Ламповый интегральный усилитель Fortissimo способен работать в режимах А и АВ в ультра линейном режиме. Усилитель способен раскрыть потенциал как полочных, так и напольных акустических систем. Стильный дизайн легко впишется в домашний интерьер. Auris Audio Fortissimo создан для того, чтобы радовать любителей аудио, чьи любимые ноты можно найти в более динамичной музыке. Великолепный оркестр, блюз, рок и Fortissimo созданы друг для друга. Сразу после первого прослушивания вы можете сделать вывод, что это исключительный по звучанию усилитель с уникальным дизайном.
- технология Push-Pull;
- лампы: 4 x KT120, 4 x ECC99;
- ультралинейный пентодный режим;
- ручная настройка смещения снижает уровень шума;
- работа в режиме пентод, ультра линейный;
- работа в режиме A, A/B.
Чрезвычайно мощный встроенный усилитель Fortissimo выдает 100 Вт на канал. Пара выходных ламп KT-120s, работающих в ультралинейном пентодном режиме, позволяет легко выбирать широкий спектр динамиков. Например, управление пассивными мониторами ATC SCM 100 может оказаться сложной задачей для многих усилителей, но для Auris это „прогулка по парку".
Чрезвычайно мощный усилитель Fortissimo выдает 100 Вт на канал. Отличный звук, подобный тому, который производит Fortissimo, достигается не случайно: Fortissimo использует квартет ламп Tung-Sol KT120, работающих в двухтактной конфигурации класса A/AB вместе с четырьмя двойными триодами ECC99, предоставленными JJ Electronic.
Его частотная характеристика варьируется от 15 Гц до 50 кГц, а соотношение сигнал/шум превышает 85 дБ. Выходные лампы имеют регулируемое вручную смещение, поэтому срок службы ламп может быть увеличен и снижен уровень шума за счет соответствующей регулировки. Сразу после первого прослушивания вы можете сделать вывод, что это исключительный усилитель звука с уникальным дизайном.
Регулировка смещения
Настройка смещения напряжения на выходных лампах можно регулировать до и после работы усилителя. Это простая задача, включающая поворот небольших потенциометров, расположенных на верхней пластине и за лампами. После регулировки лампы сохраняют желаемый ток смещения в течение некоторого времени, но при необходимости его можно отрегулировать заново. Небольшой милиамперметр на верхней пластине показывает значения для каждой лампы отдельно (V1, V2, V3, V4). При достижении стабильного значения 55 мА измерение можно повторить через 1 час.
Дизайн
Fortissimo - прекрасный пример лампового усилителя высокого класса, выполненного в поистине бескомпромиссной манере, разработанного без видимых ограничений.
Усилитель обладает уровнем звука, недостижимым для большинства усилителей на рынке, независимо от цены, поскольку он сохраняет самые лучшие характеристики „лампового звука", добавляя при этом расширение и контроль басов. Он демонстрирует очень сложные средние частоты с чистым и естественным вокалом. Самое впечатляющее в нем то, что, слушая его, у вас возникает ощущение, что музыканты играют только для вас, в вашей комнате. Вы можете легко расслышать все дополнительные звуки, издаваемые виолончелистом, в основном дыхание и редкие вздохи. Интересно, что эти человеческие звуки отчетливо отделены от виолончели в трехмерном пространстве, находясь несколько выше и перед инструментом.
Огромный корпус полностью выполнен из металла, украшен деревянными боковыми панелями с логотипом компании. Усилитель оснащен селектором входных сигналов, регулятором громкости, пультом дистанционного управления и базовой системой настройки смещения выходных ламп.
На задней панели расположены три несимметричных входа и один XLR-вход, выходы громкоговорителей с клеммами 4 и 8 Ом и разъем питания с главным выключателем.
- усилитель;
- кабель питания;
