Аудиоинтерфейс Heritage Audio i73® PRO: винтажный звук XXI века
Для кого-то винтаж — это лишь отголосок прошлого, а для кого-то — неиссякаемый источник вдохновения и новых идей. Например, для основателя бренда Heritage Audio Питера Родригеса это именно так. Вдохновляясь легендарными студийными «железками» из 60–70 гг прошлого века, Родригес и его единомышленники вручную собирают оборудование для современных студий. При этом испанские инженеры не просто воссоздают и улучшают лучшие винтажные образцы, но разрабатывают на их основе совершенно новые устройства, с современным функционалом и уникальным дизайн-кодом. Ранее мы уже публиковали обзор на усилитель для наушников Heritage Audio O.H.M Amp, который вы можете протестировать в любом магазине Dr.Head. В этой статье рассмотрим аудиоинтерфейс Heritage Audio i73® PRO.
Содержание
В чём фишка i73® PRO
… в названии. Именно так, потому что оно недвусмысленно намекает на прибор, которым вдохновлялись разработчики, а именно культовым Neve 1073. Чем знаменит этот студийный преамп-эквалайзер? Конечно, звучанием — тёплым и насыщенным, как сейчас говорят, «аналоговым». Построенный на балансной транзисторной схемотехнике в классе А, этот прибор работал в топовых студиях Великобритании и США, где, начиная с 1970-х годов, записывались классики рока и иконы современной музыки. Звучание Neve 1073 мы можем услышать на поздних альбомах The Beatles, а также на записях Pink Floyd, Queen, David Bowie, The Who, Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Radiohead, Foo Fighters — этот список можно продолжать бесконечно. Важнее другое: сегодня звучание Neve 1073 можно воссоздать не только где-нибудь на Abbey Road или Sound City, но у себя дома, просто подключив аудиоинтерфейс Heritage Audio i73® PRO к ноутбуку.
Heritage Audio i73 Pro
Аналоговый мэджик в данном случае создаётся на двух уровнях — аппаратном и цифровом. За аппаратную часть отвечает транзисторный предусилитель, встроенный в аудиоинтерфейс, который полностью повторяет схемотехнику преампа Neve 1073. Цифровая часть покрывается программным обеспечением, которое по умолчанию доступно любому владельцу Heritage Audio i73® PRO в личном кабинете пользователя.
Дизайн, коммутация, управление
Внешний вид гаджета аккуратно воссоздаёт антураж аналоговых приборов 70-х годов, который ценят ретрограды и коллекционеры. i73® PRO — это деревянные боковые грани, формованный металл, физические кнопки, ребристые энкодеры, потенциометры и другие детали, которые с первого взгляда отличают нашего героя от современных аналогов. Возникает полное ощущение винтажной студийной «железяки», хотя подобные приборы музыкантам и звукорежиссёрам 70-х могли разве что присниться. Давайте рассмотрим аудионтерфейс поближе.
На фронтальной стороне:
  • инструментальный вход Hi-Z;
  • выход для наушников Jack 6.35 mm.
На тыльной стороне:
  • комбинированный микрофонный/линейный вход XLR / TRS;
  • дополнительный линейный вход;
  • два выхода для подключения студийных мониторов;
  • MIDI-коннектор;
  • кнопка включения/выключения;
  • USB-C коннектор для коммутации с компьютером;
  • гнездо подключения адаптера питания 12 вольт.
На панели управления:
  • Встроенный трансформатор класса А: оригинальное дизайнерско-инженерное решение;
  • Настраиваемый индикатор сигнала (на вход или выход);
  • Кнопка PAD снижает уровень громкости входящего сигнала;
  • Кнопка PHASE изменяет полярность сигнала;
  • Кнопка PHANTOM включает режим фантомного питания конденсаторного микрофона;
  • Кнопка MONO суммирует левый и правый каналы в один на выходе;
  • Кнопка MUTE полностью глушит сигнал;
  • Кнопка DIM понижает сигнал на -20 dB.
Рабочая панель:
  • Ноб регулировки уровня усиления до 70 dB;
  • Потенциометры выходной громкости первого и второго каналов;
  • Индикаторы источника сигнала, подключённого к каналу предусилителя;
  • Двойной энкодер для контроля громкости наушников и студийных мониторов.
Тестируем плагин
Мы уже разобрались, что за аналоговую часть в устройстве отвечает транзисторный преамп, который воссоздаёт уникальный звуковой оттенок Neve 1073. Однако есть у i73 Pro и цифровая сущность, а именно встроенный DSP-процессор с плагинами. Они эмулированы из реального аналогового оборудования из каталога Heritage Audio, а также из коллекции самого Питера Родригеса. То есть возможно использовать плагины редких компрессоров, предусилителей, усилителей и т.д. в реальном времени, например, в процессе мониторинга, а также записываться в вашу DAW со включённой цепочкой. Задержка звука при этом будет исчезающе малой. Воспроизведение и запись ведётся в качестве до 32 бит / 192 кГц.
Например, мы подключили к i73 Pro ламповый микрофон Telefunken TF47 и хотим использовать плагин BritStrip — эмуляцию рэкового прибора от Heritage Audio, объединяющего преамп, эквалайзер и компрессор.
Давайте покрутим виртуальные ручки и послушаем, как i73 Pro звучит с вокалом и акустической гитарой.
Вокал
00:0000:00
Акустическая гитара
00:0000:00
При этом база плагинов, доступных владельцам i73 Pro, регулярно прирастает новыми интересными устройствами.
Старшие модели
Heritage Audio i73 PRO 2 Blue — отличается от младшей модели наличием второго канала предусилителя, чтобы снимать звук в стиле i73 с двух источников одновременно.
Heritage Audio i73 PRO Edge — кроме двух предусилителей, имеет четыре входных канала, два из которых работают с преампом, а два в линейном режиме. Цифровые выходы ADAT позволяют расширить систему входных/выходных каналов, подключив дополнительные устройства.
Заключение
Часто бывает так, что творческие амбиции музыкантов не совпадают с их возможностями. Например, не каждый сможет оснастить домашнюю студию полноразмерным аналоговым оборудованием, которое, безусловно, может дать мощный стимул творчеству. В этой ситуации аудиоинтерфейс Heritage Audio i73 Pro придётся весьма кстати. Но и в профессиональной студии он точно не будет лишним. В i73 Pro опытные инженеры воплотили свою безграничную любовь к звуку золотой эры звукозаписи, который раньше был доступен только музыкальной элите. Сегодня же эта грань стала ближе к начинающим творцам благодаря испанскому бренду Heritage Audio, создавшему этот особенный во всех отношениях девайс — со своим лицом, характером и историей.
Автор статьи: Артём Лайнен, эксперт Dr.Head в категории Pro Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
