Рейтинг лучших кастомных внутриканальных наушников в 2023-2024 году
Внутриканальные кастомные наушники теперь доступны не только артистам на сцене, но и ценителям качественного звука. IEM позволяют погрузиться в звук, оказаться внутри композиции, посреди оркестра или группы. Корпус наушников, созданный по слепкам ушей пользователя, обеспечивает самую удобную и анатомическую посадку из всех возможный на данный момент.
Мы ценим IEM за детальность, точность и красоту передачи звука. Этот тип наушников способен открыть знакомые композиции с новой стороны. Представляем победителей Dr.Head Awards 2023 в номинации «‎Лучшие внутриканальные наушники». Поехали!
В чём преимущество Custom?
  • Шумоизоляция. Первое, что вы слышите, надевая кастомные наушники, — настоящая тишина. Насадки, сделанные по слепкам ушей, практически полностью отсекают внешний шум. Некоторые производители заявляют, что им удалось добиться пассивного шумоподавления до -28 дБ. Даже самый громкий шум в метро или гул самолета слышны не будут. Внимательнее смотрите по сторонам, когда идёте в кастомных наушниках по городу.
  • Посадка. Кастомные насадки в точности повторяют анатомию слухового канала, что делает посадку наушников попросту идеальной для их владельца. Теперь музыку можно слушать часами и не переживать о комфорте.
  • Защита слуха. Высокая шумоизоляция не только избавляет от шума в метро или на улице, но и помогает сохранить и защитить слух. Пользователю не нужно будет «выкручивать» громкость на максимум, чтобы услышать музыку во всех деталях и заглушить окружающий шум. Характер музыки раскрывается даже на малой громкости, так как звук не просачивается вовне, а лишний шум не попадает в ушной канал.
  • Звучание. Мы много раз слышали впечатления артистов, перешедших с классических сценических мониторов на кастомные‎: «Оказывается, всё это время я так плохо играл!‎». Индивидуальные наушники передают намного больше звуковой информации слушателю, так как весь частотный диапазон сконцентрирован и не рассеивается за пределы уха.
  • Дизайн. Кастомизация даёт возможность создать собственный уникальный облик наушников. Всё — от цвета до текстуры материала — можно выбрать самому. Даже ваш эскиз или рисунок можно перенести на наушники. Попробуйте прямо сейчас создать индивидуальный дизайн на примере моделей Aurian. Такое ощущение, что делаешь тюнинг авто в NFS.
Aurian Hurricane
Компания Aurian хоть и молода, но за несколько лет уже успела создать внушительный модельный ряд внутриканальных наушников. В корпусе Hurricane скрываются десять арматурных излучателей: два отвечают за высокие частоты, два за басы и два сдвоенных — за среднечастотный диапазон. Их разделением занимается кроссовер из прецизионных высококачественных элементов. Драйверы устанавливаются в специальную антивибрационную платформу — это новая запатентованная технология Aurian, благодаря которой эффективнее погашаются резонансы и увеличивается прочность конструкции.
На фото модель в универсальном корпусе
Скажем о звуке. Наушники расставляют все инструменты по местам и рисуют красивые звуковые образы. В музыке много воздуха и пространства, есть небольшой акцент на высоких частотах. Любой материал отыгрывается точно, от Hurricane не уходят никакие нюансы и оттенки, но в то же время музыка звучит мягко и слегка приукрашено. Наушники вполне подойдут для мониторинга благодаря естественному звучанию, но здесь нет «пересушенной» аналитичности. Слушать их приятно даже несколько часов подряд.
Это полностью кастомизируемый товар, выбирайте свой цвет!
Кастомные наушники Aurian Hurricane Custom
Кастомные наушникиAurian Hurricane Custom
Модель: Aurian Hurricane
Бренд: Aurian
Длина кабеля, м: 1.2
В избранное
К сравнению
108 990 руб.
Индивидуальное изготовление
Заказать
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 34 кГц
  • Сопротивление: 39 Ом
  • Чувствительность: 118 дБ
  • Тип коннектора: 2pin
  • Количество драйверов: 5
FiR Audio Xenon 6
Xenon 6 — это трибридные наушники с шестью излучателями в каждом наушнике: 1 кинетический динамик для нижнего баса, 4 арматуры и 1 электростатический излучатель для сверхвысоких частот. FiR Audio применяет в наушниках свои фирменные наработки, связанные с кинетической передачей баса. Динамик соприкасается с костью черепа и передаёт низкочастотные вибрации прямиком на внутреннее ухо. Это добавляет ощущение открытости и глубины баса, а также физическую яркость басовому напору. Некоторые пользователи IEM жалуются, что во время прослушивания складывается избыточное звуковое давление, которое мешает воспринимать детали композиции. В Xenon 6 эта проблема решена с помощью системы сброса давления ATOM VENTING. Звук получается более открытым и мягким.
FiR Xenon 6 — это уникальные наушники, которые следуют своему собственному сценарию, и это начинается со звуковой сцены. Слушатель получает очень точную и натуральную подачу во всём частотном диапазоне. Музыкальные инструменты отлично читаются на звуковой сцене и не скапливаются у звуководов, как это бывает порой у IEM. Xenon 6 позволяют получить максимум информации от прослушивания.
