Топ усилителей до 100 000 рублей: лучшие модели для винила, ТВ и Hi-Fi
Содержание
- Лучшие усилители до 100 000 рублей: короткий выбор
- Что можно ждать от усилителя до 100 000 рублей
- Как выбрать усилитель до 100 000 рублей
- Рейтинг усилителей до 100 000 рублей
- Сравнительная таблица моделей
- Какой усилитель выбрать под ваш сценарий
- Что понадобится кроме усилителя
- Ошибки при покупке усилителя до 100 000 рублей
- Кратко о главном
- Итоги: какой усилитель до 100 000 рублей купить
- Частые вопросы
Выбрать усилитель в бюджете до 100 000 рублей сложнее, чем кажется. Вариантов много: стереоресиверы, гибридные усилители с ламповым каскадом, компактные модели с сильным ЦАП, мощные решения для тугой акустики. Каждая модель строится вокруг своей задачи. Разберёмся, какой подходит под вашу систему.
В этот рейтинг вошли восемь моделей, и каждая из них решает свою задачу. Onkyo TX-8220 подойдёт тем, кому нужен полноценный стереоресивер с радио и Bluetooth. Pioneer A-40AE собирает вокруг себя классическую стереосистему с проигрывателем винила и цифровыми источниками. Rotel A11 Tribute предлагает чистый Hi-Fi-звук без лишних функций. Quad Vena II Lancaster Grey берёт сильным ЦАП и компактными размерами. Magnat MR 780 привлекает ламповым характером звучания в паре с тюнером и Bluetooth. Emotiva TA-2 рассчитан на сложную акустику и мощные напольные колонки. Premiera A3 Silver соединяет HDMI ARC, мощный MM/MC-фонокорректор и балансные входы в одном корпусе. Premiera T3S Black берёт максимум: сетевой проигрыватель, AirPlay 2, ламповый каскад предусиления, HDMI ARC и 115 Вт на канал.
Сначала о том, чего реально ждать от усилителей в этом бюджете.
Усилители за 20 000–30 000 рублей, как правило, дают аналоговый вход, пару линейных RCA и фонокорректор. В сегменте до 100 000 рублей картина меняется. Тут другие критерии: роль устройства в системе, функциональность, схемотехника.
На этом уровне производитель закладывает схемотехнику класса AB с тороидальным трансформатором, качественный ЦАП под цифровые источники, поддержку Hi-Res Audio, фонокорректор для проигрывателя винила типа MM или MM/MC, Bluetooth с aptX и в некоторых случаях сетевые функции с AirPlay 2. Часть моделей добавляет HDMI ARC для подключения телевизора и выход на активный сабвуфер для формата 2.1.
50–135 Вт на канал в этом диапазоне уверенно раскачивают полочную и напольную акустику с чувствительностью от 86 дБ. Но цифра ватт — далеко не главное. Качество питания, схемотехника выходного каскада и запас по току при нагрузке 4 Ом влияют на результат не меньше. Хороший усилитель в этом сегменте держит нагрузку без потери контроля над акустикой.
Список характеристик на этикетке говорит не всё. Перед покупкой проверьте несколько вещей.
Мощность и нагрузка. 50 Вт на канал при 8 Ом и 50 Вт при 4 Ом — не одно и то же. Хороший усилитель при снижении нагрузки с 8 до 4 Ом прибавляет мощность, а не держит её на том же уровне. Для акустики с низким импедансом это принципиально.
Класс усиления. Класс AB сохраняет традиционный характер звучания, который ценят в Hi-Fi. Класс D компактнее и холоднее, но ему нужна хорошая схемотехника, чтобы звучать музыкально.
Фонокорректор. Если планируете подключать проигрыватель винила, обратите внимание на тип корректора. MM-фонокорректор подойдёт для большинства бюджетных и среднеценовых головок. MM/MC нужен для гибкого подбора головки звукоснимателя в будущем.
ЦАП. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь означает, что телевизор, компьютер, стример или CD-проигрыватель подключаются через оптику или коаксиал с заметно лучшим результатом, чем через аналоговый выход.
HDMI ARC. Нужен, когда усилитель ставится в систему с телевизором. По одному кабелю управляете громкостью пультом ТВ и получаете звук с высоким разрешением без лишних проводов.
