Рейтинг лучших High End наушников осени
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Аудиофильские наушники предназначены для тех, кто ставит качество звука и комфорт превыше всего. Каждая из пар, представленных в рейтинге Dr.Head, приблизит вас к оригинальному звучанию трека. Мы протестировали десятки полноразмерных и внутриканальных High End наушников, чтобы выбрать лучшие из них. В осенний рейтинг мы включили проводные модели, подразумевая, что для них нужен соответствующий по классу источник звука — портативный плеер или усилитель.
Если вы ищете наушники, чтобы без суеты и с комфортом погрузиться в музыку дома, то это подборка для вас. Начнём!
Какой тип наушников вам нужен?
Сначала представим несколько особенностей, которые нужно учитывать. Если вы уже опытный ценитель звука, то переходите сразу к рейтингу.
Акустическое оформление. Полноразмерные модели выпускаются с двумя видами акустического оформления: открытым и закрытым. У открытых наушников внешняя сторона чашек прикрыта сеткой, служащей вентиляцией; в закрытых — внешняя часть чашек закрыта сплошной пластиной. В первой конструкции звук ощущается более масштабным и воздушным, значительно улучшается сцена. Наш слух воспринимает такое звучание как более натуральное и естественное. Однако шумоизоляция сходит на нет. Во вторых наушниках звук не уходит за пределы амбушюров, поэтому вы получаете более захватывающее впечатление от прослушивания музыки;
Полноразмерные или накладные? Неопытный взгляд легко перепутает два эти форм-фактора. У «полноразмеров» амбушюры полностью охватывают ухо слушателя. У накладных моделей амбушюры прилегают непосредственно к ушам без дополнительного пространства. По таким показателям, как комфорт и шумоизоляция, первые превосходят вторые.
Универсальные или кастомные внутриканальные наушники (IEM)? В первом случае вы получаете набор насадок разных размеров (например, S, M и L), из которого выбираете самые удобные. Во втором случае насадки создаются по слепкам вашего слухового канала. Так получается самая анатомически точная и удобная посадка. Здесь мы подробно описали процесс создания кастомных IEM.
Лучшие полноразмерные
Dan Clark Audio CORINA
Dan Clark Audio CORINA (3 m)
Бренд: Dan Clark Audio
Тип наушников: проводные
Тип излучателя: электростатический
- Тип акустического оформления: открытые
- Тип излучателя: электростатический
- Диаметр мембраны: 88 мм
- Частотный диапазон: нет официальных данных
- Емкость с кабелем 2 м : 135 пФ
- Вес: 465 г
«Электростаты» Corina — быстрые и точные наушники с отличным разделением и общими техническими возможностями. Добавим к этому удивительное удобство и комфорт при прослушивании. Дэн Кларк подарил Corina очень музыкальную и сбалансированную настройку с натуральной подачей средних частот и глубоким «низом». Так как это электростатическая модель, то уровень разрешения и детальности на высоте, но при этом Corina не утомляет излишней дотошностью. Для неё удовольствие слушателя стоит на первом месте. В Corina производитель испытал свою технологию AMTS (Advanced Metamaterial Tuning System), благодаря которой мы получаем достаточно ровную характеристику и отличную читаемость на любых музыкальных жанрах.
ZMF Aeolus
ZMF Aeolus Aluminum Black
Бренд: ZMF
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 10
- Тип излучателя: динамический
- Частотный диапазон: 10 Гц – 25 кГц
- Чувствительность: 97 дБ
- Сопротивление: 300 Ом
- Вес: 445 г
Разработчик ZMF Headphones Зак Мербах — один из самых уважаемых инженеров в отрасли. В Dr.Head есть уникальная возможность послушать его наушники, так как обычно их ждут несколько месяцев, ведь всё делается вручную. Идея Aeolus заключалась в создании открытой версии легендарных Atticus, сделавших имя бренду. Aeolus настолько хорошо сконструированы, что они практически не ощущаются на голове. Устройство создает такую уверенную музыкальную картину, которую другие производители только хотели бы получить. Например, если вы цените женский вокал, то Aeolus поразят вас присутствием и энергией. В этой паре хочется переслушать любимые альбомы, так как они раскроются с новой, удивительной стороны.
