Уронили защищённую колонку в бассейн — и она сломалась. Что означает IP67
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Маркировка IP67 подтверждает пыленепроницаемость корпуса и его защиту при временном погружении в воду по установленной методике. Испытание проводят на исправном образце, при заданной глубине, продолжительности и температуре воды. Падение с бортика, хлорированная вода, погружение глубже допустимого уровня, неплотно закрытая заглушка USB-C и изношенные уплотнители создают другую нагрузку на корпус.
Поэтому колонка может успешно пройти сертификационные испытания, но выйти из строя после падения в бассейн. Риск повреждения зависит от силы удара, глубины и времени погружения, состава воды, состояния корпуса и действий владельца после происшествия.
Разберём, что означает IP67, в каких условиях проверяют защиту, как обращаться с колонкой после контакта с водой и какие характеристики учитывать при выборе модели для отдыха у бассейна, на пляже или в походе.
Содержание
- Почему колонка с IP67 может сломаться после бассейна
- Что означает IP67 и как проходит испытание на погружение
- Чем падение в бассейн отличается от лабораторного испытания
- Как хлор, соль и косметические средства влияют на колонку
- Почему IP67 требует отдельной проверки защиты от струй
- Заглушка USB-C и зарядка после контакта с водой
- Почему влагозащита колонки со временем ослабевает
- Что делать после падения колонки в воду
- Как решается вопрос с гарантией
- Какую защиту выбрать для разных сценариев
- На что смотреть при покупке защищённой колонки
- Частые вопросы о влагозащите колонок
На первый взгляд ситуация выглядит противоречиво. Производитель заявляет защиту от воды, однако после падения в бассейн колонка начинает хрипеть, перестаёт включаться или теряет способность заряжаться. Причина часто связана с условиями погружения, которые отличаются от лабораторного испытания.
Маркировка IP67 фиксирует результат проверки корпуса по стандарту IEC 60529. В России действует ГОСТ 14254-2015, основанный на той же системе классификации. Первая цифра 6 обозначает пыленепроницаемость, вторая цифра 7 — защиту при временном погружении в воду в заданных условиях. Падение с бортика добавляет удар о поверхность воды, а глубина бассейна, хлор и состояние уплотнений создают дополнительную нагрузку.
Показательный случай опубликован на форуме сервисных специалистов Servicebox. Владелец JBL Boombox с классом IPX7 погрузил колонку в бассейн при закрытой крышке зарядного разъёма. После контакта с водой устройство издало звуки, которые автор сообщения сравнил с замыканием, а затем утратило штатное управление кнопкой питания.
При осмотре явные следы влаги и подгоревшие компоненты отсутствовали. В обсуждении специалисты предположили неисправность цепи кнопки питания на плате. Эта версия осталась предварительной, поскольку публикация содержит описание отдельного случая, а полноценное заключение сервисного центра в ней отсутствует.
Пример показывает, что поломка после воды далеко не всегда оставляет заметные следы. Точную причину определяют после диагностики платы, аккумулятора, разъёмов и уплотнений. Далее разберём условия испытания IP67 и сравним их с реальным падением колонки в бассейн.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом беспроводных колонок:
Код IP показывает степень защиты, которую оболочка обеспечивает от внешних воздействий. Первая цифра относится к твёрдым частицам. Уровень 6 означает пыленепроницаемую оболочку. Вторая цифра относится к воде. Уровень 7 подтверждает защиту при временном погружении в условиях стандартного испытания.
Проверки IP6X и IPX7 проводят отдельно. Во время испытания на пыль оценивают проникновение частиц внутрь оболочки. Водная часть предусматривает погружение образца на 30 минут. Для корпуса высотой менее 850 мм нижнюю точку располагают на один метр ниже поверхности воды. Для корпуса высотой от 850 мм верхняя точка должна находиться минимум на 150 мм ниже поверхности.
Температуру воды и положение образца контролируют по методике. Корпус испытывают в состоянии, предусмотренном изготовителем: крышки, заглушки и остальные защитные элементы занимают штатное положение.
После погружения специалисты вскрывают корпус и оценивают количество и расположение воды. Влага внутри не должна нарушать работу устройства, снижать электрическую безопасность или попадать на чувствительные токоведущие части. Поэтому итог зависит от последствий проникновения воды, а не только от наличия капель.
