Что такое «динамические наушники»?
Динамические наушники (наушники с электродинамическими излучателями) — это наушники, которые используют в качестве звукоизлучателей динамики. Эти динамики устроен так же, как и обычные полноразмерные динамики, которые можно встретить как в бытовых, так и в профессиональных акустических системах. Звук генерируется ими с помощью конусного диффузора и прикрепленной к нему магнитной катушки. Если через катушку пропустить переменный электрический ток, то вокруг нее возникнет магнитное поле, которое будет взаимодействовать с полем постоянного магнита, расположенного в основании динамика, и, следовательно, приводить в движение сам диффузор. Последний, толкая воздух, и будет создавать звуковые волны.
ЧТО ТАКОЕ «ДИНАМИЧЕСКИЕ НАУШНИКИ»?
Электродинамические излучатели отличаются высоким уровнем звукового давления, они способны воспроизводить широкий диапазон частот и относительно дешевы в производстве. Поэтому подавляющее большинство представленных на рынке моделей наушников именно динамические (или используют динамик как один из драйверов). С другой стороны, для того чтобы динамики звучали правдоподобно, их размер должен быть достаточно велик. Именно поэтому профессиональные наушники всегда очень большие.
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