Denon AH-D9200
Denon AH-D9200
Бренд: Denon
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 5
- Тип акустического оформления: закрытые
- Диаметр мембраны: 50 мм
- Частотный диапазон: 5 Гц – 56 кГц
- Чувствительность: 105 дБ
- Сопротивление: 24 Ом
- Вес: 375 г
У AH-D9200 по-настоящему японский характер: самое интересное скрыто от глаз и открывается только слушателю, точно узоры на подкладке кимоно. Главная внешняя изюминка — это чашки, сделанные из японского бамбука, которые придают D9200 дополнительные демпфирующие свойства. Denon удалось передать в закрытой конструкции сцену, которой по объёму и глубине трудно найти равных. У AH-D9200 есть удивительная способность накладывать множество звуковых элементов артикулированно. D9200 представляет лучший басовый тембр с тональностью, создающей реализм и позволяющей частотам захватывать вас. Чтобы не упустить ни одной детали, в «середине» наушники по-командному прямолинейны. Наверху есть небольшое расширение, гарантирующее, что модель точно не покажется резкой.
Dan Clark Audio Expanse
Тип гарнитуры: стерео
- Тип излучателя: изодинамический
- Диаметр мембраны: 76 мм
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Чувствительность: 87 дБ
- Сопротивление: 23 Ом
- Вес: 418 г
Пара с бескомпромиссным промышленным дизайном. Expanse — одни из самых удобных полноразмерных наушников, которые мы тестировали в Dr.Head. Интересно, что при открытой конструкции они дают почувствовать уединение. Expanse — это не типичные нейтрально настроенные флагманские наушники. Ясность, скорость, точность и контроль — четыре ключевые характеристики, которые вы сразу заметите (после должного прогрева). В то же время мы находим у Expanse выразительность с некоторой мягкостью и теплотой в подаче средних частот и дополнительным подъемом в басе. Перед нами открытая пара, поэтому она звучит просторно и воздушно, хотя и слегка уступает HD 800S в этом параметре.
Sennheiser HD 800S
Sennheiser HD 800S
Бренд: Sennheiser
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 4
- Диаметр мембраны: 56 мм
- Частотный диапазон: 4 Гц – 51 кГц
- Чувствительность: 102 дБ
- Вес: 330 г
Когда вы обуздаете HD 880S с помощью мощного усилителя, то вам откроется выдающаяся звуковая сцена и детальность. Когда слушаешь их впервые, создается ощущение, что музыка льётся извне удивительно естественно и прозрачно. У HD 880S достаточно линейная подача, поэтому их используют не только дома, но и для работы в студии. Они передают инструменты и вокал точно и непредвзято, но при этом в их характере есть тёплая нота, которая добавляет в звук жизнь и трепет. Если вам нужен сверхглубокий бас, то откладывайте HD 880S в сторону, но если требуется подробность и баланс, то лучшего спутника не найти.
Abyss AB-1266 PHI TC
Abyss AB-1266 PHI TC Lite
Бренд: Abyss
- Диаметр мембраны: 66 мм
- Частотный диапазон: 5 Гц – 30 кГц
- Чувствительность: 88 дБ
- Сопротивление: 50 Ом
- Вес: 640 г
Abyss полностью производятся в США и являются одними из лучших изодинамических моделей на рынке. Перед нами уже четвёртая версия AB-1266, в которую поместили новый излучатель. У версии TC поразительная детальность, сцена и микро- и макродинамика. Абсолютно новый драйвер по сравнению с предыдущими моделями только улучшил то, что и так было на высоте. Есть несколько вещей, которые сразу же выделяют Abyss AB1266 Phi TC из всех — их удивительная тишина позади играющего трека. Другое особенное свойство — это их открытость и скорость. AB1266 раскрывает музыку без лишнего надрыва и с первозданной, кристальной ясностью. Музыка раскрывается во всей своей красе или ее отсутствии, если запись плохая. Но даже она будет раскрыта так, как никогда раньше. И это магия, которая ускользает от остальных наушников.
ZMF Atrium Closed
ZMF Atrium Closed Aluminum Black
Бренд: ZMF
Сопротивление, Ом: 300
- Чувствительность: 96 дБ
- Вес: 480 г
Компания ZMF Headphones всегда даёт пользователь выбор акустического оформления. Если вы хотите уединения с музыкой, то закрытые Atrium подойдут лучше всего. Производитель уверен, что деревянный корпус влияет на звук, и это справедливо по отношению к наушникам, так же как и к музыкальным инструментам. Atrium дают возможность оказаться в концертном зале на лучшем месте. Модель любит трудные композиции с многослойной структурой, например, симфоническую музыку. Поражает, насколько точно эти закрытые наушники способны расположить образы в пространстве. При желании каждый из них можно рассмотреть вблизи, так как разрешение у Atrium поразительное. Если вы поклонник акустической музыки, то эта пара ZMF Headphones для вас.
