Идеи подарков на 8 марта ->>>
Словарь винила: разъясняем основные термины
Если вы решили прикоснуться к винилу и начать собирать собственную коллекцию, но пока не понимаете разницу между аббревиатурами LP и EP, не знаете, что такое ремастеринг и что значит лента OBI — этот материал для вас.
Виниловый мир — особая культура со своими законами и терминами. Их понимание помогает грамотно выбрать подходящие издания, проигрыватель, иглу и другие аксессуары.
Цель этого материала — создать понятный и структурированный глоссарий для начинающих и продвинутых меломанов. Он ответит на самые частые вопросы и даст простые объяснения без технической перегрузки. После прочтения вы сможете говорить на языке филофонистов без акцента.
Содержание
Основные форматы и типы пластинок
Виниловые пластинки бывают разных форматов, и каждый имеет своё значение.
LP (Long Play) — классическая долгоиграющая пластинка. Самый распространённый формат диаметром 12 дюймов. Скорость вращения — 33 ⅓ об/мин, на одной стороне помещается до 20 минут музыки.
EP (Extended Play) — промежуточный вариант между LP и SP. Обычно на таком диске размещают 4–6 треков. Он может быть как 12-дюймовым, так и 7-дюймовым.
SP / Single — 7-дюймовая пластинка, которая вращается со скоростью 45 об/мин. Это компактные решения для отдельных композиций. Обычно на ней записан один главный трек на стороне «А» и реже известная, часто инструментальная композиция, — на стороне «Б».
Shellac / 78 rpm — исторический предшественник винила, изготовленный из шеллака. Эти тяжёлые и хрупкие пластинки имеют большую скорость вращения — 78 об/мин.
Формат влияет не только на длительность записи, но и на звучание. Чем выше скорость вращения, тем выше линейная скорость канавки и лучше передаются высокие частоты, снижаются искажения и увеличивается динамический диапазон. Время звучания при этом сокращается.
Термины, связанные с проигрывателем винила
Сердце любой виниловой системы — проигрыватель, и его компоненты имеют огромное значение для подачи звука.
Тонарм (Tonearm) — подвижный рычаг, который удерживает картридж с иглой. Главная задача тонарма — точно следовать по звуковой канавке с минимальным трением. От его балансировки и качества зависит, насколько чистым будет звучание.
Картридж / звукосниматель (Cartridge / Phono Cartridge) — устройство, которое преобразует механические колебания иглы в звуковой канавке в электрический сигнал.
Игла (stylus) — алмазный наконечник, который контактирует непосредственно с канавкой пластинки, считывая информацию. Её форма и качество влияют на детализацию и износ. Требует регулярной замены.
Антискейтинг (Anti-skating) — система, которая компенсирует внутреннюю тянущую силу трения, возникающую из-за угла тонарма. Она создаёт небольшое внешнее усилие, выравнивая давление иглы на обе стенки канавки и предотвращая искажения. Её правильная настройка обеспечивает равномерный износ и стереобаланс.
Прижимная сила и балансировка (Tracking Force and Balancing) — два критически важных параметра. Они определяют давление иглы на диск. Неправильная настройка может ускорить износ пластинки.
Все эти элементы образуют единое звуковое устройство, поэтому понимание их работы помогает избежать ошибок при установке или выборе оборудования.
Звук и технические характеристики
Винил имеет собственную физику звучания, отличную от цифровых систем. Знание этих терминов поможет оценить качественно ли система передаёт звук.
Скорость вращения (Revolutions Per Minute) — измеряется в оборотах в минуту. Современные пластинки используют 33 ⅓ или 45 об/мин, шеллаковые — 78 об/мин. Чем стабильнее скорость, тем ровнее звучание.
Канавка (Groove) — непрерывная спиральная дорожка на поверхности диска, в которую механически нарезана звуковая информация. Ширина и глубина канавки влияют на громкость и динамику записи.
Моно и стерео (Mono and Stereo) — два разных способа записи. Ранние пластинки были монофоническими — они содержат один аудиоканал. Позже появились стереоверсии с раздельным сигналом для левого и правого каналов — это создаёт эффект объёмного звука.
Динамический диапазон показывает разницу между самыми тихими и громкими участками. Широкий динамический диапазон часто считается преимуществом аналогового звука перед цифровыми записями.
Уровень шума — показатель количества посторонних звуков и фона, присутствующих при воспроизведении пластинки.
