Что происходит со звуком при изменении громкости: физика процесса и правила настройки тракта
В домашней аудиосистеме сигнал обычно проходит через несколько регуляторов громкости. Свой ползунок есть в музыкальном плеере, отдельная шкала работает в операционной системе, ручка установлена на внешнем ЦАПе, а ещё один регулятор находится на усилителе или активных колонках. Из-за этого возникают сомнения: какой ползунок выставить на максимум, чем именно менять громкость и может ли программа ухудшить качество фонограммы.
Почти любой регулятор громкости работает как аттенюатор: он только ослабляет входящее электрическое напряжение. Усилитель мощности всегда работает с постоянным коэффициентом усиления. Место и способ ослабления сигнала определяют динамический диапазон тракта, уровень фонового шипения в паузах и точность баланса между правым и левым каналами.
В этой статье мы разберём устройство аналоговых потенциометров, ступенчатых релейных переключателей, специализированных микросхем и цифровых алгоритмов. Вы узнаете, почему шуршит механическая ручка на малой громкости, опасна ли цифровая регулировка для современных записей и как правильно настроить связку из нескольких устройств.
Содержание
Вы поворачиваете ручку громкости: что меняется в сигнале
Звуковой тракт состоит из последовательной цепочки приборов. Программный плеер считывает файл с накопителя. Поток данных проходит через системный микшер операционной системы и поступает в цифро-аналоговый преобразователь. ЦАП переводит двоичный код в электрическое напряжение. Затем усилитель повышает это напряжение до уровня, необходимого для работы динамиков или наушников.
На каждом этапе сигнал можно изменить. В цифровой части тракта регулировка уменьшает числовые значения данных. В аналоговой части она снижает уровень электрического напряжения. С изменением уровня меняется и соотношение полезного сигнала к собственному аппаратному шуму техники.
Ошибки в настройке громкости приводят к трём проблемам:
  1. фоновое шипение усилителя в паузах между треками;
  2. смещение баланса в один из каналов на минимальном уровне;
  3. появление искажений и перегрузки на громких фрагментах записи.
Причина этих проблем зависит от конструкции регулирующего узла. По классификации Benchmark Media Systems в аппаратуре используют четыре типа регуляторов:
  1. Цифровой аттенюатор в процессоре или внутри микросхемы ЦАПа.
  2. Аналоговая микросхема с электронным переключением резисторов.
  3. Пассивный аналоговый делитель: переменный резистор (потенциометр) или ступенчатый переключатель.
  4. Активный каскад с переменным коэффициентом усиления.
Каждый из этих способов имеет физические особенности, которые проявляются при реальном прослушивании.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом усилителей для наушников:
Короткий ответ: регулятор почти всегда только ослабляет сигнал
Регулятор громкости в аудиотехнике работает на ослабление входящего сигнала.
Цифро-аналоговый преобразователь или плеер выдаёт стандартное максимальное напряжение. Для несимметричного разъёма RCA это 2 вольта, а для балансного XLR — 4 вольта. Оконечный усилитель работает с постоянным коэффициентом передачи: он умножает входящее напряжение в фиксированное число раз.
Регулятор громкости определяет, какая часть исходного напряжения дойдёт до усилителя:
  • Положение «100%» или «0 дБ» означает передачу сигнала без ослабления с исходной амплитудой.
  • Любое положение ниже 0 дБ пропорционально снижает уровень входящего напряжения.
Шкалы регуляторов размечают в децибелах из-за особенностей человеческого слуха. Мы воспринимаем изменение громкости по логарифмическому закону. Чтобы звук субъективно стал вдвое громче, мощность сигнала должна вырасти примерно в десять раз. Если поставить обычный линейный регулятор, громкость в первой половине хода ручки почти не изменится, а ближе к концу начнёт резко нарастать. Логарифмический регулятор обеспечивает предсказуемый и плавный прирост громкости по всей шкале.
Собственный электрический шум усилителя остаётся постоянным при любом положении ручки. Если сигнал на входе ослаблен слишком сильно, полезный сигнал приближается к уровню этого фонового шума. В результате динамики или наушники начинают отчётливо шипеть.
