Силиконовые, пенные и акриловые насадки: чем отличаются и как влияют на звук
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Большинство людей меняют насадки на вставных наушниках ровно один раз — когда старые теряются или рвутся. И очень зря: они влияют на звук сильнее, чем любой кабель или усилитель в том же ценовом диапазоне. Неплотная посадка срезает бас, смещает сцену и делает изоляцию хуже паспортной на 10–15 дБ. И вот ваши наушники, допустим, за двадцать тысяч рублей, проигрывают наушникам за пять с правильно подобранными насадками.
Разбираем все типы насадок для вставных наушников — от комплектного силикона до кастомных акриловых по слепку в Custom Shop Dr.Head.
Содержание
Силиконовые насадки
Силиконовые насадки — стандарт индустрии. Производители используют медицинский силикон различной жёсткости и форму конуса с ободком, который упирается во вход ушного канала. Мягкие насадки легче принимают нужную форму, жёсткие точнее держат позицию. В большинстве случаев комплектные насадки делают именно силиконовыми, предлагая пользователю три стандартных размера: S, M, L, изредка дополняя их версиями XS или XL.
Однако всё упирается в универсальность. Конус одной формы не может идеально прилечь к ушному каналу разной геометрии: небольшой зазор присутствует почти всегда, и именно через него уходит часть низкочастотной энергии. Со временем силикон желтеет, теряет эластичность и начинает прилипать к коже. Замена раз в полгода при ежедневном использовании выглядит вполне разумной. Совместимость обеспечивается через стандартный штуцер диаметром 4–5 мм, которым оснащено большинство IEM. Снять, помыть, заменить: эти аксессуары требуют минимум усилий в обслуживании.
Пенные насадки
Полиуретановая пена с эффектом памяти работает совершенно иначе. Насадку сжимают перед вводом, после чего она принимает форму канала при расширении и создаёт равномерный контакт по всей длине. Именно за счёт этого свойства пена обеспечивает лучшую пассивную шумоизоляцию из всех универсальных типов насадок: зазоры отсутствуют, точечного давления нет, внешний шум ослабевает весьма значительно.
Ограничения у вспененного полиуретана весьма существенные: материал гигроскопичен, быстро впитывает пот и ушную серу, трудно моётся и стремительно теряет первоначальную упругость. Срок службы составляет один-три месяца при ежедневном использовании. Ещё один важный нюанс: пена меняет тональный баланс. Из-за особенностей акустической нагрузки на штуцер верхний диапазон нередко «закрывается», делая звучание более тёмным. Для наушников с ярко выраженным верхним краем это может оказаться полезным, тогда как для нейтральных мониторных моделей подобный эффект крайне нежелателен.
Двойной и тройной фланец
Насадки с двойным или тройным фланцем обеспечивают многоточечный контакт со стенками канала. Конструкция состоит из нескольких колец разного диаметра: если один лепесток не прилегает идеально, следующий компенсирует этот зазор. Уровень изоляции у таких моделей обычно превышает показатели классических однофланцевых версий. Это популярный выбор среди пользователей, желающих получить максимальную отсечку шума от универсальной насадки без перехода на индивидуальные слепки. Ощущения от ношения остаются весьма специфическими: многофланцевые насадки приходится вводить глубже стандартных, при неправильном размере они создают ощутимое давление в нескольких точках одновременно.
Как насадка влияет на звук
Материал насадки напрямую меняет акустическую нагрузку на драйвер: мягкий силикон демпфирует часть колебаний, в то время как акрил пропускает их с минимальными потерями. Глубина посадки влияет на резонансную частоту ушного канала и, соответственно, на субъективный баланс частот. Плотность прилегания определяет, какое количество низкочастотной энергии теряется в зазорах.
Одни и те же наушники с силиконовыми насадками и кастомными акриловыми звучат совершенно по-разному. Индивидуальный акрил даёт более плотный бас за счёт герметичного контакта, чуть более детальные высокие частоты благодаря меньшему демпфированию и точную сцену за счёт стабильного положения источника. При подборе амбушюров для нейтральных мониторных моделей — Etymotic, Shure SE, Sony IER — твёрдый материал раскрывает их потенциал точнее. Для наушников с уже подчёркнутым верхним краем силикон иногда работает эффективнее, деликатно смягчая высокие частоты.
Кастомные силиконовые насадки FullShell Silicone
Кастомные насадки начинаются со слепка ушного канала. Специалист Custom Shop вводит в ухо силиконовую массу, которая застывает и извлекается с точным отпечатком формы. По этому слепку изготавливается готовое изделие — оно до миллиметра повторяет конкретный ушной канал, исключая появление зазоров или точек избыточного давления. Шумоподавление достигает 25 дБ, гарантия составляет 12 месяцев, срок службы — 24 месяца.