High End наушники
Лучшие IEM
FiR Audio Krypton 5 Universal
.jpg)
Бренд: Fir Audio
Минимальная воспроизводимая частота, Гц: 20
- Корпус: алюминий
- Сопротивление: 22 Ом
- Тип коннектора: Rigid 2-Pin
- Количество драйверов: 5 (10-мм динамик и 4 арматурных)
Перед нами гибридные 5-драйверные IEM, в которых арматурные излучатели сочетаются с динамиками. При этом их конфигурация отличается от привычной, так как благодаря одному гибридному динамику с костной проводимостью производитель использует свою разработку — кинетический бас, что дает физическое ощущение низких частот. Они раскрываются намного глубже, чем при использовании только классического динамика. Внутриканальные наушники иногда утомляют при длительном прослушивании, так как их энергия заперта в маленьком пространстве. Однако у Krypton 5 есть система сброса давления, улучшающая прослушивание. Krypton 5 дают громоподобное и плотное звучание с невероятной микродинамикой.
64 Audio Volur
64 Audio Volur
Бренд: 64 Audio
- Частотный диапазон: 5 Гц – 22 кГц
- Сопротивление: 6.3 Ом
- Чувствительность: 103 дБ
- Тип коннектора: 2 pin
- Количество драйверов: 10 (два 9-мм динамика и 8 арматурных)
В мире IEM 64 Audio является одним из старейших игроков. Нас восхищает согласованность драйверов внутри Volur. Как в такой компактный корпус поместились два динамика для низких частот, шесть «арматур» для средних частот, одна «арматура» для верхней «середины» и один драйвер TIA для высоких частот. В комплекте есть специальные модули, регулирующие отдачу низких частот. Однако общий характер Volur понятен сразу «из коробки». Наушники подарят слушателю интенсивный «низ», плавные и открытые средние частоты, ненавязчивый «верх» и очень широкую и воздушную сцену. У каждого инструмента естественный характер, отличное тело и форма. Эта пара подойдет как для домашнего прослушивания, так и для мониторинга на сцене, так как она не боится звукового давления.
Kinera Imperial Verdandi
Kinera Imperial Verdandi Halo Blue
Бренд: Kinera
- Частотный диапазон: 20 Гц – 50 кГц
- Сопротивление: 14 Ом
- Количество драйверов: 6 (6-мм динамик. 2 арматурных, 2 электростатических, драйвер костной проводимости)
В одной модели Kinera сумела согласовать сразу четыре типа излучателей: динамик, драйвер с костной проводимостью, две «арматуры» и пару электростатических драйверов. Verdandi порадует тех, кому нравится яркий характер звучания, так как мы услышали слегка V-образную настройку. Энергичный и пробивной бас и лёгкие высокие частоты отлично показывают себя в передаче электронной музыки и роке. Скандинавская мифология не только в названии, но и в характере — Verdandi любят играть громко, доводя до мурашек. У них широкая сцена с хорошей глубиной и высотой. Этот простор помогает с разделением инструментов. Поэтому если вам нравится захватывающий и мощный саунд, то Kinera для вас.
Noble Audio XM-1
- Сопротивление: 32 Ом
- Чувствительность: 101 дБ
- Тип коннектора: 4-контактный кабель с разъемом USB-C
- Количество драйверов: 2 (8.2-мм динамик, драйвер xMEMS Cowell MEMS)
Эта пара задаёт новый стандарт в IEM благодаря тому, что у них на борту уже есть встроенный ЦАП и усилитель. Только вдумайтесь: XM-1 превратят смартфон в качественный источник, так как вся звуковая обработка проходит на стороне наушников. Во время подробного обзора нас впечатлил новый драйвер xMEMS Cowell. Он будто открывает иной уровень ясности в средних и высоких частотах, которого даже у Noble Audio раньше не было. А теперь добавим к этому 8,3-мм динамик, работающий на НЧ-диапазоне, и получим захватывающую и идеально сбалансированную подачу. XM-1 раскрывает гитару, вокал и перкуссию утонченно и вовлечённо, с собственным оттенком. Идеально для стриминга с телефона или ноутбука.