Bluetooth и Wi-Fi. Bluetooth с aptX удобен для быстрого подключения смартфона. Если вы слушаете музыку через стримеры, AirPlay 2 или DLNA, ищите модели с Wi-Fi.
Выход на сабвуфер. Полочная акустика редко даёт полноценный бас. Выход на активный сабвуфер превращает стереосистему в формат 2.1 с глубоким, насыщенным басом.
Габариты. Полноразмерный усилитель требует свободного пространства для вентиляции. При работе корпус нагревается, и для класса AB это нормально.
Теперь перейдём к моделям.
Каждую модель разбираем по сценарию использования: кому подойдёт, что умеет, что делает хорошо и где не дотягивает.
Onkyo TX-8220 Black
Представьте себе вечер: пластинка на проигрывателе винила, радио в фоне, смартфон по Bluetooth. TX-8220 берёт всё это одним устройством. Японская компания Onkyo известна широкополосной схемой усиления WRAT, которая работает с токовыми пиками без потери контроля над акустикой. Массивный Ш-образный трансформатор и фирменные конденсаторы держат стабильное питание даже при сложной нагрузке. Помимо аналоговых RCA-входов, в наличии оптический и коаксиальный цифровые входы, FM/DAB+-тюнер с памятью на 40 станций и MM-фонокорректор для проигрывателя винила. Bluetooth 4.1 с функцией Auto Connect подключает смартфон одним касанием. Есть регуляторы ВЧ, НЧ и баланс для тонкой настройки звука; выход предусилителя на сабвуфер добавляет баса к системе.
Onkyo TX-8220 Black
Бренд: Onkyo
Встроенный ЦАП: да
Разъемы входа: Coaxial, RCA, Optical
- 100 Вт на канал, широкополосная схема усиления WRAT
- FM/DAB+-тюнер с памятью на 40 радиостанций
- Bluetooth 4.1, функция Auto Connect
- MM-фонокорректор для проигрывателя винила
- Оптический и коаксиальный цифровые входы, 4 аналоговых RCA
- Выход предусилителя на сабвуфер
- Регуляторы ВЧ, НЧ и баланса, режим Direct
Onkyo TX-8220 подойдёт тем, кто хочет стереоресивер с Bluetooth, радио, цифровыми входами и поддержкой проигрывателя винила в одном корпусе.
Pioneer A-40AE Silver
Существуют усилители, которые строят вокруг себя полноценную Hi-Fi-систему. Pioneer A-40AE из таких. Японский производитель создал его по концепции Direct Energy, в которой путь сигнала от источника питания до клемм акустики сведён к минимуму. Direct Energy снижает потери и даёт усилителю высокое соотношение сигнал/шум на уровне 106 дБ. Встроенный ЦАП Wolfson с разрядностью 24 бит и частотой до 192 кГц принимает сигнал через оптику или коаксиал, а режим Direct обходит лишние цепи для предельно чистого звука. MM-фонокорректор с запасом по чувствительности подключает проигрыватель винила без лишних настроек. Два комплекта выходов A/B рассчитаны на две пары колонок одновременно. Алюминиевая передняя панель и минималистичный дизайн смотрятся достойно.
Бренд: Pioneer
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 76
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 52
- 2 × 60 Вт (52 Вт при 8 Ом, 76 Вт при 4 Ом), конструкция Direct Energy
- Встроенный ЦАП 24 бит / 192 кГц (Wolfson)
- MM-фонокорректор, 5 аналоговых RCA-входов
- Режим Direct и режим Power Amp Direct
- Два комплекта выходов на акустику A/B
- Соотношение сигнал/шум 106 дБ
Pioneer A-40AE: классический усилитель для стереосистемы с виниловым проигрывателем и цифровыми источниками, без лишних функций.
