Большая распродажа ->>>
Топ портативных усилителей для наушников лета 2025: подборка для динамичной жизни
В эпоху, когда музыка сопровождает нас с утра до вечера (спасибо смартфонам!), а мобильность становится естественной частью образа жизни, требования к звуку растут слишком быстро. Однако большинство смартфонов и ноутбуков в стандартной комплектации не способны раскрыть весь потенциал качественных наушников. И вот тут на помощь приходят портативные усилители.
Сегодня в фокусе — восемь устройств, каждое из которых выделяется уникальным сочетанием характеристик и дизайна. Рассказываем, на какие модели стоит обратить внимание, если вы решили “прокачать” звук своего смартфона.
Содержание
Celest Ruyi Grey Type-C
Самый доступный в подборке усилитель от Celest, предназначенный для подключения стандартных наушников со штекером 3,5 мм к устройствам с портом USB Type-C. Устройство получилось настолько компактным, что выглядит как продолжение провода. Гибкая конструкция – еще один серьезный плюс. С ней можно не бояться за сохранность порта источника где-нибудь в пути.
Ruyi весит всего 6 грамм, благодаря чему практически не ощущается при ежедневном использовании и легко помещается даже в самом маленьком кармане или сумке. Прочный корпус из алюминиевого сплава обеспечивает защиту от механических повреждений, а плетеный кабель добавляет ЦАПу долговечности и стиля.
Celest CD-2 Gunmetal Grey
Сверхкомпактный портативный ЦАП от дочернего бренда компании Kinera, который оснащён чипом CX31993 с поддержкой PCM 32 бит/384 кГц. Кроме него, внутри оказался и усилитель Maxim MAX97220. Ключевая фишка устройства — выходная мощность, которая варьируется от 140 мВт при 16 Ом и до 60 мВт при 32 Ом. Аудиовыходов сразу два: стандартный 3.5 мм и 4.4 мм балансный.
CD-2 прекрасно справляется с раскрытием потенциала не только IEMов, но и некоторых полноразмерных наушников. Металлический корпус, эффективный теплоотвод и качественная сборка делают этот ЦАП выгодным выбором для тех, кто ищет универсальное портативное решение с чистым, детализированным и естественным звучанием.
ddHiFi x Dr.Head TC35M2 USB-C - 3.5 mm
Небольшое устройство с надежным корпусом, усиленным штекером и отличной защитой от повседневных нагрузок. Инженеры выбрали сочетание ЦАП CS43131 и усилителя ES9603Q: благодаря этому звук насыщенный, прозрачный, с хорошей детализацией. Устройство поддерживает PCM до 32 бит/384 кГц и выдаёт мощность 45+45 мВт на 32-омных наушниках — этого достаточно для большинства портативных моделей.
Разъём 3,5 мм позволяет использовать и четырехполюсные кабели, что удобно для ответа на звонки и управления музыкой. Совместимость с большинством мобильных приложений и поддержка форматов без потерь делают этот адаптер надежным спутником в любых условиях. Его размеры не занимают лишнего места — для повседневного прослушивания отличное решение.
ddHiFi TC35CM2 Silver USB-C - 3.5 mm
Нет, это не повтор. Несмотря на схожие названия, ddHiFi TC35CM2 и TC35M2 — два совершенно разных взгляда на то, каким должен быть портативный усилитель.
Главное отличие между моделями — формат исполнения. TC35M2, с которого и начиналась подборка, представляет собой миниатюрный адаптер, целиком выполненный из металла. Единый корпус, совсем крохотные размеры. TC35CM2 же воплощает другой подход к эргономике: у него есть короткий гибкий кабель, соединяющий смартфон с "начинкой" самого адаптера. Такая конструкция намного удобнее, если вы часто слушаете музыку на ходу. Кабель снижает нагрузку на разъём телефона, и устройство становится менее уязвимым к изгибам и случайным рывкам.
В остальном, у них сопоставимые по возможностям чипы, позволяющие прослушивать high-res аудио без ограничений по частоте и разрядности. Идеальный выбор, если вы только начинаете свое знакомство с миром внешних усилителей и ЦАПов.
