Wharfedale EVO 5: обновленная линейка в Dr.Head
Wharfedale EVO 5 — звезда High End Munich 2025 добралась до Dr.Head!
Записывайтесь и приходите в наши магазины послушать обновленную линейку EVO!
Культовая британская акустика EVO от Wharfedale обрела новую — пятую по счету — инкарнацию, получив весомые улучшения на уровне дизайна и конструкции. Подход к позиционированию колонок на рынке остался прежним, но в спецификациях читается прямой намек на повзрослевший звук. Вот оно: идеальное с точки зрения баланса цены и качества решение для аудиосистемы или домашнего кинотеатра! Британцам опять удалось пересоздать серьезные аудиофильские колонки «для всех».
Wharfedale EVO 5 — это пять новых моделей с технологиями из топовой серии Wharfedale Elysian (с ценником почти в четыре раза выше), которые были интегрированы в EVO еще в предыдущем поколении. Новинки получили увеличенные корпуса, что сделало возможным апгрейд всех излучателей до уровня верхнебюджетного Hi-Fi. А это значит: еще больше сцены, деталей и масштаба в звуке. При этом достойно восхищения не только звучание, но и дизайн.
EVO 5 Lunar Grey
Одна из фишек серии — ленточный AMT-твитер, он же излучатель Хейла — большего размера, чем в предыдущей версии EVO. Поскольку увеличилась полезная площадь, увеличился и диапазон излучения высокочастотного сигнала. Это наполняет верх прозрачностью и яркостью. В конструкции твитера впервые в серии применен специальный демпфирующий материал из войлока и хлопка, который помогает эффективно гасить искажения. Чистота выходит на передний план, а это значит, что вы по-новому услышите любимую музыку.
Напольники и старшие полочники, традиционные для EVO, получили СЧ-динамик купольного типа. Его конструкция впечатляет: динамик покрыт звукопоглощающей тканью SilentWeave и упакован в антивибрационный каркас из эластомера ResoFrame. Излучатель с потрясающей точностью отыгрывает частоты в диапазоне от 800 Гц до 5 кГц. Вокал, гитары, клавиши и другие инструменты звучат еще живее и интереснее, раскрывая треки почти на уровне High-End аппаратуры.
Один или два (в зависимости от модели) низкочастотника с кевларовыми конусами обеспечивают точный и упругий бас. Еще одно уникальное решение в системе, перекочевавшее из старших моделей Wharfedale, — щелевой фазоинвертор SLPP. Воздушная труба выведена вниз, но специальная планка направляет волну, выходящую из фазоинвертора, горизонтально в трех направлениях. Это делает бас еще более естественным. Искомая глубина остается, но низ избавляется от гулкости и нечеткости, свойственной фазоинверторному типу излучения. Еще такая конструкция басовиков делает колонки менее требовательными к расположению в помещении.
EVO 5.4 White
Солидные, увесистые корпуса с округлыми гранями изготовлены по фирменной технологии Sandwich Cabinet. Это несколько слоев композитного материала с дополнительным демпфирующим слоем между ними. Такое решение призвано дать уверенное, свободное от резонансов излучение в области СЧ- и НЧ-диапазонов. Паразитные вибрации снимаются на уровне архитектуры. Что остается? Только музыка.
Эволюция EVO 5 коснулась и цветовых решений: к классическому черному, белому и древесному цветам прибавился графитовый серый — стильный Lunar Grey.
Полочная акустика Wharfedale EVO 5.1 Walnut
Бренд: Wharfedale
Вид крепления: корпус
Диаметр ВЧ-динамика, мм: 35
65 490 руб.
На заказ
  • Младшая пара с аудиофильским ДНК для отдельной установки в небольших помещениях или размещения в качестве тыловых каналов в домашнем кинотеатре
  • Фирменный ленточный твитер AMT
  • 130-мм НЧ-динамик
  • Разделительный фильтр обладает высокой крутизной среза характеристики для точного согласования динамиков
Полочная акустика Wharfedale EVO 5.2 Matte Black
Бренд: Wharfedale
86 990 руб.