Rotel A11 Tribute Black
Rotel строит усилители десятилетиями. A11 Tribute: особая модель серии, созданная при участии легендарного аудиоинженера Кена Ишиваты. Тороидальный трансформатор собственного производства Rotel держит стабильное питание без паразитных наводок. 50 Вт на канал при 8 Ом звучат скромно на бумаге, но на практике этот усилитель уверенно контролирует полочную акустику с чувствительностью от 87 дБ. Bluetooth с aptX и AAC принимает сигнал со смартфона без потери качества. MM-фонокорректор грамотно снимает сигнал с большинства современных проигрывателей винила. Звучание A11 Tribute сдержанное и нейтральное: усилитель не красит музыку, не добавляет тепла там, где его нет, и не убирает деталей. В Hi-Fi это и ценят: точное воспроизведение без собственного характера.
Бренд: Rotel
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 50
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 50
- 50 Вт на канал при 8 Ом, класс AB
- Тороидальный трансформатор Rotel собственного производства
- Bluetooth с aptX и AAC
- MM-фонокорректор
- Выходы на две пары акустики
- Разработан при участии Кена Ишиваты
- Сдержанная нейтральная подача без окраса
Rotel A11 Tribute подойдёт тем, кто хочет классический Hi-Fi-звук с проверенным брендом и простой коммутацией.
Компания Quad давно известна в мире аналоговых решений. Vena II: компактный интегральный усилитель с серьёзным ЦАП на чипе ESS Sabre32 ES9018K2M. Такой преобразователь тянет PCM до 24 бит / 384 кГц и DSD256 — полноценный Hi-Res. USB-вход берёт сигнал с компьютера, оптика и коаксиал — с ТВ и проигрывателей. Bluetooth с aptX подключает смартфон. Встроенный MM-фонокорректор подключает проигрыватель винила. Мощность 45 Вт при 8 Ом и 65 Вт при 4 Ом достаточна для качественной полочной акустики в комнате до 25 кв. м. Отдельный усилитель наушников выручает вечером, когда незачем включать колонки. Для своих размеров Vena II звучит на удивление полно.
Бренд: Quad
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 65
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 45
- 45 Вт при 8 Ом / 65 Вт при 4 Ом, класс AB
- ЦАП ESS Sabre32 ES9018K2M, PCM до 384 кГц, DSD256
- Bluetooth aptX
- MM-фонокорректор
- USB, Toslink, коаксиал, RCA-входы
- Встроенный усилитель для наушников
- Компактный корпус
Quad Vena II: компактный Hi-Fi-усилитель с сильным ЦАП, фонокорректором и музыкальной подачей в небольших размерах.
Magnat MR 780
Magnat MR 780: гибридный интегральный усилитель, в котором ламповый предварительный каскад работает вместе с транзисторным выходным. Два двойных триода ECC81 задают характер звучания: тёплый, объёмный, с заметной глубиной сцены. После лампового предусилителя работают транзисторы с питанием от тороидального трансформатора, а ЦАП на чипе WM8740 принимает сигнал с USB, оптики и коаксиала до 192 кГц / 24 бит. FM/DAB-тюнер берёт радио на себя. Bluetooth с aptX соединяет смартфон. MM-фонокорректор с рокот-фильтром подключает проигрыватель винила. Трёхполосный эквалайзер даёт гибкость под акустику и помещение; встроенный усилитель наушников — приятный бонус. Пользователи в отзывах чаще всего выделяют тёплый, живой характер звука при хорошей динамике.
Magnat MR 780
Бренд: Magnat
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 70
Встроенный ЦАП: да
- Гибридная схемотехника: лампы ECC81 (2× двойной триод) в предусилителе, транзисторный выходной каскад
- ЦАП WM8740, USB, 2 оптических и 2 коаксиальных входа, до 192 кГц / 24 бит
- FM/DAB-тюнер
- Bluetooth 4.1 с aptX
- MM-фонокорректор с рокот-фильтром
- Трёхполосный эквалайзер
- Встроенный усилитель наушников
Magnat MR 780 сочетает ламповый характер, тюнер и широкую коммутацию в одном корпусе.