Аналоговый потенциометр: причины дисбаланса каналов и появления шороха
Традиционный аналоговый регулятор громкости называют потенциометром. Он состоит из трёх выводов, кольцевой резистивной дорожки и подвижного металлического контакта-ползунка. При вращении ручки ползунок скользит по поверхности дорожки и снимает нужную часть входного напряжения. В стереоусилителях на одну ось устанавливают сразу две резистивные дорожки — отдельно для левого и правого каналов.
Главный недостаток сдвоенного потенциометра — технологический разброс сопротивления дорожек. Нанести токопроводящий слой с одинаковыми параметрами на обе секции невозможно. В начале хода ручки эта погрешность максимальна: разница между левым и правым каналами может достигать 2–3 дБ. В результате звуковая сцена в наушниках смещается в сторону более громкого канала.
Проблема заметнее всего при работе мощного усилителя с чувствительными внутриканальными наушниками. Для комфортного уровня звука ручку приходится оставлять в самом начале шкалы — именно там, где погрешность сопротивления максимальна.
Со временем к разбалансировке каналов добавляется механический износ. Внутрь корпуса попадает комнатная пыль, а трение стирает резистивный слой. Ползунок начинает искрить и терять контакт с поверхностью. При вращении ручки в наушниках или колонках появляются шорох и треск.
Потенциометры продолжают использовать благодаря трём свойствам:
  1. плавное изменение сопротивления без фиксированных шагов;
  2. отсутствие цифровой обработки и задержек;
  3. простота и надёжность проверенной конструкции.
В аппаратуре высокого класса ставят моторизованные потенциометры, например японские Alps RK27. В них ось вращает компактный электромотор по командам с пульта управления, но сам звуковой сигнал проходит через классический аналоговый делитель.
Ступенчатые аттенюаторы и релейные схемы: регулировка щелчками
Чтобы исключить проблемы скользящего контакта, используют дискретные регуляторы. В ступенчатых аттенюаторах подвижный ползунок и дорожку заменили механическим переключателем и набором отдельных постоянных резисторов. В каждом фиксированном положении сигнал проходит только через два подобранных сопротивления.
Резисторы для таких схем отбирают с допуском до десятых долей процента. За счёт этого уровни левого и правого каналов совпадают на каждом шаге регулировки. Баланс не смещается даже на минимальной громкости. У постоянных резисторов нет трущихся токопроводящих слоёв, поэтому узел не изнашивается и со временем не начинает шуршать.
Развитием этой схемы стали релейные регуляторы с микроконтроллерным управлением. Пользователь поворачивает ручку энкодера на передней панели аппарата. Управляющий чип принимает команды и подаёт ток на миниатюрные сигнальные реле. Реле замыкают нужные цепи в резистивной матрице Никитина или схеме R-2R.
При изменении громкости корпус прибора издаёт негромкие щелчки. Это нормальный признак срабатывания механических контактов внутренних реле. Релейные матрицы сохраняют идентичность каналов и не вносят нелинейных искажений в сигнал.
Особенности дискретных регуляторов:
  • ступенчатый шаг изменения уровня (обычно от 0,5 до 2 дБ);
  • высокая себестоимость прецизионных резисторов и реле;
  • звук переключения контактов при каждом шаге регулировки.
У пассивных ступенчатых аттенюаторов выходное сопротивление меняется в зависимости от выбранного положения. Если подключить прибор длинным межблочным кабелем, собственная ёмкость проводов вместе с высоким сопротивлением регулятора образует фильтр низких частот. В этом случае верхняя граница звукового диапазона может заметно спадать.
Микросхемы PGA2311 и MUSES72320: аналоговый тракт с цифровым контролем
Во многих современных ЦАПах и усилителях ручка настройки громкости вращается без крайних упоров, а на дисплее отображаются значения в децибелах. В таких аппаратах обычно установлен аналоговый регулятор на базе специализированной интегральной микросхемы.
