Звуковая карта Roland OCTA-CAPTURE в продаже
78369_l.jpgRoland OCTA-CAPTURE
Восемь микрофонных предусилителей, Компактный интерфейс, Чистейшая передача звук Восемь микрофонных предусилителей премиум-класса
OCTA-CAPTURE содержит восемь программно-управляемых микрофонных предусилителя премиум-класса (VS PREAMPS), построенных на тех же высококачественных компонентах, как и предусилители V-STUDIO 700 и M-400 V-Mixer.
Восемь входов предусилителей XLR также снабжены независимым фантомным питанием, фильтром low-cut, возможностью изменить фазу и цифровым компрессором для каждого канала.
Автоматическая установка оптимального уровня входного сигнала
Никогда раньше не было так быстро и легко установить уровень входного сигнала - просто включите функцию AUTO-SENS нажатием кнопки, подайте сигнал и OCTA-CAPTURE автоматически установит идеальный уровень записи на каждый из входов. Это невероятно удобно для быстрой и безопасной аудиозаписи, когда записываются одновременно озвученная микрофонами ударная установка или сразу весь коллектив.
1289387398-97674900.jpgRoland OCTA-CAPTURE
Стабильный драйвер VS STREAMING
OCTA-CAPTURE предоставляет самую стабильную и запатентованную технологию передачи сигнала VS STREAMING от Roland. Все современные Mac и PC DAW-платформы (Digital Audio Workstation - цифровая рабочая станция для работы с аудио) поддерживаются при помощи драйверов ASIO 2.0/WDM (Windows) и Core Audio (Mac).
Благодаря VS STREAMING, вы можете комбинировать устройства (два OCTA-CAPTURE, или OCTA-CAPTURE совместно с V-STUDIO 100 или V-STUDIO 700) на одной единой шине USB без потерь в стабильности и производительности системы и качестве записи.
Четыре независимых программно управляемых микшера
За привычным видом традиционного аудиоинтерфейса OCTA-CAPTURE скрываются четыре независимых программно управляемых мониторных микшера. Каждый микс может быть назначен на любой из аналоговых выходов. Так же к вашим услугам вся мощь 40-битного DSP-процессора, идеального для создания различных миксов для наушников, мониторов или записывающего устройства.
roland_octa-capture.jpgRoland OCTA-CAPTURE
Восемь микрофонных предусилителей, Компактный интерфейс, Чистейшая передача звука
OCTA-CAPTURE устанавливает новые стандарты портативных аудио интерфейсов USB 2.0. OCTA-CAPTURE разработан для профессиональной работы с аудио, он использует компоненты премиум класса, характеризуется фирменным качеством Roland, содержит патентованные предусилители и новейшую технологию VS Streaming.
Благодаря компактному дизайну и безупречному качеству передачи звука, OCTA-CAPTURE идеален не только для многоканальной компьютерной звукозаписи, но и как решение для расширения количества входов и выходов в составе V-Studio 700 и V-Studio 100.
octa-capture_studio_band_gal-4aa5f5b3b01111f92ab95f232f14969e.jpgRoland OCTA-CAPTURE
Особенности Roland OCTA-CAPTURE
  • Сочетая в себе качество и возможности, намного превосходящие собственные размеры и цену, OCTA-CAPTURE открывает новое поколение аудио интерфейсов.
  • Восемь встроенных микрофонных предусилителей премиум класса (VS PREAMP)
  • Функция AUTO-SENS, автоматически устанавливающая оптимальный уровень входного сигнала
  • Стабильный драйвер VS STREAMING с минимальной возможной задержкой
  • Четыре независимых программно управляемых микшера Direct Mixer для создания независимых мониторных миксов прямо с аппарата.
  • Поддерживает все основные DAW (Digital Audio Workstation - цифровая рабочая станция для аудио) на Mac и PC, включая OSX 10.6 и Windows 7, используя драйвера ASIO 2.0/WDM (Windows) и Core Audio (Mac)
  • В комплекте - крепеж для крепления в рэковую стойку
  • Комплектуется пакетом программного обеспечения Cakewalk Production Plus Pack
20110330114029.jpgRoland OCTA-CAPTURE
Технические характеристики Roland OCTA-CAPTURE Количество каналов записи/воспроизведения 44.1/48/96 кГц
  • Запись: 12 каналов
  • Воспроизведение: 10 каналов 192 кГц
  • Запись: 4 канала
  • Воспроизведение: 4 канала
Обработка сигнала
  • PC интерфейс 24 бит
  • АЦП/ЦАП 24 бит
  • Внутреннее преобразование 40 бит
  • Частота дискретизации АЦП/ЦАП 44.1/48/96/192 кГц
  • Цифровые (вход/выход) 44.1/48/96 кГц
Входные и выходные номинальные значения Номинальный входной сигнал
  • Входы 1-6 (XLR): от -56 до -6 dBu
  • Входы 7-8 (XLR): от -50 до +0 dBu
  • Входы 1-8 (1/4 TRS): от -46 до 4 dBu
Номинальный выходной уровень
  • Выходы 1-8 +0 dBu (балансные)
Входное сопротивление
  • Входы 1-6 (XLR) 5 k Ом (балансные)
  • Входы 7-8 (XLR) 10 k Ом (балансные)
  • Входы 1-8 (1/4 Jack TRS) 17 k Ом (балансные)
Выходное сопротивление
  • Выходы 1-8 1.8 кОм (балансные)
  • Наушники 47 Ом
Частотный диапазон
  • 192.0 кГц: От 20 Гц до 90 кГц (+0/-8 Дб) или От 20 Гц to 60 кГц (+0/-2 Дб)
  • 96.0 кГц: От 20 Гц до 40 кГц (+0/-2 Дб)
  • 48.0 кГц: От 20 Гц до 22 кГц (+0/-2 Дб)
  • 44.1 кГц: От 20 Гц до 20 кГц (+0/-2 Дб)
Остаточный уровень шумов
  • MAIN OUT -87 dBu (Минимальное положение чувствительности, Входы 1 — 2, прекращается на 600 Ом , IHF-A)
  • * Настройки внутреннего Direct Monitor Mixer Стерео: вкл.
Динамический диапазон
  • АЦП Входы 1—8: 104 Дб. (чувствительность на минимум)
  • ЦАП Выходы 1—8: 113 Дб.
Дисплей
  • 128 x 64 точек LCD (backlit LCD)
Коммутация
  • Входы 1—8 (XLR / 1/4 TRS)
  • XLR (балансные / фантомное питание +48 V)
  • 1/4 TRS (балансные)
  • Коаксиальный входной коннектор RCA
  • Коаксиальный выходной коннектор RCA
  • Наушники (1/4 TRS)
  • Выходы 1—8 (1/4 TRS (балансные))
  • MIDI коннекторы (In, Out)
  • USB коннектор"
Габариты и вес
  • Ширина 28,4 см
  • Глубина 15,8 см
  • Высота 5,0 см
  • Вес 1.3 кг
Другое
  • Питание DC 9 V (AC adaptor)
  • Потребляемый ток 1.45 A
В комплекте
  • Рэковый крепеж x 2
  • Инструкция по эксплуатации
  • Cakewalk Production Plus Pack DVD-ROM
  • Драйвера CD-ROM
  • AC Адаптер
  • USB кабель
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
