10 главных ошибок при выборе аудиосистемы
Содержание
Введение — почему важно правильно выбрать аудиосистему
Покупка домашнего аудио — это вложение денег в звук, который будете слушать годами. Хорошая акустика превратит комнату в место, где хочется остаться: включить любимый альбом, посмотреть любой фильм или видео, или просто расслабиться под музыку. А если выбрать её наугад, то она может раздражать и заставлять жалеть о потраченных деньгах.
Проблема в том, что ошибки при выборе часто обходятся дорого. В большинстве случаев, если купили мощные колонки в маленькую комнату, получите гул и ощущение, будто уши закладывает. Подключили дорогую аппаратуру к слабому усилителю — звук плоский и тихий. Если поставили систему в угол, то басы гудят, голоса теряются. Каждая ошибка крадёт качество звучания и ваши деньги.
В этой статье разберём 10 главных ошибок, которые часто совершают покупатели при выборе аудиосистемы. Дадим полезные советы, как их избежать и получить звук, который будет радовать, а не разочаровывать. Вы узнаете, на что обращать внимание, чтобы не переплатить и не прогадать с покупкой.
Ошибка №1. Неподходящие для вашей комнаты формат и мощность
Сопоставление объёма комнаты и мощности колонки
Первый и самый популярный соблазн — это руководствоваться принципом «чем больше и мощнее, тем лучше». Хотя на деле, ваша комната играет не меньшую роль, чем сами динамики.
Как правило, мощные акустические системы в маленькой комнате будут слегка закладывать уши: басы гудят, а отражения от стен создают кашу. Вместо удовольствия получаете головную боль. Обратная ситуация не лучше: слабая акустика в большом помещении теряет объём и детали. Звуковой поток становится тонким и не заполняет пространство.
  • Для комнаты до 20 м² необходимо выбирать колонки мощностью 50–100 Вт;
  • Для помещения 20–30 м² нужно 100–150 Вт;
  • Больше 30 м² — ищите варианты от 150 Вт и выше.
Например, напольная акустика Amphion Krypton 3x является системой для средних и больших комнат. Мощность до 300 Вт, чувствительность 89 дБ. Такие колонки раскроются в помещении от 25 квадратов и выше. В маленькой комнате они задавят звуком, а в просторной покажут объём и детали.
Следует считать площадь комнаты перед покупкой. А консультанты Dr.Head помогут подобрать акустику под ваше помещение.
Напольная акустика Amphion Krypton3X White
Напольная акустикаAmphion Krypton3X White
Бренд: Amphion
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 25
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
1 990 000 руб.
На заказ
  • Обновлённая трёхполосная флагманская акустическая система;
  • Новый твитер с переработанным кроссовером;
  • Импеданс : 4 Ом;
  • Чувствительность: 89 дБ;
  • Частотная характеристика: 21–25 000 Гц (+/- 3 дБ);
  • Рекомендуемая мощность: 100–300 Вт;
  • Технология U/D/D сводит к минимуму нежелательные отражения от боковых и задних стен;
  • Технология 3-полосной конструкции обеспечивает высокую точность и детализацию звучания.
Ошибка №2. Несогласованные компоненты
Несовпадение мощности усилителя и колонки
Многие рвутся купить топовые колонки, забывая, что они лишь часть любых систем. Несовместимость элементов разрушает весь баланс.
В данном случае дорогая акустическая система со слабым усилителем не раскроется: звук будет тихим и сжатым. Обратная ситуация тоже не очень: мощный усилитель сожжёт динамики, если переборщите с громкостью.
Главное, необходимо проверить следующий список параметров:
  • Мощность;
  • Импеданс;
  • Чувствительность.
Мощность усилителя должна быть чуть меньше суммарной мощности колонок.
Импеданс (сопротивление) колонок и усилителя должны совпадать: если у колонки 4 Ома, усилитель должен работать с 4 Ома. Несовпадение с этими условиями приведёт к искажениям или поломке техники.
Чувствительность тоже важна. Колонки с чувствительностью 85 дБ требуют больше мощности, чем колонки на 90 дБ. Если усилитель слабый, тогда выбирайте акустику с высокой чувствительностью.
  • До 88 ДБ — низкая чувствительность;
  • От 89 до 92 ДБ — средняя чувствительность;
  • От 93 ДБ — высокая чувствительность.