Вся схема размещена на одном кремниевом кристалле. Внутри находятся матрица тонкоплёночных резисторов и массив электронных КМОП-ключей. Ручка на передней панели соединена с цифровым датчиком вращения — энкодером. При повороте ручки энкодер формирует импульсы для управляющего процессора. Процессор передаёт цифровую команду микросхеме, и та замыкает нужные пары резисторов.
Важно. Звуковой сигнал внутри микросхем PGA2311 или MUSES72320 остаётся полностью аналоговым. Он не оцифровывается. Цифровая часть схемы выполняет только функцию электронного переключателя контактов.
Микросхема Burr-Brown PGA2311 от Texas Instruments имеет динамический диапазон 120 дБ и коэффициент гармонических искажений 0,0002%. Японская микросхема MUSES72320 от компании Nisshinbo обеспечивает шаг регулировки 0,25 дБ и перекрёстные помехи между каналами ниже −120 дБ.
В таких микросхемах используют технологию Zero Crossing Detection. Логика кристалла отслеживает форму переменного тока и переключает шаг ослабления в момент, когда напряжение сигнала проходит через ноль. Это исключает появление щелчков в колонках или наушниках при быстром вращении регулятора.
Работа интегральных регуляторов напрямую зависит от схемотехники питания. Если разработчик устройства обеспечил чистое напряжение и изолировал цифровые проводники платы от аналоговых цепей, микросхема не вносит слышимых искажений в звуковой сигнал.
Цифровая громкость: принцип работы и природа потерь
При цифровой регулировке уровень звука меняют программно до его поступления в микросхему ЦАПа. Такие вычисления выполняют операционные системы компьютеров, смартфоны и DSP-процессоры. Цифровой способ популярен у производителей: он не требует дополнительных деталей на плате, исключает износ контактов и гарантирует идеальный баланс громкости между каналами.
Сам цифровой аудиопоток состоит из последовательности двоичных чисел — отсчётов. Каждое число задаёт значение амплитуды сигнала в конкретный момент времени. Чтобы сделать звук тише, цифровой процессор умножает каждый входящий отсчёт на коэффициент меньше единицы.
Снижение уровня на 6 дБ уменьшает амплитуду сигнала ровно в два раза. В двоичной системе деление числа на два означает сдвиг всех битов на один разряд вправо. Из-за этого каждые 6 дБ цифрового ослабления уменьшают эффективную разрядность исходного потока на 1 бит.
Если ослабить 16-битную запись на 24 дБ в пределах строго 16-битного тракта, эффективное разрешение сигнала упадёт до 12 бит. Младшие разряды, отвечающие за затухания звуков и тихие детали фонограммы, просто обнуляются.
Главная проблема цифрового ослабления связана с динамическим диапазоном. Собственный аналоговый шум микросхемы ЦАПа остаётся постоянным. Когда амплитуда полезного сигнала уменьшается, разница между музыкой и шумовой полкой микросхемы сокращается на ту же величину. Полезный сигнал приближается к шуму тракта.
Разрядность 24, 32 и 64 бита: реальная слышимость цифровых потерь
Опасения насчёт цифровой регулировки появились в эпоху первых 16-битных звуковых карт. Тогда снижение уровня на 20–30 дБ действительно отсекало младшие разряды сигнала. В современной аппаратуре вычисления выполняют с большим запасом точности.
Программные плееры и операционные системы рассчитывают громкость в формате 32 бита или 64 бита с плавающей запятой. Микросхемы в современных ЦАПах также работают с 32-битными входными регистрами.
Когда 16-битная запись с компакт-диска попадает в 32-битный регистр процессора, внизу остаётся свободное пространство разрядностью 16 бит. Это даёт запас по динамическому диапазону около 96 дБ. В этих пределах сигнал можно ослаблять программным ползунком на 40–50 дБ без усечения исходных отсчётов записи.
Чтобы исключить ошибки округления при передаче данных на микросхему ЦАПа, используют алгоритм дизеринга (dithering). К сигналу подмешивают слабый псевдослучайный шум строго рассчитанного уровня. Дизеринг убирает гармонические искажения квантования и превращает их в равномерный шум. В 24-битном тракте шум дизеринга находится на уровне −144 dBFS. Это значение лежит ниже порога чувствительности слуха и ниже уровня собственных шумов аналоговой аппаратуры.