  • Старшая полочная трехполосная пара для отдельной установки в помещениях среднего размера или размещения в качестве тыловых каналов в домашнем кинотеатре
  • Уникальный купольный СЧ-динамик 50 мм
  • 150-мм НЧ-динамик с диффузором из кевлара и щелевым фазоинвертором
Напольная акустика Wharfedale EVO 5.3 Walnut
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 130
129 990 руб.
  • Универсальная напольная акустическая система для среднебюджетных сетапов с впечатляющей сценой и качественным басом
  • Переработанная кроссоверная сеть разделена на отдельные платы для высоких, средних и низких частот, что минимизирует электромагнитные помехи
  • Гибридная платформа объединяет металлические и деревянные элементы корпуса, что повышает прочность конструкции и снижает нежелательные вибрации
Напольная акустика Wharfedale EVO 5.4 Walnut
Бренд: Wharfedale
Диаметр НЧ-динамика, мм: 150
162 990 руб.
  • Большая напольная акустика с серьезным намеком на High-End для получения большого и впечатляющего звука
  • Система басового порта SLPP (Slot Loaded Profiled Port), разработанная для улучшения качества низких частот и минимизации акустических искажений
  • Сопротивление — 4, 8 Ом
  • Чувствительность — 90 Дб
  • Мощность — 200 Вт
Центральный канал Wharfedale EVO 5.С Matte Black
Бренд: Wharfedale
65 490 руб.
На заказ
  • Финальный штрих для построения кинотеатральной системы на базе EVO 5. Центральный канал обеспечивает четкую передачу диалогов и точную локализацию
  • Мощность — 120 Вт
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Приходите в магазины Dr.Head в Москве на Новом Арбате, 15 и на Новодмитровской, 1, стр.16 или в Санкт-Петербурге на Литейном, 59, чтобы послушать новое поколение популярных во всем мире колонок Wharfedale EVO и на их основе собрать крутую аудиосистему или домашний кинотеатр вашей мечты!
Не забудьте записаться перед визитом на прослушивание.
Обратная связь
Комментарии (6):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, marantz pm15s1 подружится с evo 5.3? Рассматриваю их и 900ю серию kef
Гость, если вы планируете слушать на тихой и средней громкости в небольшой комнате то Marantz справиться с задачей. Для большой громкости и большого помещения нужен усилитель с мощностью в 2 раза больше, что бы лучше контролировать низкие частоты. Kef Q900 так же потребует более мощного усилителя и подключение Bi-WIre/Bi-A,p для полного раскрытия потенциала. Вот такая модель точно будет лучше и для EVO 5.3 и для Kef
https://doctorhead.ru/product/denon_pma1700ne_black/
Здравствуйте
Если построить 5.1 на ресивере Onkyo TX-NR696, будет нормально работать с EVO 5.4, 5.C, 5.1 ?
Если переключить в стерео, с EVO 5.4 на фронтах будет приемлемо играть в помещении 18 квадратов? Понимаю, что по классике нужен отдельный усилитель для стерео - такой сетап уже есть в другой более крупной комнате, хочу здесь сделать универсальный сетап.
Цитата
Владимир пишет:
Здравствуйте
Здравствуйте. Если в системе будет сабвуфер и громкость для прослушивания низкая или средняя то подобного ресивера для кино хватит. Но рекомендую обратить внимание на модели чуть лучше Onkyo TX-NR6100 M2 и Denon AVR-S970H Еcли очень хочется что бы был высококачественный стерео звук, то лучше строить систему на базе отдельного AV процессора и многоканального усилителя мощности. Тем более если планируется высокий уровень громкости.
С marantz SMR-612 с EVO 5.3 Valnut
будет дружить?
Гость Максим., EVO 5.3 это напольники и они больше всего подходят для создания домашнего кинотеатра.
marantz начальный аппарат и лучше будет справляться с полочниками 5.1 или 5.2. Да, EVO 5.3 будут играть но полноценно контролировать ваш Mareantz их не сможет. Особенно на повышенной громкости и со сложной музыкой. Акустика хорошая, но рекомендуем подумать и о смене усилителя.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
