Усилитель в сторону: обзор новых «лёгких» планаров Fostex T50RP MK4
Когда в 1974 году Fostex выпустила свои первые планарно-магнитные наушники T50, мало кто мог предположить, что эта модель станет платформой, с которой начнут свою деятельность многие современные производители планаров. ZMF Headphones, Modhouse Audio и десятки других компаний буквально построили свой бизнес на модификациях T50RP — они меняли драйверы, переделывали акустические камеры, экспериментировали с материалами, создавая целые линейки на базе японской легенды.​
Спустя полвека Fostex представила четвертое поколение T50RP — версию MK4, которая вобрала в себя десятилетия инженерных наработок бренда и, кажется, наконец-то готова к работе сразу из коробки.
    Содержание
Внешний вид: традиции встречают эволюцию
Внешне T50RP MK4 уверенно продолжают наследие классики: инженеры Fostex объединили традиционную форму чашек из оригинальной T-серии с прочным корпусом от более современной модели T60RP — получился гибрид, который выглядит одновременно и узнаваемо, и свежо.
Сами наушники собраны из матового чёрного пластика, и пусть здесь нет металла или дерева, конструкция ощущается монолитной и долговечной (на их фоне многие конкуренты действительно могут показаться хрупкими). При весе около 330 граммов без кабеля они не ощущаются тяжёлыми для планарных моделей. И это огромный плюс для тех, кто проводит в наушниках весь рабочий день.
Ключевое изменение — новые, чуть более толстые и глубокие амбушюры с пеной низкой упругости. Они решили главную проблему прошлых поколений со стороны эргономики: теперь вес равномерно распределяется вокруг ушей, а не давит на макушку или челюсть, делая посадку заметно комфортнее при долгом использовании.
Над симметрией дизайнеры тоже успели поработать. Корпуса чашек теперь идентичны, и разъёмы для кабеля расположены с обеих сторон. Да, теперь вы можете подключать кабель к левой или правой чашке в зависимости от того, где стоит ваш усилитель или ноутбук. Центральный шарнир позволяет чашкам легко подстраиваться под форму головы, а оголовье регулируется с чёткими щелчками.
В комплекте с T50RP MK4 идёт стандартный двухметровый кабель со штекером 3,5 мм и переходником на 6,35 мм. И да, стоит помнить, что это полуоткрытая конструкция: она обеспечивает более широкую сцену, но не изолирует вас от внешнего мира, а ваша музыка будет слышна окружающим.
Техническая начинка: что внутри?
Если разобрать T50RP MK4, вы не найдёте там привычного динамика с конусом и катушкой. Вместо этого внутри чашек скрывается технология, которая в 70-х казалась прорывом, а сегодня стала золотым стандартом высокого звука — изодинамический (или планарно-магнитный) драйвер. В терминологии Fostex это называется RP (Regular Phase). Суть проста и гениальна: вместо того чтобы толкать мембрану из одной точки в центре, как это делают обычные динамики, здесь звуковая катушка «распечатана» прямо на поверхности тончайшей плоской диафрагмы в виде зигзагообразной дорожки из медной фольги.
В четвёртом поколении инженеры пересмотрели архитектуру этого драйвера практически с нуля. Они изменили рисунок печатной дорожки и оптимизировали магнитную систему, между которой «парит» диафрагма. Это было сделано не только ради звука, но и ради эффективности, что привело к тектоническому сдвигу в самой больной теме для фанатов Fostex — электрическом сопротивлении.
В предыдущей итерации (MK3) импеданс составлял 50 Ом при чувствительности 92 дБ. Это делало наушники печально известными своей «тугостью»: чтобы раскрыть их потенциал, требовался действительно мощный стационарный усилитель. В MK4 сопротивление снижено почти вдвое — до 28 Ом, а чувствительность выросла до 97 дБ/мВт.
Что это значит на практике? T50RP MK4 стали гораздо дружелюбнее к источникам. Вам больше не нужна мини-электростанция на столе. Хороший аудиоинтерфейс, качественный портативный плеер или даже мощный «свисток» для смартфона теперь вполне способны раскачать эти планары до комфортной громкости без потери динамики.
