Спору нет: обзор наушников Sony WH-1000XM3 И Sony WH-1000XM2
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Охватывающие наушники с шумоподавлением WH-1000XM3 — пополнение высококлассных моделей востребованной серии 1000X от Sony. Какие новшества привнес производитель в новую модель, а какие функции она унаследовала от предыдущей? Узнаем в сравнительном обзоре WH-1000XM3 и WH-1000XM2.
Комфорт
По сравнению с WH-1000XM2, новая модель популярных наушников обладает меньшим весом и более комфортна при ношении. Амбушюры из пеноуретана стали мягче, что позволяет гарнитуре очень плотно охватывать ухо и тем самым максимально снижать внешний шум и проникновение музыки наружу.
Конструкция
В конструкции произошли существенные изменения: исчезли дополнительная рельефная поверхность пластика на чашках и вставки из алюминия, за счет чего уменьшился вес самого устройства. Это один из важных показателей при длительном режиме ношения.
Шумоподавление
Благодаря новому HD-процессору QN1 (Noise Cancelling Processor QN1), эффект от системы шумоподавления ощущается намного сильнее в очень зашумленных местах. Проходя мимо группы уличных музыкантов с громкими барабанами и звукоусилением, система активно снижает общую громкость и убирает весь низкочастотный диапазон. Создается ощущение прослушивания музыки в студии, с эффектом эквалайзера "Bass-cut".
Пассивная шумоизоляция
Произошли улучшения и в пассивной изоляции. У Sony WH-1000XM3 на большой громкости музыка из наушников практически не проникает наружу и не мешает окружающим. Плотно прилегающие амбушюры способствуют выравниванию давления внутри чашки и проникновению шума из вне.
Технологии
Новая модель обрела разъем USB Type-C для подзарядки, аккумулятор обеспечивает 30 часов работы, чего хватит даже на самую долгую поездку. Также всего за 10 мин можно получить заряд на 5 часов работы (благодаря адаптеру переменного тока, который приобретается отдельно). Голосовое и сенсорное управление c функцией hands-free также делают эту модель бестселлером среди беспроводных наушников/гарнитур.
Звучание
Если модель WH-1000XM2 могла утомлять излишней яркостью на среднечастотном диапазоне и нехваткой нижнего баса, то в наушниках WH-1000XM3 это исправили. Теперь среднечастотный диапазон звучит более комфортно, а низкие частоты стали еще глубже и насыщеннее.
Окружающий звук
Система окружающего звука также улучшила показатели в новой модели. Автоматическая адаптация под любые ваши действия Smart Listening от SENSE ENGINE отлично справляется с заявленными преимуществами. Проходя по шумной улице, можно комфортно слышать окружающую обстановку. При этом дальние звуки не мешают и не смешиваются в голове. Интересный эффект наблюдается при ветреной погоде, кода хочется одеть шапку на уши, но наушники прекрасно справляются с этой задачей и защищают от порывов ветра.
Провод
При подключении провода к плееру, модель позволяет улучшить звучание и расширить динамический диапазон. При этом снимаются все ограничения по битрейту для музыкальных форматов, которые имеются при беспроводной связи.
LDAC
Несмотря на все преимущества кабеля, высокопроизводительный кодек LDAC способен порадовать меломанов качественной музыкой и обеспечить воспроизведение форматов 24 бит / 96 кГц . При тестировании Sony WH-1000XM3 в местах с сильными шумовыми помехами, влияющими на качество беспроводной связи, не наблюдается пропадания звука и заиканий, которые присущи многим другим, более дешевым моделям наушников. Пользователь всегда может выбрать настройку более низкого качества звучания, но стабильного соединения. Для новой модели инженерам компании удалось добиться стабильности соединения и в режиме приоритета качества звука — спасибо новой версии Bluetooth 4.2.
Заключение
В облегченных WH-1000XM3 заметно усовершенствована система шумоподавления и сохранены все передовые технологии управления музыкой от Sony. Новые полноразмерные наушники WH-1000XM3 рекомендуем для тех, кто хочет отвлечься от звуков города и наслаждаться музыкой в путешествии.
