4 новинки — серия наушников Klipsch T5 уже в Dr.Head
К нам поступили долгожданные новинки от Klipsch: четыре модели внутриканальных наушников из серии T5 — проводные, беспроводные и полностью беспроводные.  Все новинки используют запатентованный дизайн True Comfort от Klipsch: фирменные овальные насадки, короткий наконечник и конструкцию корпуса с точно выверенными углами наклона, благодаря чему обеспечивается удобная и надежная посадка в слуховом канале. Мягкие овальные силиконовые насадки снижают утомляемость ушей, обеспечивая при этом максимальный комфорт и превосходную пассивную шумоизоляцию с глубокими басами. Кроме того, все 4 модели соответствуют рейтингу защиты от пота и влаги IPX4.
Klipsch-T5 TWS
Klipsch T5 True Wireless — первые полностью беспроводные наушники от Klipsch. Аккумулятор обеспечивает до восьми часов автономной работы от одной зарядки и дополнительные 24 часа — при зарядке от стильного металлического чехла, похожего на зажигалку Zippo (зарядка от USB-С). Наушники снабжены четырьмя микрофонами с поддержкой технологии Clear Voice Chat (cVc®) для кристально чистой передачи голоса и подавления окружающего шума при звонках. Новый чипсет на Bluetooth 5 обеспечивает эффективное энергопотребление и увеличение надежности и дальности приема сигнала, поддерживаются кодеки AAC и aptX.
T5-Neckband
Беспроводные наушники Klipsch T5 Neckband — это модель с шейным ободком, вибрирующим при входящих звонках. Ее автономность составляет 15 часов. Модель также работает по Bluetooth 5 версии и снабжена парой микрофонов cVc. Поддерживаются кодеки AAC, aptX и aptX HD. Высококачественный кожаный ремешок ручной работы и алюминиевые элементы управления дополняют элегантный и минималистичный дизайн, а усовершенствованный трехкнопочный пульт управления позволяет легко управлять музыкой и телефонными звонками. Модель доступна в коричневом или черном исполнении.
  Klipsch T5 Sport
Беспроводная модель Klipsch T5 Sport выполнена в форм-факторе шейного шнурка с возможностью регулировки и нацелена на использование при физической активности. Модель снабжена пенными насадками с эффектом памяти Comply Comfort Ts-100 и дополнительными насадками-крыльями для надежной посадки. Аккумулятор обеспечит до 10 часов воспроизведения. Дополнительные функции включают технологию cVc восьмого поколения, Bluetooth 5.0 с кодеками AAC/aptX/aptX HD и трехкнопочный пульт управления. Доступны в черном или белом варианте.
T5M Wired
Наконец, модель Klipsch T5M Wired — для тех, кто предпочитает классические проводные наушники. T5M Wired обладают качественным звуком Klipsch, дизайном True Comfort и кабелем с тканевой оплеткой и миниатюрным алюминиевым однокнопочным пультом для управления воспроизведением и звонками. Модель также выпускается в черном и белом цветах. Все четыре модели уже можно послушать, сравнить и приобрести в магазинах Dr.Head.
Обратная связь
Комментарии (2):
Цитата
25.08.2021/14:05:02 Кирилл Абразумов пишет:
Заказывал несколько месяцев назад Klipsch T5 Sport . Отлично упакованы, хороший набор сменных амбушюр…Звук для этого класса очень достойный…но!!! Через месяц активного использования стал пропадать звук в одном из наушников. Грешу на провод, но, может, дело и не в нём. Посадка действительно удобная, но во время интенсивных пробежек один из наушников все равно норовил выскочить(возможно я неправильно его надевал?)). Прошёл ещё месяц и после очередной зарядки наушники перестали включаться вообще… Рассматриваю к покупке tws, но Klipsch уже боюсь брать, хотя их tws в сравнении с конкурентами выглядят весьма достойно…
Сдайте наушники по гарантии. Если ищите что то лучше то можем предложить Noble Audio Folcan Pro или 2 или Sennheiser Momentum 2 TWS.
ВД
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
