Focal Bundle Utopia Main 112: бериллий, токовый усилитель и 80 кг на канал
Есть студийные мониторы, которые просто покупают. И есть студийные мониторы, под которые проектируют студию. Focal Utopia Main 112 Be — как раз из второй категории. Каждый монитор весит почти 80 килограммов, занимает почти квадратный метр площади и требует специально подготовленного акустического пространства для правильной работы. Bundle Utopia Main 112 Be Black — это готовый комплект из двух таких мониторов и двух внешних усилителей UM 112: всё, что нужно для главного поста флагманской студии. Это оборудование из той категории, где разговор о цене вторичен — потому что первичен разговор о задачах. О них и поговорим.
  Содержание
Трёхполосная схема: зачем это нужно
Большинство студийных мониторов — двухполосные: один вуфер, один твитер, один кроссовер. Это решение работает отлично на мониторах среднего и начального профессионального уровня. Принципиальное ограничение двухполосной схемы проявляется в среднечастотном диапазоне: один и тот же динамик, который воспроизводит 60 Гц и 2000 Гц, вынужден работать в очень разных режимах. На низких частотах конус движется с большой амплитудой. На средних — должен работать точно и быстро при меньших отклонениях. Совмещать эти режимы в одном излучателе значит идти на компромисс в том или другом диапазоне.
В Utopia Main 112 три отдельных излучателя, каждый из которых занят строго своим диапазоном. 330-мм вуфер работает только на низких частотах — это его единственная задача, и он выполняет её без ограничений. 127-мм среднечастотный динамик берёт середину — диапазон, в котором находятся вокал, большинство инструментов и основные гармоники. Бериллиевый купольный твитер отвечает за высокие и ультравысокие частоты. Каждый излучатель здесь оптимизирован под свою часть спектра и не вмешивается в работу соседних.
Студийный монитор Focal Bundle Utopia Main 112 Be Black
Студийный монитор
Бренд: Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 38
Диаметр НЧ-динамика, мм: 330
2 999 900 руб.
  • Комплект: 2 монитора Utopia Main 112 и 2 усилителя
  • Сабвуфер 330 мм с фирменной W-мембраной
  • НЧ/СЧ-динамик 127 мм: W-конус M-формы
  • Твитер 38 мм: бериллий, M-образный купол
  • Диапазон частот: от 28 Гц до 40 кГц
  • Максимальный SPL: 120 дБ
  • Усиление: ВЧ 90 Вт, СЧ 180 Вт, бас 500 Вт RMS
Бериллиевый твитер и его физика
Бериллий — один из самых лёгких металлов с исключительно высоким модулем упругости при минимальной массе. Мембрана из бериллия сочетает жёсткость и лёгкость в пропорции, которую не даёт ни один другой доступный материал. Практическое следствие: первый резонанс бериллиевого купола Focal находится выше 40 кГц — полностью за пределами слышимого диапазона. У алюминиевых твитеров этот резонанс приходится на 20–25 кГц, что окрашивает верхний край слышимого диапазона характерной металлической «кислинкой».
На практике это выражается в одном ощущении, о котором говорят все, кто работал с Utopia: высокие частоты здесь «не устаревают» даже после шестичасовой микшерской сессии. Воздух в записи, тихие послезвучия, атмосфера живых помещений, призвуки тарелок — всё это передаётся без добавочной окраски. Звукорежиссёр слышит ровно то, что есть в записи, а не то, что добавляет алюминиевый купол, начинающий звенеть на своей резонансной частоте.
Среднечастотный динамик «W» от Focal
Среднечастотный динамик диаметром 127 мм изготовлен с применением фирменного диффузора Focal — конструкции типа «W»: это сэндвич из двух слоёв стекловолокна с вспененным заполнителем между ними. Такая структура даёт высокую жёсткость при минимальной массе конуса — те же принципы, что и в бериллиевом твитере, только реализованные другими материалами для другого диапазона. Высокая жёсткость конуса означает, что он не «плывёт» при высоких уровнях сигнала, а сохраняет заданную форму — и АЧХ остаётся стабильной при любой громкости воспроизведения.
Среднечастотный диапазон — самый критичный для восприятия качества звуковой сцены. Именно там живут вокальные форманты, основная гармоника большинства инструментов и информация о пространстве записи. Выделенный 127-мм динамик, не обременённый задачей воспроизводить басы, работает здесь на своём оптимальном режиме — чисто, быстро и очень точно.
