Рейтинг лучших кастомных внутриканальных наушников в 2023-2024 году
Внутриканальные кастомные наушники теперь доступны не только артистам на сцене, но и ценителям качественного звука. IEM позволяют погрузиться в звук, оказаться внутри композиции, посреди оркестра или группы. Корпус наушников, созданный по слепкам ушей пользователя, обеспечивает самую удобную и анатомическую посадку из всех возможный на данный момент.
Мы ценим IEM за детальность, точность и красоту передачи звука. Этот тип наушников способен открыть знакомые композиции с новой стороны. Представляем победителей Dr.Head Awards 2023 в номинации «‎Лучшие внутриканальные наушники». Поехали!
В чём преимущество Custom?
  • Шумоизоляция. Первое, что вы слышите, надевая кастомные наушники, — настоящая тишина. Насадки, сделанные по слепкам ушей, практически полностью отсекают внешний шум. Некоторые производители заявляют, что им удалось добиться пассивного шумоподавления до -28 дБ. Даже самый громкий шум в метро или гул самолета слышны не будут. Внимательнее смотрите по сторонам, когда идёте в кастомных наушниках по городу.
  • Посадка. Кастомные насадки в точности повторяют анатомию слухового канала, что делает посадку наушников попросту идеальной для их владельца. Теперь музыку можно слушать часами и не переживать о комфорте.
  • Защита слуха. Высокая шумоизоляция не только избавляет от шума в метро или на улице, но и помогает сохранить и защитить слух. Пользователю не нужно будет «выкручивать» громкость на максимум, чтобы услышать музыку во всех деталях и заглушить окружающий шум. Характер музыки раскрывается даже на малой громкости, так как звук не просачивается вовне, а лишний шум не попадает в ушной канал.
  • Звучание. Мы много раз слышали впечатления артистов, перешедших с классических сценических мониторов на кастомные‎: «Оказывается, всё это время я так плохо играл!‎». Индивидуальные наушники передают намного больше звуковой информации слушателю, так как весь частотный диапазон сконцентрирован и не рассеивается за пределы уха.
  • Дизайн. Кастомизация даёт возможность создать собственный уникальный облик наушников. Всё — от цвета до текстуры материала — можно выбрать самому. Даже ваш эскиз или рисунок можно перенести на наушники. Попробуйте прямо сейчас создать индивидуальный дизайн на примере моделей Aurian. Такое ощущение, что делаешь тюнинг авто в NFS.
Aurian Hurricane
Компания Aurian хоть и молода, но за несколько лет уже успела создать внушительный модельный ряд внутриканальных наушников. В корпусе Hurricane скрываются десять арматурных излучателей: два отвечают за высокие частоты, два за басы и два сдвоенных — за среднечастотный диапазон. Их разделением занимается кроссовер из прецизионных высококачественных элементов. Драйверы устанавливаются в специальную антивибрационную платформу — это новая запатентованная технология Aurian, благодаря которой эффективнее погашаются резонансы и увеличивается прочность конструкции.
На фото модель в универсальном корпусе
Скажем о звуке. Наушники расставляют все инструменты по местам и рисуют красивые звуковые образы. В музыке много воздуха и пространства, есть небольшой акцент на высоких частотах. Любой материал отыгрывается точно, от Hurricane не уходят никакие нюансы и оттенки, но в то же время музыка звучит мягко и слегка приукрашено. Наушники вполне подойдут для мониторинга благодаря естественному звучанию, но здесь нет «пересушенной» аналитичности. Слушать их приятно даже несколько часов подряд.
Кастомные наушники Aurian Hurricane Custom
Модель: Aurian Hurricane
Бренд: Aurian
Длина кабеля, м: 1.2
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 34 кГц
  • Сопротивление: 39 Ом
  • Чувствительность: 118 дБ
  • Тип коннектора: 2pin
  • Количество драйверов: 5
FiR Audio Xenon 6
Xenon 6 — это трибридные наушники с шестью излучателями в каждом наушнике: 1 кинетический динамик для нижнего баса, 4 арматуры и 1 электростатический излучатель для сверхвысоких частот. FiR Audio применяет в наушниках свои фирменные наработки, связанные с кинетической передачей баса. Динамик соприкасается с костью черепа и передаёт низкочастотные вибрации прямиком на внутреннее ухо. Это добавляет ощущение открытости и глубины баса, а также физическую яркость басовому напору. Некоторые пользователи IEM жалуются, что во время прослушивания складывается избыточное звуковое давление, которое мешает воспринимать детали композиции. В Xenon 6 эта проблема решена с помощью системы сброса давления ATOM VENTING. Звук получается более открытым и мягким.
FiR Xenon 6 — это уникальные наушники, которые следуют своему собственному сценарию, и это начинается со звуковой сцены. Слушатель получает очень точную и натуральную подачу во всём частотном диапазоне. Музыкальные инструменты отлично читаются на звуковой сцене и не скапливаются у звуководов, как это бывает порой у IEM. Xenon 6 позволяют получить максимум информации от прослушивания.
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
  • Сопротивление: 28 Ом
  • Материал: сталь
  • Количество драйверов: 6
Noble Audio KHAN
Прошли времена безумного подсчета излучателей, сейчас гораздо важнее, как они сочетаются между собой. Удалось ли производителю подружить излучатели разных типов в одном крошечном корпусе? У Noble Audio получилось расположить по соседству арматурные, динамические и пьезо драйверы. В каждом черном корпусе KHAN по шесть драйверов. Впервые в отрасли компания выбрала изготовленную вручную композитную лицевую панель M3 «Mokume Gane», в результате чего каждый наушник имеет уникальный рисунок.
