Сабвуфер — зачем нужен и как его выбрать?
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Сабвуфер — это элемент акустической системы, отвечающий за воспроизведение низкочастотного диапазона в домашнем кинотеатре или Hi-Fi-стерео. Бас важен по многим причинам. Он может добавить как слои мощного звукового воздействия, так и более деликатные звуки, привлекающие наше внимание и делающие всю нашу музыку, фильмы и телешоу более захватывающими и увлекательными. Бас позволяет буквально почувствовать музыкальную ноту или звуковой эффект в фильме всем телом — он задает настроение саундтреку и создает основу для ритмов, которые заставляют вас постукивать ногой или кивать головой, когда звучит любимая песня.
Добавление сабвуфера к акустической системе не только увеличивает ее динамический диапазон и делает басы более глубокими. Вуферы основных колонок, освободившись от басовой нагрузки, будут отыгрывать средние частоты более четко и уверенно.
Но какой сабвуфер лучше выбрать? Хотя можно встретить такой совет, как «берите самый большой и самый мощный из тех, что вы можете себе позволить», правильный ответ немного сложнее. Давайте разберемся, какие бывают сабвуферы, и на что обратить внимание при их выборе. А в конце мы предложим пять интересных актуальных моделей из разных ценовых сегментов.
Характеристики сабвуферов
Активный или пассивный?
Как и обычная стереоакустика, сабвуфер может быть активным или пассивным. Для работы пассивного сабвуфера требуется большая мощность, которая есть далеко не у всех усилителей и, тем более, AV-ресиверов. Поэтому пассивные сабвуферы чаще встречаются в сфере профессионального аудио и High-End-аудиотехники.
Сегодня подавляющее большинство бытовых сабвуферов для Hi-Fi-систем и домашних кинотеатров — активные, то есть со встроенным усилителем мощности. Это касается всех моделей в подборке в конце этой статьи.
Частотная характеристика
В случае с сабвуфером основной интерес представляет нижняя граница его частотной характеристики — этот параметр показывает, насколько глубоко может опуститься бас. Считается, что люди могут слышать звуки с частотой от 20 Гц, но опуститься до нее или даже ниже могут лишь топовые модели. Басовыми принято считать звуки в диапазоне от 60 до 250 Гц, а от 20 до 60 Гц располагаются суббасы. Если басы для вас не играют ключевой роли, вы можете быть удовлетворены и сабвуфером, опускающимся до 50 Гц. Помимо личных предпочтений, можно подумать и о контенте, который будет отыгрывать сабвуфер: звуковая дорожка в экшенах и триллерах, скорее всего, будет более насыщена низкочастотной информацией, чем в комедии. Хип-хоп с электронной музыкой задействуют суббасовые звуки чаще, чем акустическая или классическая музыка (хотя, если вы любите звучание органа — вам пригодится самый низкий бас).
Что касается верхней границы, обычно она располагается между 120 и 200 Гц и не имеет большого значения. На этих частотах уже подключается среднечастотный динамик основной акустики.
Мощность
Мощность может служить косвенным показателем максимальной громкости сабвуфера. Из-за этого распространено заблуждение, что мощный сабвуфер будет слишком громким для небольшой комнаты в обычной квартире. В реальности сабвуфер на 1000 Вт не обязан играть громче, чем сабвуфер на 100 Вт — вы всегда сами контролируете громкость. При этом 1000-ваттный аппарат может звучать лучше при «обычной» громкости там, где сабвуфер мощностью 100 Вт будет работать близко к пределу своих возможностей. Хотя, если говорить о сабвуферах, 100 Вт — это не так уж и много. В нашей подборке будут представлены модели мощностью от 150 Вт.
Сама по себе мощность в ваттах не является исчерпывающим показателем производительности сабвуфера. Это лишь один из факторов, который необходимо учитывать.
Драйвер: размер и количество
Басовые волны очень длинные, поэтому динамику приходится много работать, чтобы воспроизвести эти волны с достаточной для человеческого уха громкостью. В общем случае — чем больше драйвер, тем легче ему выдавать мощные и глубокие басы. Сегодня можно встретить модели с диаметром диафрагмы от 6 до 15 дюймов.