Важно. Формула «один метр на 30 минут» описывает лабораторное испытание IPX7. Правила эксплуатации конкретной колонки указаны в её инструкции: производитель может отдельно ограничить использование в бассейне, море, горячей воде или под струёй.
Во время испытания IPX7 корпус погружают в воду в контролируемых условиях. Падение с бортика начинается с динамического удара. При высоте 30–50 см расчётная скорость входа в воду составляет примерно 2,4–3,1 м/с. Нагрузка приходится на решётку, стыки корпуса, кнопки и пассивные излучатели.
После падения колонка может опуститься глубже уровня, предусмотренного испытанием. На каждый метр глубины гидростатическое давление возрастает примерно на 9,8 кПа. Если устройство достигает дна двухметрового бассейна, условия уже выходят за рамки проверки IPX7 для компактного корпуса.
В воде колонка вращается, меняет глубину и способна удариться о стенку или дно. При включённом воспроизведении динамики и пассивные излучатели продолжают двигаться, а плотная водная среда создаёт для них повышенную механическую нагрузку. Звук при этом становится тише и глуше.
Состояние корпуса до падения тоже влияет на результат. Прежний удар о плитку способен деформировать стык, сместить заглушку или оставить микротрещину. Внешне колонка может выглядеть целой, хотя герметичность корпуса уже снизилась.
Для использования возле бассейна лучше выбирать плавучую модель или фиксировать колонку ремнём на устойчивой опоре. Маркировка IP67 описывает защиту оболочки от пыли и воды, а плавучесть указывается в характеристиках отдельно.
Испытание IPX7 проводят в воде без морской соли, бассейновой химии и косметических средств. В реальных условиях состав жидкости меняется. В бассейне присутствуют дезинфицирующие вещества, в море — растворённые соли. На пляже к ним добавляются песок, крем от загара и масла, попавшие на корпус с рук или полотенца.
После высыхания морская вода оставляет солевой налёт на решётке, контактах и в зазорах корпуса. Влага вместе с растворёнными солями ускоряет электрохимическую коррозию металлических деталей. Регулярный контакт с бассейновой химией также способен ускорить старение отдельных уплотнителей, покрытий и клеевых соединений. Результат зависит от материалов корпуса, состава воды и частоты таких контактов.
Кремы и масла образуют липкую плёнку на решётке и тканевой обмотке. К ней прилипают песок и пыль. Загрязнение затрудняет стекание воды и способно повлиять на звучание колонки. Выраженность эффекта зависит от конструкции решётки и расположения динамиков.
После бассейна или моря производитель может рекомендовать ополаскивание корпуса пресной водой. Такой уход подходит только для моделей, чья инструкция прямо допускает промывку. Все заглушки перед процедурой плотно закрывают.
После очистки корпус протирают мягкой сухой тканью и оставляют при комнатной температуре в проветриваемом месте. Зарядный кабель и режим power bank используют после полного высыхания USB-C и зоны вокруг разъёма.
Уровни защиты от воды соответствуют разным испытаниям. IPX5 и IPX6 описывают воздействие водяных струй, а IPX7 — временное погружение. Уровни 7 и 8 относятся к другому типу нагрузки, поэтому каждый струйный тест проводят отдельно.
Во время проверки IPX5 используют сопло диаметром 6,3 мм и расход воды около 12,5 л/мин. Для IPX6 применяют сопло диаметром 12,5 мм, а расход составляет около 100 л/мин. Направленная струя воздействует на решётку, кнопки, стыки корпуса и заглушки иначе, чем спокойная вода при погружении.
Прохождение нескольких испытаний отражают в двойной маркировке. Например, IP65/IP67 подтверждает пыленепроницаемость корпуса, защиту от струй уровня 5 и временного погружения уровня 7. Обозначение IPX5/IPX7 сообщает о тех же испытаниях водой, а буква X оставляет степень пылезащиты без указания.
Садовый шланг и прямая струя душа создают динамическую нагрузку. Допустимость такой очистки следует проверять в инструкции конкретной модели. Для корпуса только с маркировкой IP67 подтверждён тест на временное погружение.
Первая цифра 6 обозначает пыленепроницаемость оболочки по результатам испытания. При этом песок способен оставаться на тканевой обмотке, в решётке, вокруг кнопок и возле креплений. После пляжа эти участки очищают способом, указанным производителем.
