Распродажа до 30 мая ->>>
Чем отличается АЦП от ЦАП?
Содержание
Любой ценитель хорошего звука знает, что между теплым, живым звучанием виниловой пластинки и цифровым треком со стримингового сервиса лежит технологическая пропасть. Но что именно ее заполняет? Мост между этими двумя мирами — аналоговым и цифровым — строят два скромных, но невероятно важных устройства: АЦП и ЦАП. Понимание их роли — ключ к тому, почему одна и та же запись может звучать совершенно по-разному на разной аппаратуре.
АЦП и ЦАП - что это такое?
Представьте, что аналоговый и цифровой миры — это две страны, говорящие на разных языках. Чтобы они могли общаться, им необходимы «переводчики». Именно эту роль и выполняют аналого-цифровые преобразователи (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП). Несмотря на схожесть названий, их задачи диаметрально противоположны, и для меломана важны обе.
Ознакомьтесь с популярными моделями ЦАПов в каталоге нашего магазина
АЦП: переводчик с языка музыки на язык цифр
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) — это устройство, которое берет живой, непрерывный аналоговый сигнал и превращает его в цифровой код. В мире аудио это отправная точка для любой цифровой записи. Звуковая волна от микрофона в студии, сигнал с иглы проигрывателя винила  — всё это аналоговые сигналы, плавно меняющиеся во времени.
Что же это такое АЦП (ADC) в данном процессе? Это высокоточный «летописец». Он с невероятной скоростью «фотографирует» звуковую волну, измеряя ее параметры тысячи раз в секунду, и каждому такому «снимку» присваивает числовое значение. В результате непрерывная мелодия превращается в последовательность нулей и единиц, которую можно сохранить в файл (WAV, FLAC), обработать или передать. Качество этого первоначального аналого-цифрового преобразования напрямую влияет на то, сколько нюансов и деталей оригинального исполнения будет сохранено в цифровой копии.
ЦАП: оживляем цифровую запись
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), или DAC (Digital-to-Analog Converter), выполняет обратную, но не менее важную для слушателя миссию. Он берет безжизненный цифровой код из файла на вашем компьютере, стримере или плеере и воссоздает из него аналоговый электрический сигнал, который уже можно подать на усилитель и акустику.
По сути это «художник-реставратор» в вашей аудиосистеме. Он должен по цифровым «инструкциям» максимально точно воссоздать ту самую изначальную звуковую волну. И именно здесь кроется секрет качественного цифрового звука. В каждом смартфоне и ноутбуке есть встроенный ЦАП, но чаще всего он очень простой и не способен передать все богатство записи.
Именно поэтому в мире Hi-Fi так популярны внешние устройства. Это может быть отдельное устройство или комбинированный ЦАП-усилитель. Их задача — выполнить преобразование на высочайшем уровне, раскрыв потенциал записи: передать глубину сцены, точность тембров и мельчайшие детали, которые теряются при использовании стандартных компонентов.
ЦАП внутри
Чем они отличаются друг от друга?
Главное отличие — в векторе работы: АЦП «записывает» реальность в цифру, а ЦАП «воспроизводит» цифру в реальности. Чтобы понять это глубже, заглянем в их внутренние процессы, но без сложных формул.
Как работает АЦП?
Принцип работы АЦП похож на создание фильма из отдельных кадров.
  1. Дискретизация. Преобразователь измеряет уровень (амплитуду) звуковой волны через строго определенные, очень короткие промежутки времени. Частота этих измерений называется частотой дискретизации (например, 44.1 кГц в CD-формате). Чем она выше, тем больше «кадров» в секунду мы делаем, точнее следуя за изгибами сигнала.
  2. Квантование. Каждое измерение «округляется» до ближайшего доступного уровня на шкале устройства. Количество этих уровней называется разрядностью или битностью (например, 16 бит или 24 бита). Чем выше разрядность, тем точнее передаются тихие и громкие звуки.
  3. Кодирование. Каждому уровню присваивается уникальный двоичный код. В итоге на выходе аналогово-цифрового преобразователя мы получаем поток данных, готовый к хранению.
Как работает ЦАП?
Процесс, объясняющий, как работает ЦАП, можно сравнить с рисованием по точкам.
  1. Декодирование. Устройство получает поток цифровых кодов из аудиофайла.
  2. Преобразование. Цифровой аналоговый преобразователь каждому коду ставит в соответствие определенный уровень напряжения. Если посмотреть на этот сигнал, он будет похож на лесенку — ступенчатый и грубый.
  3. Сглаживание (фильтрация). Это самый ответственный этап. Чтобы превратить «лесенку» в плавную, естественную звуковую волну, сигнал пропускается через сложный аналоговый фильтр нижних частот. Именно качество этого фильтра и всей аналоговой обвязки отличает высококлассный ЦАП от его бюджетных собратьев.
  4. Усиление. После фильтрации восстановленный аналоговый сигнал все еще очень слаб. Специальный выходной каскад бережно усиливает его до стандартного линейного уровня, достаточного для передачи на основной усилитель или активную акустику.
Проще говоря, если АЦП — это вход в цифровой мир для звука, то ЦАП — это выход из него.
ЦАП на рабочем месте
Выводы
Итак, эти устройства — это две стороны одной медали, без которых немыслимо современное прослушивание музыки. Аналого-цифровой преобразователь трудится в студиях, чтобы сохранить магию живого исполнения в файле. А цифро-аналоговый преобразователь работает уже в вашей системе, чтобы эту магию бережно воссоздать. И если качество АЦП от нас не зависит, то выбор качественного ЦАП — это прямой путь к получению по-настоящему детального и живого звука от цифровых источников.
Посмотрите наши популярные модели усилителей-ЦАП для наушников:
Обратная связь
Комментарии (1):
Читать—одно удовольствие, словно эту статью написала моя родственная душа.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