- Изготовлены по индивидуальному слепку ушного канала
- Мягкий медицинский силикон, форма FullShell — заполняет ушной канал и конху
- Шумоподавление до 25 дБ
- Гипоаллергенный материал, широкая цветовая гамма
- Цена включает снятие слепка
- Гарантия 12 месяцев, срок службы 24 месяца
Носить кастомные силиконовые насадки по несколько часов без малейшего дискомфорта — абсолютная норма, исключающая любые компромиссы. Для тех, кто работает с IEM профессионально — звукорежиссёры, дикторы, операторы связи — подобный апгрейд кардинально меняет повседневный опыт взаимодействия с техникой.
FullBody Silicon: для TWS и нестандартной посадки
FullBody Silicon — силиконовые насадки, охватывающие ушной канал и наружную часть уха. Разработаны прежде всего под TWS-модели с нестандартной посакой корпуса: AirPods Pro, Galaxy Buds и аналоги, у которых корпус сильно выступает за пределы ушной раковины. Здесь применяется та же логика, что у FullShell Silicone: точная форма и герметичный контакт, полностью адаптированные под специфику беспроводных устройств.
- Охватывают ушной канал и наружную часть уха — форма FullBody
- Мягкий медицинский силикон по индивидуальному слепку
- Подходят для AirPods Pro, Galaxy Buds и аналогичных TWS
Акриловые насадки: FullShell и FullBody
Акрил — материал, из которого производят подавляющее большинство профессиональных кастомных IEM. Он твёрдый, геометрически стабильный и химически инертный. Акриловая насадка не деформируется при ношении, сохраняя точную форму слепка на протяжении всего срока эксплуатации. Это означает, что каждый раз наушник занимает абсолютно одинаковое положение: АЧХ воспроизводится стабильно, звук не меняется от случайного смещения. Для профессионалов это критически важный фактор: музыканты на сцене полагаются на мониторы для точного интонирования, поэтому любые микросмещения недопустимы.
Акриловые FullShell
Жёсткий корпус FullShell создаёт принципиально иную акустическую среду: менее демпфированную, с чуть более выраженным верхним диапазоном. Это обеспечивает высокую детальность и воздушность на инструментах с богатой атакой — скрипке, гитаре или тарелках. Акрил можно без ограничений дезинфицировать спиртовыми растворами. Силиконовые насадки при регулярном использовании постепенно твердеют, в то время как акриловые версии остаются неизменными долгие годы.
- Акрил медицинского класса, изготовлены по индивидуальному слепку
- Форма FullShell — заполняет ушной канал и нижнюю часть конхи
- Шумоподавление 28 дБ, несъёмная фиксация звуковода
- Широкая цветовая гамма
Акриловые FullBody
Модификация FullBody заполняет ушную раковину целиком, включая наружную часть. Максимальная площадь контакта даёт бескомпромиссную изоляцию. Именно этот формат выбирают барабанщики, актёры и музыканты на больших сценах — все те, для кого малейший сдвиг корпуса недопустим. Эти насадки разработаны для моделей Shure, Westone и Apple, они надёжно удерживают корпус и защищают серные фильтры от любых загрязнений.
- Акрил медицинского класса, форма FullBody — заполняет ухо полностью
- Максимальная шумоизоляция, шумоподавление 28 дБ
- Полностью обхватывают корпус наушника
- Приближение к профессиональным кастомным IEM на 98%
- Широкая цветовая гамма, гипоаллергенный материал
MiniCanal: кастом для TWS-наушников
MiniCanal — акриловые насадки, созданные специально под короткий штуцер современных TWS-моделей, таких как AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds, OnePlus Buds и их аналогов. В основе лежит та же логика, что у FullShell и FullBody: индивидуальный слепок, прочный акрил и хирургически точная форма. Главное отличие заключается в геометрии корпуса, рассчитанной таким образом, чтобы наушники беспрепятственно помещались в зарядный кейс. Шумоподавление до 28 дБ, гипоаллергенный материал, широкая цветовая гамма.
- Акрил медицинского класса по индивидуальному слепку
- Адаптированы под TWS-наушники — помещаются в зарядный кейс
- Шумоподавление до 28 дБ
- Подходят для AirPods Pro, Samsung Galaxy Buds, OnePlus Buds и аналогов
Уход и замена
Силиконовые версии необходимо мыть тёплой водой с мягким мылом и тщательно просушивать перед установкой. Пенные можно лишь аккуратно протирать влажной салфеткой без агрессивных растворителей: полноценная стирка моментально разрушает структуру вспененного полиуретана. Акрил чистится обычными спиртовыми растворами, так как материал к ним абсолютно устойчив. Силикон рекомендуется менять раз в полгода-год, пену — раз в один-три месяца. Акриловые кастомы служат годами и требуют замены только при изменении формы ушного канала или серьёзном механическом повреждении.
Изготовление индивидуальных решений занимает около двух недель с момента снятия слепков. Записаться на процедуру можно в любом магазине Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге — через раздел насадок на сайте или при личном визите.
Автор статьи: Саша Плейстон, эксперт Dr.Head в категории High-End Portable
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