Цифровые потери становятся заметными только в трёх нештатных ситуациях:
  1. вывод звука через устаревший системный драйвер без поддержки дизеринга;
  2. программное ослабление сигнала более чем на 40–50 дБ на бюджетном ЦАПе с высоким уровнем шума;
  3. прослушивание тихих акустических записей на чрезмерно мощном усилителе.
В обычной домашней системе фоновый акустический шум комнаты маскирует возможные погрешности современных цифровых аттенюаторов задолго до того, как их сможет зафиксировать слух.
Комбинированные схемы и переключатели усиления: грубая и точная подстройка
Производители аппаратуры часто совмещают аналоговую и цифровую регулировку. В такой связке микросхема ЦАПа работает на полной шкале без снижения разрядности. Основное ступенчатое ослабление выполняет аналоговый делитель на выходе, а цифровой процессор обеспечивает плавную подстройку между ступенями.
По этому принципу устроен ЦАП RME ADI-2 DAC. На его аналоговых выходах установлены четыре аппаратные ступени уровня с шагом 6 дБ. Функция Auto Ref Level отслеживает положение ручки и автоматически переключает эти ступени аналоговыми ключами. Промежуточные значения достраивает цифровой аттенюатор с шагом 0,5 дБ. В результате прибор сохраняет широкий динамический диапазон даже на малой громкости.
Эту же задачу на стороне усилителя решает переключатель коэффициента усиления — Gain. Тумблер меняет коэффициент передачи усилительного каскада, согласуя его с чувствительностью наушников:
  • Положение Low Gain снижает усиление схемы. Аппаратный шум падает, фоновое шипение в паузах исчезает. Ручка регулятора смещается в средний сектор, где у аналогового потенциометра нет разбаланса каналов. Этот режим рассчитан на чувствительные внутриканальные наушники.
  • Положение High Gain обеспечивает максимальный размах выходного напряжения. Этот режим используют для наушников с высоким сопротивлением или для планарных моделей с низкой чувствительностью.
Правильно выбранный режим Gain позволяет регулятору громкости всегда работать в среднем положении шкалы — в зоне минимальных искажений и точного баланса каналов.
Громкость в двух местах: телефон, компьютер и внешние устройства
Часто уровень звука можно менять одновременно на источнике и на подключённом устройстве. Такая ситуация возникает при работе с беспроводными наушниками, портативными ЦАПами и связками из компьютера и внешнего усилителя.
При передаче сигнала по Bluetooth поведение системы зависит от профиля AVRCP 1.4:
  • Если функция Absolute Volume включена, ползунок на экране смартфона синхронизирован с регулятором наушников. Телефон отправляет звуковой поток без программного ослабления, а уровень меняет аудиочип внутри самих наушников.
  • Если функция Absolute Volume отключена, в тракте работают два независимых регулятора. Слушатель сначала уменьшает числовые значения данных в операционной системе телефона, а затем повторно снижает громкость кнопками на наушниках. Это приводит к двойному падению динамического диапазона.
В компактных мобильных ЦАПах также используют разные подходы:
  • устройства с поддержкой протокола UAC2 Hardware Volume регулируют громкость аппаратно внутри собственного аудиочипа;
  • простые модели получают из телефона звуковой поток, уже ослабленный системным микшером Android или iOS.
При подключении стационарного ЦАПа к интегральному усилителю важно выбрать правильный режим работы аналоговых выходов:
  • Режим Fixed (фиксированный) отключает регулятор ЦАПа. Сигнал поступает на выход со стандартным напряжением (2 В для RCA, 4 В для XLR). Громкость настраивают только ручкой усилителя.
  • Режим Variable (регулируемый) оставляет ручку ЦАПа активной. Этот вариант используют для прямого подключения к активным колонкам или усилителям мощности без собственной регулировки.