Например, интегральный усилитель Auris Fortissimo идеально подходит для требовательной акустики. Это устройство имеет мощность 100 Вт на канал, работает с нагрузкой от 4 до 8 Ом. Такой усилитель раскачает даже сложные напольные системы и выдаст чистый, детальный звук.
Интегральный усилитель Auris Fortissimo
Интегральный усилительAuris Fortissimo
Бренд: Auris
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 100
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 100
1 890 000 руб.
На заказ
  • Технология Push-Pull;
  • Лампы: 4 x KT120, 4 x ECC99;
  • Ультралинейный пентодный режим;
  • Ручная настройка смещения снижает уровень шума;
  • Работа в режиме пентод, ультра линейный;
  • Работа в режиме A, A/B.
Ошибка №3. Выбирать компоненты только по бренду или дизайну
. При выборе акустики — опирайтесь на свои ощущения, а не на бренд
Красивые колонки с громким именем не всегда гарантируют хороший звук. Именитые бренды сильнее завышают стоимость за маркетинг и дизайн, чем их менее известные конкуренты, а по соотношению цена/начинка могут даже слегка проигрывать. То же самое с внешним видом: стильная акустика отлично смотрится в интерьере, но может играть плоско и скучно.
Никакие отзывы и обзоры не заменят личное впечатление. То, что нравится большинству людей, может не подойти вам. У каждого свои предпочтения: кто-то любит яркие верха, кто-то глубокие басы, кто-то более сбалансированный звук.
Например, напольная акустическая аппаратура Focal Diva Utopia выглядит роскошно: серый войлок, благородные линии. Но главное не внешность, а система, которая даёт прозрачный, детальный звук с глубокой сценой. Focal не просто красивый бренд, а производитель с 40-летней историей разработки динамиков.
Не покупайте акустику по картинке в каталоге, громкому имени или обзору в интернете. Приходите в шоурум, слушайте на своей музыке и сравнивайте разные модели — сформируйте собственное мнение о звучании. Только такой способ поможет понять, что вам действительно нравится. Также, иногда менее известный бренд за цену вдвое ниже играет куда музыкальнее.
Напольная акустика Focal DIVA Utopia
Напольная акустикаFocal DIVA Utopia
Бренд: Focal
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 27
Диаметр НЧ-динамика, мм: 165
4 999 000 руб.
  • Технологии Focal и Naim: лучшее от обеих компаний объединено в паре активных динамиков с беспроводным подключением;
  • Простое управление с помощью специального приложения, пульта дистанционного управления или совместимых голосовых помощников (Google и Apple);
  • Возможности подключения: HDMI eARC, optical, RCA, USB;
  • Naim Pulse Platform: оптимизированная технологическая платформа для активных систем;
  • Впечатляющие возможности подключения с возможностями модернизации;
  • Отделка серым войлоком — элегантный и современный материал с минимальным воздействием на окружающую среду.
Ошибка №4. Отказ от теста системы перед покупкой
Заказывая онлайн без предварительного тестирования и прослушивания может привести к покупки акустики с неподходящим звучанием
Прочитали новости и обзоры, посмотрели характеристики, а затем сделали заказ в интернете. Приходит посылка — включаете, а звук не тот. В обзорах писали «шикарные басы», а тут басы гудят. Обещали «детальные верхи», получили резкие и колючие. Возврат, хлопоты, потеря времени и сил.
Обзоры и характеристики не заменят личное прослушивание. Даже пять минут прослушивания любимой музыки покажут больше, чем десять статей и обзоров. Вы сможете услышать, как играют колонки, подходит ли вам звучание, комфортно ли слушать.
Берите с собой любимые треки: те, что знаете наизусть. На них услышите все нюансы и поймёте, как система справляется с разными жанрами. Джаз, рок, электроника, классика — любой жанр предъявляет свои требования к акустике.
Не покупайте вслепую. Приезжайте в Dr.Head и слушайте системы в комфортной обстановке. Менеджеры дадут время, включат вашу музыку, дадут ответы на вопросы. Так вы точно не ошибётесь с выбором. Перед приходом лучше записаться заранее, чтобы мы подготовили для вас комнату прослушивания.