Студийный монитор
Бренд: Focal
2 999 900 руб.
Внешний усилитель UM 112 и токовый режим
Усилители UM 112, входящие в Bundle, работают в токовом режиме управления динамиком. Стандартный способ управления — усилитель напряжения: устройство задаёт напряжение на клеммах звуковой катушки, а ток через катушку определяется её импедансом. Токовый усилитель задаёт ток напрямую, независимо от реактивного сопротивления катушки. Это означает, что движение конуса контролируется точнее, особенно на переходных процессах и на пиках сигнала.
Focal позиционирует токовый режим как ключевое преимущество UM 112: минимальный уровень интермодуляционных искажений среди мониторов этого класса. Интермодуляция — тип нелинейных искажений, при котором два сигнала на разных частотах рождают паразитные компоненты на суммарной и разностной частотах. В мониторинге это одна из самых замаскированных проблем: уши к ней адаптируются, и звукорежиссёр начинает принимать искажённую картину за «правильный» звук. UM 112 эту проблему снимает принципиально.
Размещение усилителя за пределами корпуса монитора — это не только удобство обслуживания, но еще и продуманная тепловая логика. Усилительные каскады греются, и если они расположены внутри монитора, тепло воздействует на клей акустических соединений, уплотнители подвесов и пассивные элементы кроссовера. Выносной блок полностью исключает этот фактор. Входной разъём UM 112 — балансный XLR с входным сопротивлением 10 кОм, совместим с любым профессиональным пультом или аудиоинтерфейсом.
Корпус, фазоинвертор и механическая основа
Корпус Utopia Main 112 изготовлен из 30-мм MDF с системой внутренних рёбер жёсткости и акустических распорок. Толстые стенки и распорки исключают паразитные резонансы ящика: у дешёвых мониторов корпус начинает «гудеть» на определённых частотах и добавляет собственную окраску к звуку — с Utopia это невозможно физически. Габариты монитора — 940 × 530 × 460 мм, масса — 77,6 кг. Как вы поняли, это напольная система, требующая много места в акустическом пространстве.
Фазоинвертор настроен в соответствии с объёмом корпуса и характеристиками 330-мм вуфера. Его задача — продлить равномерную АЧХ в область нижних частот, позволяя вуферу работать с высоким КПД в низкочастотном регистре. Порт сконструирован так, чтобы не давать паразитных шумов вроде порывов воздуха или турбулентности при высоких уровнях громкости воспроизведения.
Для каких пространств и задач
Utopia Main 112 — мониторы для главного поста профессиональной студии. Оптимальная дистанция прослушивания — от двух с половиной метров. При этом ваше помещение должно иметь акустическую обработку и достаточный объём: для мониторов такого класса рекомендуется пространство от 40 квадратных метров с правильно рассчитанными пропорциями. Именно такие системы стоят в студиях, где записывают симфонические оркестры, сводят саундтреки и коммерческие релизы.
Для проектных студий в небольших помещениях Focal предлагает другие решения — ближнепольные мониторы серии Trio или Solo. Utopia Main 112 — это отдельный класс задач и отдельный класс пространства. Если вам нужен монитор для комнаты площадью 15 квадратных метров — Utopia не для этой ситуации. Если вам нужен монитор для студии, где цена ошибки в звуке измеряется тиражом и репутацией — вот он.
Студийный монитор
Бренд: Focal
2 999 900 руб.
Почему именно комплект
Не стоит воспринимать Bundle Utopia Main 112 Be Black как маркетинговое объединение двух отдельных продуктов под одним артикулом. Мониторы и усилители UM 112 разрабатывались совместно как единая система: передаточная функция усилителя оптимизирована под конкретные динамики Utopia, пассивный кроссовер рассчитан с учётом импедансных характеристик именно этой усилительной топологии. Покупать компоненты раздельно, разумеется, можно — но тогда система окажется вне той точки, в которой инженеры Focal проводили финальное согласование и измерения.
Чёрное матовое исполнение корпусов — намеренное решение. Утопия должна исчезать визуально, чтобы всё внимание было на звуке. Никаких акцентов, никакой «студийной эстетики» ради самой эстетики. Просто очень точные мониторы в очень правильном корпусе — в паре с усилителями, под которые они и создавались.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
