме того, устройство имеет встроенный микрофон для ответа на звонки и может использоваться в качестве проводного USB-ЦАП для компьютера.
  • Bluetooth 5.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX LL, LDAC)
  • ЦАП: 2 х AK4377A
  • Балансный выход: 2.5 мм (78 мВ @ 32 Ом)
  • Небалансный выход: 3.5 мм с поддержкой CTIA-гарнитур (25 мВ @ 32 Ом)
  • Встроенный микрофон
  • Автономность: до 11 часов
  • Режим USB-ЦАП
Anker Soundcore Flare 2
Эта недорогая и компактная беспроводная колонка от Anker Soundcore может удивить вас своим мощным для таких размеров 360-градусным звучанием. Сверху и снизу похожая на термокружку колонка украшена кольцами цветомузыкальной подсветки. Внутри Flare 2 установлена пара широкополосных динамиков, дополненных парой пассивных радиаторов, а также DSP-чип с технологией BassUp для более глубоких и объемных низких частот.
Приложение Soundcore позволяет настроить звук колонки с помощью эквалайзера, а также выбрать режим подсветки. Flare 2 снабжена встроенным микрофоном для ответа на звонки, не боится полного погружения в воду (IPX7) и поддерживает фирменную технологию PartyCast, позволяющую объединить до 100 совместимых колонок Soundcore в одну беспроводную аудиосистему.
  • Bluetooth 5.0
  • Мощность: 20 Вт
  • Влагозащита: IPX7
  • Автономность: до 12 часов
  • Микрофон для ответа на звонки
KZ ZST Purple without mic
ZST — это первые гибридные наушники Knowledge Zenith, которые стали мировым бестселлером и получили славу «наушников за 20$, которые звучат на 100$». Высокая чувствительность и низкий импеданс позволяют использовать модель со слабым усилителем смартфона, а съемный кабель увеличивает их срок службы или позволяет использовать наушники с Bluetooth-адаптером.
Модель отличается эргономичным дизайном в стиле «кастомов», обеспечивающим удобную посадку и хорошую пассивную шумоизоляцию. При этом полупрозрачный корпус позволяет разглядеть начинку ZST — 10-мм динамик, отвечающий за мощные басы и излучатель с уравновешенным якорем, отыгрывающий четкие средние и высокие. Звуковой почерк модели V-образный, с акцентами на низах и верхах.
  • Гибридная конструкция: динамик (10 мм) + арматурный драйвер
  • Импеданс: 10 Ом
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Эргономичный дизайн в «кастомном стиле»
  • Съемный кабель
Приглашаем в салоны Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — у нас любую технику можно послушать и протестировать! А если вам нужно больше идей для подарков — мы подготовили специальную страницу с праздничными предложениями.
Обратная связь
Комментарии (4):
С MiDiPLUS Studio M Pro OTG можно транслировать с iPad?
Женя, можно, но по USB-OTG от iPad запитаться не получиться, нужно подключение к USB-питанию или компьютеру
Sennheiser CX Plus звучат достойно. Доступные сенхи получились, если бы ещё корпус из металла, то вообще был бы праздник
Цитата
Гость пишет:
Металлический корпус сделал бы модель дороже.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