Некоторые модели решают вопрос количества толкаемого динамиком воздуха использованием нескольких драйверов. Два 6-дюймовых драйвера не могут сравниться с одним 12-дюймовым, но они почти всегда будут работать лучше, чем один 6-дюймовый. Кроме того, иногда используются пассивные радиаторы — дополнительные драйверы без звуковой катушки, которые приводятся в движение не электричеством, а работой основного драйвера.
Другой способ повысить эффективность драйвера — с помощью мощности. По мере того, как размер драйвера и корпуса уменьшаются, мощность должна увеличиваться, чтобы компенсировать это. Таким образом, теоретически 8-дюймовый сабвуфер в небольшом корпусе может сравниться с 12-дюймовым сабвуфером в более крупном корпусе, если у 8-дюймовой модели будет значительно большая мощность.
В конечном счёте, опирайтесь на собственные предпочтения, а также размер вашей комнаты и акустики, с которой будет использоваться саб. Восьмидюймовая модель будет более логичным выбором в пару к небольшим полочным колонкам, а 12-дюймовая — для крупных напольных.
Закрытый или с фазоинвертором?
У закрытого сабвуфера, как понятно из названия, герметичный корпус — это более простая конструкция, характеризующаяся хорошей переходной характеристикой, высокой скоростью (транзиенты) и четкостью звучания. Фазоинвертор — это специальный порт, который помогает толкать дополнительный объем воздуха и усиливать низкочастотный отклик. Как правило, фазоинвертор требует большего объема корпуса.
Закрытый сабвуфер может быть установлен вплотную к стене, тогда как между отверстием фазоинвертора и стеной рекомендуется расстояние не менее двух диаметров отверстия.
С проводом или без?
Большинство сабвуферов соединяются с остальной акустической системой с помощью RCA-кабеля, однако сегодня получают распространение беспроводные модели. Их проще устанавливать и перемещать по комнате, но они менее универсальны — как правило, они работают в рамках одной экосистемы бренда (или линейки продуктов).
Расположение в комнате
Не характеристика, но важный фактор. Звуки на низких частотах известны как всенаправленные — человеческому уху сложно определить, откуда они исходят. Однако это не означает, что расположение сабвуфера не имеет значения — низкие частоты очень сильно взаимодействуют с комнатой.
Чтобы получить лучшие басы в своей комнате, сядьте в точку прослушивания и попросите кого-нибудь передвинуть сабвуфер. Другой вариант: поставьте сабвуфер в месте прослушивания на уровне ваших ушей, а затем перемещайтесь вдоль стены до тех пор, пока бас не зазвучит наилучшим образом. Вы будете поражены, насколько по-разному могут звучать низкие частоты на расстоянии пары метров.
Приближение к стене добавит объема, размещение в углу добавит еще больше. Если басы мешают кому-то за стенкой, поставьте сабвуфер максимально близко к себе — так вы сможете использовать его на более низкой громкости. Если в вашей комнате или у соседей снизу из-за сабвуфера все дребезжит, вам может помочь изолирующая платформа для развязки сабвуфера с полом.
Несколько сабвуферов или один?
Вариантом апгрейда может быть не только замена сабвуфера, но и добавление второго в текущую систему (или покупка пары сразу). Главное, убедиться, что ваш усилитель, ресивер или саундбар позволяет подключить дополнительное устройство.
Обратите внимание: когда дело доходит до грохочущих басов, которые вы можете почувствовать каждой костью своего тела, нет правильного или неправильного выбора. Все зависит от ваших личных предпочтений, комнаты и вашего бюджета.
Подборка актуальных в 2022 году сабвуферов
Audio Pro Addon C-SUB
Компактный, но мощный сабвуфер с направленным в пол активным драйвером и двумя направленными в стороны пассивными радиаторами. Три мембраны и мощное усиление в закрытом корпусе позволяют добиться впечатляющего для такого размера низкочастотного отклика. C-SUB может использоваться с любой системой при стандартном RCA-подключении, либо работать в беспроводном режиме с другой акустикой Audio Pro (C5, C10, Link1) с помощью специального мобильного приложения.
