Полностью готовый Hi-Fi звук в изящном корпусе: Q Acoustics M20 HD и M40 HD
Дата публикации
Примерное время прочтения
Количество просмотров
Количество комментариев
Часто ли мы задумываемся о том, сколько жизненного пространства съедает классическая аудиосистема? Сначала мы покупаем хорошую полочную акустику, затем долго ищем к ней подходящий усилитель, потом подбираем правильные кабели и при желании добавляем громоздкий сабвуфер. В результате половина гостиной оказывается заставлена стойками со всевозможной техникой.
Британская компания Q Acoustics развивает совершенно иную концепцию в своей серии M, предлагая пользователям две самодостаточные модели: компактную полочную акустику M20 HD и изящные напольные микробашни M40 HD. Обе стереосистемы спроектированы специально для меломанов, которым нужен полноценный аудиофильский звук без необходимости заставлять квартиру лишней техникой. Какую из них выбрать? Рассказываем в этом материале.
Содержание
Инженерная логика современных активных систем
Традиционная аудиосистема всегда состоит из множества отдельных звеньев, но британские инженеры решили объединить их в одном лаконичном решении. В серии M разработчики используют проверенную конфигурацию с ведущей и ведомой колонками, где основной блок содержит блок питания, продвинутый цифро-аналоговый преобразователь и мощный двухканальный усилитель. Вторая колонка же остается полностью пассивной, подключаясь к главной при помощи качественного комплектного провода.
Такая продуманная архитектура решает сразу несколько серьезных технических задач. Разработчики изначально знают точные физические характеристики используемых динамиков, поэтому они настраивают усилительный тракт специально под эти излучатели для достижения максимальной синергии. Владельцу стереопары больше не нужно переживать о демпинг-факторе, сопротивлении или общей согласованности электрической цепи. Вся система тщательно калибруется еще на заводе, благодаря чему она работает предсказуемо и стабильно сразу после первого подключения к розетке.
Q Acoustics M20 HD White
Адаптер питания от сети: да
Версия Bluetooth: 5.0
Кабель в комплекте: да
- Встроенный усилитель мощностью 65 Вт на канал
- Поддержка Bluetooth 5.0 с кодеком aptX HD
- Встроенный ЦАП с декодированием до 24 бит/192 кГц по USB
- Фирменный 125-мм мидбасовый динамик и 22-мм изолированный твитер
- Система внутренних распорок Point to Point (P2P)
- Встроенный эквалайзер для коррекции звука под акустику комнаты
Конструкция корпусов и особенности динамиков
Обе модели линейки M построены с применением фирменных акустических технологий Q Acoustics, направленных на борьбу с паразитными вибрациями. Корпуса колонок усилены внутренними распорками по запатентованной системе «Point to Point», суть которой заключается в предельно точном компьютерном моделировании зон наибольшего напряжения. Инженеры укрепляют кабинет из МДФ именно в тех местах, где деревянные стенки сильнее всего подвержены резонансам, что делает общее звучание поразительно собранным и чистым.
Полочная модель M20 HD оснащена одним 125-миллиметровым мидбасовым динамиком, в то время как компактная напольная версия M40 HD, высотой всего 71 сантиметр, использует уже два подобных излучателя. Примечательно, что в старшей системе применена инновационная технология «C3 Continuous Curved Cone», где диффузор имеет сложный профиль, объединяющий достоинства прямого конуса и расклешенной формы. Такое элегантное инженерное решение дает серьезный контроль над нижним регистром и обеспечивает очень плавный, бесшовный переход к средним частотам.
За воспроизведение высоких частот в обеих стереопарах отвечает 22-миллиметровый твитер, конструкция которого механически изолирована от основной передней панели. Специальный демпфирующий слой надежно предотвращает передачу вибраций от мощных низкочастотников на хрупкий купол пищалки, поэтому верхний вокальный диапазон звучит детализированно и прозрачно даже на очень высокой громкости.