Emotiva TA-2
Американская компания Emotiva строит усилители с акцентом на мощность и токовый запас. TA-2 выдаёт 135 Вт на канал при 8 Ом и 200 Вт при 4 Ом. Это серьёзный аргумент в пользу тугой напольной акустики с низкой чувствительностью. ЦАП на чипе Analog Devices AD1955 принимает сигнал через USB, оптику и коаксиал. Bluetooth с aptX HD передаёт звук в высоком качестве. MM/MC-фонокорректор работает с широким диапазоном головок звукоснимателя, включая МС-головки. Выход на активный сабвуфер и функция активного управления басом собирают систему 2.1 без компромиссов. HT Bypass встраивает усилитель в кинотеатральный тракт, не затрагивая звуковой путь. Для акустики с сопротивлением 4 Ом и чувствительностью ниже 88 дБ TA-2 остаётся одним из лучших вариантов в этом бюджете.
Emotiva TA-2
Бренд: Emotiva
Мощность на канал при 4 Ом, Вт: 200
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 135
- 135 Вт на канал при 8 Ом, 200 Вт при 4 Ом, класс AB
- ЦАП Analog Devices AD1955, USB, оптика, коаксиал, RCA
- Bluetooth с aptX HD
- MM/MC-фонокорректор
- Выход на активный сабвуфер, активное управление басом
- Режим HT Bypass для интеграции в кинотеатральный тракт
- Запас мощности для сложной акустики с 4 Ом и низкой чувствительностью
Emotiva TA-2 заточен под сложную акустику, систему 2.1 и тех, кому нужен серьёзный запас мощности.
Premiera A3 Silver
Premiera A3 Silver собирает в одном корпусе практически всё, что нужно для полноценной домашней аудиосистемы. 110 Вт на канал при 8 Ом тянут и полочную, и напольную акустику. HDMI ARC подключает телевизор одним кабелем и управляет громкостью пультом ТВ. ЦАП ES9018K2M Sabre обрабатывает цифровой сигнал с USB, Toslink, S/PDIF и RCA. Bluetooth 5.0 с aptX, aptX HD и AAC покрывает беспроводное подключение с запасом. MM/MC-фонокорректор работает с широким набором головок. Балансные входы XLR пригодятся, когда источник стоит далеко: кабель длинный, потерь нет. Выход на активный сабвуфер и регулируемый линейный выход добавляют гибкость в сборке системы. По набору функций A3 Silver остаётся наиболее универсальной моделью в этой подборке.
Premiera A3 Silver
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 110
Встроенный ЦАП: да
- 110 Вт на канал при 8 Ом, класс AB
- HDMI ARC
- ЦАП ES9018K2M Sabre, USB-A, Toslink, RCA, S/PDIF
- Bluetooth 5.0 с aptX, aptX HD, AAC
- Балансные входы XLR
- Выход на активный сабвуфер и регулируемый линейный выход
Premiera A3 Silver: универсальный усилитель для ТВ, винила, цифровых источников и мощной стереосистемы.
Premiera T3S Black
T3S Black выделяется в этой подборке. Это гибридный интегральный усилитель с ламповым каскадом предусиления на лампах 12AT7 / ECC81, сетевым проигрывателем и полным набором современных функций. 115 Вт на канал при 8 Ом с запасом покрывают большинство пар колонок. Wi-Fi, AirPlay 2 и DLNA превращают усилитель в самостоятельный сетевой источник: достаточно подключить его к домашней сети, и музыка со стриминговых сервисов заиграет через акустику. HDMI ARC связывает телевизор с системой одним кабелем. Bluetooth с aptX отвечает за беспроводное подключение смартфона. MM/MC-фонокорректор и ЦАП ES9018K2M тоже на борту. Выход на активный сабвуфер организует формат 2.1. T3S Black делает практически всё, о чём можно попросить усилитель в бюджете до 100 000 рублей.
Premiera T3S Black
Бренд: Premiera
Мощность на канал при 8 Ом, Вт: 115
Встроенный ЦАП: да
- 115 Вт на канал при 8 Ом, класс AB, ламповый предусилитель на 12AT7 / ECC81
- Встроенный сетевой проигрыватель, Wi-Fi, AirPlay 2, DLNA
- HDMI ARC
- Bluetooth aptX
- ЦАП ES9018K2M
Premiera T3S Black подойдёт тем, кто хочет сетевой стриминг, AirPlay 2 и ламповый каскад в одном корпусе.
Чтобы быстрее сравнить все восемь моделей, сведём ключевые отличия в одну таблицу.