Shanling UA1 Plus Silver
Shanling UA1 Plus — портативный ЦАП/усилитель с алюминиевым корпусом и компактным дизайном. Внутри у него два чипа CS43131, которые обеспечивают воспроизведение PCM до 32 бит/768 кГц и поддержку DSD256. Мощность усилителя — 80 мВт/32 Ом, и этого достаточно для большинства внутриканальных и даже некоторых полноразмерных моделей наушников.
Из плюсов: фирменная система энергосбережения и поддержка работы с устройствами на базе операционных систем Android, Windows, Linux и iOS. Звук характеризуется нейтральностью, отличной детализацией даже самых незаметных деталей, плотным басом и хорошей динамикой. Устройство поставляется в комплекте с качественным USB-C — USB-C кабелем и переходником с USB-C на USB-A.
ddHiFi TC44Pro USB-C
Ультрапортативный балансный ЦАП и усилитель, разработанный специально для мобильных устройств с разъемом USB-C и ориентированный на максимальное качество звука при минимальных размерах. Одной из ключевых особенностей TC44Pro стал балансный выход 4,4мм и использование двух фирменных чипов Cirrus Logic CS43131, что обеспечивает чистое, прозрачное и динамичное звучание с детализированными высокими, натуральными средними и плотным басом.
Устройство способно декодировать аудио до PCM 32 бит/384 кГц и DSD256 с выходной мощностью до 120мВт при нагрузке 32Ом. Оптимальный и сбалансированный вариант для подавляющего большинства внутриканальных мониторов (IEM) и чувствительных полноразмерных наушников.
ddHiFi TC44Pro E2 Lightning
TC44Pro E2 — специализированный балансный ЦАП/усилитель для владельцев техники Apple, которая оборудована разъёмом Lightning. Как и версия для устройств с USB-C, TC44Pro E2 построен на двух чипах CS43131, с поддержкой PCM 32 бит/384 кГц и DSD256, и отдельными операционными усилителями ES9603Q. Единственный выход выполнен через разъем Pentaconn 4.4 мм.
TC44Pro E2 отличается чистым и комфортным звучанием, высоким уровнем детализации и оригинальной конструкцией корпуса. Новое поколение проводов с серебряным экранированием гарантирует долговечность и стабильную работу в любых условиях. Идеальная вещь для владельцев современных iPhone и iPad, решившихся на выход из яблочной экосистемы ради качественного звука.
Lotoo PAW S2
Ещё один компактный, хорошо сбалансированный усилитель с выразительным "студийным" характером звука. За счёт использования чипа AKM4377 и процессора Blackfin, уровень шума минимален, а микродетали записи передаются максимально четко. PAW S2 поддерживает PCM до 32 бит/384 кГц, DSD128 и MQA 4x, а наличие OLED-дисплея помогает быстро получать информацию о текущих настройках.
Помимо стандартного 3,5 мм разъёма есть балансный 4,4 мм, а также фирменные фильтры и режимы эквализации, позволяющие адаптировать звук под собственные предпочтения или вовсе отключать обработку для максимально "чистого" прослушивания. Благодаря своей универсальности PAW S2 подходит и для смартфонов на Android/iOS, и для компьютеров — практичный выбор для тех, кому важна мобильность без потерь в качестве.
Заключение
Усилители в компактном формате раскрывают потенциал любимых наушников, устраняя ограничения по формату источника: будь это смартфон или ноутбук. Среди представленных моделей каждый сможет подобрать устройство, соответствующее своим потребностям и стилю прослушивания — будь то минималистичный и технологичный ddHiFi TC35M2, универсальный и мобильный Lotoo PAW S2 или практичный и гибкий ddHiFi TC35CM2.
ddHiFi TC35M2 отлично подойдёт тем, кто ценит минимализм и хочет получить насыщенный, детализированный звук в максимально компактном формате без лишних проводов. Lotoo PAW S2 понравится любителям универсальности и мобильности, Celest Ruyi Grey Type-C пригодится тем, кто хочет недорогое устройство на все случаи жизни. Как и ddHiFi TC35CM2 — идеальный выбор для тех, кто часто слушает музыку в движении и заботится о сохранности разъема смартфона благодаря наличию небольшого гибкого кабеля. Нужна версия c Lightning-кабелем? У ddHiFi есть и такая.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