Звучание: середина в фокусе
Из коробки T50RP MK4 демонстрируют то, что можно назвать синтезом второго и третьего поколений. Если MK2 славились бархатными, обволакивающими средними частотами, то MK3 добавили чуть больше протяжённости на краях спектра. Четвёртое же поколение сводит обе грани воедино, сохраняя плавность середины и улучшая детализацию.
Звуковой почерк остался узнаваемо «фостексовским»: это быстрая, собранная и очень информативная подача. Планарная технология даёт о себе знать в переходных процессах (транзиентах) — звуки возникают и исчезают мгновенно, без ленивого «шлейфа», свойственного бюджетным динамикам.
Вокал и живые инструменты подаются прямо и близко, с хорошей артикуляцией и плотностью, без ощущения «тонкой» или истонченной середины. В сравнении с типичными динамическими моделями того же ценового диапазона T50RP MK4 звучат более собранно и контролируемо, особенно на сложных аранжировках, где планарный драйвер помогает удерживать структуру микса.
Низкие частоты здесь не для «басхэдов», при этом сам бас собранный, с нормальной глубиной, но без избыточного подъёма, что удобно при работе с материалом и во время длительных музыкальных «забегов».
Верхний диапазон относительно аккуратен, без ярких острых пиков. И в стоковой конфигурации звук даже может казаться слегка суховатым или плоским на некоторых записях. И вот именно тут вступает в дело давняя традиция моддинга T50RP: смена накладок и небольшая настройка посадки тут заметно влияют на баланс, позволяя подвинуть акценты в сторону более тёплого или, наоборот, более открытого звучания.
Сцена здесь не стадионная — она камерная, но при этом невероятно точная. И именно это свойство неожиданно сделало MK4 подарком для геймеров: позиционирование шагов и звуковых эффектов в шутерах здесь работает лучше, чем в большинстве специализированных «игровых» гарнитур с виртуальным 7.1. Вы не просто слышите звук слева — вы точно знаете, на каком расстоянии и под каким углом находится его источник.
Кому подойдут
Вокруг T50RP давно сформировался уникальный статус «конструктора для взрослых»: прошлые поколения разбирали, допиливали и на их основе строили целые линейки фирменных наушников. MK4 продолжают эту идею «идеальной базы», но уже в более зрелом виде — из коробки они звучат достаточно ровно и предсказуемо, чтобы использовать их как рабочий инструмент, а не только как заготовку для будущего проекта. При этом конструкция по‑прежнему допускает эксперименты: сменные амбушюры, лёгкий доступ к чашкам и знакомый форм‑фактор оставляют ощутимый простор для кастомизации.
Конец эпохи моддинга?
Возникает логичный вопрос: если Fostex исправили звук, сделали удобные амбушюры и нормальные разъёмы, что остаётся делать сообществу моддеров? Неужели легендарная культура DIY-наушников умрёт?
Вряд ли. Скорее, она перейдёт на новый уровень. MK4 — это великолепная база, которая теперь не требует доработки сразу после покупки. Моддинг теперь станет выбором, а не необходимостью. Энтузиасты по-прежнему будут экспериментировать с деревянными чашками для изменения резонансов или экзотическими материалами демпфирования, чтобы подстроить звук под свои вкусы. Но теперь обычный пользователь, купивший эти наушники для работы с видео, сведения музыки дома или просто вдумчивого прослушивания, не будет чувствовать себя обманутым.
Заключение
Fostex T50RP MK4 — редкий пример того, как консервативная японская компания слушает (и слышит) свою аудиторию. Они взяли легендарную, но в чём-то несовершенную конструкцию и методично исправили в ней всё, что мешало жить, не сломав при этом главное — уникальный звуковой почерк.
Это наушники не для всех. Если вы ищете аксессуар для утренних пробежек или хотите, чтобы басы били в грудь в метро под синтезаторные риффы, стоит посмотреть в сторону закрытых моделей – тут же конструкция полуоткрытая.
А вот если вы создаёте контент, монтируете видео, сводите домашние демо-записи или просто хотите услышать в любимых треках детали, о существовании которых даже не подозревали, MK4, определённо, один из лучших вариантов для вложения средств в своем классе.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