Если конструкция предусматривает заглушку USB-C, она входит в систему защиты корпуса. Крышка должна полностью входить в паз и плотно прилегать по краям. Песок, загрязнения, повреждение крепления или деформация уплотнителя снижают герметичность этого участка.
Влага с растворёнными солями и другими примесями создаёт проводящую среду между контактами. Подача напряжения в таких условиях ускоряет электрохимическую коррозию. Возможные последствия — сбой зарядки, нагрев разъёма, короткое замыкание и повреждение электронных компонентов.
После попадания воды в область USB-C порядок действий выглядит так:
- Отключить адаптер от источника питания.
- Отсоединить кабель от колонки.
- Выключить устройство.
- Промокнуть корпус и область порта мягкой сухой тканью.
- Разместить колонку в положении, указанном в инструкции.
- Оставить её в сухом проветриваемом месте при комнатной температуре.
- Подключить зарядку после полного высыхания порта.
Способ удаления воды зависит от конструкции модели. Одни производители рекомендуют направить порт вниз, другие описывают отдельный порядок сушки. Точные указания следует искать в руководстве к колонке.
Заглушка со временем изнашивается. На её состояние влияют частое открывание, песок, загрязнения и повреждение крепления. Перед отдыхом у воды стоит очистить паз, осмотреть крышку и проверить плотность её посадки.
Класс IP подтверждают на новом и исправном образце. Во время эксплуатации колонка сталкивается с ударами, солнечным светом, песком и перепадами температуры. Эти факторы постепенно влияют на пластик, клеевые соединения и эластичность уплотнителей. Скорость старения зависит от конструкции корпуса и условий использования.
Вскрытие корпуса после замены аккумулятора, динамика или разъёма тоже влияет на герметичность. Для восстановления защиты сервис собирает колонку по процедуре производителя. Она может включать замену уплотнителей и клеевых элементов, правильную укладку деталей и затяжку винтов с заданным усилием. Обычная сборка без этих операций прежнюю степень защиты корпуса уже не подтверждает.
Перед отдыхом у воды стоит проверить:
- заглушку USB-C, её крепление и паз;
- стыки частей корпуса;
- решётку и тканевую обмотку вокруг швов;
- пассивные излучатели;
- трещины, вмятины и следы прежних падений;
- плотность посадки кнопок и крышек.
Ремень, карабин и точки крепления тоже заслуживают осмотра. Они напрямую к герметичности корпуса не относятся, зато снижают риск нового падения.
Трещина, люфт, деформированный стык, повреждённый пассивный излучатель или неплотная заглушка указывают на возможное снижение влагозащиты. До проверки в сервисе такую колонку безопаснее использовать вдали от воды. Домашнее погружение для проверки герметичности создаёт лишний риск повреждения.
Первые действия влияют на состояние электроники и аккумулятора. Главная задача — прекратить подачу питания, убрать воду с поверхности и высушить колонку по инструкции производителя.
Сразу после падения стоит действовать по следующему порядку:
- Достать колонку из воды.
- Выключить устройство без повторной проверки звука.
- При подключённой зарядке сначала обесточить адаптер, затем отсоединить кабель.
- Снять чехол, ремень и другие аксессуары, под которыми задерживается влага.
- Промыть наружную поверхность пресной водой после бассейна или моря, если такой уход разрешён производителем. Заглушки во время промывки должны быть плотно закрыты.
- Промокнуть корпус мягкой сухой тканью.
- Оставить устройство при комнатной температуре в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.
Точный срок сушки зависит от конструкции корпуса и масштаба погружения. Интервал 24–48 часов можно использовать только как ориентир. При длительном погружении, попадании морской воды внутрь корпуса или явных сбоях лучше сразу обратиться в сервис: растворённые соли ускоряют коррозию контактов и платы.
Для сушки подходит комнатная температура и свободная циркуляция воздуха. Фен, батарея, духовка и нагретая приборная панель автомобиля способны деформировать пластик, уплотнители и клеевые соединения. Рис оставляет крахмальную пыль в решётке и разъёмах, а доступ к влаге внутри корпуса практически отсутствует.
После полного высыхания колонку можно кратко проверить на малой громкости. Хрип, приглушённый звук или ослабленный бас часто связаны с водой на решётке либо мембране. В такой ситуации устройство снова выключают и продолжают сушку. Сохранившиеся искажения требуют диагностики.