Кастомные наушники FiR Audio Xenon 6 Custom
Кастомные наушникиFiR Audio Xenon 6 Custom
Бренд: Fir Audio
Диаметр мембраны, мм: 10
В избранное
К сравнению
508 690 руб.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 28 Ом
  • Материал: сталь
  • Количество драйверов: 6
Noble Audio KHAN
Прошли времена безумного подсчета излучателей, сейчас гораздо важнее, как они сочетаются между собой. Удалось ли производителю подружить излучатели разных типов в одном крошечном корпусе? У Noble Audio получилось расположить по соседству арматурные, динамические и пьезо драйверы. В каждом черном корпусе KHAN по шесть драйверов. Впервые в отрасли компания выбрала изготовленную вручную композитную лицевую панель M3 «Mokume Gane», в результате чего каждый наушник имеет уникальный рисунок.
Когда мы впервые услышали Noble Audio KHAN, они затмили практически все остальные IEM. Они обеспечивают превосходный баланс глубокого, громоподобного баса и высоких частот с поистине поразительным уровнем четкости и ясности. Хан предложит вам исключительную музыкальность и тот редкий опыт, когда все Звуки сбалансированы живым ощущением, что создает волшебные впечатления от прослушивания. Не даром над моделью работал «Волшебник‎».
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
  • Сопротивление: 19 Ом
  • Чувствительность: 109 дБ
JH Audio Siren Series Layla
Один из флагманов бренда Layla представляет собой мониторные наушники с 12 сбалансированными арматурами и интегрированной технологией кроссовера 4-го порядка, уникальной для JH Audio. Такая сложная система кроссовера позволяет сгладить пересечения частот от работы множества «‎арматур», чтобы сделать звук более линейным и плавным. Ещё одна находка JH Audio — это их технология частотной фазы. На базовом уровне JH Audio утверждает, что излучатели внутри корпуса наушников должны располагаться исходя из их частотных характеристик. Так получается согласовать звучание по фазово-временным характеристикам, чтобы бас доходил до слушателя в те же доли секунды, что и высокие частоты.
Layla — это насыщенный и плавный по звучанию мониторы с естественной или слегка теплой тональной подачей и довольно просторной звуковой сценой с огромной глубиной. Басовый модуль по-разному влияет на отклик, и не все он ориентирован на низкие частоты. На кабеле, который поставляется в комплекте, предусмотрена регулировка отклика низких частот, что даёт возможность значительно менять характер «‎Лейлы». JH Audio Layla — это профессиональный инструмент для сцены, который иногда спускается в «зрительный зал‎», чтобы пользователь смог почувствовать себя профи.
Кастомные наушники JH Audio Siren Series Layla
Кастомные наушникиJH Audio Siren Series Layla
Модель: JH Audio Layla
Бренд: JH Audio
В избранное
К сравнению
241 890 руб.
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 23 кГц
  • Сопротивление: 20 Ом
  • Чувствительность: 117 дБ
  • Тип коннектора: 7-контактный кабель Litz Wire
  • Количество драйверов: 12
Aurian Storm 2
Перед нами модель, одновременно подходящая для сценического и домашнего использования. Благодаря арматурной конструкции Storm 2 способны обуздать любую лавину звука, начиная от живого рок-концерта и заканчивая прослушиванием самых сложных треков. По нашему мнению, для этой пары Aurian характерен такой подход: чем сложнее, тем интереснее и лучше для наушников! Верхний частотный предел слегка приподнят, чтобы оставлять пространство для самых динамичных композиций. Чувствительность в 118 дБ и сопротивление в 21 Ом указывают на то, что наушники будут играть даже со слабым по мощности источником, включая смартфон. Однако мы рекомендуем использовать плеер, так как разрешение звука у Storm 2 великолепное.
Получите ураган эмоций вместе с Aurian Storm 2. Напоминаем, что модель доступна в кастомном варианте, сделанном по слепку уха пользователя. Кастомная версия обладает лучшим шумоподавлением и безупречной посадкой, так как она точно повторяет слуховой канал владельца. Также можно начать знакомство с универсальной версии, а со временем принести Storm 2 в Dr.Head на кастомизацию.
Кастомные наушники Aurian Storm 2 Custom
Кастомные наушникиAurian Storm 2 Custom
Модель: Aurian Storm 2
Бренд: Aurian
В избранное
К сравнению
64 990 руб.
Заказать
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 27 кГц
  • Сопротивление: 21 Ом
JH Audio 7
Создайте свой уникальный образ внутриканальных наушников JH Audio 7. Компания вернула в строй свои легендарные ушные мониторы, которые успели стать стандартом по качеству, нейтральности и динамике звучания. Конфигурация с тремя драйверами обеспечивает точный бас, сохраняя при этом исключительную детализацию и присутствие на средних и высоких частот. Модель для тех, кому важна читаемость и аналитичность по всему частотному диапазону.
JH Audio 7 подойдут в качестве «походного‎» варианта для сценических звукорежиссеров, а также выступающим на сцене артистам и ценителям звука. Особенность модели в том, что она показывает настоящие возможности и особенности играющего трека без искажений и прикрас, только суровая правда. Если вы ищите наушники с нейтральной студийной подачей, то трёхдрайверные Джерри Харви для вас. Они позволят слушать музыку в первозданном виде со всеми её достоинствами и огрехами в миксе.
Кастомные наушники JH Audio 7
Кастомные наушникиJH Audio 7
Модель: JH Audio 7
Бренд: JH Audio
В избранное
К сравнению
120 190 руб.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 17 кГц
  • Сопротивление: 17 Ом
  • Чувствительность: 124 дБ
  • Количество драйверов: 3
Мы убеждены, что в выборе идеального аудио необходим собственный опыт прослушивания, так как представления и впечатления о звуке очень индивидуальны. Приглашаем вас в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы вы разделили с нами настроение новогоднего праздника и удовольствие от прослушивания. У нас можно протестировать все представленные модели.
Комментарии (0):
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
