Amphion анонсировала новинки: активные мониторы One25A, акустику Krypton3X и усилитель Amp400.12
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Финский производитель аудио Amphion «выкатил» сразу три новинки как для работы со звуком, так и для домашнего прослушивания. Звукорежиссерам на оценку представлены многоканальный усилитель мощности Amp400.12 и первые в линейке бренда активные мониторы One25A. Ценителям High End предложили обновленную напольную акустику из семейства Krypton. Расскажем о новинках подробнее.
Amphion Amp400.12
12-канальный усилитель мощности является развитием модели Amp400.8. Компания Amphion следит за тенденциями в индустрии и представляет новое продвинутое решение для работы с иммерсивным звуком, включая Atmos 7.1.4. К усилителю Amp400.12 одновременно подключаются до шести пар мониторов. Модель обеспечивает каждому каналу исключительный уровень усиления благодаря каскадам в классе D. Их ценят за динамику, высокую детализацию звука и низкий уровень нелинейных искажений. Кроме этого, Amphion разработала для Amp400.12 специальный буферный каскад, позволяющий согласовывать сопротивление разной акустики и её фазово-временные характеристики.
Amp400.12 подойдёт тем, кто работает с многоканальным звуком. Производитель рекомендует использовать с усилителем пассивную акустику с сопротивлением от 4 Ом до 8 Ом, указывая на собственные мониторы. Однако новинка также линейно и качественно усилит акустические системы других брендов. Для соединения Amp400.12 с мониторами и источниками звука используются разъёмы Neutrik и Speakon, которые ценят за долговечность и надежность.
Бренд: Amphion
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 410
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 205
- Номинальная мощность: 410 Вт (4 Ом), 205 Вт (8 Ом)
- Динамический диапазон: 121.5 дБ
- Пиковый выходной ток: 20 А
- Общее гармоническое искажение и шум (THD+N): 0.001 %
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
Amphion One25A
Первые активные мониторы бренда, да ещё и с трёхполосной конструкцией! После 25 лет создания исключительно пассивной акустики, Amphion решилась на производство активной модели. Такой форм-фактор мониторов стал популярен благодаря удобству использования и надежности. Для работы акустики не требуется внешний усилитель, но Amphion изолировала усилительную часть от динамиков, чтобы исключить возможность наводок и упростить обслуживание и апгрейд мониторов.
Для контроля за низкими частотами у One25A есть отдельный басовый динамик, играющий от 20 Гц. Для защиты твитера и среднечастотного динамика от вибраций НЧ-излучатель разместили в отдельную акустическую камеру. Так производитель добился максимальной проработки и прозрачности средних и высоких частот. Диффузоры басового и среднечастотного динаков изготовлены из алюминия, а купол твитера — из титана. В среднечастотном излучателе Amphion использует запатентованную технологию рассеивания звука, упрощающую установку мониторов в комнате. Массивные One25A располагаются горизонтально и работают в ближнем и среднем поле.
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
- Количество полос: 3
- Максимальное SPL: 112 дБ
- Частотный диапазон: 20 Гц – 22 кГц
- Мощность: НЧ-усилитель 700 Вт; усилители СЧ и ВЧ 2 x 205 Вт
- Общее гармоническое искажение и шум (THD+N): 0,002%
- Вес (единица): 41 кг
Amphion Krypton3X
Обновленную версию флагманской напольной акустики Krypton3 официально представят на выставке High End Munich 2023, которая пройдёт с 18 по 21 мая. Улучшениекоснулось одного из самых важных компонентов в акустической системе — кроссовера. Он был полностью переработан для эффективного разделения частотного диапазона между динамиками. Особенность акустики Amphion заключается в низкой точке кроссовера, благодаря которой удаётся получить цельные и детальные средние частоты. Однако такое решение увеличивает нагрузку на твитер, которому приходится отыгрывать часть средних частот. В Krypton3X используют титановый купольный твитер, который отлично справляется с высоким звуковым давлением и не даёт резонансов в слышимом частотном спектре.
Другая особенность Amphion Krypton3X — кардиоидная направленность средних частот. Благодаря ней крупные «напольники» раскроют своё звучание даже в небольшой комнате. Акустическая система передаст звук без лишних отражений от боковых и задних стен комнаты, что значительно упрощает её установку.
- Частотный диапазон: 21 Гц – 25 кГц
- Чувствительность: 89 дБ
- Сопротивление: 4 Ом
- Рекомендуемая мощность: 100 Вт – 300 Вт
- Кроссоверы: 160 Гц/1600 Гц
- Вес: 70 кг
Следите за новостями, чтобы не пропустить поступление новинок Amphion, а пока приходите тестировать акустику бренда в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге.
будущее определенно за активной акустикой! |