Ниже — главные параметры всех восьми усилителей рядом. Это поможет быстро найти подходящую модель, не перечитывая описание каждой.
Модель | Лучший сценарий | Мощность (Вт/8 Ом) | HDMI ARC | Фонокорректор | Bluetooth | Особенность |
Радио, Bluetooth, стерео | 100 | Нет | MM | 4.1 | FM/DAB+, тюнер, WRAT | |
Классический Hi-Fi | 52 | Нет | MM | Нет | Direct Energy, ЦАП Wolfson | |
Чистый Hi-Fi | 50 | Нет | MM | aptX, AAC | Тороидальный трансформатор Rotel | |
Компактная система с ЦАП | 45 | Нет | MM | aptX | ESS Sabre32, DSD256, усилитель наушников | |
Ламповый характер + тюнер | 70 (4 Ом) | Нет | MM | aptX | Лампы ECC81, FM/DAB, эквалайзер | |
Мощная акустика, 2.1 | 135 | Нет | MM/MC | aptX HD | 200 Вт при 4 Ом, HT Bypass, сабвуфер | |
ТВ, винил, универсально | 110 | Есть | MM/MC | 5.0 aptX HD | XLR, сабвуфер, регул. линейный выход | |
Сеть, AirPlay 2, гибрид | 115 | Есть | MM/MC | aptX | Wi-Fi, DLNA, лампы 12AT7, сабвуфер |
Выбирать лучше не по одному параметру, а по акустике, источникам и реальному сценарию использования.
Рейтинг отвечает на вопрос «что?», но не на вопрос «что мне?». Короткие рекомендации под каждую задачу.
Нужен стереоресивер с радио, Bluetooth и несколькими источниками? Возьмите Onkyo TX-8220 Black.
Хотите строить классическую стереосистему с проигрывателем винила и цифровыми источниками без лишних функций? Pioneer A-40AE Silver — прямо в точку.
Ищете чистый Hi-Fi без всего, что не влияет на звук? Rotel A11 Tribute Black создан для этого.
Хотите компактную систему с сильным ЦАП и поддержкой Hi-Res? Quad Vena II Lancaster Grey справится лучше других.
Если привлекает тёплый ламповый характер звучания в сочетании с тюнером и широкой коммутацией, смотрите на Magnat MR 780.
Подключаете напольную акустику с сопротивлением 4 Ом или планируете систему 2.1? Emotiva TA-2 даёт нужный запас мощности и вывод на сабвуфер.
Нужен усилитель для ТВ через HDMI ARC, винила, компьютера и любой другой связки источников? Premiera A3 Silver справится со всеми входами и выходами.
Хотите сетевой стриминг, AirPlay 2, ламповый каскад и HDMI ARC в одном устройстве? Выбирайте Premiera T3S Black.
Перед тем как оформить заказ, учтите, что понадобится помимо самого усилителя.
Усилитель занимает важное место в системе, но без остальных компонентов он бесполезен.
Первое: пассивная акустика. Подберите полочные или напольные колонки, которые соответствуют мощности и сопротивлению усилителя. Акустический кабель нужной длины соединяет их с клеммами. Без качественного кабеля разница между хорошим и посредственным усилителем окажется меньше, чем ожидается.
Второй момент: источник. Стример, CD-проигрыватель, телевизор, компьютер или проигрыватель винила выберите заранее: от этого зависит, какие входы нужны на усилителе. Если берёте проигрыватель винила без встроенного фонокорректора, проверьте, есть ли он в усилителе. Если встроенного недостаточно или нет вовсе, понадобится отдельный внешний фонокорректор.
Для формата 2.1 добавьте активный сабвуфер и подключите его к выходу Sub Out на усилителе. HDMI, Toslink, USB, XLR или RCA-кабели покупайте сразу под свои источники. И оставьте свободное место вокруг корпуса усилителя: для нормального охлаждения ему нужна вентиляция.
Часть бюджета оставьте на акустику и источники: они влияют на итоговый звук не меньше, чем сам усилитель.
Хорошего усилителя легко «выбрать неудачно», если смотреть только на мощность или список входов.