Типичная ошибка настройки — снизить системную громкость на компьютере или телефоне до 10–15%, а ручку внешнего усилителя выкрутить почти до предела. При такой коммутации полезный сигнал ослабляется в самом начале тракта, а оконечный усилитель повышает уровень собственных аппаратных шумов. В паузах между треками появляется отчётливое фоновое шипение.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом ЦАПов:
Windows-микшер: режимы shared и exclusive
В операционной системе Windows звуковой тракт по умолчанию работает в режиме общего доступа — Shared Mode. Движок Windows Audio Engine принимает дорожки от всех запущенных программ: плеера, браузера и системных уведомлений.
Микшер переводит независимые потоки в единый формат 32 бита с плавающей запятой, пересчитывает их под одну частоту дискретизации и складывает. Затем система применяет к общему потоку ослабление системного ползунка громкости. В режиме Shared Mode регулятор Windows программно меняет структуру исходного аудиофайла.
Чтобы передать сигнал без вмешательства операционной системы, используют монопольный режим — Exclusive Mode. Для этого плеер настраивают на вывод через специализированные интерфейсы:
  • протокол WASAPI Exclusive;
  • студийный драйвер ASIO.
В монопольном режиме плеер напрямую захватывает аудиоинтерфейс или внешний ЦАП. Звуки других приложений и системные уведомления отключаются. Поток данных передаётся в преобразователь в исходном виде, байт в байт (режим bit-perfect).
В Exclusive Mode системный регулятор громкости Windows перестаёт действовать на звук. Уровень настраивают ручкой внешнего ЦАПа, регулятором усилителя или средствами самого плеера. Включить эту функцию можно в настройках: «Панель управления звуком → Свойства устройства → Дополнительно → Разрешить приложениям использовать устройство в монопольном режиме».
Как настроить цепочку из нескольких регуляторов
Чтобы согласовать уровни между приборами и исключить шум с искажениями, настраивайте систему в следующем порядке:
  1. Установите максимум на цифровом источнике. Переведите ползунок программного плеера и системную громкость операционной системы на 100%. Это обеспечит передачу цифрового потока без потери динамического диапазона.
  2. Зафиксируйте выход ЦАПа. Если внешний цифро-аналоговый преобразователь подключён к отдельному усилителю, включите на выходах режим Fixed (0 дБ). В этом случае ЦАП выдаёт стандартное линейное напряжение без промежуточного ослабления.
  3. Подберите коэффициент усиления (Gain). На усилителе для наушников выберите режим под конкретную модель: положение Low Gain — для чувствительных внутриканальных наушников, High Gain — для тугих высокоомных или планарных моделей.
  4. Регулируйте громкость последним устройством. Управляйте уровнем звука ручкой оконечного усилителя. При правильной настройке комфортная громкость достигается в среднем секторе шкалы — от 10 до 14 часов.
Нюанс с межсэмпловыми пиками (inter-sample peaks)
При мастеринге современных треков пиковые уровни фонограммы часто упираются в отметку 0 dBFS. При цифровой фильтрации и передискретизации в микросхеме ЦАПа расчётная амплитуда между отсчётами может кратковременно превышать потолок шкалы. Это вызывает межсэмпловый клиппинг — цифровые искажения на самых громких долях секунды.
Чтобы исключить перегрузку цифрового фильтра ЦАПа, полезно немного снизить уровень в программном плеере. Уменьшение ползунка всего на 1–2 дБ (до отметки −1 или −2 дБ) полностью устраняет риск межсэмплового клиппинга без потери слышимого разрешения.