Аналоговая компрессия — мягкое ограничение динамических пиков и лёгкая сатурация, возникающая из-за особенностей аналоговой записи и мастеринга. Воспринимается как характерное тёплое звучание, но не является универсальным свойством любого винила.
Ременной и прямой привод — два типа двигателя. При ременном приводе двигатель вращает шпиндель через ремешок; он эффективнее гасит вибрации. При прямом приводе двигатель напрямую связан с диском; он обеспечивает высокий крутящий момент и быструю стабилизацию скорости. Каждая схема имеет свои плюсы и подбирается под задачу.
Термины звукозаписи и производства пластинок
Производство винила — отдельное искусство. За кулисами его создания скрывается увлекательный процесс.
Мастеринг (Mastering) — финальный этап обработки звука перед нарезкой диска. Инженер оптимизирует звучание трека, учитывая особенности физического носителя.
Лаковый диск (Lacquer) — первый оригинальный экземпляр, на который специальным резаком наносится звуковая дорожка. С него уже создаются металлические копии для тиража.
Матрица и штамп (Matrix and Stamper) — металлические формы, которые используются для прессования расплавленного винила и создания конечных копий пластинки.
Переиздание (Reissue) — повторный выпуск пластинки, часто с новым оформлением и улучшенным звуком. Может быть сделано с оригинальных мастер-лент или с применением ремастеринга.
Ремастеринг (Remaster) — обновлённая версия старой записи с изменённым балансом частот и динамикой для улучшения звучания на новых аудиосистемах.
Проморелиз (Promo Release) — ограниченное издание, предназначенное для радиостанций, журналистов и дистрибьюторов.
Бутлег (Bootleg) — неофициальные записи. Чаще всего это концерты, альтернативные миксы или редкие демо. Качество звука у них может сильно различаться.
Тест-прессинг (Test Pressing) — пробный экземпляр, выпущенный перед основным тиражом. Используется для проверки качества звука и правильности нарезки. Обычно имеет простую белую этикетку и является коллекционной редкостью.
Обозначения и маркировка на обложках и пластинках
Пластинка — это не только музыка, но и информация, зашифрованная на конверте и лейбле. Умение читать маркировку помогает определить подлинность и ценность издания.
Каталожный номер (Catalog Number) — главный идентификатор релиза, присвоенный лейблом. Он помогает определить издание и найти его в каталогах, вроде Discogs.
Матричное кольцо (Matrix Runout) — гравировка на внутренней, неиграющей области пластинки возле центра диска. Она содержит уникальный номер, информацию о стороне и лейбле.
Баркод (Barcode) — штрих-код, расположенный на задней стороне конверта. Он помогает определить конкретное издание пластинки. Лейбл (Label) — компания, выпустившая пластинку. Указывает бренд, под которым издан альбом.
Код-идентификатор (Pressing Plant ID) — говорит о заводе, где производили пластинку.
Эти обозначения позволяют точно определить версию альбома, год выпуска и страну производства. Иногда даже незначительная разница в гравировке может означать другое качество звука или тираж. А это, в свою очередь, влияет на стоимость пластинки.
Уход и хранение винила — базовые понятия
Правильный уход — залог долголетия вашей коллекции и безупречного звука. Чтобы винил сохранял форму и звучание, важно соблюдать несколько правил и использовать специальные средства.
Антистатический внутренний конверт (Anti-static sleeve) — конверт, который заменяет стандартный бумажный вариант. Он предотвращает накопление статического электричества, которое притягивает пыль.
Щётка для пластинок (Record Brush) — инструмент для поверхностной чистки винила перед воспроизведением. Удаляет пыль и статику, предотвращая появление треска и износ иглы.
Жидкость для чистки (Cleaning Fluid) — специальный раствор для глубокой очистки канавок. Используется с микрофиброй или машиной для мойки винила.
Карбоновая щётка (Carbon Brush) — щётка с тонкими углеродными волокнами, которая не только очищает пластинку, но и снимает статическое электричество.
Пыль и статика — главные враги винила. Они не только ухудшают звук, но и ускоряют износ иглы. Температура и влажность тоже очень важны: пластинки нельзя держать у батареи, под солнцем или в сырости. Оптимально — около 18–22 °C и влажность до 50 %.
Популярные сокращения и сленг меломанов
Даже если с винилом вы пока исключительно на «вы» — наверняка успели встретить непонятные сокращения и сленговые фразы. Вот краткий разбор аббревиатур и понятий, без которого трудно ориентироваться.
LP, EP, SP — обозначения форматов, о них мы писали в блоке выше.
RPM (Revolutions Per Minute) — скорость вращения пластинки.