Ошибка №5. Игнорирование акустики помещения
При установке аудиосистемы учитывайте акустические данные вашей комнаты
Купили отличную систему, поставили в доме, а звук кажется каким-то искажённым? Басы гудят, а голоса размазаны? Скорее всего причина не в технике, а в помещении. Пустые стены, твёрдые поверхности, голые полы — всё это отражает звук и создаёт большое количество эха.
Звуковой поток идёт не только напрямую от колонок к ушам. Он отражается от стен, потолка, пола, мебели. Эти отражения накладываются друг на друга и искажают звучание. В комнате с плохой акустикой даже дорогая система играет плохо.
Решение простое: добавьте мягкие поверхности. Ковёр на полу гасит отражения от пола. Шторы на окнах убирают резонанс от стекла. Книги на полках, диван, кресла рассеивают звук и делают его естественнее. А если хотите серьёзно заняться акустикой — некоторые советуют поставить звукопоглощающие панели на стены.
Даже лучшая акустика не спасёт, если комната звучит плохо. Подумайте об акустической обработке помещения, ведь это дешевле, чем менять технику.
Ошибка №6. Экономия на источниках и кабелях
Большинство людей легко поддаются искушению и тратят 90% бюджета на самые большие и красивые колонки. Но чем вы собираетесь их «кормить»? Для начала запомните: дорогая акустика покажет все недостатки плохого источника. Качество источника определяет потолок возможностей всей системы.
Место где указаны сетевые стандарты
Потоковые сервисы вроде Tidal и Qobuz дают поток данных высокого разрешения, который стоит слушать на хорошей технике.
Если вы слушаете винил, то нужен качественный проигрыватель и фонокорректор. Например, проигрыватель Auris Bayadere 5 создан для тех, кто серьёзно относится к аналоговому звуку. Основной подшипник из нержавеющей стали со встроенным бронзовым цилиндром вращает диск с минимальным сопротивлением. Ручная настройка всех параметров позволяет выжать максимум из виниловых пластинок. Подключите его к фонокорректору Audio Research PH9, и получите чистый, детальный звук без искажений.
Если цифра — тогда обратите внимание на качество ЦАПа в усилителе или возьмите отдельный сетевой стример (сетевой плеер/проигрыватель) с хорошей начинкой. Встроенный ЦАП в ноутбуке, ТВ или телефоне не раскроет возможности дорогой акустики, поэтому необходимо установить внешнюю дополнительную систему.
Кабели тоже влияют на звук. Не нужно покупать провода за миллион, но и китайская проволока за копейки не подойдёт. Оптимально закладывать на кабели около 10% бюджета от всей системы — этого достаточно, чтобы получить достойное качество. Нормальный кабель с медными жилами и хорошей изоляцией передаёт сигнал без потерь и помех.
Балансируйте бюджет между всеми компонентами. Нет смысла покупать дорогие колонки и экономить на остальном. Система звучит так, как звучит её самое слабое звено.
Ошибка №7. Пренебрежение современными возможностями
Сопоставление старых и новых возможностей железа
Мир технологий не стоит на месте. Покупая систему сегодня, стоит подумать о том, как вы будете использовать её завтра. Отказ от современных функций может быстро превратить вашу новую покупку в «устаревшую».
Ещё несколько лет назад для подключения телевизора требовалась куча проводов, а сегодня достаточно одного кабеля HDMI с поддержкой ARC/eARC. Хотите объёмный звук, как в домашнем кинотеатре? Ищите поддержку форматов Dolby Atmos и DTS:X. Слушаете музыку со смартфона? Убедитесь, что система поддерживает стриминг по Wi-Fi или Bluetooth. Эти, на первый взгляд, мелочи кардинально влияют на удобство ежедневного использования.
Подумайте, как будете использовать систему через два-три года. Возможно, понадобятся новые функции. Консультанты Dr.Head помогут выбрать технику с нужным набором возможностей — не переплатите за лишнее и не упустите важное.
Ошибка №8. Неправильное расположение колонок
Купили хорошую акустику, поставили где удобно и услышали не то, что ожидали: бас гудит, голоса как будто с другой стороны, сцена размыта. Причина чаще всего не в колонках, а в их расположении.
Частые ошибки: колонки в углах, прижаты к стене, стоят на разной высоте или на разном расстоянии от места прослушивания. Углы усиливают низкие частоты и превращают бас в гул. Стены дают сильные отражения и смазывают середину. Разная высота или расстояние портит стереопанораму и локализацию инструментов.