Сравнение способов регулировки громкости
Основные типы регуляторов различаются точностью баланса каналов, ресурсом работы и влиянием на полезный сигнал. Сравнение их параметров приведено в таблице:
Тип регулятора
Точность баланса каналов
Износ со временем
Влияние на сигнал
Область применения
Низкая на малой громкости (погрешность до 2–3 дБ)
Высокий: истирание дорожки, появление шороха и треска
Отсутствует при исправных контактах
Интегральные усилители, настольные усилители для наушников
Ступенчатый аттенюатор (реле)
Высокая: отклонение менее 0,05 дБ во всём секторе хода
Минимальный: реле рассчитаны на миллионы срабатываний
Отсутствует: в тракте работают только постоянные резисторы
Предусилители высокого класса, стационарные усилители
Интегральная микросхема
Высокая: симметрия каналов задана структурой кристалла
Отсутствует: механических контактов нет
Зависит от чистоты питания и схемотехники платы
Современные ЦАПы, сетевые стримеры, AV-ресиверы
Цифровой 32-битный регулятор
Абсолютная: баланс определяется программным кодом
Отсутствует: это программный алгоритм
Динамический диапазон сохраняется с дизерингом при ослаблении до 40 дБ
Программные плееры, смартфоны, портативные ЦАПы, DSP-блоки
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом сетевых и цифровых проигрывателей:
На что обращать внимание при выборе техники с регулятором громкости
При выборе аппаратуры по характеристикам обращайте внимание на конструкцию узла громкости:
  • Используемые компоненты. Потенциометры японской компании Alps серии RK27 гарантируют плавный ход и износостойкость резистивных дорожек. Чипы PGA2311 или MUSES72320 обеспечивают чистый аналоговый тракт с удобным электронным управлением.
  • Шаг регулировки. У дискретных и интегральных регуляторов оптимальный шаг составляет 0,5 или 0,25 дБ. Шаг в 1–2 дБ у бюджетных контроллеров затрудняет точную настройку звука при тихом прослушивании.
  • Переключатель коэффициента усиления (Gain). Наличие тумблера Gain позволяет усилителю одинаково хорошо работать с чувствительными внутриканальными наушниками и с требовательными к мощности планарными моделями.
  • Переключение режима линейного выхода. Функция фиксации выходного уровня ЦАПа на стандартных 0 дБ исключает лишнее звено регулировки при подключении к внешнему стереоусилителю.
Оценить работу регулятора лучше всего на практике. В магазинах Dr.Head можно послушать аппаратуру лично. Подключите свои наушники к выбранному прибору и проверьте баланс стереоканалов и отсутствие шума на минимальной громкости.
Подобрать компоненты под свои задачи можно в каталоге Dr.Head:
Частые вопросы про цифровую и аналоговую регулировку громкости
Цифровая громкость ухудшает качество звука?
В современных системах с 24-битной и 32-битной обработкой умеренное программное ослабление не снижает слышимого качества. С включённым алгоритмом дизеринга шум математического округления остаётся далеко за пределами слышимости.
Где правильнее регулировать звук: на ЦАПе или на усилителе?
Уровень звука лучше настраивать на последнем звене тракта — на усилителе для колонок или наушников. Источник сигнала и цифро-аналоговый преобразователь при этом должны работать со стандартным линейным уровнем (0 дБ).
Почему на минимальной громкости один канал звучит громче другого?
Причина — технологический разброс сопротивления в секциях сдвоенного потенциометра. В самом начале резистивной дорожки эта погрешность максимальна. Решить проблему помогает переключение усилителя в режим Low Gain или переход на прибор с релейным аттенюатором.
Почему шуршит ручка аналогового усилителя?
Шорох и треск возникают из-за износа токопроводящего слоя и оседания пыли внутри потенциометра. Подвижный металлический контакт начинает искрить и теряет плотное прилегание к дорожке при вращении.
Нужно ли поднимать ползунок смартфона на 100% при подключении внешнего ЦАПа?
Да. Если портативный или стационарный ЦАП оснащён собственным регулятором громкости, смартфон должен отдавать звук с максимальным уровнем. Это гарантирует передачу потока данных без потери разрядности.
Что такое exclusive mode в Windows и как он влияет на громкость?
Это монопольный режим вывода звука (через WASAPI Exclusive или ASIO), при котором плеер передаёт аудиопоток напрямую в ЦАП в обход системного микшера. В этом режиме ползунок громкости Windows полностью отключается.
Зачем нужен переключатель Gain, если на корпусе уже есть ручка громкости?
Переключатель Gain согласует коэффициент усиления схемы с чувствительностью конкретных наушников. Он позволяет основной ручке громкости работать в среднем секторе шкалы, где разброс каналов и искажения минимальны.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
CAPTCHA
Введите символы с картинки
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