A-side / B-side — стороны пластинки; первая обычно содержит главный трек.
OBI — бумажная полоса, характеризующая японское издание. На ней указаны данные о релизе.
MM (Moving Magnet) — тип картриджа, в котором катушки остаются неподвижными, движется небольшой магнит, создающий сигнал.
MC (Moving Coil) — тип картриджа с обратным принципом работы: движется катушка, а магнит остаётся на месте. Такие картриджи обеспечивают детальный и динамичный звук.
M / NM / VG+ / G / EX / F / P / B — так обозначают состояние винила по международной шкале. Подробнее о градации мы писали в этой статье.
Разница между оригиналом, репрессом и лимиткой.
Это три ключевых понятия, которые определяют ценность и природу издания.
Оригинал (Original Pressing / First Pressing) — первая партия, выпущенная в год выхода альбома. Именно эти экземпляры самые ценные в долгосрочной перспективе. Звук на них зачастую нарезан с оригинальных мастер-лент, а сами пластинки являются артефактом своей эпохи.
Репресс (Repress) — дополнительный тираж пластинки, отпечатанный чаще всего с тех же мастер-матриц, но иногда и с новыми, изготовленными по тем же мастер-лентам. Термины «репресс» и «переиздание» часто пересекаются и зависят от практики конкретного лейбла.
Лимитированное издание (Limited Edition) — специальный тираж, выпущенный ограниченным количеством пронумерованных копий. Лимитка может отличаться от стандартного издания цветным винилом, особой упаковкой, включением постеров или бонус-треков.
5 топовых виниловых проигрывателей для дома
Базовый уровень: Phaze Audio Diana
Идеальная точка входа в мир винила без сложностей.
Phaze Audio Diana сочетает в себе доступную цену, отличный дизайн и хороший звук для своего класса. Благодаря встроенному фонокорректору совместим с любыми усилителями и активными колонками. Надёжный ременной привод, предустановленный картридж Audio-Technica и продуманная конструкция позволяют наслаждаться аналоговым звуком без лишних хлопот и вибраций.
Для продвинутых: Dual CS 429 Walnut
Немецкая инженерия, воплощённая в удобном формате.
Dual CS 429 предлагает роскошь полной автоматизации. Он самостоятельно запустит пластинку и аккуратно вернёт тонарм на место. За автоматикой скрывается серьёзная начинка: литой алюминиевый диск, стабилизатор скорости с оптическим датчиком и картридж Ortofon 2M Red. Прочное шасси из MDF и демпфированные опоры эффективно борются с вибрациями.
Для аудиофилов: Clearaudio Emotion SE Package
Немецкая точность и чистота аналогового звука.
Clearaudio Emotion SE воплощает более чем 35-летний опыт компании в создании высококлассной аудиотехники. Его сердце — массивная акриловая плита и магнитная подвеска, которые практически исключают влияние внешних вибраций. Комплектация включает тонарм Profiler и картридж Moving Coil (MC) Concept, рождая детализированный и богатый звук.
Дизайн и технологии: Transrotor Dark Star
Скульптура для гостиной, которая виртуозно играет винил.
Transrotor — культовый немецкий бренд, известный эксклюзивными и дизайнерскими проигрывателями. Dark Star с его массивной конструкцией, использованием качественных материалов и фирменным дизайном является не просто аудиокомпонентом, а арт-объектом. За эффектным фасадом скрывается солидное наполнение: ременной привод с массивным маховиком для стабилизации вращения.
Ультимативный хай-энд: Rega Planar 10
Вершина инженерной мысли, где каждая деталь работает на звук.
Rega Planar 10 — флагман британской компании, созданный с использованием технологий, отработанных на легендарной модели Naiad. Проигрыватель обладает уникальной двухслойной плитой и керамическим опорным диском, обеспечивая исключительную жёсткость и механическую развязку. Новый тонарм RB3000 и картридж Apheta 3 с подвижной катушкой выдают звук феноменальной динамики и детализации.
Заключение
Знание специализированной терминологии помогает уверенно ориентироваться и понимать, что именно вы покупаете, и как это повлияет на звук. Это шаг к осознанному прослушиванию и бережному обращению с аналоговым форматом. Также это своего рода защита от недобросовестных продавцов.
Автор: Тимур Фейдман, эксперт Dr. Head в категории «Винил и музыка»
Ждём вас по адресам:
  • Москва, Новый Арбат, 15
Вы из другого города?
До встречи в Dr.Head!
Обратная связь
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