Нагрев корпуса, запах гари, вздутие, самопроизвольные перезапуски и сбои зарядки — основания для срочного обращения в сервис. До осмотра следует исключить зарядку и дальнейшее использование колонки. Мастеру важно сообщить тип воды, глубину и длительность погружения, положение заглушки, а также все попытки включения и зарядки после происшествия.
Маркировка IP67 сама по себе ничего не говорит о гарантийном статусе поломки. Решение зависит от причины повреждения и условий эксплуатации, указанных производителем. Во время диагностики специалисты осматривают корпус, заглушки, уплотнители, разъёмы, плату и аккумулятор. При наличии индикаторов влаги проверяют и их состояние.
Глубину, длительность погружения и состав воды сервис обычно фиксирует со слов владельца. Следы коррозии, состояние уплотнений и характер повреждений помогают сопоставить это описание с результатами диагностики.
Согласно пункту 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей», в течение гарантийного срока продавец, изготовитель или уполномоченная организация отвечают за недостаток товара, пока не докажут, что он возник после передачи покупателю из-за нарушения правил использования, хранения или транспортировки, действий третьих лиц либо непреодолимой силы.
Сначала продавец проводит проверку качества. При споре о причине поломки организуют экспертизу за его счёт. Покупатель вправе присутствовать при её проведении и оспорить заключение в суде. Если эксперт свяжет повреждение с обстоятельствами, за которые продавец или изготовитель ответственности не несёт, покупатель возмещает расходы на экспертизу, хранение и транспортировку товара.
При обращении полезно предоставить чек, фотографии корпуса и краткое описание происшествия: тип воды, примерную глубину, время погружения, положение заглушки и действия после извлечения. Чек ускоряет поиск заказа, хотя его отсутствие само по себе основанием для отказа не служит. Инструкцию к модели тоже стоит сохранить: она содержит условия, в которых производитель подтверждает заявленную защиту.
Маркировка IP описывает устойчивость корпуса к конкретным воздействиям. Для выбора также важны плавучесть, крепление, состояние заглушек и допустимый способ очистки. Инструкция производителя уточняет условия эксплуатации конкретной модели.
Сценарий | Ориентир по защите | Что проверить дополнительно |
Кухня или ванная | IPX4 для брызг | Устойчивое основание и размещение вдали от раковины или душа |
Балкон, терраса или дача | IPX4 для дождя, IP5X или IP6X для пыльной среды | Допустимую температуру, защиту разъёмов и хранение в помещении |
Бассейн | IPX7 для случайного погружения | Плавучесть, ремень, устойчивую опору и правила ухода после хлорированной воды |
Пляж и море | IP6X для песка, водозащита по сценарию использования | Допуск к контакту с морской водой и промывку пресной водой |
Велосипед или рюкзак | IPX4 и выше для дождя и брызг | Вес, карабин, ремень и надёжность крепления |
Сплав или поход | IPX7 при риске падения в воду | Плавучесть, фиксацию к снаряжению и запас автономной работы |
Сауна, баня или джакузи | Специальный допуск производителя | Рабочую температуру, устойчивость к пару и горячей воде |
Уровень IPX4 подходит для брызг, IPX5 и IPX6 относятся к струям, а IPX7 — к временному погружению. Эти испытания создают разные нагрузки, поэтому маркировку следует сопоставлять с конкретным сценарием.
Пар и горячая вода ускоряют старение клеевых соединений, уплотнителей и аккумулятора. Обычная маркировка IP67 таких условий напрямую не описывает. Для сауны, бани и джакузи подходит только модель с прямым разрешением производителя на подобную эксплуатацию.
Плавучесть указывают в характеристиках отдельно. Она зависит от массы, внутреннего объёма и конструкции корпуса. Две колонки с одинаковым классом IP67 могут вести себя в воде по-разному: одна останется на поверхности, другая опустится на дно.
Выбор начинается со сценария использования. Для прогулок важны компактный корпус, небольшой вес и крепление к рюкзаку. Возле бассейна пригодятся плавучесть и защита при временном погружении. На пляже ключевую роль играют пыленепроницаемость корпуса и разрешённый производителем способ очистки.
Сначала стоит проверить характеристики, связанные с защитой:
- полный код IP;
- двойную маркировку, например IP65/IP67;
- условия погружения, указанные в инструкции;
- плавучесть;
- наличие заглушки USB-C;
- допустимость контакта с морской или хлорированной водой;
- разрешённый способ промывки и сушки;
- ограничения по температуре воды и воздуха.