Kinera Imperial Loki
Бренд: Kinera
- Сопротивление: 12 Ом
- Чувствительность: 107 дБ
- Количество драйверов: 12 (динамик, драйвер костной проводимости, 10 арматурных)
В нраве Loki есть стиль и лёгкое озорство, так как Kinera выложилась в флагмане по полной программе (12 драйверов четырёх типов). Сила Imperial LOKI кроется в нижне- и среднечастотном диапазонах, а также в способности дать слушателю неисчерпаемую музыкальную картину, которая раскрывается под новым углом, стоит только нажать на Play. Использование костной проводимости делает бас осязаемым и реалистичным, при этом не отвлекая от основного действия композиции. Когда ставишь в Loki треки, богатые реверберацией и пространством, то наушники создают голографическую сцену, на которой у каждого образа есть своё место. Уверены, что ценители аналитичного звучания будут в восторге.
Noble Audio Onyx
Noble Audio Onyx Black
Бренд: Noble Audio
- Частотный диапазон: 20 Гц – 70 кГц
- Чувствительность: 108
- Количество драйверов: 8 (4 арматурных, 2 электростатических, драйвер костной проводимости, 10-мм динамик)
Производители IEM всё чаще используют в гибридных моделях, помимо динамиков и BA, излучатели других типов. Например, в Onyx часть диапазона возложили на электростатические драйверы Sonion и костную проводимость PZT. В результате мы получаем неповторимую звуковую подпись с большой теплотой в басе, плотностью в «середине» и артикулированными, но хорошо сбалансированными высокими частотами. Несмотря на бас-ориентированную настройку, Onyx создает хорошую звуковую сцену, которую всегда приятно ощущать в мониторах такого класса. Мы не просто так сказали о басе. У этой пары он выдающийся: мощная подача, сила и воздействие — эти качества даёт Onyx. По нашему мнению, Noble Audio снова использовали «волшебную» силу своего основателя.
FiR Audio Xenon 6
FiR Audio Xenon 6 Universal
Бренд: Fir Audio
- Сопротивление: 28 Ом
- Количество драйверов: 6 (10-мм динамик, 4 арматурных, 1 электростатический)
Особенность IEM в том, что производитель использует бескамерную конструкцию, то есть драйверы не помещены в отдельные звуководы. По мнению FiR Audio, это создает лучшую целостность звучания. Пара покажет себя как при домашнем прослушивании, так и в мониторинге. У неё есть удивительно теплая нота в СЧ, но при этом подача баса и «верха» достаточно нейтральна. Мы не перестаём открывать для себя возможности кинетического излучателя, который доставляет НЧ буквально извне, создавая обезоруживающую реалистичность в подаче треков. В комплект положили несколько звуковых фильтров, значительно меняющих характер Xenon 6. Наушники пойдут за вашим настроением: хотите яркость и громогласность? — Пожалуйста! Нужна сдержанность? — Меняем акустический фильтр и получаем её. Очень чуткая к слушателю модель.
64 Audio Fourte
.jpg)
64 Audio Fourte
Бренд: 64 Audio
- Сопротивление: 10 Ом
- Чувствительность: 114 дБ
- Количество драйверов: 4 ( 2 Tia излучателя, 1 арматурный, 9-мм динамик)
Tia Fourté — одна из двух моделей 64 Audio, доступная только в универсальном корпусе. Причина этого в том, что в ней используют специальные акустические камеры, в которых работает каждый драйвер. Fourte доказывают, что войны за количество драйверов давно закончились и что можно создать выдающийся и уникальный продукт, не гоняясь за их числом. В Tia Fourté нас покорили средние частоты. Они хорошо сглажены и прозрачны. Эти IEM дают широкую и глубокую сцену, выходящую далеко за пределы головы, особенно, когда играют качественные треки. Все ноты имеют хороший вес, модель склоняется к более легкой подаче, но по-прежнему сохраняет способность улавливать все эмоции в записи. Fourté имеет прекрасное разрешение и рендеринг, это как слушать экран 4K.
За High End наушниками и другим аудио в магазины Dr.Head в Москве и Санкт-Петербурге! У нас можно послушать все представленные модели в приятной атмосфере и в специальных акустических залах. Как вы думаете, какие ещё премиальные наушники должны быть в списке? Пишите в комментариях к статье.
