Universal Audio Volt 876: аудиоинтерфейс с аналоговой обработкой на каждом канале
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Студии, которые работают c линейкой Apollo от Universal Audio, знают: разница между «записали» и «записали хорошо» часто определяется на этапе входной цепи. Volt 876 сделан той же командой, с той же философией — только без DSP-процессора для UAD-плагинов в реальном времени. Это означает меньшую цену и тот же аналоговый тракт, а для студий, которым не нужен реалтаймовый UAD — это вполне честный обмен.
Восемь каналов, конвертеры 32 бит / 192 кГц, динамический диапазон 111 дБ — и два аналоговых блока обработки на каждом канале, работающих до аналого-цифрового преобразователя. И именно последнее отличает Volt 876 от большинства аудиоинтерфейсовв этом ценовом диапазоне.
Содержание
Конвертеры и динамический диапазон
Динамический диапазон 111 дБ — цифра, которая в этом сегменте встречается редко. Большинство конкурентов дают 105–107 дБ, и разница в 4–6 дБ в шумовом полу ощущается не в тесте с тоном, а в реальной записи: тихие детали вроде послезвучия, дыхания вокалиста между фразами и хвоста реверберации в живой комнате не тонут в собственных шумах конвертера. Это слышно именно тогда, когда вы сводите финальный микс и обнаруживаете, что атмосфера помещения сохранилась.
Конвертеры работают на 32 бит / 192 кГц. Тридцать два бита — это, прежде всего, запас по динамическому диапазону при записи: цифровой клиппинг при случайном перегрузе становится значительно менее вероятным, что особенно важно при работе с непредсказуемыми источниками — живыми барабанами, вокалистами с широкой динамикой, акустическими инструментами в больших помещениях. При сведении это означает меньше переписей из-за технического брака записи.
Формат — 1U рэк. Восемь каналов в одном юните: для студий с ограниченным пространством в стойке это важно. Два входа на передней панели поддерживают режим Hi-Z для прямого подключения гитары или баса без DI-бокса.
Universal Audio Volt 876 Silver
MIDI-интерфейс: да
Бренд: Universal Audio
Возможность вывода многоканального звука: да
- Аналоговая схема Vintage Mode на каждом канале — эмуляция предусилителя UA 610
- Аппаратный компрессор в топологии 1176 на каждом канале до АЦП
- Расширение до 24 каналов через оптический ADAT
- Синхронизация по Word Clock (BNC), MIDI, подключение по USB
- Совместимость с iPhone и iPad
Vintage Mode: аналоговая схема UA 610
Vintage Mode — аналоговая схема, физически встроенная в каждый из восьми каналов. Она воспроизводит характер предусилителя UA 610 — лампового устройства, которое звучало на записях Рэя Чарльза, Эдди Ван Халена и Adele. Это не плагин и не цифровая эмуляция, работающая после конвертера: схема включается до АЦП и окрашивает аналоговый сигнал до того, как он становится цифрой.
Что именно делает 610-й с сигналом: атака становится чуть мягче, верхний край — нежнее, средние частоты получают ту самую плотность, которую принято называть «теплотой». Вокал, записанный через Vintage Mode, как правило, требует меньше работы с эквалайзером на этапе сведения: он уже звучит так, как должен звучать в миксе.
Vintage Mode включается независимо на каждом канале. Можно писать барабаны без него, а вокал и акустическую гитару — с ним. Это гибкость, которой нет у интерфейсов без аналоговой обработки на входе.
Компрессор 1176 на входе
Второй аналоговый блок на каждом канале — компрессор в топологии 1176, одного из самых известных студийных компрессоров в истории. Предустановки для голоса, гитар, синтезаторов и ударных; каждая из них настроена под типичную динамику источника. Компрессор работает до конвертера — то есть снимает пики с сигнала до того, как тот становится цифрой.
Практическое следствие: вокалист в будке слышит в наушниках то, что уйдёт в сессию. Запись приходит в DAW уже с контролируемой динамикой — без обрезанных верхушек, без избыточного гейна, без необходимости переписывать дубли из-за случайных пиков. Для студий, где звукорежиссёр и сводящий — один и тот же человек, это убирает один из главных источников лишней работы на этапе постобработки.
Vintage Mode и компрессор включаются независимо. Можно использовать только компрессор без ламповой окраски, только Vintage Mode без компрессии — или оба вместе на одном канале. Такой уровень контроля над аналоговым трактом в рэковом интерфейсе за эти деньги встречается редко.
MIDI-интерфейс: да
- Восемь аналоговых входов с предусилителями в формате 1U
- Конвертеры 32 бит / 192 кГц, динамический диапазон 111 дБ
- В комплекте — UAD Producer Suite с LA-2A, 1176, Pultec EQ и другими плагинами
Подключение, расширение, совместимость
Подключение — USB. Встроенный talkback-микрофон позволяет общаться с исполнителем в будке без отдельной гарнитуры. Оптический вход ADAT открывает возможность расширить систему: три Volt 876, соединённых через ADAT, дают 24-канальную систему записи. Для студий, которые строятся поэтапно, это важная деталь — можно начать с одного интерфейса и добавлять каналы без смены платформы.
BNC-разъём для Word Clock обеспечивает синхронизацию с другим оборудованием. Это означает, что Volt 876 нормально встраивается в существующую систему — рядом с Apollo, с аутборд-оборудованием, с внешними предусилителями. Есть и MIDI. Запись возможна с iPhone и iPad — для подкастеров и полевых звукорежиссёров, которым нужна студия в любой точке.
LUNA и комплектный софт
Volt 876 работает со всеми основными DAW — Pro Tools, Logic, Ableton, Cubase. При подключении к LUNA DAW от Universal Audio появляется дополнительный слой интеграции: неограниченное количество треков, голосовое управление «Hey Luna», определение инструмента и темпа, полная аппаратно-программная синхронизация. LUNA — среда, в которой Volt 876 раскрывается полностью.
В комплекте с устройством идёт UAD Producer Suite, который включает в себя Teletronix LA-2A, UA 1176 Classic FET Compressor, Pultec Passive EQ Collection, Century Tube Channel Strip, Oxide Tape Recorder, PolyMAX Synth, Showtime '64 Tube Guitar Amp. Это реконструкции схем классических студийных устройств. Дополнительно к этому — Ableton Live Lite, Melodyne Essential, плагины от Softube, UJAM и Spitfire Audio.
Для каких студий и задач
Volt 876 — интерфейс для студий, которым нужно получить восемь каналов с характером. Коммерческие студии записи, где сессии идут потоком и каждый час простоя стоит денег; проектные студии, которые пишут живые инструменты и хотят получить готовый звук на входе; подкаст-студии, которым нужно несколько каналов с контролируемой динамикой без дополнительного железа — это все те сценарии, где Volt 876 раскрывается лучше всего.
Для студий, которые уже работают на Apollo и хотят расширить количество каналов без удвоения бюджета, Volt 876 через ADAT — логичное решение. Аналоговый тракт идентичен, платформа та же, интеграция через LUNA работает бесшовно.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
Забыли только сказать, что без впн ничего работать не будет. Выкинутые деньги | ||||||
