Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Cayin N6MK2 — новый модульный аудиоплеер на базе Android
Cayin представила новый аудиоплеер на базе Android — модель N6MK2 (также известную как N6ii). N6ii — работает под управлением кастомизированной версии Android 8.1 с предустановленным Google Play и с прямой транспортизацией аудио (DTA) в обход преобразования частоты дискретизации (SRC) системой Android. Поэтому все воспроизводимые музыкальные файлы (локальные или потоковые) из любого приложения будут подаваться в исходном качестве без повторной обработки. Плеер питается от процессора Snapdragon с памятью 4G DDR3. Разработчики подчеркивают гладкость и быстродействие работы — это уже третье поколение их кастомизированной Android оболочки, она получилась более зрелой и стабильной по сравнению с предыдущими версиями.
Cayin N6 MK2 (N6ii)
Как и в предыдущем DAP от Cayin, в новинке используется запатентованное решение для передачи сигнала S/PDIF в контакты SBU (использование боковой полосы) разъема Type-C. Эти контакты не используются при обычной USB-передаче, поэтому они не заняты в обычном кабеле USB-C. Таким образом, со специальным кабелем коаксиальным-USB кабелем вы получите не преобразование USB Audio в S/PDIF, а передачу в первозданном виде.
N6ii оснащен выходом I2S через разъем HDMI Type-C (он же Mini-HDMI). Если вы используете ЦАП Cayin с совместимым входом I2S (например, CS-100DAC или iDAC-6MK2) — это, безусловно, наиболее предпочтительный цифровой интерфейс — как с точки зрения цифровых возможностей, так и с точки зрения качества звука.
Cayin N6 MK2 (N6ii)
Плеер также поддерживает USB Audio Out (USB Transport) и USB Audio In (USB-DAC) из USB-разъемаType-C (нужно только подключить необходимый кабель OTG Type-C). Аудиовыход USB с функциональной точки зрения аналогичен коаксиальному выходу, но обеспечивает заметно лучшие характеристики.
Cayin N6 MK2 (N6ii)
Но, пожалуй, самое интересное в N6 MK2 (также известном, как N6ii) — это первый портативный проигрыватель Cayin на модульной основе. И если у конкурентов модульными как правило является усилительная часть, то у Cayin N6 MK2 эта часть называется материнской аудиоплатой (Audio Motherboard). Она состоит из ЦАП и аналоговой схемы усиления, поэтому, когда вы меняете модуль, вы полностью меняете аудиоцепь устройства. Посмотрите сами на видео!
Сейчас устройство демонстрируют с материнской аудиоплатой A01. Она разработана на базе чипсета AK4497EQ (флагманский ЦАП AKM). Для работы в оптимальных условиях установлено три чрезвычайно малошумных высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45,1584 МГц, 49,152 МГц, 100 МГц).
Cayin N6 MK2 (N6ii)
Плата оптимизирована для полностью дифференциального усиления, на последнем выходном каскаде используется 4 операционных усилителя OPA1622 в конфигурации с параллельным усилением, что обеспечивает до 530 мВт на канал (@ 32 Ом) для сбалансированного 4,4 мм выхода на наушники. Параллельное усиление увеличивает выходной ток и снижает выходной импеданс. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью справляться с большинством портативных наушников и обеспечивать достаточный запас по громкости. A01 снабжена 3,5-мм выходом для наушников, 3,5-мм линейным выходом (выделенным) и 4,4-мм сбалансированным наушниковым/линейным выходом (совмещенный).
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