- Корпус: закрытый
- Диаметр драйвера: 6.5" + 2 x 7.5" пассивных радиатора
- Мощность: 200 Вт
- Минимальная воспроизводимая частота: 30 Гц
- Способ подключения: RCA, Wi-Fi
M&K Sound Movie V8
Младшая модель в линейке M&K Sound, несмотря на компактные размеры, обеспечивает выдающееся качество басов. Закрытый корпус и низкочастотный динамик с большим рабочим ходом диффузора собраны по технологии Super Fast Deep Bass, обеспечивающей динамичные и быстрые басы глубиной до 30 Гц. Усилитель сабвуфера выполнен по классической Hi-Fi-схеме полностью на дискретных элементах, предусмотрена запатентованная система защиты от перегрузок Headroom Maximizer. Для точного согласования сабвуфера с акустикой есть переключатель фазы. Имеются фильтрованные выходы для подключения сателлитных колонок.
- Корпус: закрытый
- Диаметр драйвера: 8"
- Мощность: 150 Вт
- Способ подключения: RCA (стерео)
Klipsch SPL-100
Данная модель от Klipsch оснащена 10-дюймовым диффузором с запатентованной многослойной диафрагмой Cerametallic из керамики и металла, покрытой тонким слоем меди. У неё небольшой вес и высокая жесткость, что обеспечивает линейное перемещение с большой амплитудой. Басовый драйвер нагружен на щелевой фазоинвертор, который расположен на передней панели. Благодаря этому саб можно разместить вплотную к стене или даже в закрытой нише. Аппарат оснащен регуляторами уровня сигнала, громкости, а также плавного изменения фазы. Кроме того, модель можно превратить в беспроводную с фирменным комплектом Klipsch WA-2 (позволяет подключить до 4 сабвуферов одновременно).
- Корпус: с фазоинвертором
- Диаметр драйвера: 10"
- Мощность: 200 Вт
- Минимальная воспроизводимая частота: 27 Гц
Bowers & Wilkins ASW610
Модель ASW610 занимает среднее положение в линейке активных сабвуферов, которые входят в обновленную шестисотую серию акустических систем B&W. Драйвер саба оснащен мощным двойным подвесом, а в качестве материала для диффузора используется смесь кевларовых волокон и бумажной массы, упрочненной синтетическими смолами, благодаря чему удается обеспечить требуемую жесткость и прочность. Доступна функция BASS Extension, которая дает возможность расширить НЧ, а также выбор одного из двух пресетов эквалайзера для разных помещений. Для автоматической активации модели при включении AV-ресивера можно использовать триггерный вход.
Bowers & Wilkins ASW610 Matte Black
Бренд: Bowers & Wilkins
Диаметр НЧ-динамика, мм: 250
Максимальная воспроизводимая частота, кГц: 140
- Корпус: закрытый
- Мощность: 200 Вт
- Способ подключения: RCA (стерео), винтовые клеммы
KEF KF92
Модель базируется на двух противоположно направленных 9-дюймовых излучателях из алюминия и бумаги, каждый питается от собственного усилителя на 500 Вт. В результате KEF KF92 способен опускаться до инфразвуковых 11 Гц! В модели также реализована цифровая технология KEF Music Integrity Engine, отвечающая за оптимизацию взаимосвязи между усилителем, драйверами и корпусом. Кроме того, предусмотрены пресеты эквализации для коррекции звучания в зависимости от расположения сабвуфера.
- Корпус: закрытый
- Диаметр драйвера: 2 х 9"
- Мощность: 1000 Вт
- Минимальная воспроизводимая частота: 11 Гц
Как всегда, мы предлагаем вам выбирать не характеристики, а звук. Поэтому ждём вас в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге, где любую технику можно послушать!
Спасибо за толковую статью, стало понятней, как выбрать и настроить активный сабвуфер для полочной акустики Соло-11 (сейчас использую пассивный саб, без заметного эффекта). Но возник новый вопрос: сохранится ли тщательно подобранная настройка активного сабвуфера при изменении громкости основных колонок, или громкость саба нужно будет подстраивать каждый раз особо? (подключать саб буду в выход активной колонки, предназначенный именно для сабвуфера). |
Видимо космические цены за динамик с усилителем специально назначены чтобы меньше людей слышали настоящий рок! Одна надежда на наушники с понижающим частоту а не просто усиливающим низы усилителем! | ||||
