Идеи подарков на 8 марта ->>>
Топ треков для проверки басов: руководство по тестированию НЧ-диапазона
Качественный бас — фундамент музыки. Но как отличить глубокий, контролируемый низ от размытого гудения?
Специальные треки-тесты помогают оценить реальные возможности аудиосистемы: глубину саббаса, скорость атаки, чистоту мидбаса и контроль искажений. В этом руководстве — методика тестирования, подборка эталонных композиций и практические советы.
Содержание
Зачем проверять бас отдельно
Бас — самый требовательный к оборудованию диапазон. Именно здесь проявляются проблемы акустики помещения, недостатки усилителя и динамиков. Отдельная проверка баса позволяет оценить:
  • Глубину — способность воспроизводить инфранизы: 20–40 Гц
  • Контроль — отсутствие гудения, искажений и бубнения
  • Скорость — чёткую атаку и затухание без смазывания
  • Тональный баланс — равномерность от саббаса до мидбаса
Такой подход помогает выявить слабые места системы и настроить её под ваше помещение.
Важно! Восприятие баса зависит от помещения достаточно сильно: стоячие волны, отражения от стен и SBIR-эффект усиливают или гасят определённые частоты даже у идеальных колонок.
Что именно проверяем в басу
Саббас (20–40 Гц) — глубина и давление
Саббас создаёт физическое ощущение звука — то самое давление на грудную клетку. Правда физически ощутимый саббас начинается всё же при уровнях ± 95 дБ SPL и ниже 30 Гц, в зависимости от восприятия человека и акустики помещения, и достигается это только на качественных сабвуферах или в кинозалах. На наушниках вы слышите его, но не чувствуете.
При тестировании обращайте внимание на отсутствие дребезжания и равномерность воспроизведения самых низких нот. Хорошая система передаёт инфранизы как ровное, мощное дыхание, а не как хаотичные вибрации.
Важно! Многие музыкальные записи не содержат устойчивых сигналов ниже 30 Гц. Поэтому для теста именно инфранизов стоит использовать киносаундтреки или синусоиды.
Низкий бас (40–80 Гц) — фундамент и плотность
Это основа большинства музыкальных композиций. Здесь важна ровность характеристики — бас должен звучать плотно и собранно, без бубнежа и провалов. Тут смотрим на способность держать линию без искажений на средней громкости.
Основная энергия бас-бочки и бас-гитары лежит в диапазоне 50–100 Гц, а ощущение плотности и тела формируется обертонами в области 80–200 Гц.
Мидбас (80–150 Гц) — панч и читаемость
Мидбас отвечает за ударность и атаку. Тестируя этот диапазон, слушайте скорость атаки или затухания и читаемость каждого удара. Хорошая система передаёт чёткий панч бочки и бас-гитары без размытия и наложения нот друг на друга.
Если этот диапазон провален — бас кажется вялым и без тела. Если перегружен — звук становится мутным и теряет чёткость.
Контроль и артикуляция баса
Артикуляция — способность системы чётко передавать ритмический рисунок и высоту нот. Проверяйте, можно ли различить каждую ноту в быстрой басовой линии, не сливается ли ритм в кашу.
Контроль — способность усилителя быстро останавливать движение диффузора. Лучше проверяется на живом басе или синтезаторных партиях с резкими атаками.
Как правильно проводить бас-тест
Грамотная методика тестирования — залог результативной проверки низкочастотных характеристик аудиосистемы. Для объективной оценки соблюдайте методику:
  1. Используйте lossless-форматы FLAC, WAV или Hi-Res аудио
  2. Выровняйте громкость при сравнении разных систем
  3. Отключите DSP, эквалайзеры и бас-бусты. Допускается только линейный эквалайзер без усиления по НЧ для защиты от перегрузки
  4. Займите правильную позицию прослушивания
  5. Дополните музыкальные тесты тоновыми сигналами
  6. Применяйте метод A/B сравнения с эталонными наушниками
Начинайте с умеренной громкости, постепенно увеличивая уровень до комфортного максимума — это поможет выявить разные типы искажений.
Совет: делайте паузы между прослушиванием, чтобы избежать акустической усталости и сохранить восприимчивость к низким частотам.
Топ-10 треков для проверки басов
James Blake — Limit To Your Love — эталон суббаса
Глубокие, протяжённые инфранизы вскрывают контроль саббаса, устойчивость на высокой громкости и отсутствие дребезга. Если система дышит и гудит — услышите сразу.
Hans Zimmer — Why So Serious? (The Dark Knight OST) — стресс-тест 15–30 Гц
Около 3:25 начинается ползущий инфраниз — отличный тест на экстремальное давление и ход динамика. Быстро выявляет гул и компрессию.
Massive Attack — Angel — тяжёлый, нарастающий низ
Плавно накачивающий бас показывает запас по контролю и способность системы держать длинные НЧ-ноты без бубна.
The Knife — Silent Shout — ровность саб-линии и текстуры
Пульсирующий синтетический низ проверяет стабильность уровня ниже 60 Гц и чистоту середины, — нет ли замутнения микса.
Bicep — Aura — скорость атаки и упругость
Электронный бас с чёткими транзиентами: слушаем атаку или затухание и ритмическую точность без расползания мидбаса. Особенно полезен для проверки согласованности саббаса и мидбаса — перехода через 80 Гц.