Главная ошибка: выбирать по мощности в ваттах. Усилитель на 50 Вт с тороидальным трансформатором и хорошим токовым запасом звучит лучше, чем модель на 100 Вт с дешёвым блоком питания. Учитывайте сопротивление акустики: если ваши колонки рассчитаны на 4 Ом, а усилитель не удваивает мощность при таком импедансе, результат окажется слабым.
Вторая ошибка: покупать усилитель для телевизора и не проверять наличие HDMI ARC. Без него придётся тянуть отдельный оптический или аналоговый кабель и управлять громкостью двумя пультами. Третья: забыть про фонокорректор. Без него проигрыватель винила к усилителю не подключить. Четвёртая: путать Bluetooth и полноценный сетевой стриминг. Bluetooth удобен для смартфона, но не заменяет Wi-Fi и AirPlay 2 при прослушивании через стриминговые сервисы с высоким битрейтом.
Покупать мощный усилитель для маленькой комнаты с чувствительными колонками и без выхода на сабвуфер — тоже частая ошибка. И обязательно оставляйте место для вентиляции: усилитель класса AB греется, и это нормально, но без воздуха он быстрее выходит из строя. Ориентируйтесь на свою систему, а не на внешний вид.
Кратко о главном
В бюджете до 100 000 рублей роль усилителя в системе важнее, чем число ватт. Для проигрывателя винила нужен MM или MM/MC-фонокорректор; для телевизора — HDMI ARC; для мощной или тугой акустики — запас мощности при 4 Ом и хорошая схемотехника. Лучший выбор зависит от колонок, источников и того, как вы слушаете музыку каждый день.
Onkyo TX-8220 Black: стереоресивер для тех, кто хочет Bluetooth, радио и фонокорректор в одном корпусе. Pioneer A-40AE Silver подходит тем, кто строит Hi-Fi-систему с виниловым проигрывателем и цифровыми источниками без лишних компромиссов. Rotel A11 Tribute Black — чистое стерео, проверенный бренд, нейтральная подача. Quad Vena II Lancaster Grey: компактный усилитель с сильным ЦАП, поддержкой DSD и встроенным усилителем наушников.
Magnat MR 780: ламповый характер, тюнер и широкая коммутация в одном корпусе. Emotiva TA-2 выделяется мощностью и токовым запасом — выбор для сложной акустики и системы 2.1. Premiera A3 Silver: универсальный вариант для домашней системы с ТВ, винилом, XLR и сабвуфером. Premiera T3S Black подойдёт тем, кто хочет сетевой стриминг, AirPlay 2 и ламповый каскад в одном корпусе.
Частые вопросы
Нужен ли усилитель для пассивной акустики?
Да. Пассивные колонки не работают без внешнего усиления. Усилитель подаёт на них мощность и управляет громкостью.
Что лучше до 100 000 рублей: класс AB или D?
Класс AB чаще выбирают за традиционную музыкальную подачу и проверенную схемотехнику. Класс D компактнее и не нагревается, но в бюджетном Hi-Fi встречается реже. В этой подборке все модели класса AB.
Сколько ватт нужно для напольной акустики?
Зависит от чувствительности колонок. Для акустики с чувствительностью 88–90 дБ хватит 50–70 Вт. Для тугих напольных моделей с чувствительностью 85–87 дБ нужны 100–135 Вт и хороший токовый запас.
Нужен ли HDMI ARC в усилителе?
Если подключаете телевизор — нужен. Один кабель заменяет оптику, и громкостью управляете пультом ТВ.
Что такое фонокорректор MM и MM/MC?
MM подходит для большинства проигрывателей с подвижным магнитом. MM/MC добавляет поддержку более дорогих головок с подвижной катушкой (МС).
Чем Bluetooth отличается от Wi-Fi и AirPlay 2?
Bluetooth удобен для смартфона в паре метров. Wi-Fi и AirPlay 2 дают стриминг с сервисов через домашнюю сеть без потерь качества и без разрядки телефона.
Можно ли подключить сабвуфер к стереоусилителю?
Да, если в усилителе есть выход на сабвуфер (Sub Out). Он подаёт сигнал на активный сабвуфер — частоту раздела настраивают отдельно. Часть моделей из подборки, включая Emotiva TA-2, Premiera A3 Silver и Premiera T3S Black, такой выход имеет.
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