Демонстрация расположения колонок на специальных стойках
Правильная расстановка основана на равностороннем треугольнике. Вы сидите в одной вершине, колонки в двух других. Расстояние от каждой колонки до вас примерно равно расстоянию между колонками. Если колонки стоят в два метра друг от друга, вы сидите в два метра от каждой. ВЧ-излучатели должны находиться на уровне ушей в положении сидя. Для полочной акустики используйте стойки нужной высоты.
Обязательно оставляйте запас места за колонками. Например, для фазоинвертора сзади нужно примерно 30–50 сантиметров свободного пространства, иначе бас задохнётся и потеряет чёткость. Чем дальше колонки от углов и стен, тем чище бас и естественнее сцена.
Не бойтесь экспериментов — ведь акустика комнаты у каждого разная. Сдвиньте колонки на 5–10 сантиметров, поменяйте угол разворота, прослушайте знакомые треки.Потратьте полчаса на настройку, это окупится лучше, чем лишние траты на покупку другой акустики.
Звук раскрывается не только в технике, но и в пространстве. От расстановки колонок зависит почти половина итогового качества звучания. Если не уверены, специалисты Dr.Head подскажут как настроить систему и расскажут, как выжать максимум из вашей техники.
Ошибка №9. Выбор системы без возможности апгрейда
Некуда подключать дополнительную акустику
Купили стереопару для музыки, а через полгода захотели подключить телевизор, но для этого может понадобиться центральный канал. Через год решили добавить сабвуфер, но его некуда подключить. Через два года захотели объёмный звук, а ресивер не поддерживается. Приходится менять всю систему или мириться с ограничениями.
Планировать расширение нужно сразу. Даже если сейчас берёте только стерео, подумайте: возможно, через время захотите больше. Универсальный AV-ресивер с запасом каналов решает проблему. Он работает и со стерео, и с многоканальными системами. Докупили колонки — подключили и всё заработало.
То же самое с сабвуфером. Если планируете добавить его позже, то сразу берите технику с сабвуферным выходом. Иначе придётся менять усилитель или мучиться с неудобными схемами подключения.
Думайте на перспективу. Возможно, сейчас вам хватит простой системы, но через год захочется больше. Выбирайте технику с запасом по возможностям, ведь это сэкономит вам деньги и нервы в будущем.
Ошибка №10. Не обращаться за помощью к экспертам
Читали форумы три недели, смотрели обзоры, сравнивали характеристики. Купили систему сами, но получили не то, что ожидали. Звук не подходит, компоненты не сочетаются, деньги потрачены зря. Самостоятельность — это хорошо, но опыт специалистов экономит время и деньги.
Эксперт знает тонкости, которые не найдёшь в обзорах. Он слышал сотни систем, работал с разными помещениями, решал разные задачи. Он сразу скажет, какая акустика подойдёт под вашу комнату, бюджет и музыкальные предпочтения. Не придётся гадать и рисковать.
Например, консультация у нас, в Dr.Head бесплатная. Специалисты выслушают ваши пожелания, зададут вам несколько дополнительных вопросов и покажут подходящие системы, дадут послушать. Расскажут о нюансах, которые важны именно для вас. Помогут с установкой и настройкой — чтобы система заиграла так, как должна.
Не стесняйтесь обращаться к профессионалам. Это не слабость, а разумный подход. Помните про свои права на получение качественной консультации — специалисты помогут избежать ошибок и подобрать систему, которая будет радовать годами.
Заключение — как выбрать аудиосистему без ошибок
Выбор аудиосистемы является комплексной задачей: учитывайте акустику комнаты, слушайте систему перед покупкой и следите за совместимостью компонентов. А также, планируйте расширение заранее и не экономьте на источниках и кабелях.
Главное, не покупайте вслепую! Тестируйте, сравнивайте, задавайте вопросы. Обращайтесь к специалистам, которые знают толк в звуке и помогут сделать правильный выбор. Это сэкономит ваши деньги и избавит от разочарований.
Правильно подобранная аудиосистема подарит удовольствие на годы. Вы будете включать музыку и наслаждаться каждой нотой, а не думать «эх, надо было по-другому выбрать».
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