Затем можно оценить удобство колонки на улице:
- вес и размеры;
- ремень, карабин или ручку для переноски;
- надёжность точек крепления;
- устойчивость корпуса на ровной поверхности;
- время автономной работы;
- чехол в комплектации или среди совместимых аксессуаров.
Отдельная группа параметров отвечает за звук и подключение. Сюда входят состав динамиков, диапазон громкости, режим объединения двух колонок, многоточечное Bluetooth-подключение и поддерживаемые кодеки. Версия Bluetooth показывает поколение стандарта, однако стабильность связи также зависит от конструкции антенны, прошивки, источника и помех вокруг.
Пассивный излучатель помогает воспроизводить низкие частоты в компактном корпусе. Характер баса при этом определяют размер основного динамика, акустическое оформление, настройка электроники и обработка сигнала. Для улицы полезен запас громкости, который сохраняет разборчивое звучание без постоянной работы на предельном уровне.
Функция внешнего аккумулятора пригодится в поездках, поскольку колонка сможет подзарядить смартфон. Возле воды такой режим требует полностью сухих портов и кабелей. Подключение питания проводят после высыхания USB-C.
Ремень или карабин снижают вероятность падения на плитку, камни либо в воду. Класс IP решает другую задачу — показывает устойчивость оболочки к пыли и воде в условиях испытания. Для отдыха у воды полезны оба уровня защиты: прочное крепление предотвращает происшествие, а герметичный корпус уменьшает последствия случайного контакта с водой.
В каталоге Dr.Head можно сравнить портативные колонки по классу IP, плавучести, размерам, автономности и способу крепления. Консультанты помогут уточнить комплектацию, наличие, условия гарантии и правила ухода за выбранной моделью.
Подходит ли IP67 для купания с колонкой?
IP67 рассчитан на временное погружение в условиях стандартного испытания. Купание создаёт дополнительные нагрузки: движение в воде, удары, брызги и продолжительный контакт с влагой. Возле бассейна колонку лучше разместить на устойчивой поверхности и закрепить ремнём.
Чем IP67 отличается от IPX7?
Цифра 6 в маркировке IP67 подтверждает пыленепроницаемость оболочки. Буква X в коде IPX7 означает, что степень защиты от пыли в маркировке отсутствует. Вторая цифра 7 в обоих случаях относится к временному погружению в воду.
Что выбрать для бассейна: IP67 или IP68?
IP68 подтверждает защиту при погружении в условиях, которые производитель указывает отдельно. Они могут предусматривать большую глубину или продолжительность по сравнению с IP67. Для использования возле бассейна также важны плавучесть, крепление и допустимость контакта с хлорированной водой.
Плавает ли колонка с IP67?
Рейтинг IP плавучесть колонки не описывает. Способность держаться на поверхности зависит от массы, внутреннего объёма и конструкции корпуса. Производитель указывает эту характеристику отдельно.
Можно ли мыть колонку под краном?
Промывка подходит только при прямом разрешении в инструкции. Защиту от направленных струй подтверждают уровни IPX5 и IPX6, а IPX7 относится к временному погружению. Напор воды и допустимый способ очистки зависят от конкретной модели.
Почему колонка хрипит после воды?
Влага может оставаться на решётке, мембране или других элементах акустической системы. Колонку следует выключить и высушить при комнатной температуре по инструкции производителя. Сохранившиеся искажения требуют диагностики в сервисе.
Как защитить колонку возле бассейна?
Стоит выбрать устойчивое место, использовать ремень или карабин и проверить состояние заглушки разъёма. Плавающий корпус уменьшит риск погружения на большую глубину. Зарядку и функцию внешнего аккумулятора используют после полного высыхания портов.
Маркировка IP67 подтверждает пыленепроницаемость корпуса и защиту при временном погружении по установленной методике. Реальный риск зависит от глубины, удара, состава воды, состояния уплотнителей и действий после извлечения. Перед покупкой стоит сверить характеристики с инструкцией конкретной модели, а подходящую колонку для бассейна, пляжа или похода помогут подобрать специалисты Dr.Head.
Автор статьи: Анна Саундерз, эксперт Dr.Head в категории Personal Audio
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