Когда мы впервые услышали Noble Audio KHAN, они затмили практически все остальные IEM. Они обеспечивают превосходный баланс глубокого, громоподобного баса и высоких частот с поистине поразительным уровнем четкости и ясности. Хан предложит вам исключительную музыкальность и тот редкий опыт, когда все Звуки сбалансированы живым ощущением, что создает волшебные впечатления от прослушивания. Не даром над моделью работал «Волшебник‎».
Кастомные наушники Noble Audio Khan Custom
Модель: Noble Audio Khan
Бренд: Noble Audio
Диаметр мембраны, мм: 10
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 25 кГц
  • Сопротивление: 19 Ом
  • Чувствительность: 109 дБ
JH Audio Siren Series Layla
Один из флагманов бренда Layla представляет собой мониторные наушники с 12 сбалансированными арматурами и интегрированной технологией кроссовера 4-го порядка, уникальной для JH Audio. Такая сложная система кроссовера позволяет сгладить пересечения частот от работы множества «‎арматур», чтобы сделать звук более линейным и плавным. Ещё одна находка JH Audio — это их технология частотной фазы. На базовом уровне JH Audio утверждает, что излучатели внутри корпуса наушников должны располагаться исходя из их частотных характеристик. Так получается согласовать звучание по фазово-временным характеристикам, чтобы бас доходил до слушателя в те же доли секунды, что и высокие частоты.
Layla — это насыщенный и плавный по звучанию мониторы с естественной или слегка теплой тональной подачей и довольно просторной звуковой сценой с огромной глубиной. Басовый модуль по-разному влияет на отклик, и не все он ориентирован на низкие частоты. На кабеле, который поставляется в комплекте, предусмотрена регулировка отклика низких частот, что даёт возможность значительно менять характер «‎Лейлы». JH Audio Layla — это профессиональный инструмент для сцены, который иногда спускается в «зрительный зал‎», чтобы пользователь смог почувствовать себя профи.
Кастомные наушники JH Audio Siren Series Layla
Модель: JH Audio Layla
Бренд: JH Audio
  • Частотный диапазон: 10 Гц – 23 кГц
  • Сопротивление: 20 Ом
  • Чувствительность: 117 дБ
  • Тип коннектора: 7-контактный кабель Litz Wire
  • Количество драйверов: 12
Aurian Storm 2
Перед нами модель, одновременно подходящая для сценического и домашнего использования. Благодаря арматурной конструкции Storm 2 способны обуздать любую лавину звука, начиная от живого рок-концерта и заканчивая прослушиванием самых сложных треков. По нашему мнению, для этой пары Aurian характерен такой подход: чем сложнее, тем интереснее и лучше для наушников! Верхний частотный предел слегка приподнят, чтобы оставлять пространство для самых динамичных композиций. Чувствительность в 118 дБ и сопротивление в 21 Ом указывают на то, что наушники будут играть даже со слабым по мощности источником, включая смартфон. Однако мы рекомендуем использовать плеер, так как разрешение звука у Storm 2 великолепное.
Получите ураган эмоций вместе с Aurian Storm 2. Напоминаем, что модель доступна в кастомном варианте, сделанном по слепку уха пользователя. Кастомная версия обладает лучшим шумоподавлением и безупречной посадкой, так как она точно повторяет слуховой канал владельца. Также можно начать знакомство с универсальной версии, а со временем принести Storm 2 в Dr.Head на кастомизацию.
Кастомные наушники Aurian Storm 2 Custom
Модель: Aurian Storm 2
Бренд: Aurian
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 27 кГц
  • Сопротивление: 21 Ом
JH Audio 7
Создайте свой уникальный образ внутриканальных наушников JH Audio 7. Компания вернула в строй свои легендарные ушные мониторы, которые успели стать стандартом по качеству, нейтральности и динамике звучания. Конфигурация с тремя драйверами обеспечивает точный бас, сохраняя при этом исключительную детализацию и присутствие на средних и высоких частот. Модель для тех, кому важна читаемость и аналитичность по всему частотному диапазону.
JH Audio 7 подойдут в качестве «походного‎» варианта для сценических звукорежиссеров, а также выступающим на сцене артистам и ценителям звука. Особенность модели в том, что она показывает настоящие возможности и особенности играющего трека без искажений и прикрас, только суровая правда. Если вы ищите наушники с нейтральной студийной подачей, то трёхдрайверные Джерри Харви для вас. Они позволят слушать музыку в первозданном виде со всеми её достоинствами и огрехами в миксе.
Кастомные наушники JH Audio 7
Модель: JH Audio 7
Бренд: JH Audio
  • Частотный диапазон: 20 Гц – 17 кГц
  • Сопротивление: 17 Ом
  • Чувствительность: 124 дБ
  • Количество драйверов: 3
Мы убеждены, что в выборе идеального аудио необходим собственный опыт прослушивания, так как представления и впечатления о звуке очень индивидуальны. Приглашаем вас в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы вы разделили с нами настроение новогоднего праздника и удовольствие от прослушивания. У нас можно протестировать все представленные модели.
Текст сообщения*
Перетащите файлы
Ничего не найдено
Всего в списке сравнения
Сравнить
Всего в списке избранного
К избранному