Варианты подключения для домашних источников
Поскольку сценарии использования современной домашней акустики редко ограничиваются чем-то одним, разработчики предусмотрели исчерпывающий набор интерфейсов для комфортной работы с любыми устройствами. Для повседневного фонового прослушивания предусмотрен встроенный модуль Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодека aptX HD, позволяющий легко транслировать музыку со смартфона или планшета с параметрами вплоть до 24 бит/48 кГц.
Для проводных стационарных источников выделена вся задняя панель ведущей колонки, где оптический вход TOSLINK удобно использовать для вывода цифрового звука с телевизора или современной игровой консоли. Встроенный USB-порт моментально превращает акустику в полноценную внешнюю звуковую карту для компьютера, аппаратно поддерживая декодирование сигнала высокого разрешения до 24 бит/192 кГц. Производитель также бережно сохранил аналоговые входы RCA для подключения виниловых проигрывателей со встроенным фонокорректором, добавив отдельный выход на сабвуфер для любителей сотрясающих грудину кинотеатральных эффектов.
Адаптация колонок к сложной акустике помещения
Как поведет себя звук, если поставить колонки вплотную к стене или задвинуть их глубоко в книжный стеллаж? Обычно в таких неудачных случаях низкие частоты начинают сильно доминировать, создавая неприятный давящий гул в комнате. Инженеры из Q Acoustics изящно решили эту распространенную проблему, добавив в систему умный встроенный эквалайзер с физическим переключателем на задней панели. Пользователь может самостоятельно выбрать один из трех режимов позиционирования, после чего электроника автоматически скорректирует кривую частотной характеристики и выровняет отдачу в низких частотах.
Что касается самого характера воспроизведения, серия M звучит очень сбалансированно и нейтрально, не утомляя слух при многочасовых сессиях. Компактные полочники M20 HD выстраивают удивительно точную голографичную стереосцену, идеально подходящую для вдумчивого прослушивания музыки за рабочим столом. Напольники M40 HD звучат более основательно и выдают ту плотность и масштаб звука, которые требуются для озвучивания просторной гостиной.
Q Acoustics M40 HD Black
Воспроизведение через USB: да
- Мощный встроенный усилитель класса D на 200 Вт
- Два 125-мм динамика с диффузорами C3 Continuous Curved Cone
- Компактный напольный формат высотой всего 71 см
- Поддержка Bluetooth 5.0 с кодеками aptX HD и aptX Low Latency
- Система выравнивания давления Helmholtz Pressure Equaliser (HPE)
- Исчерпывающий набор интерфейсов: Оптика, USB, RCA и выход на сабвуфер
Полочный и напольный формат: что же выбрать?
Наличие сразу двух моделей в линейке позволяет подобрать идеальную акустику под конкретные жилищные условия и привычки слушателя. Полочники M20 HD логично рассматривать для личного кабинета, уютной спальни или небольших комнат, где компактный формат оставляет полную свободу маневра при расстановке мебели.
Напольная модель M40 HD решает совершенно другую интерьерную задачу, выступая уже разумной альтернативой огромным классическим башням, которые часто выглядят слишком массивно в обычных квартирах. Тут же получилась настоящая золотая середина: они совершенно не перегружают домашний интерьер, при этом обладают достаточным внутренним объёмом корпуса для уверенной и глубокой работы с нижним регистром.
Обе стереопары избавляют пользователя от необходимости собирать сложную цепь из множества компонентов, предлагая понятный, взрослый и детальный звук прямо из коробки.
Автор статьи: Илья Саундберг, эксперт Dr.Head в категории Hi-Fi/High-End
Промокод BLOG1000
Подробные условия
- Скидка 1 000 ₽ при покупке от 20 000 ₽ на сайте или в розничных магазинах.
- Промокод действует 31 день с даты публикации статьи.
- Скидка по промокоду не суммируется со скидками на сайте и другими промокодами.
- Действие промокода не распространяется на товары из списка брендов-исключений.
Ждём вас по адресам:
- Москва, Новый Арбат, 15
- Москва, Новодмитровская, 1, стр.16
- Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 59
Вы из другого города?
- по телефону — +7 (800) 333-09-89
- по электронной почте — info@doctorhead.ru
До встречи в Dr.Head!