Dead Prez — Hip Hop — хип-хоп, панч и давление
Насыщенная НЧ-партия с ударной ритмикой показывает, как система держит панч, не сваливая вокал и середину.
Daft Punk — Doin' It Right — чистый суббас без мусора
Ровная саб-дорожка быстро выявляет гул, резонансы и перегруз на НЧ. Отличный тест на устойчивость и баланс.
Radiohead — Everything In Its Right Place — слоистость + низ
Синтетические наплывы и глубокий фундамент проверяют ширину сцены и контроль нижнего регистра на фоне сложных текстур.
Fleetwood Mac — The Chain — бас-рывок и удержание панча
Фирменный басовый рифф демонстрирует панч и атаку, а также способность держать ритм без искажений.
The xx — Fantasy — инфраниз + воздух
Глубокий, дышащий низ на малой громкости показывает работу системы у порога чувствительности без потери текстур.
Топ-5 жанров, где лучше всего проверять бас
Разные музыкальные направления раскрывают уникальные аспекты низкочастотного диапазона, поэтому для комплексной оценки системы важно использовать жанровое разнообразие.
Хип-хоп / трэп — глубокий и длинный саббас
Идеальны для тестирования экстремальных низов. Можно проверить способность воспроизводить протяжённые саб-ноты.
Электроника / бас-музыка — синтетический контроль
Показывают точность воспроизведения сложных синтезаторных партий — подходят для проверки артикуляции на суб-басовых частотах, когда важна чистота каждого гармонического обертона.
Даб / дабстеп — текстуры и инфраниз
Продемонстрируют способность передавать сложные басовые текстуры и резкие атаки. Акцентируют внимание на детальности проработки глубоких тонов и резких, почти физически ощутимых, ударов баса.
Рок / метал — панч и скорость атаки
Посмотреть, как система справляется с быстрыми бас-партиями — не захлёбывается ли на больших скоростях и сохраняет ли плотность при сложных ритмических рисунках.
Кино / саундтреки — масштаб и макродинамика
Проверка способности передавать масштабные низкочастотные эффекты без компрессии, создавая ощущение присутствия и пространственное погружение.
Чередуя эти направления во время тестирования, вы выявите как сильные стороны, так и слабые места в воспроизведении низких частот.
Как интерпретировать результаты
Какие характеристики звука говорят о качестве системы, а какие — о проблемах? После прослушивания тестовых треков обратите внимание на следующие детали.
Признаки качественного баса:
  • Чёткая артикуляция нот
  • Отсутствие гудения и резонансов
  • Равномерная отдача во всём диапазоне
  • Физическое ощущение давления без дискомфорта
Проблемы:
  • Бубнение в области 60–80 Гц
  • Дребезжание на экстремальных низах
  • Смазывание быстрых партий
  • Просадка ниже 40 Гц
Если при смене трека бас исчезает или всплывает — корень зла и главная первопричина могут быть в стоячих волнах или антипиках комнаты, а не в колонках.
Частые ошибки при бас-тестах
Многие энтузиасты непреднамеренно искажают результаты тестирования, совершая стандартные ошибки настройки. Эти просчёты мешают объективно оценить потенциал и выявить проблемы.
  • Использование MP3 низкого битрейта
  • Разная громкость при сравнении систем
  • Включённые DSP и эквалайзеры
  • Тестирование на максимальной громкости
  • Ограничение одним жанром музыки
  • Прослушивание без прогрева динамиков — дайте им поработать 10–15 минут на умеренной громкости перед тестом, чтобы стабилизировать температуру катушек и параметры подвеса
Для получения достоверных результатов заведите дневник тестирования и фиксируйте все параметры: название трека, уровень громкости и особенности звучания в разных участках комнаты.
FAQ
— Нужен ли сабвуфер для теста наушников?
Нет, хорошие полноразмерные наушники способны показать глубину баса до 20 Гц.
— Почему дома бас гудит, а в наушниках — нет?
В помещении добавляются комнатные резонансы и акустические проблемы.
— Что важнее: саббас или панч?
Зависит от музыкальных предпочтений, но идеальная система даёт и то, и другое.
— Можно ли тестировать на стриминге?
Да, но используйте сервисы с качеством не ниже 320 kbps или lossless-стриминг. Некоторые платформы применяют агрессивное сжатие и режут всё ниже 20–30 Гц.
Заключение
Комплексная проверка баса требует насыщенного музыкального материала.
Соберите собственный плейлист из 10–15 разножанровых треков и тестируйте систему на нейтральных настройках. Не судите о басе по одному треку и не делайте выводы на максимальной громкости. Слушайте на комфортных уровнях и с разных расстояний.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (3):
Статья полезная! Отлично также тестировать басы на Fleetwood Mac - The Chain (Deluxe Version), чем на оригинальной композиции.
Хорошо, полезно! Просим. Требуем! Аналогичную статью для проверки высоких частот!
Очень полезная статья. Просто и доступно. Раньше для настройки и оценки систем использовал сборник тестовых сигналов LET'S TEST. Удобно при начальной настройке: проверить фазы, стыковку диапазонов и т.д. Но сухо. С помощью представленных в статье треков можно оценить сетап вживую. Спасибо.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
