UA Bock 251 Light Green — студийный конденсатор, собранный по оригинальным компонентам 251-го
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
История микрофонов серии 251 началась в конце 1950-х, и с тех пор их копируют чаще, чем любой другой студийный микрофон. Большинство копий звучат как... копии. Похоже, но, всё-таки, не то. И проблема обычно не в форме капсюля и не во внешнем виде корпуса — она в компонентах. И именно этим оригинальный 251-й отличался от всех попыток его повторить.
В 2020 году Universal Audio привлекла Дэвида Бока — инженера, который два десятилетия обслуживал оригинальные 251-е в ведущих студиях мира. Результат — UA Bock 251, который сейчас доступен в Dr.Head в исполнении Light Green среди других студийных микрофонов.
Содержание
Капсюль CK12: почему именно он
Капсюль CK12 немецкого производства — одна из причин, по которым оригинальный 251-й звучал именно так. Его форма диаграммы направленности, обертоновое разрешение и поведение на сибилянтах отличаются от большинства современных широкомембранных капсюлей тем, что он передаёт объём. Вокал через CK12 не звучит «красиво» в том смысле, в каком красиво звучат многие современные конденсаторные микрофоны — он звучит трёхмерно, с воздухом вокруг источника и естественным послезвучием помещения.
Современные конденсаторные микрофоны часто проектируются с подъёмом на высоких частотах — это делает звук ярче и «детальнее» при первом прослушивании. Однако CK12 работает иначе: его АЧХ ровнее в верхнем диапазоне, и именно это позволяет ему передавать тонкие гармоники вокала без добавочной окраски. Звукорежиссёры, которые работали с оригинальными 251-ми, описывают его как «микрофон, который не мешает источнику».
Universal Audio UA Bock 251 Light Green
Бренд: Universal Audio
Диаграмма направленности микрофона: двунаправленная, кардиоидная, круговая
Максимальная воспроизводимая частота микрофона, кГц: 18
- Репродукция классического микрофона ELA M 251
- Капсюль CK12 немецкого производства
- Лампа NOS ECC85, монтаж от точки к точке без печатной платы
- Трансформатор Cinemag, нижняя граница АЧХ — 10 Гц
- Ручная сборка и индивидуальная настройка каждого экземпляра
- В комплекте — амортизатор, блок питания, кабель Tuchel, деревянная коробка и чемоданчик
Лампа NOS ECC85 и монтаж от точки к точке
Лампа NOS ECC85 — компонент, который Дэвид Бок отбирал лично. NOS расшифровывается как new old stock: новые лампы из старых запасов, произведённые по технологиям 1950–60-х. Их характеристики стабильнее и однороднее, чем у современного производства, и именно это важно в ламповом микрофоне: лампа определяет характер звука, и если два экземпляра одной модели микрофона звучат по-разному, то причина почти всегда кроется в лампе.
Монтаж — от точки к точке, без печатной платы. И нет, это не ностальгия по аналоговой эпохе: точечный монтаж попросту даёт меньше паразитных ёмкостей и индуктивностей в сигнальном пути. На практике это выражается в более точных переходных характеристиках — микрофон быстрее реагирует на атаку источника и точнее передаёт начало звука. Для вокала это означает более чёткие согласные; для акустических инструментов — более выраженную атаку.
Каждый экземпляр Bock 251 собирается вручную на заводе UA в Санта-Крузе, Калифорния, и проходит индивидуальную настройку. Два одинаковых Bock 251 звучат идентично — это результат контроля качества на уровне ручной сборки, а не конвейерного допуска.
Трансформатор Cinemag в Bock 251 переработан для более широкой частотной характеристики: нижний диапазон начинается с 10 Гц, максимальный SPL выше, чем у оригинальных 251-х. Именно трансформатор во многом определяет, как микрофон обрабатывает переходные процессы и насколько точно передаёт динамику источника.
Cinemag — американский производитель трансформаторов, чьи компоненты используются в реставрации и репликах студийного оборудования высшего класса. Выбор этого трансформатора для Bock 251 — не случайный: Дэвид Бок знал, что именно нужно воспроизвести в низкочастотной и динамической части характера оригинального микрофона, и Cinemag давал нужный результат.
Диаграммы направленности
У героя материала три переключаемых диаграммы: кардиоида, всенаправленная, двунаправленная. Всенаправленная диаграмма на Bock 251 звучит иначе, чем на большинстве современных конденсаторных микрофонов: нет эффекта близости, который на кардиоиде добавляет баса при близком расположении, — зато атмосфера помещения передаётся равномерно со всех сторон. Это делает всенаправленный режим особенно подходящим для записи акустических инструментов в хорошей комнате.
Двунаправленная диаграмма имеет мягкий ноль и естественное размытие на боковых осях. Это означает, что «мёртвая зона» сбоку от микрофона не режет сигнал резко, а плавно ослабляет его — атмосфера помещения сохраняется даже при записи в двунаправленном режиме. Именно поэтому дуэты лицом к лицу через один двунаправленный микрофон звучат на Bock 251 естественно: нет ощущения «ножниц» между двумя источниками.
Кардиоида — основной режим для большинства студийных задач. Здесь Bock 251 демонстрирует все свои сильные стороны: точная передача атаки, объёмная середина, воздух на высоких без добавочной яркости.
Сборка и контроль качества
Каждый Bock 251 проходит акустические измерения и настройку перед выходом с завода. Капсюль подбирается индивидуально под корпус, лампа — под схему. Это не характерно для серийного производства, и даже для дорогого: обычно компоненты подбираются в допуске, а не по точному соответствию. В случае с Bock 251 индивидуальная настройка — часть производственного процесса.
В комплекте — амортизатор, блок питания, 20-дюймовый кабель с разъёмами Tuchel, фирменная деревянная коробка и ретро-чемоданчик для переноски. Tuchel — тип разъёма, использовавшийся на оригинальных 251-х: все для сохранения электрической совместимости с оригинальной схемой подключения.
Для каких источников и задач
Bock 251 исторически считается одним из лучших микрофонов для записи вокала — и это репутация, которая сложилась задолго до Дэвида Бока. Современная версия подтверждает её. Женский вокал через Bock 251 получает объём и воздух без необходимости поднимать верхние частоты эквалайзером; мужской вокал — плотность и тело без избыточного баса от эффекта близости.
За пределами вокала Bock 251 хорошо работает на акустических инструментах: акустической гитаре, скрипке, виолончели, рояле в качестве основного или дополнительного микрофона. Всенаправленный режим делает его полезным инструментом для записи оркестровых секций и хора. Звукорежиссёры, которые пишут много живого материала, нередко держат Bock 251 как один из двух-трёх микрофонов, под которые выстраивается входная цепь студии.
Максимальный SPL выше, чем у оригинальных 251-х, — это означает, что микрофон не перегружается на громких источниках. Bock 251 можно ставить на медные духовые, на акустическую ударную установку в роли оверхедов, на усилители — без риска получить клиппинг капсюля.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
